    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • RoboCop
      RoboCop @tombox last edited by
      @tombox GLS habe ich dieses im log
      parcel.0
      2022-06-20 12:31:47.560 error AxiosError: Request failed with status code 400
      parcel.0
      2022-06-20 12:31:47.559 error {"errorCode":3,"errorDesc":"MISSING_PARAMETERS"}
      parcel.0
      2022-06-20 12:31:47.306 info Login to GLS
        tombox @RoboCop last edited by
        @robocop Ist mit 0.0.18 behoben
        RoboCop 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • RoboCop
          @tombox SUPER, hat geklappt...TOP
          • RoboCop
            @tombox Moin moin,
            habe Telgram mit in Benutzung und funktioniert auch soweit gut, wenn sich der Lieferstatus der einzelnen Lieferanten ändert. Ich bekomme aber auch, und nur von DHL, einmal alle noch in den Objekten stehen DHL Lieferung und im Anschluss die DHL Mitteilungen über deren Zustellung und das in der Nacht. Einmal so gegen 3 Uhr gestern und heute gegen 5 Uhr.
            Bekomme es aber nicht so mit da ich auf lautlose/Nachtruhr habe.
            VG Robbie
              @robocop Liegt wahrscheinlich daran das sich was am Text geändert hat und deswegen der text nochmal gesendet wird
              RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RoboCop
                @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                da hat sich doch nix geändert oder ändert sich da noch was.
                Es wird alles nochmal gesendet was in der DHL App steht...
                  @robocop Zustellung erfolgreich fehlt dann keine ahnung warum das weggefallen ist
                  • RoboCop
                    @tombox: Die Kompletten Meldungen Heute:
                    mal sehen ob morgen früh wieder welch kommen
                    • RoboCop
                      RoboCop @RoboCop last edited by RoboCop
                      Heut Morgen gegn 4 Uhr wieder die gleichen Meldungen....im Telegram
                      • Rene55
                        Rene55 last edited by
                        @tombox Hallo, ich nutze deinen Adapter schon einige Zeit, allerdings nur mit DHL (incl. Briefe) und Amazon. Läuft soweit klaglos. Des öfteren stelle ich im Log folgende Warnungen fest.
                        mqtt.0
                        2022-06-28 11:08:39.181 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.date (object not found)
                        mqtt.0
                        2022-06-28 11:08:38.856 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.thumbnail_url (object not found)
                        mqtt.0
                        2022-06-28 11:08:38.756 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image_url (object not found)
                        mqtt.0
                        2022-06-28 11:08:38.686 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image (object not found)
                        mqtt.0
                        2022-06-28 11:08:38.624 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.basicAuth (object not found)
                        mqtt.0
                        2022-06-28 11:08:38.589 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.accessTokenUrl (object not found)
                        Hab nur ich das, kann man das irgendwo abstellen oder ist das normal?
                          @rene55 Ich denke mal der mqtt hat damit probleme das die datenpunkte regelmässig gelöscht werden
                          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Rene55
                            Rene55 @tombox last edited by
                            @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Ich schau mir den MQTT mal genauer an. Danke erstmal.
                            Aber bevor du "arbeitslos" wirst: Wusstes du schon, dass 17track eine neue API v2 creiert hat?
                            • Phantomkommander
                              Phantomkommander last edited by
                              hab da mal zwei Fragen. Zum einen hat einer von euch die Briefankündigung in die VIS eingebaut, wenn ja wie habt ihr das realisiert?
                                Buchi @Phantomkommander last edited by
                                @phantomkommander sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                Schau mal hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen
                                https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                                Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Phantomkommander
                                  Phantomkommander @Buchi last edited by
                                  @buchi
                                  Mit den Paketen habe ich schon hinbekommen. 😉 Ich würde jetzt gerne mir in der VIS anzeigen lassen, wenn Briefe auf dem Weg sind.
                                    Ceel last edited by Ceel
                                    Moin Leute,
                                    ich habe es hinbekommen aus zwei JSON Datenpunkten (parcel 0 und 1) eine JSON zu machen.
                                    Nun werden beide untereinander angezeigt.
                                    Es funktioniert auch wenn einer oder beide keine Pakete erwarten!
                                    Ich nutze das Parcel Widget
                                      <variables>
                                        <variable id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</variable>
                                        <variable id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="6^5)t2=KBe7*c_WW*VR/" x="-213" y="2738">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="a_(.XsSL*OB%yP2}VpRT">
                                          <block type="field_oid" id="EGw}7:VK:BPw*9WRf;Ye">
                                            <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
                                        <value name="OID1">
                                          <shadow type="field_oid" id="grN0-8yM7nq`[q:%-OZW">
                                          <block type="field_oid" id="To:BeK3d,%NCW;=)qgzD">
                                            <field name="oid">parcel.1.allProviderJson</field>
                                          <block type="variables_set" id="Qes*8}O|XvTv0D*K!zH=">
                                            <field name="VAR" id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</field>
                                              <block type="get_value" id="t;cJ9P~1r8#cC1?+g!8@">
                                                <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                                              <block type="variables_set" id=",b?8)T4%nf:`#h|J2Dx9">
                                                <field name="VAR" id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</field>
                                                  <block type="get_value" id="3w4rg1j{~=_?tu*d:*2Z">
                                                    <field name="OID">parcel.1.allProviderJson</field>
                                                  <block type="control_ex" id="8p[tb-[Jf^hp`Zt21lBg">
                                                    <field name="TYPE">true</field>
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid">
                                                        <field name="oid">Object ID</field>
                                                      <block type="text" id="ClFGO%#^|$3JCtn^g0DG">
                                                        <field name="TEXT">0_userdata.0.vis.Parcel_json</field>
                                                      <shadow type="logic_boolean" id="YyfRd*PMz@4MiN3aSi24">
                                                      <block type="text_join" id="sRH^zfz,,g~0EEnGem20">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="logic_ternary" id="7?;d@X,X0ct(vdO.^,W^">
                                                            <value name="IF">
                                                              <block type="logic_compare" id="RF/EBT?K!*D=w`~0U=BG">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="ECGy?ity(al$4G?1ihW/">
        <block type="text" id="It,)aZOu:GO_4vZ7@bZS">
        <field name="TEXT">[]</field>
                                                            <value name="THEN">
                                                              <block type="text" id="tsXg5^VluiBpVt0[gKJw">
        <field name="TEXT">[</field>
                                                            <value name="ELSE">
                                                              <block type="text_getSubstring" id="$){U{w2nmv.5:p,|@PJm">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="Xjao%QL{sR9sww?PBr~j">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="QP4Y8ztw+uiKjCX@#|Mb">
        <field name="NUM">2</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="logic_ternary" id="aM|beLK4l`,p*4UA333w">
                                                            <value name="IF">
                                                              <block type="logic_operation" id="Z,A@w#q08(Oe[G-p#D$b">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="DjA_5kDO9y6Ih6Pkx$q$">
        <block type="variables_get" id="6:!SCSI3}!oM$),,RJNM">
        <block type="text" id="-@!0X,`x:o2NUUWn#,t{">
        <block type="logic_compare" id="$o|;@@wI)68eD*geGTI2">
        <block type="variables_get" id="q27H8T[0w!8#A|/mSZjZ">
        <block type="text" id="aaA!*zFhTeAtNN2?X?fw">
                                                            <value name="THEN">
                                                              <block type="text" id="d3qEl?`K))2RmEly;:g3">
        <field name="TEXT"></field>
                                                            <value name="ELSE">
                                                              <block type="text" id="$Vm@BIto`B=IG#vxrGf,">
        <field name="TEXT">,</field>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text_getSubstring" id="[fcz,c(WIFXHH2[g?z+f">
                                                            <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                            <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                              <block type="variables_get" id="%tdC(_Y:h.pu8T[^MnIT">
                                                            <value name="AT1">
                                                              <block type="math_number" id="]R;-E_04/}f%Q~|3hW1E">
                                                    <value name="DELAY_MS">
                                                      <shadow type="math_number" id="KqBOKg%!hot)SNC4fyR2">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                    • RoboCop
                                      RoboCop @Ceel last edited by RoboCop
                                      @tombox Moin .... habe wieder mal Probleme im Log stehen, dieses Mal bei GLS
                                      2022-07-18 18:18:44.743 - error: parcel.0 (78821) https://gls-one.de/api/v3/customers/1153535/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
                                      2022-07-18 18:18:44.744 - error: parcel.0 (78821) TypeError: Cannot read property 'parcels' of undefined
                                      Grüße Robbie
                                        @robocop Sollte eigentlich mit 0.0.20 behoben sein
                                        RoboCop 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • RoboCop
                                          @tombox Ok werde ich testen, Danke
                                          • RoboCop
                                            @tombox Supi...werde zukünftig gleich nach updates schaun...
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            527814
