    4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    • Segway
      Segway @Jey Cee last edited by
      @jey-cee
      Ich habe in regelmässigen zeitlichen Abständen folgendes im Logfile - was hat das zu bedeuten:
      enocean.0
      	2022-06-27 08:56:26.477	info	Trying to reconnect. Attempt no. 1
      enocean.0
      	2022-06-27 08:55:26.479	info	The TCP port was closed.
      enocean.0
      	2022-06-27 08:55:26.477	warn	An error occured at TCP port: Error: read ECONNRESET
      enocean.0
      	2022-06-27 08:55:26.476	warn	Error: read ECONNRESET
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Segway last edited by
        @segway sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
        In welchen Abständen genau?
        • Segway
          @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
          Ziemlich genau jede Stunde !
          	2022-06-27 11:58:44.876	warn	Error: read ECONNRESET
          	2022-06-27 10:57:38.092	warn	Error: read ECONNRESET
          	2022-06-27 09:56:32.304	warn	Error: read ECONNRESET
          	2022-06-27 07:54:20.716	warn	Error: read ECONNRESET
          	2022-06-27 06:53:14.956	warn	Error: read ECONNRESET
          	2022-06-27 05:52:09.163	warn	Error: read ECONNRESET
          	2022-06-27 04:51:04.460	warn	Error: read ECONNRESET
          	2022-06-27 03:49:57.676	warn	Error: read ECONNRESET
          	2022-06-27 02:48:51.851	warn	Error: read ECONNRESET
          • Jey Cee
            @segway deaktiviere mal in den Einstellungen "TCP Server-kick off old connection".
            • Segway
              Hab ich leider nicht diese Einstellung:
              • Jey Cee
                Im Tool oder über die Webseite, das hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                • Segway
                  @jey-cee
                  Welches Tool? Das PCT14?
                  Oder die Konfig von Lan Adapter (WebGui?) ?
                  • Jey Cee
                    Ja
                    • Segway
                      Segway last edited by Segway
                      @jey-cee
                      Guten Morgen,
                      gestern Abend die Funktion ausgestellt aber immer noch jede Stunde die Meldung enthalten !
                      • Jey Cee
                        @segway hm sieht aus als würde die Verbindung jede Stunde durch einen Timeout beendet. Im Gateway gibt es aber sonst kein Setting dafür und das Gateway was du von mir hast lief bei mir über Stunden zum Test, ohne Verbindungsabrüche.
                        Wie ist dein Gateway mit dem LAN Verbunden? Direkt mit Kabel oder nutzt du Powerline?
                        • Segway
                          Ja mein Gateway hängt direkt an meinem 8er Unifi Switch und dieser ist ebenso per Lan an meinem 24iger Switch im Keller verbunden !
                            Sepp last edited by
                            @jey-cee heute ist das FAM-USB von eltako angkommen, leider bekomme ich keine Verbindung hin. Am raspberry hat er ihn erkannt
                            Auszug raspberry:
                            Bus 001 Device 004: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT 2232C/D/H Dual UART/FIFO IC
                            ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB1","/dev/ttyUSB2","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if00-port0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if01-port0"]
                            bis auf "/dev/ttyAMA0" hab ich alle durchprobiert
                            laut log bekommt er immer timeouts bei der Frage nach baseid und so
                            Adapter hab ich auch komplett gelöscht
                            • Jey Cee
                              @segway sendest du zur betreffenden Zeit viele Befehle auf einmal?
                              Und verbindet sich der Adapter sofort wieder mit dem Gateway oder braucht es mehrere Versuche?
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Sepp last edited by
                                @sepp was hast du als Gateway ausgewählt?
                                  Sepp @Jey Cee last edited by
                                  @jey-cee usb300
                                  • Jey Cee
                                    @sepp Versuchs mal mit FGW14, wenn dann geht es damit.
                                      @jey-cee habs versucht, die Verbindung klappt nun, also alles grün
                                      leider erkennt er keine Telegramme, es bleibt bei:
                                      Zuletzt gesehene Geräte-ID: ffffff
                                      wollte einen Taster hinzufügen
                                      baseid steht bei 00010000
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Sepp last edited by Jey Cee
                                        @sepp oh man jetzt war ich beim FAM14. Natürlich muss das FAM-USB wie ein USB300 gesehen werden.
                                        Ich muss mal schauen ob der ne andere Baudrate verwendet als das FAM-USB.
                                          @jey-cee ok^^ bin mir nicht zu 100% Sicher, dass vielleicht doch was am raspberry falsch läuft, kenn mich da net so gut aus
                                          zur Not würde ich dir das Teil auch ma schicken, wenn das helfen sollte
                                          • Jey Cee
                                            @sepp hast du das Teil neu oder gebraucht gekauft?
                                            Ich hab mir nochmal angeschaut was du zur Auswahl hast, da ist mir aufgefallen das der FAM-USB als 2 Geräte auftaucht und sich als Programmer meldet. Das ist irgendwie seltsam.
                                            Mach doch mal ein Foto vom Label auf dem Gerät oder Verpackung und poste es hier.
                                            79.9k
                                            eltako fgw14-usb enocean adapter
                                            7634
