    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @bommel_030 last edited by Dutchman
      @bommel_030 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Wäre es möglich die in currentYear/consumed analog der bereits vorhanden aufzunehmen?
      moeglich ja :), mach bitte ein issue dazu damit es nicht in Vergessenheit gerät. Forum ist super zum Gedanken Austausch aber wenn ich programmiere arbeite ich die issues ab fast unmöglich zwischen alle posts dan noch zu filtern was relevant ist 🙂
        bommel_030 @Dutchman last edited by
        @dutchman
        Erledigt
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Dutchman last edited by
          @dutchman Ich logge meine Daten mit SA und möchte jetzt die Datenpunkte mit Influx loggen um sie dann in Grafana weiterzuverarbeiten.
          Da ich gern eine Übersicht über den Verbrauch von Tag/Woche/Monat/Quartal und Jahr hätte, frage ich mich welche Datenpunkte ich dafür explizit loggen müsste. Ich denke mal alle Current Ordner unterhalb des Ordners Current Year, oder habe ich hier einen Denkfehler?
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Jup würde ich auch machen
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              Hallo
              Demnächst stehen bei meinem Stromanbieter Preisänderungen an.
              Habe mal testweise in SA den Preis geändert. Dabei hat SA alle bisherigen € Werte neu berechnet.
              Gibt es da einen anderen Weg?
              BananaJoe Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @rantanplan last edited by
                @rantanplan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Hallo
                Da bin ich aber auch neugierig, ich dachte gelesen zu haben das er erst ab dem Tag der Änderung mit den neuen Preis rechnet ...
                • Chaot
                  Chaot @rantanplan last edited by
                  @rantanplan Sicher?
                  Alle?
                  Das hat er bei mir nicht gemacht. Ich habe den geänderten Tarif am Stichtag eingegeben und die alten Werte wurden nicht verändert.
                  Eventuell liegt es bei dir daran das der Monat rückwirkend geändert wurde. Eine Tarifänderung tritt ja normalerweise zum Monatsersten in Kraft. Deshalb macht es logischerweise Sinn die Daten ab dem Monatsanfang neu zu berechnen.
                  rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ChrisNett
                    ChrisNett last edited by
                    ich nutze den Adapter zur auswerung meines Smart Meters (wird über IR lesekopf und Tasmota ausglesen) leider habe ich immer wieder Sprünge in den Tageswerten ( und dann natürlichauch in Woche/Monat/Jahr).
                    jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Der Datenpunkt ändert sich sehr schnell dh. zwischen zwei Messwerten liegen auch mal nur wenige ms ? Kommt der Adapter da nicht mit?
                    Christian
                    • rantanplan
                      rantanplan @Chaot last edited by
                      @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      @rantanplan
                      Das kann natürlich sein. Bei mir läuft SA erst ab diesen Monat.
                      Mal sehen was passiert, wenn die Umstellung kommt.
                      Eine Möglichkeit zur Eingabe von "Preisänderung ab: tt.mm.jjjj xx€" wäre komfortabel.
                      Aber ich will nicht meckern, finde den Adapter klasse!!
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @rantanplan last edited by
                        @rantanplan
                        Ist geplant und wird kommen in einer späteren Version
                        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • rantanplan
                          rantanplan @Dutchman last edited by
                          @dutchman Gerade neuen Tarifpreis eingesetzt. Unter "Costs/05_currentYear" wird der Wert auf den neuen Preis umgerechnet. Das dürfte wohl nicht passieren.
                          • BananaJoe
                            Banal gefragt - wie ändert man den Preis denn? Im Adapter einfach in den Einstellungen ändern, oder?
                            • rantanplan
                              rantanplan @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              In den Einstellungen der Inztanz unter Preisdefinitionen
                                andibr @rantanplan last edited by
                                Hallo zusammen
                                Könnte man bei den Preisdefinitionen die "Unit" nicht noch mit den Gewichtsmassen erweitern? Ich kaufe meine Holzpelletts nach Gewicht und nicht nach Volumen.
                                Andi
                                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • cash
                                  cash Most Active @andibr last edited by
                                  Ich habe mir den Adapter auch mal installiert. Welche Objekte muss ich denn bei Homematic Messsteckdosen verwenden?
                                  Den hier: hm-rpc.0.LEQ1314350.2.ENERGY_COUNTER?
                                  oder die Daten im Rega Adapter svEnergyCounter_11061_MEQ1121450:2?
                                  oder einen ganz anderen?
                                    @andibr kannst du unter Enhancement Request anfragen
                                      crunchip Forum Testing Most Active @cash last edited by
                                      @cash ich habe kein hm-irgendwas, letztendlich brauchst du einen Gesamtzähler in kwh, wenn nicht vorhanden dann Wh.
                                      was geben denn diese aus?
                                      • cash
                                        cash Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip Wh.
                                        Wenn ich den Wert aktiviere was gebe ich denn nun ein?
                                        Das Gerät hat einen Wert von 27308 Wh.
                                        Ich möchte das Source Analytik bei 0 anfängt. Muss ich nun alle Felder füllen? Oder muss ich die umrechnen in kWh?Bildschirmfoto 2022-07-07 um 16.31.50.png
                                          bommel_030 @cash last edited by
                                          @cash
                                          Du solltest unter Basiseinstellung Wh einstellen (kanpp oberhalb deines Screenshots) und bei allen Werten 27308 eintragen. Dann hast du einen Verbrauch der heute bei 0 anfängt.
                                          Ggf. solltest du dir überlegen noch nen alias anzulegen und den mit SA zu loggen.
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            @cash dann wählst du (in deinem screen nicht sichtbar) oben rechts die Unit aus wh und die Preisdefinition.
                                            bei Day trägst du den aktuellen Zählerstand ein, den Rest kannst du leer lassen, das füllt sich automatisch bei Erreichung des Ereignisses
                                            2302
                                            1157294
