    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
      und wo ist der Rest .... kein Admin usw.
      -u = Der Rest ist aktuell... 🙂
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        paul.honka @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Das frage ich auch?
        Gruss paul
          Thomas Braun Most Active @paul.honka last edited by
          @paul-honka
          Soweit i. O.
          Dann folge den Vorschlägen des Systems:
          rename '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2'
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
            Mähh , habe -i mit -u vertauscht .... immer diese Autokorrektur 🙂
              paul.honka @Glasfaser last edited by paul.honka
              @glasfaser
              /opt/iobroker $ iobroker update -i
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
              Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.12.0
              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
              Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.0.10 [Updatable]
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.14, installed 1.1.14
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
              Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
              Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.5  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
              Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
              Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
              Gruss paul
                paul.honka @Thomas Braun last edited by
                gemacht
                 mv /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api /opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2
                /opt/iobroker $  iob upgrade email --debug
                This upgrade of "email" will introduce the following changes:
                -> 1.1.3:
                Make sure the STARTTLS configuration field is displayed
                -> 1.1.2:
                Fix mail.ee settings
                -> 1.1.1:
                Allow to use connections to port 25 unencrypted
                -> 1.1.0:
                Adjust default settings for web.de and 1und1 and add ionos
                Add "Always use STARTTLS" option for custom SMTP settings
                Would you like to upgrade email from @1.0.10 to @1.1.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update email from @1.0.10 to @1.1.3
                NPM version: 8.11.0
                Installing iobroker.email@1.1.3... (System call)
                npm WARN old lockfile
                npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.regexp.prototype.flags-omxNhUlX
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags' -> '/opt/iobroker/node_modules/.regexp.prototype.flags-omxNhUlX'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T08_35_21_368Z-debug-0.log
                host.IOBroker-Sted1 Cannot install iobroker.email@1.1.3: 217
                Drehen wir uns im Kreis ?
                Steht wieder ein rename drin? Immer weiter umbenennen?
                Gruss paul
                Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @paul-honka sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                  Ja.
                    Deutet auf verfummelte Rechte hin. Mal als root oder per sudo unterwegs gewesen?
                    P 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @paul.honka last edited by
                      gesehen .... die mal löschen/verschieben !?
                        nein, nur das update auf node 16 vor einiger Zeit mit sudo, um die Einträge in der
                        etc/apt/sources.list.d zu ändern.
                        Gruss paul
                          Noch drei Runden verschieben dreht, dann war der E Mail Adapter uogedatet.
                          -> 1.1.3:
                          -> 1.1.2:
                          -> 1.1.1:
                          -> 1.1.0:
                          NPM version: 8.11.0
                          added 32 packages, removed 45 packages, and changed 8 packages in 1m
                          94 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Update "system.adapter.email.0"
                          upload [4] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                          upload [3] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/email.png email.png image/png
                          upload [2] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/index.html index.html text/html
                          upload [1] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [0] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/words.js words.js application/javascript
                          Dann wollte ich flot updaten, das gleiche Spiel nochmal.
                          iob upgrade flot --debug
                          This upgrade of "flot" will introduce the following changes:
                          -> 1.11.0:
                          Trust GetHistory results to contain ms resolution timestamps
                          Would you like to upgrade flot from @1.10.7 to @1.11.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update flot from @1.10.7 to @1.11.0
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.flot@1.11.0... (System call)
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T08_57_13_800Z-debug-0.log
                          host.IOBroker-Sted1 Cannot install iobroker.flot@1.11.0: 217
                          Gruss paul
                            wo finde ich die package-lock.json, im /opt/obroker/log nicht.
                            Gruss paul
                              Jetzt fängt er an, das ich alle Dateien in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/
                              umbennen soll. Natürlich nur eine pro Update Aufruf. Kommt dann das nächste Verzeichnis drann?
                              Da wird es wohl Weihnachten. Das kann nicht die Lösung sein?
                              Gruss paul
                                apollon77 last edited by apollon77
                                Ich bin imme rnoch der Meinung das das nicht richtig ist was wir hier tun ... npm will das umbenennen, wohl weil es da Module gibt mit denen er was tun will ... und er kann es nicht umbenennen. So interpretiere ich diese Meldung. Die Frage ist also jetzt ob das Zielverzeichnis denn schon da ist oder warum er das anmeckert? Dann müsste man eher das aus dem Weg räumen.
                                EDIT: je mehr ich google umso mehr vermute ich das es das Zielverzeichnis ist was man löschen muss - warum auch immer esd da geblieben ist Und dann nochmal versuchen.
                                Das Rename zu machen macht ggf mehr Issues als alles andere
                                P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Thomas Braun Most Active last edited by
                                  In /opt/iobroker/
                                    paul.honka @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Wenn ich nachher zu Hause bin, dann schaue ich mal nach der Verzeichnisstruktur.
                                    Gruss paul
                                      taba_luga @taba_luga last edited by
                                      @thomas-braun nach drei Tagen umbenennen der Verzeichnisse und immer noch kein Ende in Sicht, habe ich das System jetzt auf den Snapshot mit Debian 10 zurückgerollt. Hier scheint noch alles zu ordentlich zu laufen. Ich werde jetzt erstmal auf diesem Stand bleiben und dort alle Adapter updaten. Wenn das alles ordentlich funktioniert hat, versuche ich nochmal ein Update auf Debian 11 mit NPM 8.
                                        Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by Thomas Braun
                                        @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                                        Das Debian-Release hat nichts mit npm8 zu tun.
                                        Schau dir vor einem Upgrade auf node16/npm8 den npm tree an. Der muss möglichst sauber sein.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls | grep -E 'ERR|github'
                                        sollte im Altsystem schon ohne Rückmeldung durchlaufen.
                                          taba_luga @Thomas Braun last edited by
                                          Das war unglücklich formuliert von mir. Der Snapshot mit Debian 10 geht einher mit dem Stand Node14/npm6.
                                          xx@iobroker-prod:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v14.19.3
                                          /usr/bin/node
                                          v14.19.3
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.17
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.19.3-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.19.3-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.19.3-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                          xx@iobroker-prod:~$
                                          Leider läuft das nicht ohne Rückmeldung durch...
                                           xx@iobroker-prod:~$ cd /opt/iobroker
                                          xx@iobroker-prod:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'ERR|github'
                                          [sudo] Passwort für xx:
                                          │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                                          npm ERR! extraneous: @abandonware/noble@1.9.2-1 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                                          npm ERR! extraneous: @apollon/frankjoke-myadapter@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter
                                          npm ERR! extraneous: @frankjoke/myadapter@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter
                                          npm ERR! extraneous: @serialport/bindings@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                                          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                          npm ERR! extraneous: @serialport/stream@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.rflink /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
                                          npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/package.json'
                                          npm ERR! extraneous: alexa-remote2@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                                          npm ERR! extraneous: axios@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/axios
                                          npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                          npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                          npm ERR! extraneous: fs-extra@0.22.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                                          npm ERR! extraneous: googleapis@40.0.1 /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                                          npm ERR! extraneous: iobroker@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-material-png@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.milight@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                                          npm ERR! extraneous: joi@6.10.1 /opt/iobroker/node_modules/joi
                                          npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                                          npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                                          npm ERR! extraneous: md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                          npm ERR! extraneous: mongodb@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                                          npm ERR! extraneous: mqtt-connection@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                                          npm ERR! extraneous: nearest-color@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/nearest-color
                                          npm ERR! extraneous: net-ping@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/net-ping
                                          npm ERR! extraneous: noble@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/noble
                                          npm ERR! extraneous: node-arp@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/node-arp
                                          npm ERR! extraneous: node-bluetooth@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                          npm ERR! extraneous: node-red@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                                          npm ERR! extraneous: node-red-contrib-aggregator@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                                          npm ERR! extraneous: node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-os
                                          npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
                                          npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.16.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                                          npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.2.5 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                          npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                          npm ERR! extraneous: openzwave-shared@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                          npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                          npm ERR! extraneous: ping@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ping
                                          npm ERR! extraneous: prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                          npm ERR! extraneous: promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                                          npm ERR! extraneous: prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                                          npm ERR! extraneous: pushover-notifications@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications
                                          npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                          npm ERR! extraneous: systeminformation@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                          npm ERR! extraneous: typescript@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                          npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                                          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                          npm ERR! extraneous: zwave-js@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                                          npm ERR! peer dep missing: @zwave-js/core@>=9.0.4, required by @zwave-js/log-transport-json@2.0.1
                                          npm ERR! peer dep missing: @zwave-js/shared@>=9.0.4, required by @zwave-js/log-transport-json@2.0.1
                                            Da vermute ich den Troublemaker:
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22102
