    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
      apollon77 @Aidan last edited by
      @aidan Also wenn du genau schaust ... "cloudConnected changed" im Logfile siehst du das einige der Geräte wohl manchmal die Connection verlieren .... und dann wieder bekommen. Aber tut ja alles
        Aidan @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ja, ich habe immer mal wieder das Problem das die ccu3 nicht erreichbar ist, wieso auch immer.
        Den Fehler habe ich bis heute nicht gefunden.
        Das passiert in der Regel mit HMrega0/1 unreachable..
        Ist aber ein anderes Thema und passt hier net rein^^
          @aidan also laut log ehostunreach das heißt das Gerät nicht im Netzwerk erreichbar ist. Schau mal da. Gestern in einem log war aber zum gleichen Zeitpunkt auch ein lesen der daikin Cloud Daten nicht möglich. Also vllt was am raspi. Mach mal eigenen thread. Und /var/log/syslog um so einen Zeitpunkt checken.
            @apollon77 ok, danke. Werde ich mal machen. Heute ist kein Fehler vorhanden^^
              gammler2003 last edited by
              @apollon77 Der Adapter ist der absolute Wahnsinn! Vielen vielen Dank für deine Arbeit!
              Ich nutze vier Geräte mit Wifi Controller BRP069C4x und der brandneuen Firmware 1_12_84 und alle Funktionen, die ich bisher probiert habe, funktionieren einwandfrei.
              Gerne weiter so...bin auf weitere Funktionen & Optimierungen sehr gespannt.
                apollon77 @gammler2003 last edited by
                @gammler2003 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                Na super, Danke für Dein Feedback.
                Wüsste ehrlich nicht was 🙂 Zu Ideen bitte GitHub issues anlegen
                keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 last edited by
                  Ich habe den Adapter eben auch getestet und der läuft absolut TOP.
                  Konnte mich sogar nur per Mail u. Passwort anmelden einfach super!
                  Vielen lieben Dank! Tolle Arbeit! DAUMEN HOCH!
                  Nun habe ich dennoch eine Frage die nichts mit dem Adapter zu tun hat, aber mit einer Perfera Klimaanlage. Das Innengerät sendet immer noch ein WiFi (DaikinAP25955) obwohl die Anlage mit meinem Netzwerk (WiFi) bereits verbunden ist. Ich habe bereits in der App geschaut ob man den AP Modus irgendwie abschalten kann aber vergebens. Hat vielleicht jemand von euch das selbe Problem oder vielleicht eine Lösung?
                    gammler2003 @Elektroniker86 last edited by
                    @elektroniker86 selbes Problem mit dem AP aber leider keine Lösung...
                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @gammler2003 last edited by
                      @gammler2003
                      Schade, zumindest weiß ich jetzt das ich nicht der einzige bin....
                      • keksn
                        keksn @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Hallo , ich brauche bitte Deine Hilfe. Wenn ich den Proxy starte komme ich immer auf eine leere Seite.
                        Ich habe den Adapter über Github installiert.
                        Danke LG
                        n-cloud.0
                        2022-06-28 15:50:31.578	warn	No tokens existing, please check the username and password in Adapter settings or Login to your Daikin Cloud account using the proxy in the adapter settings
                        daikin-cloud.0
                        2022-06-28 15:50:31.577	info	Login successful
                        apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @keksn last edited by
                          @keksn hi, hat die jemand gesagt du sollst es von github installieren? Also warum hast du es so installiert und nicht gaaaanz normal übers Admin? Finger weg von github installs außer der Entwickler sagt es.
                          Ist hier aber zum Glück egal weil aktuell kein Unterschied.
                          Im log Auszug sehe ich nicht das du den Proxy gestartet hättest. Sicher das du das getan hast und nicht nur den Adapter? Was heißt leere Seite? Zeig mal Screenshot.
                          Wenn es nicht geht dann bitte loglevel der instanz auf debug setzen und debug log von start an posten.
                            @keksn Aahhh ... Du hast email Passwort angegeben und alles tut ... richtig? Weil sonst würde es nicht so im Log sein. Die eine Logzeole die sagt "Tokens fehlen" ist falsch. Die mach ich mal weg
                            keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • keksn
                              @apollon77
                              Hallo, ja ich habe den Proxy gestartet. Habe es mit dem Qr Code am Handy versucht sowie direkt am Mac. Ja ich habe Passwort und Mail angegeben. Benutzer und Passwort habe ich nochmals gecheckt und es stimmt alles. LG
                              • keksn
                                keksn @keksn last edited by keksn
                                • keksn
                                  @apollon77
                                  Ich dürfte das was missverständen haben. Wenn ich keinen Benutzer und Passwort angebe startet der Proxy manchmal. Ich melde mich dann mit meinem Account an. Adapter Neustart, verbindet sich aber nicht.
                                  	2022-06-29 09:06:14.887	warn	Please Re-Login the your Daikin Cloud account in the adapter settings
                                  daikin-cloud.0
                                  2022-06-29 09:06:14.886	warn	Error on Daikin Cloud communication: Cannot read properties of null (reading 'value')
                                  daikin-cloud.0
                                  2022-06-29 09:06:14.883	info	Initialize device 1150431e-b659-4f21-9bbd-529352dfd9d1: connected true, lastUpdated Wed Jun 29 2022 09:05:37 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                  daikin-cloud.0
                                  2022-06-29 09:06:14.496	info	starting. Version 0.1.4 (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud#2f0dc71cdba598a6c55b6245ebb74914004
                                    apollon77 @keksn last edited by apollon77
                                    @keksn sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                                    Ok, damit kommen wir der sache mal näher ...
                                    EDIT: Scheinbar kommt manchmal kein name vom Gerät mit, was komisch ist. Ich habe jetzt mal auf GitHub was eingebaut, daher bitte:
                                    1.) Update von GitHub (kann mit npm6 10+ Minuten dauern, einfach warten)
                                    2.) Loglevel der Instanz auf Debug stellen (Instanzen - Expertenmodus aktivieren - Loglevel ändern)
                                    3.) Dann versuche das mal zu reproduzieren. Anstelle dem "Problem" sollte jetzt ein Debug log mit "No name found for device ${deviceId}: ..." kommen und die Zeile brauch ich dann mal. Bitte aber aus Logfile auf Platte und nicht Admin kopieren (/opt/iobroker/log/...)
                                    • keksn
                                      @apollon77 Alles so ausgeführt und der Adapter ist jetzt auch verbunden. Ich bekomme auch schon Werte meiner Wärmepumpe.👍😀
                                      Hier ist noch der gewünschte Log Eintrag.
                                      2022-06-29 19:30:17.244  - debug: daikin-cloud.0 (19376) No name found for device 1150431e-b659-4f21-9bbd-529352dfd9d1: {"gateway":{"firmwareVersion":
                                      LG
                                        @keksn Aber die Logzeile ist nicht aus dem Logfile oder?? Das JSON ist nicht vollständig. Hättest du es mal bitte komplett? 🙂
                                        • keksn
                                          @apollon77
                                          2.Versuch...😉
                                          2022-06-29 19:30:17.244  - debug: daikin-cloud.0 (19376) No name found for device 1150431e-b659-4f21-9bbd-529352dfd9d1: {"gateway":{"firmwareVersion":{"settable":false,"value":"3.2.1","maxLength":8},"ipAddress":{"settable":false,"value":"192.168.1.185","maxLength":15},"iconId":{"settable":true,"requiresReboot":false,"value":3},"macAddress":{"settable":false,"value":"14:13:33:99:d6:1c","maxLength":17},"modelInfo":{"settable":false,"value":"BRP069A78","maxLength":9},"name":{"settable":true,"requiresReboot":false,"value":"Gateway","maxLength":63},"ssid":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"daikin-ap","maxLength":9},"serialNumber":{"settable":false,"value":"0125296","maxLength":16},"wifiConnectionSSID":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"Home1","maxLength":32},"wifiConnectionStrength":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":-50,"maxValue":0,"minValue":-90,"stepValue":1}},"climateControlMainZone":{"consumptionData":{},"controlMode":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"externalRoomTemperature","values":["leavingWaterTemperature","externalRoomTemperature","roomTemperature"]},"errorCode":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"","maxLength":16},"holidayMode":{},"iconId":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":8},"isHolidayModeActive":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":false},"isInEmergencyState":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":false},"isInErrorState":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":false},"isInInstallerState":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":true},"isInWarningState":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":false},"name":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"","maxLength":63},"onOffMode":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"off","values":["off","on"]},"operationMode":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"heating","values":["heating"]},"sensoryData":{"/outdoorTemperature":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":34,"maxValue":127,"minValue":-127,"stepValue":1},"/leavingWaterTemperature":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":31,"maxValue":127,"minValue":-127,"stepValue":1}},"setpointMode":{"settable":false,"requiresReboot":true,"value":"weatherDependent","values":["fixed","weatherDependent"]},"temperatureControl":{"/operationModes/auto/setpoints/leavingWaterOffset":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":0,"maxValue":10,"minValue":-10,"stepValue":1},"/operationModes/heating/setpoints/leavingWaterOffset":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":0,"maxValue":10,"minValue":-10,"stepValue":1}}},"domesticHotWaterTank":{"consumptionData":{},"errorCode":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"","maxLength":16},"heatupMode":{"settable":false,"requiresReboot":true,"value":"reheatOnly","values":["reheatOnly","reheatSchedule","scheduleOnly"]},"iconId":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":9},"isHolidayModeActive":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":false},"isInEmergencyState":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":false},"isInErrorState":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":false},"isInInstallerState":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":true},"isInWarningState":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":false},"isPowerfulModeActive":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":false},"name":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"","maxLength":63},"onOffMode":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"on","values":["off","on"]},"operationMode":{"settable":false,"value":"heating","values":["heating"]},"powerfulMode":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"off","values":["off","on"]},"sensoryData":{"/tankTemperature":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":48,"maxValue":127,"minValue":-127,"stepValue":1}},"setpointMode":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"fixed","values":["fixed","weatherDependent"]},"temperatureControl":{"/operationModes/heating/setpoints/domesticHotWaterTemperature":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":48,"maxValue":65,"minValue":30,"stepValue":1}}},"indoorUnitHydro":{"eepromVersion":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"3608934-33A","maxLength":16},"iconId":{"settable":true,"requiresReboot":false,"value":4},"modelInfo":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"ETVH16S23EA9W","maxLength":16},"name":{"settable":true,"requiresReboot":false,"value":"Indoor Hydro Unit","maxLength":63},"softwareVersion":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"0F41","maxLength":16}},"outdoorUnit":{"iconId":{"settable":true,"requiresReboot":false,"value":5},"modelInfo":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"","maxLength":16},"name":{"settable":true,"requiresReboot":false,"value":"Outdoor Unit","maxLength":63},"softwareVersion":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"802C","maxLength":16}},"userInterface":{"dateTime":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"2022-06-29T17:21:32"},"firmwareVersion":{"settable":false,"requiresReboot":false,"deprecated":"DEPRECATED","value":"6.8.0","maxLength":16},"iconId":{"settable":true,"requiresReboot":false,"value":6},"miconId":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"20010E04","maxLength":16},"modelInfo":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"ETVH16S23EA9W","maxLength":16},"name":{"settable":true,"requiresReboot":false,"value":"User Interface","maxLength":63},"softwareVersion":{"settable":false,"requiresReboot":false,"value":"6.8.0","maxLength":16}}}
                                            @keksn Besser 🙂 Ok, scheinbar weil es ein anderer Gerätetyp ist sind die Objektstrukturen anders ... Neue Version sollte das für Deinen ("Altherma"?) Fall berücksichtigen ... obwohl du ´gar keinen Namen da hast ... es bleibt also bei der Device ID bei dir 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            307
                                            41389
