    5. Blockly: Schwierigkeiten mit ids vom Selektor. Hilfe
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Timur last edited by
      @timur sagte in Blockly: Schwierigkeiten mit ids vom Selektor. Hilfe:
      hab hier mal den kompletten code:
      Das wage ich mal stark zu bezweifeln........
        Timur @paul53 last edited by
        Hab das jetzt mal so umgesetzt, aber leider funktioniert es nicht.
        Hab nur einen Baustein hinzugefügt, damit die Nachricht verschickt wird.
        Woran könnte es liegen?
        Vielen Dank schonmal für deine Bemühungen!👍
        DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          Nein, Du hast wieder Trigger in Trigger gesetzt. Da kann das nur schiefgehen.
          Warum nicht einfach die Vorlage von @paul53 verwenden?
            Timur @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Achso....also dafür einen separaten blockly....ich dachte ich kann das so in mein Telegram Menü einbinden, aber stimmt...ist wieder trigger in trigger.
            Aber wie kann ich die 2 sachen miteinander verbinden? Damit ich im Telegram Menü abfragen kann welche Lichter eingschaltet sind?
              @djmarc75
              Möchte später auch gerne damit von verschiedenen Geräten die Batteriestände abrufen.
              • DJMarc75
                Das weiss ich nicht aber ich glaub dass ein Menu in Telegram wenig mit Blockly zu tun hat. Wird das nicht über den Adapter Text2Command erstellt?
                  @djmarc75
                  Ja so hatte ich es zuvor. Man kann es aber auch nur mit Blockly machen und mehrere Menü`s für verschiedene Personen erstellen. Damit bin ich bisher super zufrieden! Finde es auch angenehmer, wenn man nur mit einem Adapter alles realisieren kann. Jetzt muss nur das noch funktionieren und ich bin happy 🙂
                  • DJMarc75
                    Da bin ich dann leider raus, sorry 😬
                      paul53 @Timur last edited by paul53
                      @timur sagte: Hab das jetzt mal so umgesetzt
                      Du warst zu schnell: Ich habe die Sache mit dem Namen noch geändert: Funktion getName(id), weil sonst nur der Name des Trigger-Datenpunktes verwendet wird (siehe oben).
                      Inhalt der Funktion:
                      return getObject(id).common.name;
                      Ja, und keinen weiteren Trigger drum herum!
                        @timur sagte: im Telegram Menü abfragen kann welche Lichter eingschaltet sind?
                        Davon habe ich keine Ahnung! In meinem Vorschlag wird getriggert, wenn ein Licht geschaltet wird. Vielleicht kann dieser Trigger durch einen anderen Trigger (Telegram Menü) ersetzt werden? Das Programm innerhalb des Triggers würde gleich bleiben.
                        EDIT: Wie werden die Variablen Letzter_Text und Letzter_Absender gesetzt?
                          Ich habs nun geschafft. Hat etwas Zeit und Nerven gekostet. 🙂
                          Hab ein script von folgender seite übernommen und etwas verändert.
                          https://www.machs-smart.de/iobroker-offene-fenster-zaehlen-blockly/
                          Nochmal vielen Dank für eure Hilfe!!!👍 👏
                          Hier nun mein script, falls es jemand benötigt.
                            <variables>
                              <variable id="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T">ObjectID</variable>
                              <variable id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</variable>
                              <variable id="MLrrG!H:mqglsc.Y_Ljh">Liste-Licht-An</variable>
                              <variable id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-Licht-Aus</variable>
                              <variable id="9sl@{VQ/amrd~ZTB}e/O">i</variable>
                            </variables>
                            <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="-112" y="-887">
                              <mutation statements="false">
                                <arg name="ObjectID" varid="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">Name</field>
                              <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lOwovL2lmKHR5cGVvZiByb29tID09ICdvYmplY3QnKSByZXR1cm4gcm9vbS5kZTsKcmV0dXJuIG5hbWU7</field>
                            <block type="on_ext" id="RT3@Kxqxg#w3f=(kzwCu" x="-112" y="-862">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="0)0sp$I1ccfm%4Sde-mT">
                                <block type="selector" id=",lvP%A]1J?Mf^@0s2D%[">
                                  <field name="TEXT">state[id=*](functions=Licht)</field>
                                <block type="variables_set" id="EaZb.Nmx4%jg9Z;%%B!-">
                                  <field name="VAR" id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</field>
                                    <block type="text" id="Wh^sL0z$W-HIc=.KAWpS">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    <block type="variables_set" id="SS-}=kJy|nP`aiAV1-xb">
                                      <field name="VAR" id="MLrrG!H:mqglsc.Y_Ljh">Liste-Licht-An</field>
                                        <block type="lists_create_with" id="$AFtq:sq?.LYHWTSs$x|">
                                        <block type="variables_set" id="o_#fa#./grwL0VYZXhV1">
                                          <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-Licht-Aus</field>
                                            <block type="lists_create_with" id="P~^2(u_E4rR`PYMfolf}">
                                            <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                                              <field name="VAR" id="9sl@{VQ/amrd~ZTB}e/O">i</field>
                                              <value name="LIST">
                                                <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                                              <statement name="DO">
                                                <block type="controls_if" id="-3J;6~}7Ac!D}IR`/Dr1">
                                                    <block type="get_value_var" id=")kSAuROX6lA-U2N,FJ1Q">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="e+?Z+-m0_DLYGl{zT3ix">
                                                        <block type="variables_get" id="!fALmmY3PSF+?rGHUXQ,">
                                                    <block type="lists_setIndex" id="-zUiNM(}BsoQ].Hu.|mx" inline="false">
                                                      <mutation at="false"></mutation>
                                                      <field name="WHERE">FIRST</field>
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id="Q0Hct8=ken4m!!W]js)U">
                                                      <value name="TO">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="2fUjFt9g8rVF/XheoN.x">
                                                          <mutation name="Name">
                                                            <arg name="ObjectID"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="variables_get" id="k:Is?gkGPl/=r1X^,k3K">
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="lists_setIndex" id="-jTzj32XiFWfi?n1Y/LN" inline="false">
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id="2~tv/YW~42Q$E*%G;Pqi">
                                                      <value name="TO">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="`Zdw5Kh*[(IY72pyr_o(">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="variables_get" id="dTq}?1$ruG%K+237sR}z">
                                                <block type="controls_if" id="%xroGCihVu8$~$xQ{]ke">
                                                    <block type="logic_negate" id="u(+LUZ2=D}K8JRKt()tg">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="lists_isEmpty" id="zS,AjUzHt0uWh$(li$,h">
                                                            <block type="variables_get" id="b),0*5k:oMF~4H^Xx.Hw">
                                                    <block type="text_append" id="xgCK}K@KSx){tg%A(xl5">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text">
                                                        <block type="text" id="-HV%tM;_jbL/K_)=V78_">
                                                          <field name="TEXT">Licht An: </field>
                                                        <block type="text_append" id="mQWs]oKZy!!UBi#)2pN:">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <block type="lists_split" id="vo;Gre#7RVr3M6$mk7E:">
                                                              <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                                              <field name="MODE">JOIN</field>
                                                              <value name="INPUT">
        <block type="variables_get" id="o(LRYzD:?:_v5aTHyYuJ">
                                                              <value name="DELIM">
        <shadow type="text" id="lIp}_n+[0|`={eJh]aEe">
        <field name="TEXT">, </field>
        <block type="text_newline" id="3VGu|;nAg9JYe;6n*G8Q">
        <field name="Type">\n</field>
                                                            <block type="text_append" id=":+)c7I}{1/nyEBI7mJJ{">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="33ABK`PY}NDK3PSrP/}e">
        <block type="text_newline" id="o(@3V35-R{~llLN+.p?K">
                                                    <block type="controls_if" id="L!}N25QKJ[D61;a?bf%?">
                                                        <block type="logic_negate" id="P#;v$=eLxCHvoTF^|O)k">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="lists_isEmpty" id="7GdP`ErgKtT#V1*MU9gK">
        <block type="variables_get" id="T`YMrp]-^RFDhRULk,7z">
                                                        <block type="text_append" id="rr-Lu!{,+|n3Pz}r,/|q">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="u#~AR/M~-4pVtl1Oc_:7">
                                                            <block type="text" id="rHg4[Q1;k=YZ/r;j3e$B">
                                                              <field name="TEXT">Licht Aus: </field>
                                                            <block type="text_append" id="(`NHR}HYpw]:P`ZNgy6X">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="LHw-8A|w9lQp3_kLp8XM">
        <block type="lists_split" id="s{W^YIjtci(NGf{R![Df">
        <block type="variables_get" id="u4US1gL%m8Myl{MI]BFp">
        <shadow type="text" id="),t^.5%yN_V(;k~5h}?^">
        <block type="text_newline" id="gTATzQaSaQpWZDg1}MY(">
                            <block type="on_ext" id="Q:@R}~bt`:M4%+)V6`zJ" x="538" y="-837">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="z%tb_ZB,HVK@M.K^TYt=">
                                  <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
                                <block type="controls_if" id="H~Dx_I9YlQNeP;w^aiZ~">
                                    <block type="logic_compare" id="3PgRt8mZnR2mBU:S1I+t">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="get_value" id="n0f(7]0?,_9%b8tB9.P*">
                                          <field name="OID">telegram.0.communicate.request</field>
                                        <block type="text" id="8Ar66k/.ZtW0`)*%umv]">
                                          <field name="TEXT">[Timur]Status Licht</field>
                                    <block type="telegram" id="ys1J1;eU^O3UbQr1SxTa">
                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <block type="variables_get" id="(2UX:[,PkWn9*/xyCX:G">
                          1133
