    4. [Neuer Adapter] Life360
    • Humidor
      Humidor @MiGoller last edited by
      @migoller vielen Dank für deine Arbeit, irgend was mach ich falsch oder es läuft der Download grad nicht
      Benutzerdef. Download mit dem oberen Link https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
      die Ladeanzeige läuft seit gut 10min
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Humidor last edited by
        @humidor Geduld ... melde dich wenn nach 30 Minuten noch nichts passiert ist ...
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Humidor
          Humidor @BananaJoe last edited by
          @bananajoe ja super, jetzt hats funktioniert und grün 😊
            ShadoVV last edited by
            Hi, mein Adapter läuft seit ein paar Tagen nicht mehr.
            Hat jmd. vielleicht einen Tipp für mich?
            Es lief jetzt sehr sehr lange ohne Probleme....
            Thomas Braun Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @ShadoVV last edited by
              @shadovv
              Beim Neustart des Adapters meldet der sich wie in
              iobroker logs --watch
                ShadoVV @Thomas Braun last edited by
                ich sehe lediglich:
                • warn No data received from Life360 cloud services!
                • error Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                • info Waiting for online operations to finish ...
                • error Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                • Axel Koeneke
                  Axel Koeneke @ShadoVV last edited by
                  @shadovv sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                  Moin, mach mal ein Update.
                  Wir sind inzwischen bei der V0.2.18.
                  Damit läuft es dann wieder.
                  VG
                  Axel
                  S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ShadoVV @Axel Koeneke last edited by
                    @axel-koeneke
                    perfekt, jetzt läufts wieder.
                    Ich hab mich auf das "auto update" verlassen und die manuellen updates komplett vergessen.
                    • N
                      NebuNC2 @Axel Koeneke last edited by
                      @axel-koeneke
                      Ich glaub ich bin doof…
                      Wie kann ich denn updaten?
                      Unter den Adapter Updates taucht Life360 nicht auf.
                      Wenn ich auf den Adapter selber gehe steht dort verfügbare Version: Nichts…
                      Danke und Gruß
                        Thomas Braun Most Active @NebuNC2 last edited by
                        @nebunc2
                        Nur über github. Der Adapter ist nicht über ein Repository erhältlich.
                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • N
                          NebuNC2 @Thomas Braun last edited by
                          Hat geklappt.
                          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • MiGoller
                            MiGoller Developer @NebuNC2 last edited by
                            @nebunc2 Du kannst den Adapter bzw. das Update auch einfach wie hier beschrieben installieren: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59#issuecomment-1152890968
                            1. Wechsle in das root-Verzeichnis Deiner ioBroker Installation (z.B. /opt/iobroker)
                            2. Führe das Kommando npm install iobroker.life360 aus.
                            Auf npmjs.com findest Du eine Liste aller Versionen. Wegen Änderungen an der API ist derzeit allerdings nur die Version 0.2.18 funktionsfähig.
                            theb3nzi created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
                            closed Connection established but failed to authenticate. Check your credentials #59
                              stefu87_CH @MiGoller last edited by stefu87_CH
                              @migoller Ich habe nun den Adapter Life360 installiert und auf 2 iPhone die App installiert. Im Iobroker werden mir auch beide Geräte angezeigt. Bei einem People wird mir der Akku stand angezeigt, aber bei dem anderen nicht. Woran liegt das? Weisst du was darüber?
                              Auch der Batteriestand wird nicht aktualisiert, wenn der Akku des Gerätes einen anderen Akkustand hat.
                              MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MiGoller
                                MiGoller Developer @stefu87_CH last edited by
                                @stefu87_ch Hey, danke, dass Du den Adapter nutzt.
                                Der Adapter kann nur anzeigen, was Life360 liefert. Und das kann schon an den Einstellung der App auf dem iPhone liegen. Ich meine, die Systeminformationen wie z.B. der Batteriestatus würden von der App nur übermittelt, wenn in der App die Erlaubnis zum Reporten der Positionsdaten erteilt worden wäre.
                                Prüfe bitte aber mal in der Konfiguration der Adapterinstanz, dass Du auf der Registerkarte INTEGRATION auch den Punkt Life360 Menschen verarbeiten aktiviert hast.
                                  @migoller Im iPhone habe ich alle Einstellungen aktiviert wie in der App verlangt werden.
                                  Im Adapter ist auch alles eingeschaltet.
                                  Mir ist aufgefallen, das der Akkustand auf 0 geht, wenn das Handy zb. am Laden ist.
                                  Der Akkustand kommt dann nach etwa 1 h wieder wenn der Akku nicht mehr am laden ist.
                                  • MiGoller
                                    @stefu87_ch Dass der Akkustand während des Ladens auf 0% geht, kann ich persönlich so nicht nachvollziehen, aber während des Ladens wird der Ladestand anscheinend nur ab und an gemeldet. Nach dem Trennen vom Ladekabel scheint die App "neuerdings" wohl dann nicht mehr so gesprächig zu sein wie früher. Du kannst das Übermitteln aber triggern, wenn Du in der App auf dem Smartphone eine Aktion wie das Aktualisieren einer Position einer anderen Person startest.
                                    Bei mir spinnt die App heute aber auch wieder rum; während ich im ioBroker die "richtige" Position einer anderen Person sehe, wird in der App eine veraltete angezeigt. Die Position kann ich über die App auch nicht aktualisieren lassen. Irgendwann stimmt es dann wieder.
                                      @migoller Ok wenn ich nur wüsste wie das mit dem Aktualisieren der Position auf der App im Smartphone funktioniert, dann könnte ich das mal ausprobieren.
                                      • MiGoller
                                        @stefu87_ch Einfach eine Person in einem Kreis auswählen und dann ... oben rechts ... auf das Aktualisierungssymbol (2 Pfeile im Kreis) klicken.
                                        Alternativ die App komplett schließen und neu starten. Dann überträgt die App den aktuellen Status komplett, soweit ich das in Erinnerung hab'.
                                          @migoller Ok werde ich mal die Tage testen.
                                          Hast du eine Vis am laufen, bei der ich ein paar Inspirationen abschauen kann, was alles so möglich ist?
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @stefu87_CH last edited by BananaJoe
                                            @stefu87_ch sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                            Die Ringe um die Icons waren mal runde Prozentanzeigen aus dem Material-Design welche den Akku-Zustand angaben:
                                            Linkes Männchen ist ob Life360 sagt das man zu Hause ist, Rechtes ob die FritzBox sagt das man zu Hause ist.
                                            Zähler darunter die Entfernung zum Wohnort. Ist jemand nicht zu Hause so wird statt des Bildes ein Schatten angezeigt.
                                            Zusätzlich wird da auch der Standort des Autos angezeigt (vwconnect Adapter), da liegen gerade viele Icons übereinander.
                                            Auf dem Hauptschirm habe ich das hier:
                                            Man beachte die animierten Avatare. DAS nutzen wir quasi ständig weil man so auf einen Blick sieht wer gerade zu Hause ist. Die Ani ist schon älter, wenn einer nicht da ist steht da entweder ein ? oder der Ort (falls in der App oder im Adapter angelegt)
                                            S MiGoller 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167154
