    4. [ESPHome] Beta release
    • Y
      Yoshi @Yoshi last edited by
      Bekomme das im Log angezeigt
      error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
        Anzic @Yoshi last edited by
        Пользователь @yoshi написал в [ESPHome] Beta release:
        try like this
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/
        rm -R python_modules
        npm i --production
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Y
          Yoshi @Anzic last edited by
          @anzic
          thx now it works
            bernd33-1 last edited by
            ich frag erst mal allgemein:
            Anscheinend unterstützt ESPHome das ANT-BMS... siehe hier https://github.com/syssi/esphome-ant-bms
            Denkt ihr, es wäre möglich, das ANT-BMS via ESPHome in den IOBroker einzubinden?
            Danke schon mal und Grüße, Bernd
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @bernd33-1 last edited by
              @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
              ja, ist ne binare die du einbinden musst danach sollte er einfach die daten uebertragen
                bernd33-1 @Dutchman last edited by
                @dutchman Ist beim IOBroker die Version "drin"?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @bernd33-1 last edited by
                  @bernd33-1 Wenn du den Adapter updatest bekommst du aktuell die 2022.6.2 😉
                    bernd33-1 @SBorg last edited by
                    @sborg Hi, ok... wie finde ich denn raus, welche Version aktuell bei mir installiert ist? Wenn ich das ESPHome Dashboard im IOBroker auf mach, steht da rechts unten v2021.8.2 . ISt das dann die Version, die ich aktuell habe?
                    Und die Folgefrage wäre dann: Wie upgrade ich den ESPHome Adapter? Aktuell bietet der IOB kein Adapterupdate an und über "Beta" kommt auch kein Update?
                    • SBorg
                      Genau 🙂
                      Adapter --> Expertenmodus einschalten --> Oktocat ("Katze" / "aus eigener URL installieren") --> "von GitHub" wählen --> bei der Adapterauswahl nun "ESPHome" auswählen --> freuen 😉
                        @sborg perfekt 🙂 ich musste aber vorher noch auf die Beta-Repositories umschalten. Sonst wurde mir der ESPHome Adapter nicht angezeigt. Dann einfach "drüber installieren" und nun seh ich 2022.2.6 im ESP-Dashboard.
                        Dank dir und Grüße, Bernd
                          wusa last edited by
                          Ich versuche gerade auch den ESPHome Adapter zu installieren.
                          Leider schaffe ich es nicht.
                          Ich habe auf Beta umgeschaltet und der Adapter taucht auch auf.
                          Aber bei der Installation bricht er mit folgenden Fehlern ab:
                          host.iobroker
                          2022-06-29 13:43:45.708	info	iobroker exit 25
                          host.iobroker
                          2022-06-29 13:43:44.612	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                          host.iobroker
                          2022-06-29 13:42:45.537	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                          host.iobroker
                          2022-06-29 13:42:45.527	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                          host.iobroker
                          2022-06-29 13:42:27.858	info	iobroker add esphome auto --host iobroker
                          Kann mir hier jemand helfen?
                            Hi zusammen,
                            wenn ich mit ESPHome auf meinem ESP8266 eine PWM ausgebe, dann hat das PWM-Signal nur eine Auflösung von 8 Bit (0-255). Weis jemand wie man das auf die vollen 10 Bit umstellen kann?
                            Thx und Grüße, Bernd
                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • draexler
                              draexler @bernd33-1 last edited by draexler
                              Hi Zusammen,
                              an die E Paper Spezialisten oder die welche sich mich den GPIO auskennen 😉
                              Ich will ein Waveshare 7.5 V2 ePaper mit einen Firebeetle ESP32 verbinden.
                              Ich bekomme keine Anzeige hin. Denke aber das ich an den GPIO/PIN Einstellungen scheitere....
                              Das ist die YAML Einstellung:
                              spi:
                                clk_pin: GPIO18
                                mosi_pin: GPIO23
                              display:
                                - platform: waveshare_epaper
                                  cs_pin: GPIO09
                                  dc_pin: GPIO22
                                  busy_pin: GPIO27
                                  reset_pin: GPIO21
                                  model: 7.50inv2
                                  update_interval
                              Das ist das PIN Shema vom Firebird:
                              https://wiki.dfrobot.com/FireBeetle_ESP32_IOT_Microcontroller(V3.0)_Supports_Wi-Fi&_Bluetooth__SKU__DFR0478#target_7
                              und das die von Waveshare ePaper HAT: (Hier gilt nur die Linke Spalte wegen der Bezeichnungen)
                              Was muss ich jetzt in der YAML eintragen? Ich kriege es nicht gebacken....
                              Zusammengesteckt sieht es so aus:
                              Danke euch 🙂
                              EDIT: Was ich anschließen kann, ist das das ePaper defekt ist. Habe es gerade mit einen anderen ESP getestet.
                              • draexler
                                draexler @draexler last edited by
                                Das wäre jetzt mal das "very verbose" Log.
                                ich lese zuminestet mal raus das das epaper nicht antwortet?!?
                                [12:00:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=139796 (now=149803)
                                [12:00:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:00:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:00:36][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:00:36][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:00:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=96428 (now=156428)
                                [12:00:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:00:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:00:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=149796 (now=159796)
                                [12:00:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:00:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:00:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:00:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:00:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:00:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:00:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=159796 (now=169796)
                                [12:00:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:00:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:00:56][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:00:56][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=169796 (now=179796)
                                [12:01:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:01:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:01:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=179796 (now=189796)
                                [12:01:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:01:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:01:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=189796 (now=199796)
                                [12:01:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:01:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:01:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=199796 (now=209800)
                                [12:01:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:01:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:01:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=156428 (now=216432)
                                [12:01:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=209796 (now=219796)
                                [12:01:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:01:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:01:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=219796 (now=229800)
                                [12:01:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:01:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:01:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=229796 (now=239796)
                                [12:02:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:02:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:02:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=239796 (now=249796)
                                [12:02:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:02:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:02:17][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:17][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=249796 (now=259796)
                                [12:02:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:02:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:02:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=259796 (now=269796)
                                [12:02:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:02:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:02:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=216428 (now=276432)
                                [12:02:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=269796 (now=279796)
                                [12:02:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:02:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:02:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=279796 (now=289798)
                                [12:02:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:02:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:02:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:03][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:03][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=289796 (now=299797)
                                [12:03:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:03:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:03:05][I][ota:105]: Boot seems successful, resetting boot loop counter.
                                [12:03:05][D][esp32.preferences:114]: Saving preferences to flash...
                                [12:03:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=299796 (now=309804)
                                [12:03:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:03:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:03:18][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:18][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:23][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:23][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=309796 (now=319797)
                                [12:03:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:03:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:03:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:33][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:33][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=319796 (now=329801)
                                [12:03:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:03:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:03:38][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:38][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=276428 (now=336431)
                                [12:03:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=329796 (now=339804)
                                [12:03:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:03:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:03:48][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:48][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:53][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:53][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=339796 (now=349803)
                                [12:03:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:03:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:03:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:03][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:03][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=349796 (now=359796)
                                [12:04:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:04:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:04:08][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:08][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=359796 (now=369796)
                                [12:04:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:04:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:04:18][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:18][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:23][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:23][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=369796 (now=379796)
                                [12:04:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:04:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:04:28][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:28][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:33][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:33][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=379796 (now=389796)
                                [12:04:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:04:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:04:38][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:38][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=336428 (now=396429)
                                [12:04:43][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:43][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=389796 (now=399801)
                                [12:04:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:04:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:04:48][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:48][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:54][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:54][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=399796 (now=409796)
                                [12:04:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:04:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:04:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=409796 (now=419803)
                                [12:05:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:05:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:05:05][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:05][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:09][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:09][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=419796 (now=429796)
                                [12:05:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:05:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:05:20][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:20][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=429796 (now=439796)
                                [12:05:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:05:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:05:25][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:25][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:28][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:29][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=439796 (now=449803)
                                [12:05:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:05:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:05:35][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:35][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=396428 (now=456428)
                                [12:05:40][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:40][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=449796 (now=459799)
                                [12:05:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:05:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:05:45][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:45][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=459796 (now=469796)
                                [12:05:55][V][text_sensor:016]: 'WindRichtungAussen': Received new state SSW
                                [12:05:55][D][text_sensor:067]: 'WindRichtungAussen': Sending state 'SSW'
                                [12:05:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:05:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:05:55][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:55][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:00][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:00][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:01][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=900000 last_execution=4294544578 (now=477282)
                                [12:06:01][D][sntp:075]: Synchronized time: 2022-07-09 12:06:01
                                [12:06:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=469796 (now=479796)
                                [12:06:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:06:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:06:06][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:06][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=479796 (now=489796)
                                [12:06:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:06:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:06:15][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:15][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:21][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:21][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=489796 (now=499799)
                                [12:06:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:06:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:06:26][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:26][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=499796 (now=509799)
                                [12:06:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:06:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:06:36][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:36][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'TemperaturAussen': Received new state 21.2° C
                                [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'TemperaturAussen': Sending state '21.2° C'
                                [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'LuftfeuchtigkeitAussen': Received new state 58%
                                [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'LuftfeuchtigkeitAussen': Sending state '58%'
                                [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'MaxTemperaturAussen': Received new state 21.2°
                                [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'MaxTemperaturAussen': Sending state '21.2°'
                                [12:06:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=456428 (now=516432)
                                [12:06:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=509796 (now=519796)
                                [12:06:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:06:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:06:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=519796 (now=529802)
                                [12:06:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:06:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:06:56][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:56][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=529796 (now=539801)
                                [12:07:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:07:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:07:06][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:06][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=539796 (now=549803)
                                [12:07:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:07:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:07:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:21][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:21][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=549796 (now=559796)
                                [12:07:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:07:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:07:26][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:26][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=559796 (now=569796)
                                [12:07:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:07:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:07:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=516428 (now=576428)
                                [12:07:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=569796 (now=579803)
                                [12:07:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:07:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:07:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=579796 (now=589803)
                                [12:07:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:07:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:07:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=589796 (now=599796)
                                [12:08:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:08:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:08:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=599796 (now=609800)
                                [12:08:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:08:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:08:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=609796 (now=619796)
                                [12:08:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:08:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:08:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=619796 (now=629796)
                                [12:08:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:08:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:08:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=576428 (now=636428)
                                [12:08:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=629796 (now=639798)
                                [12:08:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:08:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:08:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=639796 (now=649798)
                                [12:08:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:08:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:08:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=649796 (now=659796)
                                [12:09:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:09:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:09:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=659796 (now=669796)
                                [12:09:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:09:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:09:17][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:17][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=669796 (now=679796)
                                [12:09:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:09:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:09:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=679796 (now=689799)
                                [12:09:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:09:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:09:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=636428 (now=696428)
                                [12:09:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:43][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=689796 (now=699799)
                                [12:09:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:09:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:09:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:53][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:53][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=699796 (now=709797)
                                [12:09:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:09:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:09:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MaxTempMorgen': Received new state 20°
                                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MaxTempMorgen': Sending state '20°'
                                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MinTempMorgen': Received new state 14°
                                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MinTempMorgen': Sending state '14°'
                                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MinTempUEbermorgen': Received new state 13°
                                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MinTempUEbermorgen': Sending state '13°'
                                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MaxTempUEberUebermorgen': Received new state 24°
                                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MaxTempUEberUebermorgen': Sending state '24°'
                                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'WettersymbolUEberUebermorgen': Received new state 2
                                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'WettersymbolUEberUebermorgen': Sending state '2'
                                [12:10:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:10:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:10:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=709796 (now=719800)
                                [12:10:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:10:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:10:08][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:10:08][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:10:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:10:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:10:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=719796 (now=729804)
                                [12:10:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:10:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                • Y
                                  Yoshi last edited by Yoshi
                                  INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml...
                                  Failed config
                                  web_server: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml:31]
                                    port: 80
                                    [version] is an invalid option for [web_server]. Please check the indentation.
                                    version: 2 [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml:32]
                                    include_internal: True
                                  So langsam dreh ich durch 🙂
                                  Ich bekomme den ESP nicht angebunden. Ich bin ratlos.
                                  Auf dem MAc bekomme ich das irgendwie hin...aber ich bekomme ihn nicht im iobroker angebunden
                                    Fox1985 last edited by
                                    Guten Morgen,
                                    ich wollte nun auch den Adapter installieren.
                                    Leider bekomme ich aber immder die folgende Fehlermeldung. Kann mir jemand da helfen?
                                    Viele Grüße
                                    Stefan
                                    $ iobroker url DrozmotiX/ioBroker.esphome --host iobroker-pi --debug
                                    NPM version: 8.19.2Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome... (System call)
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20220209.0npm ERR! Using cached esphome_dashboard-20220209.0-py3-none-any.whl (592 kB)npm ERR! Collecting esptool==3.2npm ERR! Using cached esptool-3.2.tar.gz (206 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1npm ERR! Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1npm ERR! Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting platformio==5.2.5npm ERR! Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting zeroconf==0.38.3npm ERR! Using cached zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (106 kB)npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1npm ERR! Using cached tzdata-2022.7-py2.py3-none-any.whl (340 kB)npm ERR! Collecting PyYAML==6.0npm ERR! Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting colorama==0.4.4npm ERR! Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)npm ERR! Collecting tornado>=3.2npm ERR! Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting aioesphomeapi==10.8.2npm ERR! Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)npm ERR! Collecting tzlocal==4.1npm ERR! Using cached tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)npm ERR! Collecting voluptuous==0.12.2npm ERR! Using cached voluptuous-0.12.2.tar.gz (48 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting pyserial==3.5npm ERR! Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)npm ERR! Collecting click==8.0.3npm ERR! Using cached click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)npm ERR! Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2npm ERR! Using cached protobuf-3.20.3-py2.py3-none-any.whl (162 kB)npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1npm ERR! Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)npm ERR! Collecting importlib-metadatanpm ERR! Using cached importlib_metadata-6.0.0-py3-none-any.whl (21 kB)npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6npm ERR! Using cached bitstring-4.0.1-py3-none-any.whl (45 kB)npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4npm ERR! Using cached cryptography-39.0.2.tar.gz (604 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'error'npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm ERR! npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependenciesnpm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignorednpm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
                                    host.iobroker-pi Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                      Jacke last edited by
                                      Hallo ich bin nach Tasmota auf ESP Home gestoßen und finde es super sensoren auslesen klappt Problemlos.
                                      Leider bekomme ich immer diesen Fehler
                                      ESPHome client 192.168.1.121 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                      Meine grund yaml funktioniert ohne Probleme erst wenn ich diese abschnitte hinzufüge kommt der Fehler
                                      globals:
                                        - id: bbq_desired_temp
                                          type: int
                                          initial_value: "0"
                                        - id: bbq_tol
                                          type: int
                                          initial_value: "0"
                                      number:
                                        - platform: template
                                          optimistic: true
                                          min_value: 0
                                          initial_value: 0
                                          max_value: 10
                                          step: 1
                                          set_action:
                                            then:
                                              - lambda: id(bbq_tol) = x;
                                          name: "BBQ Desired Temp"
                                          step: 1
                                          min_value: 0
                                          max_value: 250
                                          mode: slider
                                          optimistic: true
                                          unit_of_measurement: "°C"
                                          set_action:
                                            then:
                                              - lambda: id(bbq_desired_temp) = x;
                                              #((x/5)-20)+100
                                      binary_sensor:
                                          name: "Grill Temperatur"
                                          lambda: |-
                                            if ((id(grill_temp).state > id(bbq_desired_temp)-id(bbq_tol)) && (id(grill_temp).state < id(bbq_desired_temp)+ id(bbq_tol)) ) {
                                              // Temperatur erreicht
                                              return true;
                                            } else {
                                              // Temperatur ausserhalb des Bereichs
                                              return false;
                                      Hier soll ein Temperatur Bereich erfasst werden welcher über einen SLider einstellbar ist.
                                      Das funktioniert auch in der weboberfläche.
                                      Aber er verbindet sich nicht mit dem IoBroker.
                                      Hier ist der komplette code
                                      globals:
                                          type: int
                                          initial_value: "0"
                                        - id: bbq_tol
                                          type: int
                                          initial_value: "0"
                                      number:
                                          optimistic: true
                                          min_value: 0
                                          initial_value: 0
                                          max_value: 10
                                          step: 1
                                          set_action:
                                            then:
                                          step: 1
                                          min_value: 0
                                          max_value: 250
                                          mode: slider
                                          optimistic: true
                                          set_action:
                                            then:
                                              #((x/5)-20)+100
                                      binary_sensor:
                                          lambda: |-
                                              return true;
                                            } else {
                                              return false;
                                      spi:
                                        miso_pin: GPIO12
                                        clk_pin: GPIO14
                                      sensor:
                                        - platform: max6675
                                          cs_pin: GPIO15
                                          update_interval: 30s
                                        - platform: ntc
                                          sensor: resistance_sensor
                                          calibration:
                                           # b_constant: 3893.80906
                                           # reference_temperature: 23.5°C
                                           # reference_resistance: 105.1kOhm
                                            - 104.500kOhm -> 23.7°C
                                            - 48.600kOhm -> 41.5°C
                                            - 9.500kOhm -> 88°C
                                          name: NTC Temperature
                                        # Example source sensors:
                                        - platform: resistance
                                          sensor: source_sensor
                                          configuration: UPSTREAM
                                          resistor: 98.0kOhm
                                          reference_voltage:  3.3V
                                        - platform: adc
                                          filters:
                                            #-  offset:  0.035
                                            -  multiply: 3.3
                                          pin: A0
                                          update_interval: never
                                      switch:
                                        - platform: gpio
                                          pin: 16
                                      interval:
                                        - interval: 10s
                                          then:
                                            - switch.turn_on: ntc_vcc
                                            - component.update: source_sensor
                                            - switch.turn_off: ntc_vcc
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Zarello
                                        Zarello @Jacke last edited by
                                        @jacke Siehe die unterstützen Sensoren im ersten Post.
                                        Leider wird number zur Zeit noch nicht unterstützt. Möchte man das verwenden geht das leider nur über MQTT.
                                          ChrisXY last edited by
                                          Hey ich habe mein OTA passwort wohl im esphome Admin adapter hinterlegt.. die config ist aber weg. Wie komme ich an das passwort also die Sternchen ? Gibt es da eine möglichkeit @Dutchman Danke
                                          • X
                                            x-traxion last edited by x-traxion
                                            ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
                                            Ich habe hier ein Node mit einem Display. Das funktioniert auch wunderbar.
                                            Jetzt würde ich mir nur gerne Werte bzw. Text von einem anderen Node bzw. Texte/Werte aus dem iobroker raus anzeigen lassen.
                                            zB will ich die Temps von einem anderen Node auf das Display bringen, die Windgeschwindigkeit die ich über KNX im ioBroker habe oder welche Person von meinem AI Server auf den Kameras erkannt wurde.
                                            Heißt ich benötige diverse (Text)Sensoren die ich auch beschreiben kann.
                                            Ich hab die Dokumentation schon rauf und runter gelesen, bekomme es aber nicht hin. text sensor, sensor, platform: homeassistant usw. alles von versucht. Entweder wird mir der Sensor erst gar nicht im iobroker angezeigt, oder er ist nicht schreibbar. Selbst wenn ich write händisch auf true setze.
                                            Hat mir hier wer n Tip mit welchem Sensortyp ich das hin bekomme und hätte mir beispielzeilen?
                                            EDIT: mit MQTT geht es wie gewünscht mit folgenden Zeilen:
                                            • platform: mqtt_subscribe
                                              name: "Status KameraServer"
                                              topic: BlueIris/status
                                            würde das aber gerne über die API machen 😕
                                            Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            591
                                            153242
