    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Bitte helft mir Fehler Beim Ausführen <3
    • O
      Ossi @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 said in Bitte helft mir Fehler Beim Ausführen ❤:
      @ossi wasn das ?
      okay danke 🙂
      • mickym
        mickym Most Active @Ossi last edited by mickym
        @ossi es steht doch da - dass der Dienst bereits existiert.
        Versuch mal ein Kommandozeilenfenster zu öffnen und den Dienst zu löschen.
        sc delete iobroker(SmartHome)
        Dann versuchst Du es halt nochmal zu installieren.
        So steht zumindest das im Log:
        Installation failure: Service with id 'iobroker(SmartHome)' already exists
          arteck Developer Most Active @Ossi last edited by
          @ossi erstmal das ganze LOG gedönz in den Code tag bitte
          schaue unter Dienste ob dieser schon da ist..
            AndyGR42 @Ossi last edited by
            @ossi sagte in Bitte helft mir Fehler Beim Ausführen ❤:
            Node.js 10.17.0
            • O
              Ossi @arteck last edited by
              @arteck getan 🙂
              • O
                Ossi @mickym last edited by
                @mickym ja das habe ich auch gelesen nur leider finde ich es nirgendwo das ist das problem mit 🙂
                A arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Wenn da wirklich node 10.x drauf läuft würde ich mich über Probleme nicht wundern.
                    arteck Developer Most Active @AndyGR42 last edited by arteck
                    @andygr42 warum..?? node 10 war lang genug von uns auch unterstützt.. also wo ist das problem.. zumindes in der Installation seh ich keinz..
                    und NUR davon reden wir...
                      arteck Developer Most Active @Ossi last edited by arteck
                      @ossi unter Dienste ..da muss es stehen
                      ich hab sogar 3 stück...von
                      • O
                        @arteck okay du hast voll komm recht haha vlt sollte ich genauer lesen aber nach 3 tagen rum testen ist man bissel genervt von das es nicht so geht wie man es möchte 😄 ....so gefunden habe ich es da drin aber wie lösche ich das jetzt ?
                        • mickym
                          @ossi Habe ich doch beschrieben mit dem sc kommando im CMD Fenster. Aber ich glaube es gibt doch sicher aktueller Anleitungen, die nicht mit nodejs10 arbeiten.
                          arteck O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @mickym last edited by
                            @mickym der installer ist sogar ein anderer..
                            • mickym
                              mickym Most Active @arteck last edited by
                              @arteck sagte in Bitte helft mir Fehler Beim Ausführen ❤:
                              Na dann sollte man vielleicht die empfohlene Anleitung verwenden. Ich habe keine Windowsinstallation - insofern kann ich hier nicht viel zu sagen. Allerdings sollten die Dienste wieder aus der Registry gelöscht werden und das geht meines Wissens nur mit dem SC Kommando.
                              • O
                                genau das habe ich ja versucht aber leider funkt das nicht 🙂
                                • O
                                  @mickym leider sind die anleitungen die man dazu finden veraltet oder gehen so nicht wie sie beschrieben werden
                                  • mickym
                                    @ossi Hast Du das cmd Fenster als Administrator geöffnet?
                                    • mickym
                                      @ossi
                                      Schau mal den Thread: https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?_=1656344993816
                                      In diesem Thread ist eine EXE -als Setup verlinkt: https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer.exe
                                      • O
                                        hat geklappt ich glaub ich sollte heute ne pause damit machen :_)
                                        • O
                                          Ossi @Ossi last edited by
                                          @ossi vielen danke an alle bzw an @mickym habe mein problem gelöst mit seiner hilfe hat es geklappt 🙂 vielen lieben dank
                                            AndyGR42 @arteck last edited by
                                            Weil für gewöhnlich die heilige Inquisition über jeden Benutzer hereinbricht, der es in diesem Forum wagt, eine Frage zu stellen, ohne vor sein komplettes System auf den allerneusten Stand gebracht zu haben. Und Node 10 ist seit über einem Jahr EOL. Da liegen zwischenzeitlich erfolgte Änderungen an iob, welche nicht mehr kompatibel sind, durchaus im Bereich der Wahrscheinlichen.
                                            2166
