(Gelöst) Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana
@damrak2022 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
Außerdem wird mir in Grafana, wie gewünscht in der X-Achse nur das Datum angezeigt.
In der Vis stehen allerdings Datum und UhrzeitIst doch beides gleich, ausser das ein Tag versetzt. Wie sieht denn dein Link dazu aus?
@crunchip Mein Link sieht folgendermassen aus:
Aber woher kommt dieser zeitliche Versatz? Kann ich das irgendwie einstellen, das die Ansichten identisch sind?
Und warum wird bei der Vis Ansicht zusätzlich zum Datum jeweils noch 00:00 Uhr angegeben? -
Also ich seh da auch die Uhrzeit.
@djmarc75 Sorry, Fehler von mir
Ich glaub Du hast wieder vergessen beim SHARE die Time Range zu deaktivieren.
@djmarc75 Nein, ich denke nicht.
Ich habe bei Share Unter embed die Current Time Range deaktiviert.
Dann zurück auf Link gegangen und den Link kopiert. Das sollte doch so korrekt sein? -
Dann zurück auf Link gegangen und den Link kopiert. Das sollte doch so korrekt sein?Embed und Link sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
Entweder, oder. Das sieht man ja eigentlich auch schon wenn man die jeweiligen zu exportierenden Links vergleicht.Also: Bei LINK die Time Range deaktivieren, Link kopieren und bei VIS einfügen.
@djmarc75 Okay, dann habe ich wohl etwas falsch gelesen.
Hast Du eine Idee, wie ich das "value" bei den Bezeichnungen wegbekomme? Habe schon ganz viel mit Override probiert, aber bis her ohne Erfolg
@djmarc75 Passe das gerade alles an
@djmarc75 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
Hat das nun funktioniert ?
@djmarc75 Ja, danke
Nabend allerseits, erklärt mich bitte für doof aber ich komm nicht weiter
ich versuche seit Tagen meine Werte von nem Shelly 3em in grafana zu bekommen also in einen bar chart so als gegenüberstellung zum ertrag der PV (wieviel von 0:00 bis 24:00 uhr verbraucht und produziert wurde) ich komm nicht klar mit den einstellungen
Das 2. Problem was ich habe ist das ich es nicht schaffe den Ertrag in einen graphen zu packen, Verbrauch, sonnenverlauf sind schon drin, die Werte von dem Shelly 1plus pm sind aber komisch da der obere Anschlag 100mw sind und ich weiß nicht warum.
Mein 3. Problem sind die Tagesprognosen von dem Adapter pvforecast, die bekomm ich auch nicht in den graphen, fehlt mir das was? Wie funktioniert das?
Ich als neuling mit etwas Erfahrung würde mich riesig über Hilfe freuen.Danke schonmal
So siehts im Moment bei mir aus. -
@moppel2810 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
Danke schonmalOb Du in diesem Beitrag glücklich wirst wag ich zu bezweifeln... mach doch einen eigenen Beitrag unter Off Topic auf.
@damrak2022 Ob Du Deine gelösten Beiträge auch mal als [gelöst] im jeweiligen Titel markieren magst ? Das wäre schon sinnvoll...
