      MCU @Bloody last edited by MCU
      @bloody Sind die Blink-Effekte innerhalb von Bindings (mit ioBroker-ObjectIds)? Dann bitte das Binding zeigen.
        Bloody @MCU last edited by Bloody
        @mcu Kommt mir halt so vor, als wenn die Bedingungen (<=1 oder <=3) nicht mehr greifen mit der Alpha.
        In den Styles hab ich nur das hier
        Ansonsten ist das alles was ich eingestellt habe
        • 4
          4stone last edited by 4stone
          Habe kleinere Anzeigeprobleme in dem HistoryGraph
          Habe ein Gerät erstellt und in der Option: Datenpunkt Eigenschaften folgende Zeile hinterlegt ( für die Wh in kWh Umrechnung).
          {"value":"val => parseFloat(val/1000).toFixed(3)"}
          Im StateList Widgets werden die umgerechneten Werte angezeigt. Im HistoryGraph werden die Original werte (Wh) angezeigt nicht die umgerechneten (kWh).
          Wie kann ich die Werte in kWh anzeigen lassen?
          Im HistoryGraph habe ich eine Bar-Chart erstellt wo ich den kWh pro Tag darstellen möchte. Solange nur ein Wert im Histroy eingetragen wird stimmt die Darstellung sobald ein zweiter Wert (Restart des iobrokers oder vom Script der die Daten aufbereitet) am gleichen Tag eingetragen wird verändert sich die Anzeige von breiten Balken auf einen Strich.
          Korrekte Anzeige
          Falsche Anzeige
          Wie kann ich einstellen das es immer einen ganzen Tag mit breiten Balken anzeigt?
          Ist es möglich das Dezimaltrennzeichen von einem Punkt auf ein Komma umzustellen?
          Schon mal besten Dank für eure Hilfe
          4stone
            MCU @4stone last edited by MCU
            @4stone siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1562
            System-Einstellungen vom ioBroker-System, oder?
            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed HistoryGraph Werte werden nicht korrekt angezeigt #1562
              Stadtschloss last edited by Stadtschloss
              Gibt es eine Möglichkeit die allgemeine Schiftgröße und den Radius der Widget Ecken in Jarvis anzupassen? Vielen Dank!
                MCU @Stadtschloss last edited by MCU
                @stadtschloss
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/schriftgroesse-anpassen#schriftgroesse-anpassen
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/abrundung-ecken
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                  @zefau
                  Alpha 20:
                  Widgets Media funktionieren nicht?
                  Werden auch nicht in der Gerätesuche gefunden, dachte das ging mal?
                  • Zefau
                    Zefau @sigi234 last edited by
                    @sigi234 bitte in diesem Thread nichts für v3.1
                      DarkDevil @SaiBot1981 last edited by
                      @saibot1981 könntest du mich bei der Einbindung der Playlist ein wenig unterstützen?
                      Ich habe ein Gerät angelegt mit dem Datenpunkt
                      spotify-premium.0.player.playlist.trackListString
                      Als Widget habe ich dann ein "HtmlTable" angelegt und als Gerät das oben genannte.
                      im Widget wird dann immer:
                      JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                      anzeigt
                        RkcCorian @Zefau last edited by
                        @zefau Moin Zefau! Wie finde ich den Thread für die 3.1?! Bin leider zu doof... 😟
                          tobi_lui @MCU last edited by tobi_lui
                          @mcu Ist bekannt, ob das in absehbarer Zeit in der Pro-Version verfügbar sein wird? Oder gibt es evtl. eine alternative Lösung in der Pro Version?
                          Irgendwie fehlt die korrekte Verlinkung zum Kommentar. Es geht um die series step Funktion in dem History Graph. Ich brauche ich die step "end" Variante.
                            MCU @tobi_lui last edited by MCU
                            @tobi_lui Keine Ahnung. Mal geht es ganz schnell, mal dauert es länger. Kenne keine Alternative. Kommt auch immer auf den Fall an.
                            series wird noch nicht mit verarbeitet.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
                            Hochvoten?
                            Es gibt auch den eCharts-Adapter?
                            closed series-Einstellungen in HistoryGraph einfügen #1377
                              fly001 last edited by fly001
                              Hi. Erst einmal Danke für Jarvis. Ich bin neu bei iobroker und arbeite mich gerade ein. Nach ein paar Recherchen habe ich mich für Javis als Visualisierung entschieden weil ich darin aktuell großes Potential sehe. Ich supporte auch mit dem Abo 🙂
                              Ich habe die neue Version installiert und richte nun nach und nach meine Sachen ein. Wo sollte man bei kleinen Sachen am besten fragen? Hier im Thread oder einfach einen neuen aufmachen?
                              Bspw. wüsste ich gern wie man bei jarvis einen Tausender-Punkt formatiert. Auf zwei Nachkommastellen habe ich dank WIKI schon hinbekommen, aber Tausendertrennzeichen machen es durchaus leichte manche Werte zu lesen bspw. hier bei der Jahreserzeugung:
                              wie bekommt man dort ein Tausender und Mio-Trennzeichen mit rein oder eine automatische Umrechnung in KW bzw. MW über einen gewissen Wert?
                              Danke!
                              Edit: Wo kann man beim Layout die Reihenfolge des Responsive layouts Ändern? Die Nummer wird zwar angezeigt ich finde aber den Punkt zum ändern nicht.
                              M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MCU @fly001 last edited by MCU
                                @fly001 Reihenfolge ändern
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                                Automatische Umrechnung
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig#beispiel-w-greater-than-kw-greater-than-mw
                                  fly001 @MCU last edited by fly001
                                  @mcu Danke, das hat geholfen.
                                  Jetzt hab ich das Problem das ich mit einem FireHD 8 und dem Fully Browser nur ein Weißes Bild habe. Es kommt nur kurz eine Meldung wegen einer ggf. zu alten WebView-Version (Ver. 59). Es sind aber alle FireOS Updates installiert. Kann man das manuell installieren? Beim Silk-Browser auf dem FireHD klappt es. Danke!
                                    @fly001 Das muss man dort in den Einstellungen nachinstallieren. Updates ....
                                    Google: update webview firehd8
                                      DarkDevil last edited by
                                      Ich komme hier irgendwie nicht weiter...
                                      ich möchte gerne mittels Spotify Adapter die Tracklist meiner Playlist in Jarvis anzeigen lassen.
                                      Es gibt im Adapter unter html eine tracklist.
                                      Wenn ich diese in Jarvis als html Table anzeige, bekomme ich immer die Meldung "keine Daten vorhanden."
                                      Der Inhalt des Datenpunkt der Tracklist schaut so aus:
                                      <table class="spotifyTracksTable"><tr class="spotifyTracksRow spotifyTracksRowActive" onclick="vis.setValue('spotify-premium.0.player.playlist.trackList', 0)"><td class="spotifyTracksColIcon spotifyTracksColIconActive"><img style="width: 16px; height: 16px" class="spotifyTracksIconActive" src="widgets/spotify-premium/img/active_song_speaker_green.png" /></td><td style="color: #1db954; font-weight: bold" class="spotifyTracksColTitle spotifyTracksColTitleActive"><span class="spotifyTracksTitle spotifyTracksTitleActive">Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - Dopamine Re-Edit</span><span class="spotifyTracksLinebreak spotifyTracksLinebreakActive"><br /></span><span class="spotifyTracksArtistAlbum spotifyTracksArtistAlbumActive"><span class="spotifyTracksArtist spotifyTracksArtistActive">Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman, Dopamine</span><span class="spotifyTracksSpace spotifyTracksSpaceActive">&nbsp;&bull;&nbsp;</span><span class="spotifyTracksAlbum spotifyTracksAlbumActive">Friday (feat. Mufasa & Hypeman) [Dopamine Re-Edit]</span></span></td><td style="color: #1db954" class="spotifyTracksColDuration spotifyTracksColDurationActive">02:49</td></tr><tr class="spotifyTracksRow" onclick="vis.setValue('spotify-premium.0.player.playlist.trackList', 1)"><td class="spotifyTracksColIcon"><img style="width: 16px; height: 16px" class="spotifyTracksIconInactive" src="widgets/spotify-premium/img/inactive_song_note_white.png" /></td><td class="spotifyTracksColTitle"><span class="spotifyTracksTitle">Your Game (From "Toy Boy" Series)</span><span class="spotifyTracksLinebreak"><br /></span><span class="spotifyTracksArtistAlbum"><span class="spotifyTracksArtist">REYKO</span><span class="spotifyTracksSpace">&nbsp;&bull;&nbsp;</span><span class="spotifyTracksAlbum">Your Game (From "Toy Boy" Series)</span></span></td><td class="spotifyTracksColDuration">02:52</td></tr></table>
                                        MCU @DarkDevil last edited by MCU
                                        @darkdevil
                                        Du hast PRO?
                                        Mit StateHTML.
                                          DarkDevil @MCU last edited by
                                          @mcu ja habe ich
                                            @mcu mal wieder ein herzliches Dankeschön an deine Unterstützung.
                                            Hast du noch eine Idee, wie in die Breite der Liste komplett ausgefüllt bekomme?
                                            Bei der Playlist ist rechts noch Platz, ich habe noch andere Listen, bei denen deutlich mehr Platz am rechten Rand ist. (Ich vermute, es wird anhand des Interpreten bzw. des Titels ausgefüllt.)
                                            Die Horizontale Ausrichtung auf "fülle gesamte Breite" brachte nicht den gewünschten Erfolg.
                                            254
                                            4489
                                            2672268
