    3. Off Topic
    4. MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Blotto112 last edited by
      @blotto112 sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
      Also Ping Timeout.
      Kannst Du die IP über z.B. Windows Eingabeaufforderung anpingen ?
        Blotto112 @DJMarc75 last edited by
        Habe ich nun gemacht:
        C:>ping 192.168.178.41
        Ping wird ausgeführt für 192.168.178.41 mit 32 Bytes Daten:
        Antwort von 192.168.178.69: Zielhost nicht erreichbar.
        Ping-Statistik für 192.168.178.41: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Blotto112 last edited by DJMarc75
          Aber Du siehst schon dass die 69 nicht antwortet?!
          Mach das nochmal bitte und poste mal mit Eingabe hier in Codetags.
          Besser noch schaue mal im Router welches Device die 69 am Ende hat.
            @djmarc75
            Also soll ich nun die 69 Pingen?
            Verstehe momentan auch hat nicht was die 69 damit nun zu tun hat?
            Der Raspberry ist auf 41.
            • DJMarc75
              @djmarc75 sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
                @djmarc75
                Habe nachgeschaut.
                Sie 69 ich nicht belegt.
                Habe aber den Raspberry auf der IP 48 gefunden. Das ist sehr merkwürdig.
                48:8081 ist der iobroker
                48:9000 ist der MS4H aber nicht vorhanden
                • DJMarc75
                  Dann in Putty eben die 48 verwenden.
                    @djmarc75
                    Das verstehe ich.
                    Aber MS4H ist schon installiert und sollte unter dem Port 9000 erreichbar sein.
                    Ist aber nicht
                    DJMarc75 Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      Im Browser eigentlich schon.
                      In Putty die 192.168.178.48 aufrufen, ganz normal. Dann bist Du auf dem Raspi auf dem iobroker läuft. ioBroker und MS4H werden im Browser aufgerufen:
                      192.168.178.48:8081
                      192.168.178.48:9000
                        @djmarc75
                        Das habe ich ja versucht.
                        Der iobroker ist aufrufbar aber der MS4H nicht.
                        Ich verstehe die Logik nicht so ganz
                          Homoran Global Moderator Administrators @Blotto112 last edited by
                          9000 wird für iobroker verwendet (9001 auch)
                            Blotto112 @Homoran last edited by
                            Das ist natürlich ungünstig.
                            Wie kann ich so ein Problem lösen?
                              @blotto112 gibt es da kein konfig file wo du den Port einstellen kannst?
                                Thomas Braun Most Active @Blotto112 last edited by Thomas Braun
                                Auf 9000 läuft schon die Datenbank des iobrokers. Zieh das MS4H da runter.
                                €dit: Zu langsam...
                                1.0k
                                2263
