    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      paul.honka @Thomas Braun last edited by
      Jetzt fängt er an, das ich alle Dateien in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/
      umbennen soll. Natürlich nur eine pro Update Aufruf. Kommt dann das nächste Verzeichnis drann?
      Da wird es wohl Weihnachten. Das kann nicht die Lösung sein?
      Gruss paul
        apollon77 last edited by apollon77
        Ich bin imme rnoch der Meinung das das nicht richtig ist was wir hier tun ... npm will das umbenennen, wohl weil es da Module gibt mit denen er was tun will ... und er kann es nicht umbenennen. So interpretiere ich diese Meldung. Die Frage ist also jetzt ob das Zielverzeichnis denn schon da ist oder warum er das anmeckert? Dann müsste man eher das aus dem Weg räumen.
        EDIT: je mehr ich google umso mehr vermute ich das es das Zielverzeichnis ist was man löschen muss - warum auch immer esd da geblieben ist Und dann nochmal versuchen.
        Das Rename zu machen macht ggf mehr Issues als alles andere
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @paul-honka sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
          wo finde ich die package-lock.json, im /opt/obroker/log nicht.
          In /opt/iobroker/
            paul.honka @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Wenn ich nachher zu Hause bin, dann schaue ich mal nach der Verzeichnisstruktur.
            Gruss paul
              taba_luga @taba_luga last edited by
              @thomas-braun nach drei Tagen umbenennen der Verzeichnisse und immer noch kein Ende in Sicht, habe ich das System jetzt auf den Snapshot mit Debian 10 zurückgerollt. Hier scheint noch alles zu ordentlich zu laufen. Ich werde jetzt erstmal auf diesem Stand bleiben und dort alle Adapter updaten. Wenn das alles ordentlich funktioniert hat, versuche ich nochmal ein Update auf Debian 11 mit NPM 8.
                Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by Thomas Braun
                @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                Das Debian-Release hat nichts mit npm8 zu tun.
                Schau dir vor einem Upgrade auf node16/npm8 den npm tree an. Der muss möglichst sauber sein.
                cd /opt/iobroker
                npm ls | grep -E 'ERR|github'
                sollte im Altsystem schon ohne Rückmeldung durchlaufen.
                  taba_luga @Thomas Braun last edited by
                  Das war unglücklich formuliert von mir. Der Snapshot mit Debian 10 geht einher mit dem Stand Node14/npm6.
                  xx@iobroker-prod:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.19.3
                  /usr/bin/node
                  v14.19.3
                  /usr/bin/npm
                  6.14.17
                  nodejs:
                    Installiert:           14.19.3-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.19.3-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.19.3-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                  xx@iobroker-prod:~$
                  Leider läuft das nicht ohne Rückmeldung durch...
                   xx@iobroker-prod:~$ cd /opt/iobroker
                  xx@iobroker-prod:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'ERR|github'
                  [sudo] Passwort für xx:
                  │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                  npm ERR! extraneous: @abandonware/noble@1.9.2-1 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                  npm ERR! extraneous: @apollon/frankjoke-myadapter@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter
                  npm ERR! extraneous: @frankjoke/myadapter@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter
                  npm ERR! extraneous: @serialport/bindings@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                  npm ERR! extraneous: @serialport/stream@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                  npm ERR! extraneous: iobroker.rflink /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
                  npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/package.json'
                  npm ERR! extraneous: alexa-remote2@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                  npm ERR! extraneous: axios@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/axios
                  npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                  npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                  npm ERR! extraneous: fs-extra@0.22.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                  npm ERR! extraneous: googleapis@40.0.1 /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                  npm ERR! extraneous: iobroker@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  npm ERR! extraneous: iobroker.icons-material-png@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png
                  npm ERR! extraneous: iobroker.milight@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                  npm ERR! extraneous: joi@6.10.1 /opt/iobroker/node_modules/joi
                  npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                  npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                  npm ERR! extraneous: md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                  npm ERR! extraneous: mongodb@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                  npm ERR! extraneous: mqtt-connection@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                  npm ERR! extraneous: nearest-color@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/nearest-color
                  npm ERR! extraneous: net-ping@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/net-ping
                  npm ERR! extraneous: noble@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/noble
                  npm ERR! extraneous: node-arp@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/node-arp
                  npm ERR! extraneous: node-bluetooth@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                  npm ERR! extraneous: node-red@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                  npm ERR! extraneous: node-red-contrib-aggregator@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                  npm ERR! extraneous: node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-os
                  npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
                  npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.16.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                  npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.2.5 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                  npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                  npm ERR! extraneous: openzwave-shared@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                  npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                  npm ERR! extraneous: ping@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ping
                  npm ERR! extraneous: prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                  npm ERR! extraneous: promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                  npm ERR! extraneous: prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                  npm ERR! extraneous: pushover-notifications@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications
                  npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                  npm ERR! extraneous: systeminformation@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                  npm ERR! extraneous: typescript@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                  npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                  npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                  npm ERR! extraneous: zwave-js@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                  npm ERR! peer dep missing: @zwave-js/core@>=9.0.4, required by @zwave-js/log-transport-json@2.0.1
                  npm ERR! peer dep missing: @zwave-js/shared@>=9.0.4, required by @zwave-js/log-transport-json@2.0.1
                    Da vermute ich den Troublemaker:
                      paul.honka @apollon77 last edited by paul.honka
                      @apollon77 Noch mal ein Versuch
                      iob upgrade flot --debug
                      This upgrade of "flot" will introduce the following changes:
                      -> 1.11.0:
                      Trust GetHistory results to contain ms resolution timestamps
                      Would you like to upgrade flot from @1.10.7 to @1.11.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update flot from @1.10.7 to @1.11.0
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.flot@1.11.0... (System call)
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.caseless-E7EBKTiW
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.caseless-E7EBKTiW'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T16_56_44_129Z-debug-0.log
                      host.IOBroker-Sted1 Cannot install iobroker.flot@1.11.0: 217
                      und jetzt das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules
                      659370 40 drwxrwxr-x+  91 iobroker iobroker 36864 Jun 28 18:56 .
                       658280  4 drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Jun  2 00:18 ..
                      1708173  4 drwxrwxr-x+  12 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 @alcalzone
                      1708174  4 drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 @babel
                       794382  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 18:45 .bin
                      1313831  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 coffee-script
                      1313856  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 combined-stream
                      1313868  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 core-util-is
                      1313873  4 drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 cron-parser
                      1313884  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 dashdash
                      1313887  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 debug
                      1313900  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 define-properties
                      1313908  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 delayed-stream
                      2232767  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 dewpoint
                      1313924  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 ecc-jsbn
                      1708178  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 @eslint
                      1577393  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 extend
                      1577772  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 extsprintf
                      1577808  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 fast-deep-equal
                      1577828  4 drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 fast-json-stable-stringify
                      2109566  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 forever-agent
                      2109567  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 form-data
                      2109573  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 function-bind
                      2109577  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 get-intrinsic
                      2109580  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 getpass
                      2109594  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 har-schema
                      2109595  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 har-validator
                      2109596  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 has
                      2109598  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 has-property-descriptors
                      2109599  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 has-symbols
                      2109604  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 http-signature
                      1708175  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 @humanwhocodes
                      2109607  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 immediate
                      2109612  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 inherits
                       659375  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 18:56 @iobroker
                      2109640  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 isarray
                      2109626  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 is-nan
                      2109643  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 isstream
                      2109634  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 is-typedarray
                      2109647  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 jsbn
                      2109652  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 jsonata
                      2109648  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 json-schema
                      2109649  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 json-schema-traverse
                      2109651  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 json-stringify-safe
                      2109654  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 jsprim
                      2109655  4 drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 jszip
                      2109663  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 lie
                      2232582  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 long-timeout
                      2232584  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 lru-cache
                      2232585  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 luxon
                      2232590  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 mime-db
                      2232591  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 mime-types
                      2232594  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 minimist
                      2232595  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 ms
                      2232601  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 node-inspect
                      1708176  4 drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 @nodelib
                      2232602  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 node-schedule
                      2232607  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 oauth-sign
                      2232609  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 object-keys
                      2232624  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 pako
                      2232640  4 drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 performance-now
                      2232641  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 picocolors
                      2232649  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 process-nextick-args
                      2232651  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 psl
                      2232654  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 punycode
                      2232655  4 drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 qs
                      2232658  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 readable-stream
                      2232843  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 request
                       794224 24 drwxrwxr-x+ 478 pi       pi       24576 Jun 28 18:43 res
                      2232680  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 safe-buffer
                      2232682  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 safer-buffer
                       658277  4 drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Jun  2 00:18 semver
                      2232686  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 setimmediate
                      2232692  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 sorted-array-functions
                      2232702  4 drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 sshpk
                      2232707  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 string_decoder
                      2232713  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 suncalc2
                      2232727  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 tough-cookie
                      2232728  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 tunnel-agent
                      2232729  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 tweetnacl
                       659374  4 drwxrwxr-x+  13 iobroker iobroker  4096 Jun 28 18:56 @types
                       658278  4 drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jun  2 00:18 typescript
                      1708182  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 @ungap
                      2232741  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 uri-js
                      2232744  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 util-deprecate
                      2232745  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 uuid
                      2232858  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 verror
                      2232752  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 virtual-tsc
                      2232857  4 drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 vm2
                      2232753  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 wake_on_lan
                      2232762  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 yallist
                      Wenig . Verzeichnisse dabei, sonst war zu jedem Verzeichnis auch ein .Verzeichnis vorhanden-
                      zB. coffee-script und .coffee-script
                      Vielleicht hat jemand ne Idee.
                      Gruss paul
                        Thomas Braun Most Active @paul.honka last edited by
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.core-util-is-eZ4fUaee
                        Lösch das Verzeichnis mal
                        sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.core-util-is-eZ4fUaee
                          paul.honka @Thomas Braun last edited by paul.honka
                          pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker $ iob upgrade flot --debug
                          -> 1.11.0:
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T17_07_00_023Z-debug-0.log
                          Endlosschleife?
                          Gruss paul
                            Endlosschleife?
                            Nee, irgendwann ist Ende.
                              So bei flot und Simply-api habe ich zwölf Löschungen gemacht, bei telegram 38 Löschungen.
                              Ist das jetzt bei jedem Update so?
                              Gruss paul
                                Hier ist das nicht so.
                                  @thomas-braun und
                                  habe mal von stable auf beta ungestell.
                                  Die Adapter ble und texttocommand2 konnte aus dem Admin updaten.
                                  Besten Dank an tb, apollon77 und dem super Forum
                                  Gruss paul
                                    @paul-honka
                                    Wie schaut denn das nun aus?
                                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    iobroker update -i
                                      taba_luga @Thomas Braun last edited by taba_luga
                                      Die Datei
                                      ist nicht vorhanden. Das Verzeichnis existiert.
                                      Nachtrag: Den Adapter RFLink habe ich gar nicht mehr installiert. Kann ich das gesamte Verzeichnis
                                      iobroker.rflink
                                      mit Unterverzeichnissen einfach löschen?
                                        @taba_luga
                                        Ist rflink richtig installiert?
                                          Dann aber vermutlich nicht richtig deinstalliert. Da ist wohl was liegen geblieben.
                                          iobroker del rflink
                                          sagt was?
                                            xx@iobroker-prod:/opt/iobroker$ iobroker del rflink
                                            Delete adapter "rflink"
                                            host.iobroker-prod object rflink deleted
                                            host.iobroker-prod object rflink.admin deleted
                                            Error deleting adapter rflink from disk: Cannot find module 'iobroker.rflink/io-package.json'
                                            Require stack:
                                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                            You might have to delete it yourself!
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22059
