    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Chris_71 last edited by
      @chris_71 habe es gerade noch einmal in meiner Testumgebung probiert. Ich bekomme bei mir keine Fehler.
      Aktuell nutze ich Javascript in der Version 5.2.21
      Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Kuddel @F4nt4 last edited by
        @f4nt4 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        @kuddel Habe die neue Version grade mal ausprobiert. Die Steuerung funktioniert, aber die Alexa ansage nun gar nicht mehr.
        Alexa gibt "Ack false" wieder.
        Ansonsten habe ich das jetzt im Log stehen:
        Habe den Fehler gefunden, der die Warninga im Log verursacht hat. Ist in Version 4.3.3 gefixt.
        Ebenso sind jetzt die Alexa Ansagen für Stop und Schwellwerte Fehler enthalten
        • Chris_71
          Chris_71 @Kuddel last edited by
          @kuddel
          Scheint wohl an der Javascript Version zu liegen - mit der 5.2.21 tauchen die Fehler nicht auf.
            Kuddel @Chris_71 last edited by Kuddel
            @chris_71 dann muss ich wohl mal in der Testumgebung updaten und gucken, was das Skript mit der neuen Version vom Javascript Adapter so macht
            EDIT: Update auf Version 5.7.0
            Keine Fehler:
            • Chris_71
              @kuddel
              Seltsam, bis 4.3.0 alles iO und danach habe ich die erwähnten Fehler.
              Hier nochmal ein start mit 4.3.0 und anschließen mit 4.3.3
                @chris_71 ich haben meinen ioBroker aber auch noch auf Host-Version 3.3.22 laufen.
                Das könnte sicher auch noch reinspielen.
                Nach dem Host-Update hat das Backup bei mir immer nicht funkioniert.
                • Chris_71
                  @kuddel
                  Ok, dann werde ich erstmal bei der Javascript 5.2.21 bleiben
                    Stwer2203 last edited by
                    Ich verzweifle gerade schon beim Erstellen(lassen) der Datenpunkte. evtl kann mir da jemand helfen:
                    27.6.2022, 15:42:03.275	[info ]: javascript.0 (16328) Stop script script.js.Garten.Bewässerung
                    27.6.2022, 15:42:04.729	[info ]: javascript.0 (16328) Start javascript script.js.Garten.Bewässerung
                    27.6.2022, 15:42:04.840	[info ]: javascript.0 (16328) script.js.Garten.Bewässerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    27.6.2022, 15:42:08.911	[error]: javascript.0 (16328) script.js.Garten.Bewässerung: ReferenceError: aktueller_wert is not defined
                    27.6.2022, 15:42:08.912	[error]: javascript.0 (16328)     at Datenpunkte_erstellen (script.js.Garten.Bewässerung:204:22)
                    27.6.2022, 15:42:08.912	[error]: javascript.0 (16328)     at script.js.Garten.Bewässerung:3637:1
                      Kuddel @Stwer2203 last edited by
                      @stwer2203 kommt der Fehler bei jedem Start vom Skript?
                        @kuddel
                        Ja ab dem ersten Ausführen und bei jedem anderen auch.
                        Quasi beim anlegen der Datenpunkte. Script legt auch nur bis Ventil 1 an, Ventil 1 nur teilweise.
                        V4.2.0 funktioniert komischerweise problemlos
                          @stwer2203 ich kann dein Problem nicht nachstellen, wei meine ioBroker Host Version (3.3.22) sicherlich älter ist als deine.
                          Wenn ich ein Update mache, funktioniert das ioB Backup nicht mehr.
                          Daher muss ich mir gerade eine neue Installation zusammen bauen und alle Adapter-Configs etc. überführen.
                            Stwer2203 @Kuddel last edited by
                            @kuddel
                            ja ich bin ziemlich aktuell zur Zeit. Mich wundert halt die Fehlermeldung beim erstellen der Datenpunkte, was allerdings bei der 4.2. reibungslos klappt.
                              @stwer2203 bin ab morgen ne Woche im Urlaub und werde mein Skript dann auf einer aktuellen IoBroker Instanz testen und den Fehler beheben
                              • I
                                Idefix01 @Kuddel last edited by
                                @kuddel
                                Hallöchen, ich habe leider feststellen müssen, dass bei mir das Script 4.3.0 vom schalten der Homematic Ventile einwandfrei funktioniert, aber bei den Versionen 4.3.2 und 4.3.3 öffnet er die Ventile einfach nicht.
                                Einstellungen für die Ventile habe ich genauso wie in der V4.3.0.
                                Auch ein löschen der Datenpunkte und neu anlegen hat leider keine Änderung gebracht
                                  Kuddel @Idefix01 last edited by
                                  @idefix01 gibt es dazu Fehler im Log?
                                  Betrifft es alle Ventile?
                                  Tritt der Fehler bei auto. Start UND manuellem Start auf?
                                  • I
                                    @kuddel
                                    Egal ob manueller Start oder Auto Start Fehler ist immer der gleiche, komisch nur das die Pumpe, die auch über den Homematic Aktor (Kanal 1) läuft die wird gestartet. Aber das erste Ventil (Kanal 2) öffnet nicht und wird auch nicht angesteuert - auch eine Alexa Ansage erfolgt nicht
                                    Meldungen beim Script Start - KEINE
                                    Meldungen beim manuellen Start
                                    javascript.0
                                    	2022-07-03 19:24:37.717	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Vorgang beendet
                                    javascript.0
                                    	2022-07-03 19:24:35.982	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Dauer: 30:05 Min, Ende: 19:54:40
                                    javascript.0
                                    	2022-07-03 19:24:34.979	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Manueller Start
                                    Meldungen beim Script Stop
                                    javascript.0
                                    	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 81 2022-07-03T17:24:10.234Z>"
                                    javascript.0
                                    	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 80 2022-07-03T17:24:04.236Z>"
                                    javascript.0
                                    	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 79 2022-07-03T17:24:04.227Z>"
                                    javascript.0
                                    	2022-07-03 19:25:54.085	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 78 2022-07-03T17:24:04.225Z>"
                                    javascript.0
                                    	2022-07-03 19:25:54.084	error	unsubscribe: invalid type of id - boolean
                                      @idefix01 du bist sicher was ioBroker Version angeht aktueller als ich.
                                      Ich bin gerade mit dem Umzug auf eine neue iobroker VM beschäftigt, weil nach dem Upgrade auf Version 4.x das Backup nicht mehr funzt.
                                      Wenn ich damit durch bin, versuche ich die Probleme nachzustellen, oder habe sie auch, da ich auch HM im Einsatz habe
                                      • I
                                        @kuddel
                                        Ok kein Problem ich warte solange und nutze die V4.3.0
                                        • Q
                                          Qlink last edited by
                                          @Kuddel
                                          Bei mir läuft das Script seit Update auf Javascript 5.7.0 ebenfalls nicht mehr los.
                                          Ich erhalte keine Fehlermeldung o.ä.
                                          Ich erhalte im Log die Meldungen dass die Bewässerung gestartet wurde und es wird auch ein Mail versendet, aber es wird aber kein Ventil geschaltet bzw. es wird nicht bewässert ...
                                          Mit der älteren Javascript Version lief alles ganz normal...
                                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kuddel @Qlink last edited by
                                            @qlink ich hab mittlerweile auch javascript 5.7.0 installiert.
                                            Laut Log wurden alle Ventile korrekt geschaltet.
                                            Ich schaue mir das morgen nochmal bei Tag an und gucke mal ob das Log recht hat
                                            1187
                                            312229
