    4. [Frage] Diagramme darstellen (Grundsetup)
      easymeter last edited by
      Der adapter läuft.
      Anbei der Log vom History
        Hier auch noch das Objekt der Begierde.
          Kueppert last edited by
          Hi easy, kick mal hinten auf das Zahnrad Symbol in deinem 2. Screen. Dort auf Tabelle. Dann kannst du schauen, ob überhaupt schon Daten geschrieben wurden.
          PS: ich nutze den SQL Adapter, und der läuft Klasse. Schreibt in meine Datenbank auf meiner Synology
            @easymeter:
            Ich bekomme das "Rädchen" hinter den Objekten nicht auf grün. `
            Das wird nicht grün, sondern blau, so wi es bei dir ist.
            Klick das jetzt mal an und sieh nach ob Werte da sind.
            Rainer
              Unter Tabelle sieht das ganze bisher so aus.
              Das pulldown Menu ist auch leer.
                Und wie sieht die Konfiguration dazu aus?
                  Beim History hatte ich die Grundkonfiguration erstmal so gelassen, wie in der Beschreibung angegeben.
                  Beim Datenpunkt kam ich irgendwie nicht weiter, anscheinend lassen sich die Änderungen nicht wirklich speichern
                    Nach deinem Screenshot läuft History.
                    Warum das im Pulldownmenü nicht sichtbar ist, kann ich auch nicht sagen.
                    Hast du mal ei en anderen Browser versucht?
                    Cache geleert.
                    Wie oft sendet dein Smartmeter Adapter denn die Werte?
                    Ändert es sich dann auch unter Objekte?
                    Wenn ja, stell mal bei dem Datenpunkt die Anzahl Datenpunkte im RAM vorübergehend auf 1 und beobachte was dann passiert.
                    Rainer
                      Ich hab das ganze jetzt mal versucht im Internetexplorer zu bearbeiten, mit dem gleichen Ergebnis.
                      Der Smartmeteradapter fragt die Werte häufiger ab, dabei werden aber nicht regelmäßig alle Werte aktualisiert. Aber bei mehreren Zyklen ist der gewünschte Wert des öfteren aktualisiert. Der Wert lässt sich unter Objekte dann auch ablesen.
                      Änderungen der Anzahl der Datenpunkte im RAM nimmt History irgendwie auch nicht an. Mann kann auf "Speichern" klicken ohne dass irgendetwas passiert. Geht mann dann auf "Abbrechen" fragt das Teil ob man sicher ist, da es ja noch nicht gespeichert ist…..
                        Ich habe gestern die Adapter nochmal neu gestartet und im Firefox den Verlauf geleert. Und siehe da, jetzt kommen Kurven.
                        Von der Datenpunktqualität einmal abgesehen, funktioniert das ganze jetzt erstmal so wie gewünscht.
                        Mit der Datenquelle muss ich nochmal nachforschen und diese verbessern.
                        Anbei meine Kurve und allen vielen Dank für die Hinweise.
                        Markus
                        5413
