    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
      @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Nur mit einigen Datenpunkten habe ich noch Probleme:
      Druck_Tendenz: -1018 ((wird in rot angezeigt)
      Wetter_Trend: Sturm mit Hagel (wird in rot angezeigt)
      Wetter_aktuell: leer
      Hat sich das mittlerweile erledigt? Da hat es wohl noch die temporären Daten etwas zerbröselt. Sollte sich aber nach ~3 Stunden Daten sammeln wieder selbst regulieren.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @speedy last edited by
        @speedy sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Snifft das Script die Daten mit, oder sollte es diese von der Wetterstation aktiv abholen?
        Moin, ja und nein. Das Skript "hört" nur auf das was das Display/Gateway sendet.
        Pauschal würde ich "Ecowitt" als Protokoll vorziehen. Hat einfach mehr Daten (zB. den Batteriestatus).
        Bei deinem aktuellen "Wunderground"-Protokoll ist der Pfad in der App falsch. Der muss /weatherstation/updateweatherstation.php? lauten.
        "Pfad" ist da etwas unglücklich seitens der App gewählt, es handelt sich hier um einen Teil einer URL 😉
          tritor @SBorg last edited by tritor
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          leider nicht, dachte auch, daß sich die Daten über Nacht wieder finden, aber leider noch immer dasselbe Szenario.
          SBorg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            @tritor Das wird so auch aktuell nichts mehr werden. Dein DP "Wetterdaten" ist leer. Da müssten die letzten 15 Luftdruckwerte drin stehen. Deswegen stimmen die anderen drei Werte nicht.
            Stoppe den Service mal, warte eine Minute, dann starte ihn nochmal. Jetzt sollte eigentlich bei "Wetterdaten" 15 14 13 .... 3 2 1 stehen. Dann sollte jede 15 Minuten eine Zahl durch einen aktuellen Luftdruckwert ersetzt werden und nach ~ 3 Stunden alles wieder laufen.
              Rushmed Most Active @SBorg last edited by
              @sborg Nein die ist V2. Ich dachte mit V2 gehts nur nicht so richtig gut.
              Funktioniert das Statistik Script mit Influx V32 garnicht mehr?
                @sborg
                genauer Inhalt des DP ist: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
                Hoffe das passt so.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                  @rushmed Leider nicht, da haben sich die Abrufe für die Datenbank geändert und ohne Daten gibt es leider auch (so gut) wie keine Werte.
                  Die V2 hat leider noch immer einige (für mich) maßgebliche Nachteile. Ich will auch nicht jetzt pauschal alle Nutzer zwingen die V2 zu nutzen, deswegen müsste ich eigentlich beides supporten/unterstützen. Das ist aber nicht gerade trivial und zeitaufwändig. Gerade Zeit habe ich aktuell wenig, sehe aber wenigstens schon den Tunnel am Ende des Lichtes oder wie das war ^^
                  • SBorg
                    Hoffe das passt so.
                    🙂 wenn man rechnen kann...
                    3h x 4 (alle 15 Minuten pro Stunde) = 12 Werte (und nicht 15)
                    Passt also alles und hat sich in rund 3 Stunden erledigt 😉
                      @sborg
                      leider nicht ganz bei mir.
                      hab gerade den DP geprüft und nun ist er wieder leer:
                      und Wetter_aktuell, Wetter_Trend und Luftdruck_Tendenz sehen wie im obigen Post aus.
                      Scheint mir so, als werden die Wetterdaten nur 1x übertragen.
                      • SBorg
                        @tritor Ich habe eben noch mal oben deinen Debug angeschaut, da ist alles Ok. Wenn er es 1x korrekt überträgt muss es auch mehrmals funktionieren und ganz leer darf es eigentlich auch nie werden.
                        Ev. (wg. der Group etc.) läuft es doppelt. Was zeigt den ein ps -auxww|grep wetter ?
                        Da sollte es nur 2x auftauchen:
                          gfaigel@ioBroker-prox:~$ ps -auxww|grep wetter
                          iobroker  6322  0.0  0.0   8024  2960 ?        S    12:47   0:00 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                          gfaigel   6332  0.0  0.0   6084   880 pts/0    S+   12:48   0:00 grep wetter
                          iobroker  7376  0.1  0.0   8024  4716 ?        Ss   10:36   0:12 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                          • SBorg
                            @tritor "Leider" alles gut. Ändert sich denn Solarenergie und Sonnenschein?
                            Nutzt du History? Falls ja, kannst du mal paar Stunden die "Wetterdaten" aufzeichnen wer da was schreibt?
                            ...weil ich aktuell etwas ratlos bin. Rechte & Co. können es nicht sein, dann würde fast nichts gehen...
                            "Wetter_aktuell, Wetter_Trend und Luftdruck_Tendenz" sind zwar falsch, können aber erst funktionieren wenn die "Wetterdaten" wieder korrekt vorliegen (also Haken dran machen, dass ist nicht die Ursache, sondern eine Auswirkung des Fehlers).
                              @sborg
                              Solarenergie und Sonnenschein ändern sich.
                              Ich logge das im Moment mal mit influx um ein paar Daten zu haben.
                              So, hier nun ein paar Daten:
                              Wetterdaten:
                              timestamp;value;acknowledged;from;
                              2022-06-28T12:45:02.186Z;1020 1020 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019;true;simple-api.0
                              2022-06-28T13:00:17.138Z;1020 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1018;true;simple-api.0
                              2022-06-28T13:15:27.466Z;1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018;true;simple-api.0
                              2022-06-28T13:30:15.894Z;1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018;true;simple-api.0
                              2022-06-28T13:45:07.242Z;1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018;true;simple-api.0
                              2022-06-28T14:00:27.143Z;1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1017;true;simple-api.0
                              2022-06-28T14:15:13.425Z;1019 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1017 1017;true;simple-api.0
                              2022-06-28T14:30:16.698Z;1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1017 1017 1017;true;simple-api.0
                              Solarenergie:
                              2022-06-28T12:35:44.659Z;4369.355 4460.693 4460.693 4460.693;true;influxdb.0
                              2022-06-28T12:35:58.045Z;4376.216 4467.554 4467.554 4467.554;true;simple-api.0
                              2022-06-28T12:36:29.884Z;4381.589 4472.927 4472.927 4472.927;true;simple-api.0
                              2022-06-28T12:37:01.940Z;4385.993 4477.331 4477.331 4477.331;true;simple-api.0
                              2022-06-28T12:37:38.644Z;4390.530 4481.868 4481.868 4481.868;true;simple-api.0
                              2022-06-28T12:38:05.640Z;4394.070 4485.408 4485.408 4485.408;true;simple-api.0
                              2022-06-28T12:38:42.151Z;4399.517 4490.855 4490.855 4490.855;true;simple-api.0
                              Sonnenschein:
                              2022-06-28T12:36:07.885Z;25988 26174 26174 601386;true;influxdb.0
                              2022-06-28T12:36:29.738Z;26020 26206 26206 601418;true;simple-api.0
                              2022-06-28T12:37:01.798Z;26052 26238 26238 601450;true;simple-api.0
                              2022-06-28T12:37:38.507Z;26089 26275 26275 601487;true;simple-api.0
                              2022-06-28T12:38:05.495Z;26116 26302 26302 601514;true;simple-api.0
                              2022-06-28T12:38:42.003Z;26152 26338 26338 601550;true;simple-api.0
                              Jetzt scheint alles wieder im Tritt zu sein:
                              Ich werd's mal weiter beobachten.
                              Ich habe es nun über einige Stundne beobachtet. Die Daten werden zwar in den DP geschrieben, lt. influx eben alle 15 Minuten, aber die Daten
                              bleiben nicht im Datenpunkt erhalten. Aus welchem Grund auch immer, verschwinden die Daten nach einiger Zeit.
                              Anbei ein Log vom simple Adapter:
                              2022-06-28 22:00:25.029 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur","val":29.61}
                              2022-06-28 22:00:25.029 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","val":26.27}
                              2022-06-28 22:00:25.029 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Taupunkt","val":17.34}
                              2022-06-28 22:00:25.029 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur","val":26.27}
                              2022-06-28 22:00:25.030 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit","val":49}
                              2022-06-28 22:00:25.030 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit","val":58}
                              2022-06-28 22:00:25.030 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind","val":0}
                              2022-06-28 22:00:25.030 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind_max","val":0}
                              2022-06-28 22:00:25.030 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung","val":23}
                              2022-06-28 22:00:25.030 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut","val":992.92}
                              2022-06-28 22:00:25.031 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ","val":1016.63}
                              2022-06-28 22:00:25.031 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenrate","val":0}
                              2022-06-28 22:00:25.031 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","val":0.7}
                              2022-06-28 22:00:25.031 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche","val":0.7}
                              2022-06-28 22:00:25.031 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat","val":151.6}
                              2022-06-28 22:00:25.032 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr","val":199.6}
                              2022-06-28 22:00:25.032 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung","val":0}
                              2022-06-28 22:00:25.032 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Index","val":0}
                              2022-06-28 22:00:25.032 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel","val":"28.06.2022 22:00:21"}
                              2022-06-28 22:00:25.032 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"}
                              2022-06-28 22:00:25.032 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0}
                              2022-06-28 22:00:25.033 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":42.16}
                              2022-06-28 22:00:25.033 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0}
                              2022-06-28 22:00:25.033 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0}
                              2022-06-28 22:00:25.033 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"}
                              2022-06-28 22:00:25.033 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":62}
                              2022-06-28 22:00:25.033 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":42}
                              2022-06-28 22:00:25.034 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45}
                              2022-06-28 22:00:25.034 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0}
                              2022-06-28 22:00:25.036 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":45}
                              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3}
                              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3}
                              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1}
                              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3}
                              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1}
                              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"}
                              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"}
                              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"NNO"}
                              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":27.13}
                              2022-06-28 22:00:25.057 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=gleichbleibend&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=0&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=wechselhaft&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1016 1016 1016 1017&ack=true
                              2022-06-28 22:00:25.057 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"gleichbleibend","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"0","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"wechselhaft","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1016 1016 1016 1017"}
                              2022-06-28 22:00:25.057 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend"
                              2022-06-28 22:00:25.057 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz"
                              2022-06-28 22:00:25.057 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell"
                              2022-06-28 22:00:25.058 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten"
                              2022-06-28 22:00:25.058 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=gleichbleibend
                              2022-06-28 22:00:25.058 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=0
                              2022-06-28 22:00:25.058 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value=wechselhaft
                              2022-06-28 22:00:25.058 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value=1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1016 1016 1016 1017
                              2022-06-28 22:00:25.106 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"gleichbleibend"}
                              2022-06-28 22:00:25.151 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":0}
                              2022-06-28 22:00:25.151 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":"wechselhaft"}
                              2022-06-28 22:00:25.151 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":"1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1016 1016 1016 1017"}
                              2022-06-28 22:00:36.227 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=Sturm mit Hagel&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=-1018.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass=
                              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"Sturm mit Hagel","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"-1018.00","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"","pass":""}
                              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend"
                              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz"
                              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell"
                              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten"
                              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=Sturm mit Hagel
                              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=-1018.00
                              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value=
                              2022-06-28 22:00:36.229 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value=
                              2022-06-28 22:00:36.233 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"Sturm mit Hagel"}
                              2022-06-28 22:00:36.234 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":-1018}
                              2022-06-28 22:00:36.234 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":""}
                              2022-06-28 22:00:36.234 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":""}
                              Bei 22:00:25 werden Wetterdaten geschreiben, und 22:00:36.228 wieder mit leer überschrieben, soweit ich das interpretiere.
                              Nur worher kommt dieser Befehl?
                              T SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                @SBorg
                                Servus
                                Mit Ecowit wird ja auch der Batteriestatus übertragen (oder täuscht es mich).
                                Ist das von Station zu Station verschieden, oder dauert es nur bis der Status abgefragt wird?
                                Grund ist, da ich heute im Zuge vom Hardwaretausch (der RegenmengenDingsBums war tot) gleich auf Ecowit umgestellt habe, aber im Objekt nur 0 steht.
                                  @sborg
                                  OK, da Ecowitt mehr Daten liefern soll, habe ich nun umgestellt.
                                  Leider auch hier ein etwas unbefriedigendes Ergebnis:
                                  ./wetterstation.sh --debug
                                   WLAN-Wetterstation V2.14.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                                   Config-Version: V2.14.0
                                   Sub-Version   : V2.14.0
                                   'bc' installiert: [✓]
                                   'jq' installiert: [✓]
                                   'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                   'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                  Connection to 192.168.xxx.xxx 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 4
                                  Messwerteblock:
                                  Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                  Temperatur Innen        :  °C
                                  Temperatur Aussen       :  °C
                                  Taupunkt                :  °C
                                  Gefühlte Temperatur     :  °C
                                  Luftfeuchte Innen       :  %
                                  Luftfeuchte Aussen      :  %
                                  Windgeschwindkeit       :  km/h
                                  Windböengeschwindigkeit :  km/h
                                  max. Windböe            :  km/h
                                  Windrichtung            :  °
                                  Windrichtung            :
                                  Luftdruck absolut       :  hPa
                                  Luftdruck relativ       :  hPa
                                  Regenrate               :  mm/h
                                  Regenstatus             :
                                  Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                  Regen Stunde            :  mm
                                  Regen Tag               :  mm
                                  Regen Woche             :  mm
                                  Regen Monat             :  mm
                                  Regen Jahr              :  mm
                                  Regen Gesamt            :  mm
                                  Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                  UV-Index                :
                                  Zeitstempel             :
                                  Firmware                :
                                  Batteriestand:          :
                                  Gateway-Modell          :
                                  Zusatzsensoren:
                                  Datenstring für ioBroker:
                                  DATA von Wetterstation:
                                  Debug VAR:
                                  Installationsverzeichnis: /home/psw/WLAN-Wetterstation
                                  IPP: 192.168.xxx.xxx:8087   WS_PORT: 9999           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                  WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                  WH31: 0
                                  Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0
                                  Kommunikationsfehler!
                                  da die Fehlermeldung keine Anzeichen liefert, wo der "parse error" entsteht, kann ich nicht wirklich weitersuchen.
                                  Hat jemand noch eine Idee???
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                                    hab seit heute 3 weitere Sensoren mit der Basisstation erfolgreich verbunden. Wie kann ich die Daten jetzt im iobroker ablesen?
                                    Hab das skript mal wieder gestartet, und dann wieder gestoppt, sehe aber keine neuen DPs.
                                    Edit: Muss das wohl in der conf einstellen, ok 🙂
                                    Welchen muss ich auswählen, habe diese: dnt Zusatz-Thermo-/Hygrosensor für dnt RoomLogg PRO und dnt WeatherScreen PRO, 868 MHz, DNT000005
                                    Hat sich erledigt, funktioniert 🙂
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      @SBorg
                                      Servus
                                      Der wird bei jedem Datenpaket mitgesendet. Du hast aber als "alter Recke" noch eine "Uralt-Datenpunktbezeichnung". Eigentlich sieht es so aus:
                                      Da wird es klarer 😉
                                      ...genügt ja den Namen in den Objekten zu ändern, dann bist du auch wieder up to date
                                      Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]
                                        tritor @tritor last edited by
                                        @SBorg
                                        hattest du mal Zeit dir das Log File anzusehen?
                                        Ich bekomme zwar immer wieder Daten in den DP Wetterdaten, die werden aber immer wieder mit leer überschrieben.
                                        vielen Dank
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                          Da wird es klarer
                                          Ah, gibt eh nur 0 & 1.
                                          Hab den Namen jetzt geändert. Sonst fall ich in ein paar Monaten wieder drauf rein. 😉
                                          • SBorg
                                            @tritor Das ist mehr als spooky. Vor allen Dingen da es eine Zeit lang geht.
                                            Zur vollen Viertelstunde (22:00:25) sieht noch alles gut aus, da kam ein aktuelles Paket und alles was so muss wird getriggert. Damit ein weiteres Datenpaket welches jetzt vor 22:01 Uhr kommt (dies würde den Trigger 00, 15, 30, 45 für jede Viertelstunde schon nicht mehr auslösen) nicht nochmals alles anstößt, wird nun ein Sperre von 90 Sekunden gesetzt. Solange die nun aktiv ist, ist eine Ausführung der "Viertelstundefunktion" nicht möglich (wäre also erst ab 22:01:55 möglich).
                                            Trotzdem schreibt er bei dir
                                            Das kann eigentlich nicht vom Skript kommen (was auch für das sporadische auftreten spricht; und vor deinem Problem lief es doch auch korrekt, oder?) und ich nutze keinen "body"-Aufruf (meine sehen so aus POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.).
                                            Ev. sollten (wir) mal darüber nachdenken deinen Service zu löschen, es in deinem Home-Verzeichnis neu zu installieren und dann deine conf zu übernehmen (an der liegt es zu 100% nicht).
                                            150
                                            5650
                                            3524198
