    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. (Gelöst) Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana
    • Damrak2022
      Damrak2022 @crunchip last edited by
      @crunchip Ja, utc+2 genauso
      Das wird geloggt:
        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sieht so aus, als würden die Werte nicht richtig übertragen.
        Zum einen würde ich sagen, das der Tageswechsel bei withings um 1 Uhr nachts stattfindet, wenn man die letzten Tage betrachtet.
        Zum anderen, braucht es ja immer eine gewisse Zeit bis die App aktualisiert, was dann zu falschen Auswertungen führt
        • Damrak2022
          Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
          @crunchip Das wäre schön, wenn es so wäre, aber ich habe mir die Daten von gestern angeschaut:
          In der App:
          In Grafana:
          590 Schritte zuviel und 40 Kalorien zuviel
          Auf jeden Fall habe ich jetzt auch mal Withings kontaktiert.
          • moppel2810
            moppel2810 last edited by
            Hallo, ich würde gern meinen gesamttagesverbrauch Strom eines Tagen darstellen aber mein shelly3em zeigt ja nur aktuell und gesamt aber halt nicht den tagesverbrauch wie kann ich mir das darstellen lassen?
            danke schonmal
            • DJMarc75
              DJMarc75 @moppel2810 last edited by
              @moppel2810 Hier geht es um Grafana. Entweder die Suchfunktion nutzen (gibt etliche Threads zu Deiner Frage) oder, allerdings NUR wenn Du meinst nichts per Suche zu finden, einen eigenen Thread aufmachen.
              moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • moppel2810
                moppel2810 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Grafana ist mir klar! Ich nutze grafana komme aber noch nicht so gut klar damit. Ich suche schon den ganzen Tag und dacht hier kann mir das jemand anständig erklären.
                DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  @moppel2810 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
                  https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                  Hier gibts nen Adapter für Dein Vorhaben und da wird eigentlich auch alles erklärt
                    crunchip Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by
                    @moppel2810 https://youtu.be/BpLTo7ohqEU
                    • moppel2810
                      Danke euch 👍🏻
                      • Damrak2022
                        @crunchip Ich muss hier nochmal nachfragen, da ich noch nicht dahintergestiegen bin.
                        Hier erstmal ein Board das mir in Grafana so angezeigt wird, wie ich es mir vorstelle:
                        In der Vis sieht das gleiche Board so aus:
                        In Grafana ist ein AutoRefresh Wert von 10s eingetragen
                        Muss ich in der Vis auch unter Updatezeit unterhalb der Quellenabgabe einen Wert eintragen?
                        Außerdem wird mir in Grafana, wie gewünscht in der X-Achse nur das Datum angezeigt.
                        In der Vis stehen allerdings Datum und Uhrzeit
                        Anscheinend habe ich hier irgendwas nicht nicht korrekt konfiguriert.
                        crunchip DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @damrak2022 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
                          Ist doch beides gleich, ausser das ein Tag versetzt. Wie sieht denn dein Link dazu aus?
                          • Damrak2022
                            @crunchip Mein Link sieht folgendermassen aus:
                            http://192.168.178.24:3000/d/DXFaY53nz/stromverbrauch-diese-woche?orgId=1&refresh=10s&from=1655684696320&to=1656289496320&viewPanel=2&kiosk
                            Aber woher kommt dieser zeitliche Versatz? Kann ich das irgendwie einstellen, das die Ansichten identisch sind?
                            Und warum wird bei der Vis Ansicht zusätzlich zum Datum jeweils noch 00:00 Uhr angegeben?
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                              Also ich seh da auch die Uhrzeit.
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 Sorry, Fehler von mir
                                • DJMarc75
                                  Ich glaub Du hast wieder vergessen beim SHARE die Time Range zu deaktivieren.
                                  • Damrak2022
                                    @djmarc75 Nein, ich denke nicht.
                                    Ich habe bei Share Unter embed die Current Time Range deaktiviert.
                                    Dann zurück auf Link gegangen und den Link kopiert. Das sollte doch so korrekt sein?
                                    • DJMarc75
                                      Embed und Link sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
                                      Entweder, oder. Das sieht man ja eigentlich auch schon wenn man die jeweiligen zu exportierenden Links vergleicht.
                                      Also: Bei LINK die Time Range deaktivieren, Link kopieren und bei VIS einfügen.
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @DJMarc75 last edited by Damrak2022
                                        @djmarc75 Okay, dann habe ich wohl etwas falsch gelesen.
                                        Hast Du eine Idee, wie ich das "value" bei den Bezeichnungen wegbekomme? Habe schon ganz viel mit Override probiert, aber bis her ohne Erfolg
                                        • DJMarc75
                                          @damrak2022
                                          • Damrak2022
                                            @djmarc75 Passe das gerade alles an
                                            7802
