    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Superdad last edited by
      Wenn ich danach wieder stoppe und starte, dann läuft es wieder.
      Alle Prozesse werden gestartet.
      Fehler tritt nur bei Neustart der Synology auf.
        Habe jetzt ein paar Mal probiert.
        Es geht jeder zweite Neustart in die Hosen.
        Warum auch immer?
          Jetzt ist ein neues Problem aufgetreten.
          Bisher hatte ich ein Script für meine Ip-Kamera.
          In dem Script ist ein Verweis auf den Speicherpfad:
          dest_path = '/volume1/surveillance/Vorgarten/image/';
          Hat bisher immer funktioniert.
          Jetzt im Docker bekomme ich folgende Meldung:
          Fehler beim Bild speichern: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/surveillance/Vorgarten/image/BildEingang.jpeg
          Muss ich den Pfad jetzt anders schreiben?
          Oder im Docker noch etwas einstellen?
          • andre
            andre Developer last edited by
            Das wird mit dem Pfad nicht gehen, weil iobroker jetzt ja im Container läuft und ein eigenes Filesystem besitzt. Du kannst den Pfad aber sicher in den Container einhängen. So wie schon den iobroker Ordner. Dann noch den Pfad im Script anpassen und fertig. Denke ich…
            MfG, Andre
            Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
              gingo79 last edited by
              mit den Start Problemen von iobroker war ich.
              Ich war in den letzten Wochen Privat sehr eingespannt, wollte mich diesbezüglich eigentlich schon ehr wieder Bemerkbar machen…aber so ist das Leben 🙂
              Also ich habe es weiterhin, das nach dem morgendlichen Aufwachen der Synology, iobroker bei mindestens jeden 2. mal nicht anläuft. (Container läuft, Iobroker Prozesse laufen nicht)
              Ich muss dann manchmal bis zu 5 mal den Container restarten, bis iobroker läuft.
              Das ist nervend rauben, so das ich sogar schon wieder an überlegen war zum Raspberry zurück zu kehren.
              Aber mit Andre's Lösung ist es viel komfortabler und iobroker selbst läuft stabiler.
              Irgendwie streube ich mich auch, die Synology 24 Stunden durchlaufen zu lassen, wegen Verschleiß.
              Vielleicht gibt es noch eine Lösung...
              Gingo79
                Das Problem mit dem Pfad zur Surveillance habe ich hinbekommen.
                Aber das Problem mit dem Start besteht weiterhin.
                Bei jedem zweiten Start.
                Dann muss ich über Terminal starten. Da läuft es dann wieder.
                • andre
                  leider kann ich das Problem bei mir weiterhin nicht nachstellen. 😞
                  Ihr könnt aber mal folgendes versuchen:
                  Im Verzeichnis /opt/iobroker (Installationsverzeichnis von ioBroker) gibt es eine Datei startup.sh. Fügt doch zum Testen mal bitte vor die Zeile
                  /opt/scripts/avahi-start.sh
                  eine Zeile mit
                  ./iobroker stop
                  ein. Komplett sollte die Datei dann so aussehen:
                  #!/bin/sh
                  if [ -f .install_host ];
                  then
                  	sed -i "s/$(cat .install_host)/$(hostname)/g" iobroker-data/objects.json
                  	rm .install_host
                  fi
                  ./iobroker stop
                  ./iobroker start
                  cd /
                  /bin/bash
                  Der hinzugefügte Eintrag sollte bewirken, dass beim Start des Containers, sofern ioBroker schon laufen sollte, dies einmal beendet wird um dann hoffentlich sauber zu starten. Einen anderen Anhaltspunkt habe ich aktuell leider nicht.
                  MfG,
                  André
                    Vielen Dank für deine Bemühungen.
                    Mit dem Eintrag geht dann gar nichts mehr.
                    Kann damit leben, dass es bei jedem Zweitstart in die Hosen geht.
                    Wenn man weiss woran es liegt und was man dann machen muss, geht es ja.
                    • andre
                      @Superdad:
                      Wenn man weiss woran es liegt und was man dann machen muss, geht es ja. `
                      OK, das geht also so nicht.
                      Ich glaube dass ioBroker nicht ordnungsgemäß startet liegt daran, dass es im container nicht sauber beendet wurde. Wenn ich das recht deute, dann hängt irgendwo der iobroker.js-controller noch. Das würde auch die meldung erklären:
                      iobroker controller daemon already running. PID: 65
                      Hab es gerade mal bei mir getestet. schieb mal den ./iobroker stop hinter den avahi… also so:
                      #!/bin/sh
                      then
                      	rm .install_host
                      fi
                      ./iobroker stop
                      ./iobroker start
                      cd /
                      /bin/bash
                      MfG,
                      André
                        Hatte es davor eingefügt.
                        Nun geht nix mehr.
                        Habe den Dockerordner gelöscht (vorher gesichert).
                        Den Container gelöscht. Alles neu installiert. Dockerordner zurück kopiert.
                        Dann gestartet. iOBroker läuft an, sehe auch, dass er alles lädt.
                        Nur auf der Adminseite unter xxx.xxx.xxx.xx:8081 startet nix von dem was installiert ist.
                        Was nun?
                        • andre
                          @Superdad:
                          Nun geht nix mehr.
                          Was nun? `
                          Hmm,
                          verstehe ich das richtig? Die Prozesse (also auch adpater io.xxxx) laufen im docker an in der admin oberfläche (warscheinlich unter instanzen) nicht? oder kann man den admin gar nicht öffnen? Kannst du Screenshots machen? Kann es mir gerade so nicht vorstellen in welchem status sich dein system befindet.
                          Das startup.sh script müsste ja in deinem gesicherten ioBroker ordner gewesen sein. ist das wieder zurück geändert?
                          MfG,
                          André
                            So sieht es mal aus, jetzt.
                            Docker
                            ![](<ATTACHMENT 1653_docker.gif )~~[attachment=1]~~Docker.gif[/attachment]" />
                            Zugriff auf Webseite
                            ![](<ATTACHMENT 1653_webseite.gif )~~[attachment=0]~~Webseite.gif[/attachment]" />
                            • andre
                              @Superdad:
                              Docker
                              Sieht doch eigentlich ganz gut aus. 🙂 Wie schaut deine Konfig vom Docker aus? Hast du an die Portweiterleitung bzw. das Häkchen für "selbes Netzwerk wie Host verwenden" beim Erstellen des Containers gedacht?
                              Ich denke dass dein ioBroker läuft und schlicht nur nicht erreichbar ist.
                              MfG,
                              André
                                Ist ja peinlich !
                                Natürlich war es das Häkchen bei selbem Netzwerk!
                                Danke dir!
                                • andre
                                  So, nach einem Abend voller Ehrgeiz und ausgiebigem Testen haben ich den Fehler nun auch bei mir nachstellen können.
                                  Ich habe daraufhin verschiedene Sachen ausprobiert und vermute, dass sich beim starten des Containers schlicht die Ereignisse überholen/ gegenseitig behindern.
                                  Um das Ganze zu entzerren habe ich in die startup.sh ein sleep mit 5 Sekunden vor dem Start von ioBroker eingebaut.
                                  Danach habe ich jetzt den Container insgesamt 5 Mal in Folge erfolgreich durchgestartet und keinen Aussetzer gehabt.
                                  Vielleicht kann das ja jemand von den Mitlesern hier mal testen.
                                  Hier der Code meiner startup.sh.
                                  #!/bin/sh
                                  then
                                  	rm .install_host
                                  fi
                                  sleep 5
                                  ./iobroker start
                                  cd /
                                  /bin/bash
                                  Danke schon mal vorab fürs Testen.
                                  MfG,
                                  André
                                  • Alex1808
                                    Alex1808 last edited by
                                    Habe 3x ausprobiert, Container hat ohne Problemen gestartet.
                                      Hatte den Vorschlag mit sleep ausprobiert.
                                      Hat nichts geholfen, musste trotzdem manuell starten.
                                      Habe jetzt den iOBroker-Ordner, nicht das opt-Verzeichnis, aus dem Docker-Verzeichnis raus genommen.
                                      Dann den Mountpfad auf das alte Verzeichnis unter admin gelegt.
                                      Seit dem startet es bei jedem Neustart.
                                      Vielleicht habe ich das bei der Installation auch verkehrt gemacht oder falsch gelesen.
                                      Jedenfalls funktioniert es jetzt.
                                        @andre:
                                        #!/bin/sh
                                        then
                                        	rm .install_host
                                        fi
                                        sleep 5
                                        ./iobroker start
                                        cd /
                                        /bin/bash
                                        MfG,
                                        André `
                                        Hi Andre,
                                        leider klappt die startup.sh bei mir nicht, wegen folgende Fehlermeldung:
                                        ` > /opt/iobroker/startup.sh: 2: /opt/iobroker/startup.sh:
                                        : not found
                                        /opt/iobroker/startup.sh: 13: /opt/iobroker/startup.sh: Syntax error: end of file unexpected (expecting "then") `
                                        Was habe ich falsch gemacht?
                                        Habe die sh Datei im Editor geöffnet inhalt gelöscht und deinen inhalt eingefügt….
                                        gingo
                                          @Superdad:
                                          Jedenfalls funktioniert es jetzt. `
                                          läuft iobroker weiterhin ohne Probleme bei Dir an?
                                          Kann Deine Schritte für mich noch nicht klar nachvollziehen, falls es bei dir weiter sauber anläuft, könntest Du diese bitte noch mal ausfürhlicher beschreiben.
                                          gruß
                                          gingo
                                          • andre
                                            @gingo79:
                                            Hi Andre,
                                            : not found
                                            gingo `
                                            offensichtlich ist was mit deiner startup.sh nicht in Ordnung.
                                            Mit welchem Editor hast du die Datei bearbeitet? Über welchen Weg hast du die Datei bearbeitet? Hast du sie vorher auf den PC herunter geladen?
                                            MfG,
                                            André
                                            [EDIT] Konsole vom Container, was gibt
                                            cd /opt/iobroker
                                            ls -al
                                            Und welchen Inhalt hat die Datei jetzt?
                                            1.0k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1532213
