    3. Off Topic
    4. [gelöst]ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?
    • Z
      ZickyZacky last edited by
      Mein Grund zum Wechsel oder eine Alternative zu probieren ist wie schon oben beschrieben, dass ich die Zigbee Geräte im Apple HomeKit mit History verwenden möchte. Das funktioniert meines Wissen nur über die Homebridge Lösung.
      Dann stört mich die Ansicht der Karte. Meist werden alle Verbindungen rot und nicht Verbunden dargestellt und irgendwann kommt die richtige Darstellung.
      mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @ZickyZacky last edited by mickym
        @zickyzacky Na bei der Karte - wirst Du zumindest mit dem Conbee2 auch ein Problem haben, dass die Geräte, die direkt mit dem Koordinator verbunden sind - freischwebend sind. (s. mein Screenshot - sind aber nur 2^^).
          Thomas Braun Most Active @ZickyZacky last edited by
          @zickyzacky
          Die 'Karte' ist eh nur 'Türelü'. Da kann man gar nichts valides rauslesen.
          • Z
            Ich beginne nochmal die Installation neu durchzuführen.
            Den Ordern /opt/zigbee2mqtt habe ich gelöscht.
            Beim installieren des ersten Schrittes nodejs bekomme ich folgende Meldungen:
            pi@raspberrypi-iobroker:/opt $ sudo apt-get install -y nodejs npm git make g++ gcc
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            g++ ist schon die neueste Version (4:10.2.1-1).
            gcc ist schon die neueste Version (4:10.2.1-1).
            git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1).
            make ist schon die neueste Version (4.3-4.1).
            nodejs ist schon die neueste Version (14.19.3-deb-1nodesource1).
            Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
            Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
            Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
            nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
            Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
            Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
             libnode72 : Kollidiert mit: nodejs-legacy
             nodejs : Kollidiert mit: npm
            E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
            Vermutlich hätte ich das nicht tun sollen, aber nun ist es passiert 😕
            Weiter geht es mit den Version abfragen:
            pi@raspberrypi-iobroker:/ $ node --version
            v14.19.3
            pi@raspberrypi-iobroker:/ $ npm --version
            6.14.17
            Das sieht doch nicht verkehrt es.
            Das downloaden der Datei und verschieben sieht auch ganz gut aus:
            pi@raspberrypi-iobroker:/ $ sudo git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git
            Klone nach 'zigbee2mqtt' ...
            remote: Enumerating objects: 131, done.
            remote: Counting objects: 100% (131/131), done.
            remote: Compressing objects: 100% (126/126), done.
            remote: Total 131 (delta 6), reused 40 (delta 1), pack-reused 0
            Empfange Objekte: 100% (131/131), 492.28 KiB | 5.41 MiB/s, fertig.
            Löse Unterschiede auf: 100% (6/6), fertig.
            pi@raspberrypi-iobroker:/ $ sudo mv zigbee2mqtt /opt/zigbee2mqtt
            Bei der Installation bekomme ich dann schon die Probleme:
            pi@raspberrypi-iobroker:/ $ cd /opt/zigbee2mqtt
            pi@raspberrypi-iobroker:/opt/zigbee2mqtt $ npm ci
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! syscall mkdir
            npm ERR! path /opt/zigbee2mqtt/node_modules
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'
            npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'] {
            npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'] {
            npm ERR!     errno: -13,
            npm ERR!     code: 'EACCES',
            npm ERR!     syscall: 'mkdir',
            npm ERR!     path: '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'
            npm ERR!   },
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-06-27T15_48_45_646Z-debug.log
            Wo könnte das Problem sein?
            • mickym
              @zickyzacky Schau Dir mal die Berechtigungen im /opt/zigbee2mqtt an - bei mir hat da pi überall Rechte.
              Meines Erachtens hast Du schon verkehrt angefangen, in dem Du die Befehle unter /opt ausgeführt hast. Das wird alles im Homeverzeichnis des pi durch geführt und dann ja verschoben.
              Also das sudo apt-get, git-clone usw. hast Du nicht im Homeverzeichnis des pi gemacht. Stand doch nirgends dass Du irgendwas im opt am Anfang machen solltest.
              Erst wenn Du mit cd aufgefordert wirst, wird das Verzeichnis gewechselt.
              Würde sowohl im Home-PI Verzeichnis als auch im /opt das zigbee Verzeichnis wieder löschen.
              Wenn es fertig ist - hast Du folgende Berechtigungsstruktur unter /opt/zigbee2mqtt.
              /opt/zigbee2mqtt $ ls -la
              insgesamt 832
              drwxr-xr-x  12 pi   pi     4096 18. Jun 05:02 .
              drwxr-xr-x   6 root root   4096 21. Feb 08:33 ..
              -rw-r--r--   1 pi   pi      328 21. Feb 08:33 babel.config.js
              -rwxr-xr-x   1 pi   pi      179 21. Feb 08:33 cli.js
              -rw-r--r--   1 pi   pi     5449 21. Feb 08:33 CODE_OF_CONDUCT.md
              -rw-r--r--   1 pi   pi     1351 21. Feb 08:33 CONTRIBUTING.md
              drwxr-xr-x   4 pi   pi     4096 27. Jun 17:53 data
              drwxr-xr-x   6 pi   pi     4096 18. Jun 05:02 dist
              drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 docker
              -rw-r--r--   1 pi   pi      166 21. Feb 08:33 .dockerignore
              -rw-r--r--   1 pi   pi       20 21. Feb 08:33 .eslintignore
              -rw-r--r--   1 root root   1608 18. Jun 04:58 .eslintrc.js
              drwxr-xr-x   8 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 .git
              drwxr-xr-x   4 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 .github
              -rw-r--r--   1 pi   pi     1177 21. Feb 08:33 .gitignore
              drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096 21. Feb 08:33 images
              -rw-r--r--   1 root root   3896 18. Jun 04:58 index.js
              drwxr-xr-x   6 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 lib
              -rw-r--r--   1 pi   pi    35141 21. Feb 08:33 LICENSE
              drwxr-xr-x 422 pi   pi    20480 18. Jun 05:02 node_modules
              -rw-r--r--   1 pi   pi      234 21. Feb 08:33 .npmignore
              -rw-r--r--   1 pi   pi       23 21. Feb 08:33 .npmrc
              -rw-r--r--   1 root root 675330 18. Jun 04:58 npm-shrinkwrap.json
              -rw-r--r--   1 root root   2807 18. Jun 04:58 package.json
              -rw-r--r--   1 pi   pi     6212 21. Feb 08:33 README.md
              drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096 16. Mär 19:10 scripts
              drwxr-xr-x   6 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 test
              -rw-r--r--   1 pi   pi      605 21. Feb 08:33 tsconfig.json
              -rwxr-xr-x   1 pi   pi      978 21. Feb 08:33 update.sh
              eventuell kannst Du die Berechtungungen mit
              chown -R pi:pi /opt/zigbee2mqtt
              gerade ziehen. Weiss aber nicht was sonst schief gelaufen ist.
              Schau auch mal, dass Dein opt Verzeichnis sauber ist. Das sollten nur die root Verzeichnisse deiner Produkte drin sein. Jedenfalls alles löschen - ausser iobroker (falls Du den schon installiert hast). Kein node_modules Verzeichnis und nichts.
              Nur im Homeverzeichnis hat der pi user die Rechte und vergibt quasi bei Ausführen des git-clones die korrekten Berechtigungen.
              Vor der Installation - würde ich aber gleich auf Nodejs 16 gehen, sonst darfst gleich nochmal installieren.
              Nimm am Besten die Anleitung von @Thomas-Braun und ändere die Datei nodesource.list in /etc/apt/sources.list.d mit
              sudo nano nodesource.list
              ändere die 14 in 16.
              pi@MWHome:/etc/apt/sources.list.d $ cat nodesource.list
              deb https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
              dann führst Du als erstes ein
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              durch und Du bist auf aktuellen Versionen. Am Besten die Maschine nach dem Update neu starten. Wie gesagt, ich musste zigbee2mqtt updaten - nachdem ich nodejs hochgezogen hatte, deshalb solltest Du das zuerst machen.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @mickym last edited by haus-automatisierung
                @mickym sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
                Das Problem ist das git clone mit sudo... Dann gehört natürlich alles root:
                @zickyzacky sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
                Warum nicht einfach an die Anleitung gehalten?! Dort wird es doch Schritt für Schritt erklärt.
                • mickym
                  mickym Most Active @haus-automatisierung last edited by mickym
                  @haus-automatisierung sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
                  Nun wahrscheinlich hat er sudo genommen, da pi keine Rechte im /opt, geschweige denn im / Verzeichnis hat. 😉 - Insofern gibt sich eins das andere. 😉
                  Wahrscheinlich ist nun im / auch irgendein Mist. 😞
                  • Z
                    habe noch das Node Update auf 16 durchgeführt die Installation nochmal durchgeführt
                    pi@raspberrypi-iobroker:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                    > zigbee2mqtt@1.25.2 start
                    > node index.js
                    Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 19:40:03: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-06-27.19-40-03' filename: log.txt
                    Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 19:40:03: Starting Zigbee2MQTT version 1.25.2 (commit #9b2a921)
                    Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 19:40:03: Starting zigbee-herdsman (0.14.34)
                    Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Error while starting zigbee-herdsman
                    Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Failed to start zigbee
                    Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                    Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Exiting...
                    Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
                        at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:347:23)
                        at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:92:17)
                        at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:123:29)
                        at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                        at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                        at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
                    Nach dem Start Befehl für Zigbee2MQTT habe ich diese Fehlermeldungen bekommen. Ich bin der Meinung der Dienst läuft noch nicht 😖
                    • mickym
                      Kann es sein, dass Du die gleichen Parameter genommen hast und das noch aktiv ist. Hast Du in der config.yaml das mit dem Netzwerk und GENERATE durchgeführt oder hast Du mal die Parameter verändert?
                      Eventuell einen komplett anderen Kanal verwenden.
                      Hast Du mal geschaut, was in dem log steht?
                      Der Dienst ist erst gestartet, wenn Du den mit CTRL+C abbrechen musst, später kannst du ihn als Dienst einbinden.
                      Du hast aber nicht zufälligerweise den Service als Dienst definiert und versuchst mit npm start zu starten???? - Ist immer schwierig das alles aus der Ferne zu beurteilen.
                      Falls Du einen Dienst definiert hast - bekommst Du den Status mit systemctl status zigbee2mqtt.service
                      ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Mon 2022-06-27 19:56:07 CEST; 24min ago
                         Main PID: 29646 (npm start)
                            Tasks: 23 (limit: 4915)
                              CPU: 46.329s
                           CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                                   ├─29646 npm start
                                   ├─29661 sh -c node index.js
                                   └─29662 node index.js
                      Jun 27 20:17:56 MWHome npm[29662]: Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 20:17:56: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/licht/wohnzimmer/tischlampe', payloa>
                      • Z
                        mein Dienst Status sieht folgend aus:
                        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Mon 2022-06-27 21:33:46 CEST; 21s ago
                           Main PID: 2011 (npm start)
                              Tasks: 23 (limit: 8985)
                                CPU: 6.231s
                                     ├─2011 npm start
                                     ├─2058 sh -c node index.js
                                     └─2059 node index.js
                        Jun 27 21:33:46 raspberrypi-iobroker systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                        Jun 27 21:33:47 raspberrypi-iobroker npm[2011]: > zigbee2mqtt@1.25.2 start
                        Jun 27 21:33:47 raspberrypi-iobroker npm[2011]: > node index.js
                        Jun 27 21:33:50 raspberrypi-iobroker npm[2059]: Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 21:33:50: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022->
                        Jun 27 21:33:50 raspberrypi-iobroker npm[2059]: Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 21:33:50: Starting Zigbee2MQTT version 1.25.2 (commit #9b2a921)
                        Jun 27 21:33:50 raspberrypi-iobroker npm[2059]: Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 21:33:50: Starting zigbee-herdsman (0.14.34)
                        lines 1-17/17 (END)
                        • mickym
                          @zickyzacky Dann läuft Dein zigbee2mqtt bereits. 👍 👍 👍
                          Wenn Du über Deine configuration.yaml - das Front-End freigeschalten hast, dann kannst Du über den Port 8080 nun auf die grafische Oberfläche zugreifen.
                          Dann war es wie ich vermutet habe, dass Du mit npm start deinen Service 2 mal zu starten. 😉
                          Eventuell den Service nach Konfigurationsänderungen mit
                          sudo systemctl restart zigbee2mqtt
                          neustarten.,
                          • Z
                            Die grafische Oberfläche kann ich noch nicht öffnen.
                            Die Configuration.yaml sieht folgend aus:
                            homeassistant: false
                            permit_join: true
                            mqtt:
                              base_topic: zigbee2mqtt
                              server: mqtt://192.168.1.169:1883
                            serial:
                              port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_bc69f87059d9eb11a64c158e6fe9f4d9-if00-port0
                            advanced:
                              network_key:
                                - 63
                                - 22
                                - 175
                                - 0
                                - 63
                                - 206
                                - 170
                                - 227
                                - 187
                                - 153
                                - 183
                                - 228
                                - 26
                                - 71
                                - 6
                                - 16
                            frontend:
                              # Optional, default 8080
                              port: 8080
                              # Optional, default 0.0.0.0
                              host: 0.0.0.0
                            Den Port hatte ich auch schon auf 9090 oder 9191 geändert. Komme aber nicht an die Oberfläche ran.
                            • mickym
                              @zickyzacky Nee mach das mit dem Port noch nicht - Bei Frontend darf nur true drin stehen.
                              frontend: true
                              Wie die Syntax später bei anderem Port aussieht weiß ich nicht, aber Du kannst das in der GUI umstellen.
                              Ok - habe es gerade über die Oberfläche geändert - da hast Du Recht - allerdings würde ich da nichts mit host drin stehen lassen.
                              Wenn Du den Port verstellst, sieht das in der configuration.yaml dann so aus:
                              frontend:
                                port: 7075
                              aber ich würde mich halt generell langsam vortasten. 😉 - Also host steht bei mir nichts drin - und ob die Kommentare da stören kann ich nicht sagen - bei mir sind erstmal keine drin.
                              Gibst Du auch wirklich
                              http://<IP-Adresse>:8080
                              ein.
                              Hast Du auch mal nicht die advanced config genommen und url, etc. alles rausgenommen? - Das macht alles nur kompliziert.
                              Also den ganzen Schmu hier nicht verwenden - erst mal:
                              frontend:
                                port: 8080
                                host: 0.0.0.0
                                # Optional, enables authentication, disabled by default
                                auth_token: your-secret-token
                                # Optional, url on which the frontend can be reached, currently only used for the Home Assistant device configuration page
                                url: 'https://zigbee2mqtt.myhouse.org'
                              • Z
                                komme auch so noch nicht auf die Oberfläche?
                                permit_join: true
                                mqtt:
                                  server: 'mqtt://192.168.1.169:1883'
                                serial:
                                advanced:
                                  network_key:
                                    - 63
                                    - 22
                                    - 175
                                    - 0
                                    - 63
                                    - 206
                                    - 170
                                    - 227
                                    - 187
                                    - 153
                                    - 183
                                    - 228
                                    - 26
                                    - 71
                                    - 6
                                    - 16
                                frontend: true
                                Bei mir ist irgendwie der Wurm drin 😣
                                • mickym
                                  @zickyzacky Auch keine Leerzeilen - Ausser ein Zeilenvorschub am Ende.
                                  • Z
                                    permit_join: true
                                    mqtt:
                                    serial:
                                    advanced:
                                      network_key:
                                        - 63
                                        - 22
                                        - 175
                                        - 0
                                        - 63
                                        - 206
                                        - 170
                                        - 227
                                        - 187
                                        - 153
                                        - 183
                                        - 228
                                        - 26
                                        - 71
                                        - 6
                                        - 16
                                    frontend: true
                                    klappt leider auch noch nicht..
                                    • mickym
                                      @zickyzacky Schau mal in das Log und bei mir steht der mqtt- Server nicht in Gänsefüsschen.
                                      Und wenn Du nur frontend:true drin stehen hast und den service neu gestartet hast, dann muss er eigentlich funktionieren. Zumindest weiß ich nicht was dann noch fehlen sollte.
                                      Halt auch immer prüfen, ob der Service läuft.
                                      • Z
                                        habe denZigbee2Mqtt letztendlich doch noch zum Laufen bekommen.
                                        Ich habe den PI4 mit einer externen SSD per USB Adapter am Laufen. Irgendwo habe ich gelesen, dass man hier einen USB-Hub mit externer Stromversorgung verwenden soll da es Probleme geben könnte.
                                        So habe ich das System aufgebaut und siehe da, es läuft.
                                        Ist mir zwar nicht ganz erklärlich weil der Pi mit ioBroker und Zigbee Adapter zuvor auch gelaufen ist. Nun ja.
                                        Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
                                        Grüße.
                                        3482
