    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Obiwan007 last edited by
      @obiwan007 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
      @grizzelbee es scheint ein Problem mit dem OTP zu geben. Die Challenge email ist raus, die ID in der Adminpage, aber ein Click auf "Finish" macht nichts. Keine Ahnung ob da auf der UI irgend etwas gezeigt werden sollte, aber leider passiert nichts.
      Auch ist der Adapter danach leider nicht connecting - "bitte 2FA prüfen".
      Das klingt für mich bisher danach als hättest du die PIN aus der Mail nicht in das vorgesehene Feld eingegeben.
      Lies bitte ggf. in der readme auf GitHub nach wie der Prozess genau funktioniert. Dort ist alles beschrieben.
      Sollte das nicht helfen, poste bitte ein debug Log. Aus den vorhandenen Infos kann ich nur raten.
      "a token is been received..." ist allerdings grau hinterlegt - ich denke da ist in den settings eine alte Einstellung?
      Nein. Das soll so sein. Die Checkbox wird automatisch angehakt, sobald ein Anmeldetoken
      von Dyson empfangen und gespeichert wurde.
      Das ist eine optische Bestätigung für den erfolgreichen Abschluss des Prozesses.
      Es ergäbe wenig Sinn das von Hand anhaken zu können.
      Kann man an das OTP irgendwie via Admin heran?
      Im Prinzip: ja - aber nicht ohne weiteres. Nein.
      Bringt auch nichts, weil du es ja nirgendwo eingeben kannst. Du kannst eventuell zusätzlich auf der web-console deines Browsers Mal gucken ob es noch zusätzliche Informationen gibt.
      Viele Grüße
      Grizzelbee
      • Fabio
        Fabio @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee nun ich hatte gestern ein Pumpenproblem das mir in der Ap angezeigt wurde, also bin ich schnell in ioBroker in die States und habe gesehen das es ein Problem mit dem UV Licht gab und der Wert auf True stand. Also das scheint super zu funktionieren..👍👌
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @Fabio last edited by
          @fa-bio
          Danke für die Info. Um das Funktionieren habe ich mir tatsächlich weniger Sorgen gemacht. Das sind die "offiziellen"Meldungen der Geräte, die ich nur leider jetzt erst gefunden habe.
          Mein Fokus liegt auf den Datenpunkten, die ich zwar identifizieren konnte, ihnen aber noch keine sinnvolle Beschreibung geben konnte, weil der Name so kryptisch ist, das ich nicht verstehe was dyson damit aussagen will.
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            @grizzelbee okay ich verstehe jetzt, dann werde ich mal Bescheid sagen wenn sich was tut.😉👍👌
              LibertyX82 last edited by
              Bei mir funktioniert die Anmeldung 2FA nicht, bekomme immer den Fehler 401.
              Der Workaround mit dem Abmelden aus der App, hat leider auch nicht geholfen, woran könnte es noch liegen?
              [main] error: [dysonGetDevicesFromApi] Error: (undefined) Error: Request failed with status code 401, Callstack: Error: Request failed with status code 401 at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15) at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:322:11) at IncomingMessage.emit (node:events:539:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:475:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1345:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21), stack: undefined
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @LibertyX82 last edited by
                @libertyx82
                Tut mir leid, aber ... keine Ahnung. Und deine Fehlerbeschreibung bietet leider auch nicht viele Anhaltspunkte um Nachzuvollziehen was schief laufen könnte und wo.
                Beschreibe bitte mal detailiert und nachvollziehbar, wann und wo etwas schief geht und schreib ggf. ein Debug-Log und poste es. Dann können wir weiter sehen.
                  LibertyX82 @Grizzelbee last edited by
                  @grizzelbee
                  Ich habe den Adapter installiert, meine LogIn Daten eingetragen, bei Ländercode Deutschland ausgewählt, alles gespeichert und den Adapter neu gestartet.
                  Beim Klick auf "2FA-Code EMAIL" kommt folgende Fehlermeldung, die Daten sind korrekt.
                  Received error: [Error: Request failed with status code 401] from dyson API. These credentials have been used during this request: Username: [xxxxx], Password: [xxxxxxx], country: [DE], locale: [de-DE]. If these credentials are okay and you are facing a 401 error, please refer to the adapters readme file for a documented solution. If these credentials are okay and you are facing another error please contact the developer via iobroker forum or github.
                  Die Debug Ausgabe
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.828	error	[main] error: [dysonGetDevicesFromApi] Error: (undefined) Error: Request failed with status code 401, Callstack: Error: Request failed with status code 401 at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15) at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:322:11) at IncomingMessage.emit (node:events:539:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:475:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1345:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21), stack: undefined
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.827	error	[main] Error while querying devices from dyson servers. The most common issue is that you haven't finished the 2FA process. Please refer to the ReadMe for instructions.
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.710	info	Querying devices from dyson API.
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.674	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.550	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.447	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.431	debug	States create User PubSub Client
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.430	debug	States create System PubSub Client
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.417	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.401	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.399	debug	Objects client initialize lua scripts
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.372	debug	Objects create User PubSub Client
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.372	debug	Objects create System PubSub Client
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.371	debug	Objects client ready ... initialize now
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:53.344	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:49.794	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:49.793	info	terminating
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:49.792	info	Cleaned up everything...
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:49.793	debug	Plugin sentry destroyed
                  dysonairpurifier.0
                  2022-06-25 23:56:49.792	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  • Grizzelbee
                    @libertyx82
                    Hmm. Keine Ahnung. Der im Readme beschriebene Fall ist der Einzige, den ich kenne. Wenn das nicht funktioniert, fallen mir eigentlich nur zwei Sachen ein:
                    1. Es ist tatsächlich etwas mit den creadentials (trailing/leading blank, ...) Bitte noch einmal genauestens prüfen und ggf. per copy/paste versuchen.
                    2. Aus der App abmelden und länger warten. Im Zweifel wirklich lange.
                      Gibt es Zeichen die man im Passwort vermeiden sollte?
                      Passwort wurde per Copy/Paste eingegeben.
                      1. Aus der App abmelden und länger warten. Im Zweifel wirklich lange.
                      1 Tag sollte eigentlich reichen oder?
                      • Grizzelbee
                        @libertyx82
                        Hmmm. Nicht das ich es wirklich wüsste. Es hat ganz im Anfang mal eine Person gegeben, die Probleme mit dem Passwort hatte. Ich weiß aber nicht mehr genau ob es dabei um die Länge oder um Sonderzeichen ging (oder beides). Könnte aber ein Ansatz sein. Sonderzeichen sind ja überall bekannt dafür gerne mal Ärger zu machen. Spiel da doch mal mit rum. Ich mache im Adapter allerdings nichts besonderes mit dem Passwort. Das wird verschlüsselt, gespeichert, entschlüsselt und gegen die API gesendet. Mehr nicht. Und bei rund 450 Installationen klappt das auch ohne Probleme. Und die Verschlüsselung ist die im Broker eingebaute. Die als solche wird also in vielen Adaptern und damit vielen Tausend Installationen verwendet. Was aber nur sagt, die sie gut getestet - nicht aber über jeden Zweifel erhaben ist.
                        Ja. Völlig. Bei mir reichte (wenn ich mich recht entsinne) < 30Min. Aber man weiß ja nie. 😉
                        dyson spielt ja leider nicht so gut mit außen stehenden Entwicklern.
                          spike2 @Grizzelbee last edited by
                          @grizzelbee Wird der Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 bald unterstützt? 🙃
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @spike2 last edited by Grizzelbee
                            @spike2 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                            Grundsätzlich könnte ich den schon morgen drin haben; vielleicht ist der aber auch schon drin. Reden wir über die stabile Version oder die Beta? Wenn wir über stabile reden -> probiere bitte mal die Beta da habe ich zwei neute Typen drin wenn dei er noch fehlt, brauche ich bitte die Typnummer von deinem Lüfter .
                            Fabio S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Fabio
                              @grizzelbee also bei mir sind die drin im stable..
                                @grizzelbee Entschuldige, das habe ich nicht erwähnt ich habe die aktuelle beta 2.5.6 installiert. 😀
                                Als Meldung kommt, dass er vom Adapter nicht unterstützt wird. Die Typnummer ist 358K.
                                • Grizzelbee
                                  Okay. Alles klar. Die 358K ist tatsächlich noch nicht drin. Dann baue ich die morgen fix ein.
                                  Das Problem ist halt, dass ich die Nummern nicht kenne, wenn niemand einen issue öffnet. Ich kann die ja nicht erraten.
                                  @fa-bio
                                  Ja - die Grundnummern sind soweit alle drin - aber dyson macht gelegentlich Modellpflege - und dann kommen Buchstaben hinten an die Nummern dran.
                                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Fabio
                                    @grizzelbee okay das wusste ich nicht, seit ich deinen Adapter nutze steuere ich nämlich den Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 damit. 👍
                                      Das wäre echt klasse, muss auch nicht morgen sein, so wie es dir zeitlich passt.
                                      Ach kein Thema, du musst dich dafür nicht rechtfertigen, ich wollte das einfach im Forum versuchen und deshalb kein issue aufmachen 🙂
                                      • Grizzelbee
                                        @spike2
                                        Gerade eben im Beta Zweig veröffentlicht:
                                        2.5.7 (2022-12-06) (Halo of the dark)
                                        • (grizzelbee) New: Added support for Dyson Pure Humidify+Cool Formaldehyde (PH04, ProductType 358K)
                                        • (grizzelbee) Upd: Upgraded axios to 1.2.1
                                        • Fabio
                                          @grizzelbee du bist ja wieder fleißig vielen Dank.👍 Eine Frage, wann bringst du es ins stable?
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                            @grizzelbee
                                            Wahnsinn, das ging ja flott.
                                            Habe die aktuelle Beta installiert und siehe da, es läuft alles wie gewünscht.
                                            Dankeschön 🙂
                                            dyson hot pure cool humidifyer
                                            32
                                            244
                                            31813
