    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      Thomas Braun Most Active @paul.honka last edited by Thomas Braun
      @paul-honka sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
      Wieso, Warum? Vor einer Woche konnte ich noch einige Adapter updaten?
      Das war auch bestimmt vor einem Upgrade auf nodejs16/npm8.
      cd /opt/iobroker
      npm ls | grep -E 'ERR|github'
      liefert?
        apollon77 @paul.honka last edited by
        opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2
        gibt es opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2 denn?
          paul.honka @Thomas Braun last edited by paul.honka
          @thomas-braun mal ohne code tak, ok mit
          ├── iobroker.gartenbewaesserung@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git#95bf9dcd60b595c7e59e2ed87b719bf564d9ba59)
          ├── iobroker.mihome-airpurifier@0.1.8 (git+ssh://git@github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier.git#33aac153e52610c4362089bcf12ac40ed97d82f5)
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: iobroker.telegram@1.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T08_15_02_392Z-debug-0.log
          Gruss paul
          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            mal ohne code tak
            Warum?
              paul.honka @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
               iobroker update -u
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.0.10 [Updatable]
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.5  [Updatable]
              pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker $
              pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
              pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'ERR|github'
              pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker $ iobroker update -u
              pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              pi
              /opt/iobroker
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              Gruss paul
              • Glasfaser
                Glasfaser @paul.honka last edited by
                Bitte in Code-Tags setzten und auch nicht die Aus/Eingabe kürzen !
                • Glasfaser
                  iobroker update -u
                  und wo ist der Rest .... kein Admin usw.
                  Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                    -u = Der Rest ist aktuell... 🙂
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @glasfaser
                      Das frage ich auch?
                      Gruss paul
                        @paul-honka
                        Soweit i. O.
                        Dann folge den Vorschlägen des Systems:
                        rename '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2'
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                          Mähh , habe -i mit -u vertauscht .... immer diese Autokorrektur 🙂
                            paul.honka @Glasfaser last edited by paul.honka
                            @glasfaser
                            /opt/iobroker $ iobroker update -i
                            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                            Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.12.0
                            Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.14, installed 1.1.14
                            Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                            Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                            Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
                            Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                            Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                            Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                            Gruss paul
                              gemacht
                               mv /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api /opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2
                              /opt/iobroker $  iob upgrade email --debug
                              This upgrade of "email" will introduce the following changes:
                              -> 1.1.3:
                              Make sure the STARTTLS configuration field is displayed
                              -> 1.1.2:
                              Fix mail.ee settings
                              -> 1.1.1:
                              Allow to use connections to port 25 unencrypted
                              -> 1.1.0:
                              Adjust default settings for web.de and 1und1 and add ionos
                              Add "Always use STARTTLS" option for custom SMTP settings
                              Would you like to upgrade email from @1.0.10 to @1.1.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update email from @1.0.10 to @1.1.3
                              NPM version: 8.11.0
                              Installing iobroker.email@1.1.3... (System call)
                              npm WARN old lockfile
                              npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                              npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                              npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                              npm ERR! code ENOTEMPTY
                              npm ERR! syscall rename
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.regexp.prototype.flags-omxNhUlX
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags' -> '/opt/iobroker/node_modules/.regexp.prototype.flags-omxNhUlX'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T08_35_21_368Z-debug-0.log
                              host.IOBroker-Sted1 Cannot install iobroker.email@1.1.3: 217
                              Drehen wir uns im Kreis ?
                              Steht wieder ein rename drin? Immer weiter umbenennen?
                              Gruss paul
                              Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ja.
                                  Deutet auf verfummelte Rechte hin. Mal als root oder per sudo unterwegs gewesen?
                                  P 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    gesehen .... die mal löschen/verschieben !?
                                      nein, nur das update auf node 16 vor einiger Zeit mit sudo, um die Einträge in der
                                      etc/apt/sources.list.d zu ändern.
                                      Gruss paul
                                        Noch drei Runden verschieben dreht, dann war der E Mail Adapter uogedatet.
                                        -> 1.1.3:
                                        -> 1.1.2:
                                        -> 1.1.1:
                                        -> 1.1.0:
                                        NPM version: 8.11.0
                                        added 32 packages, removed 45 packages, and changed 8 packages in 1m
                                        94 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        Update "system.adapter.email.0"
                                        upload [4] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                        upload [3] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/email.png email.png image/png
                                        upload [2] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [1] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [0] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/words.js words.js application/javascript
                                        Dann wollte ich flot updaten, das gleiche Spiel nochmal.
                                        iob upgrade flot --debug
                                        This upgrade of "flot" will introduce the following changes:
                                        -> 1.11.0:
                                        Trust GetHistory results to contain ms resolution timestamps
                                        Would you like to upgrade flot from @1.10.7 to @1.11.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update flot from @1.10.7 to @1.11.0
                                        NPM version: 8.11.0
                                        Installing iobroker.flot@1.11.0... (System call)
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T08_57_13_800Z-debug-0.log
                                        host.IOBroker-Sted1 Cannot install iobroker.flot@1.11.0: 217
                                        Gruss paul
                                          wo finde ich die package-lock.json, im /opt/obroker/log nicht.
                                          Gruss paul
                                            Jetzt fängt er an, das ich alle Dateien in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/
                                            umbennen soll. Natürlich nur eine pro Update Aufruf. Kommt dann das nächste Verzeichnis drann?
                                            Da wird es wohl Weihnachten. Das kann nicht die Lösung sein?
                                            Gruss paul
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22102
