    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
      Thomas Braun Most Active @schlumpfschlaubi last edited by
      @schlumpfschlaubi
      Adapter-Version?
      Die Meldung habe ich mit dem 2.6.0 aus dem Beta-Zweig auch. Shon ein Issue getrackt?
        schlumpfschlaubi @Thomas Braun last edited by
        Adapter Version 2.6
        Issue noch nicht, könnte ja sein der Fehler sitzt vor dem Bildschirm 😉
          @schlumpfschlaubi
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/248
          Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended
          closed warn: nuki-extended.0 (81304) Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name nuki-bridge (forcePlainToken: false)! #248
            Danke!
            Wollte jetzt nach den Feiertagen wieder schauen, aber da war jemand schneller (+Lösung) 🙂
            mit downgrade auf 2.5 funktioniert es.
              heute kommt die 2.6.1 da gehts wieder
              W Longbow 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                wideblick @arteck last edited by
                @arteck
                2.6.1 ist seit 30 min online, vielen Dank dafür 🙂
                  @arteck
                  installiert - check - passt
                    aldoa1 last edited by
                    Ich habe die Bridge für das Nuki 2.0.
                    Kann ich diese Bridge mit einem Nuki 3.0 Pro verwenden?
                    Also die Bridge für den Iobroker und das Nuki 3.0 Pro evtl. für ein schnelleres automatisches öffnen der Tür... (falls die 3.0er Pro Version hier Vorteile hat)
                    • Longbow
                      Longbow @arteck last edited by
                      @arteck wie hast du die 2.6.1 bekommen, bei mir steht nur 2.3.1 und habe keine update möglichkeiten?
                      arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @Longbow last edited by
                        @longbow GIT install
                          Thomas Braun Most Active @Longbow last edited by
                          @longbow
                          nuki-extended
                          github:	2.6.5
                          latest:	2.6.5 for 10 days
                          stable:	2.3.1 for 11 months
                          Also vollkommen i.O., wenn die 2.3.1 gefahren wird. Das ist die stabile Version.
                          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Longbow
                            Longbow @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Nur leider findet er mein Nuki Pro 3.0 nicht...
                              @longbow
                              Dann aktivier den Expertenmodus und dann suchst du den Adapter aus npm heraus.
                              • Longbow
                                Hab ich, aber die Installation bleibt wohl stecken. Greenshot 2022-06-28 07.50.20.png
                                  Fenrir last edited by
                                  Hey Leute,
                                  derzeit habe ich noch das Nuki 2.0 im Betrieb, bin aber am Überlegen ob ich noch das Upgrade Programm nutze und mit die 3.0 Pro zu holen.
                                  Habe hierfür allerdings noch paar fragen die ich hoffe hier geklärt zu bekommen.
                                  Brauche ich für den extendet Adapter die Bridge noch?
                                  wenn ja kann ich die alte Bridge vom 2.0 weiterverwenden?
                                  P.S.: Falls noch jemand das Nuki haben will kann ich gerne noch Empfehlungen aussprechen.
                                    mooly last edited by
                                    Hi Leute,
                                    gibt es 2022 ein neues Script? 🙂
                                    Habe das aus den ersten Postings versucht, aber zeigt nur Kraut und Rüben an 😉
                                    Leider kann ich meine Smart-Lock states (offen, zu, verschlossen etc.) nicht mit den material-advanced widgets darstellen... die Werte sind quasi invertiert.
                                    Hat jemand einen Tipp oder vielleicht eine neue Version des oben geposteten Script? Die Darstellung und Funktion sind toll!
                                    Habe ein 3.0 pro mit zusätzlicher Bridge. Daten in den Objekten werden korrekt angezeigt.
                                      Bahazay last edited by
                                      ich reihe mich mal mit einer Frage ein:
                                      Gibt es eine Möglichkeit, die Werte "State" und "lockState" per Skript zu verändern, so dass das Nuki den veränderten Zustand übernimmt? Ich kann beispielsweise den Wert von "State" per Skript von "locked" auf "unlocked" anpassen. Im ioBroker wird es mir dann auch so angezeigt. Das Nuki selber denkt aber noch immer, dass es "locked" ist.
                                      Hintergrund: Ich habe eine Tür mit Panikfunktion, die sich jederzeit von Innen per Türklinke öffnen lässt. Das funktioniert mechanisch auch gut, selbst wenn Nuki die Tür davor verschlossen hatte. Wenn ich die Tür dann per Klinke öffne, weichen der Status des Nuki (locked) vom tatsächlichen Status des Schlosses (unlocked) jedoch ab. Entsprechend schließt Nuki die Tür nicht wieder ab, selbst wenn der Türmagnet wieder geschlossen wird.
                                      PS: Es ist ein Nuki 3.0 Pro mit zusätzlicher Bridge und Nuki-Adapter in der Version 1.6 von smaragdschlange.
                                      Vielen Dank für Eure Ideen
                                      Bahazay
                                        Fenrir @Bahazay last edited by
                                        @bahazay sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                        Bahazay
                                        Mir würde nur einfallen das du ein Script erstellst, wenn der Türsensor door opened erkennt den Status vom Nuki ändernt auf unlocked, dabei schließt natürlich das Nuki auf.
                                        Die Frage ist dann allerdings ob es bei dem Panikschloss sinvoll ist die Tür wieder automatisch abschließen zulassen in so einem Fall, aber das wäre ja dann ja auch wieder über ein Script Realisierbar
                                          Bahazay @Fenrir last edited by
                                          Hallo @fenrir,
                                          vielen Dank für den Vorschlag und die Idee. Das ist beinahe das, was ich versuche umzusetzen. Ich versuche lediglich noch eine Lösung zu finden, in der ich den mechanischen Vorgang des "aufschließens" durch Nuki vermeide.
                                          Meine Hoffnung waren der Key state oder lockState. Wenn ich diese auf "unlocked" bzw. "true" setzen könnte, ohne dass Nuki mechnisch versucht zu schließen, hätte ich die Lösung. Nur ausgerechnet diese Werte bekomme ich nicht über ein Skript so manipuliert, dass das Nuki auch der Meinung ist, geöffnet zu sein.
                                          Kann es sein, dass der Wert aus dem ioBroker nicht an das Schloss übergeben wird - anders als der Key action?
                                          Vielen Dank schonmal für weitere Ideen.
                                          VG
                                          Bahazay
                                            Bahazay @Bahazay last edited by Bahazay
                                            Ich habe jetzt erst gesehen, dass in den Logs eine entpsrechende Fehlermeldung ausgeworfen wird:
                                            • Read-only state "nuki.0.855227444.states.state" has been written without ack-flag with value "3"
                                            • Read-only state "nuki.0.855227444.states.lockState" has been written without ack-flag with value "true"
                                            Es scheint mir langsam so, als könnte ich diese Datenpunkte nicht manipulieren per Skript. Oder hat da noch jemand eine Idee?
                                            BG
                                            Bahazay
                                            237
                                            43901
