    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • V
      Vocaris @OlliBy67 last edited by
      @olliby67 OK Danke. Allerdings ist das wohl eine Sonder FW o.ä. mit mit Lovelace UI.
      Aber ich gucke mir das mal an. Ich hoffe ich verstehe alles.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @air101 last edited by Armilar
        @air101 sagte in Sonoff NSPanel:
        Guten Tag. Ich bekomme alle paar Minuten/Stunden folgendes "Update" angezeigt, aber weder Ja noch Nein beheben das Problem.
        Danke euch im voraus!
        Dein Skript ist auf die TFT 36 abgestimmt. Du hast die TFT 38 geflashed. TS-Skript (ältere Version) und TFT (neueste Version) sind nicht 100% kompatibel. daher folgende Möglichkeiten:
        • Downgrade auf die TFT 36 mit:
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
        • Upgrade des TS Skript mit:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        • Oder wenn doch alles funktioniert:
        var manually_Update = false;
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Herbiek last edited by
          @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
          Gemäß den Standardeinstellungen sollte der Bildschirm bei "Stunde Tag" und "Stunde Nacht" nach 0:00 Uhr weniger hell aufleuchten. Ich kann nichts sehen? Wo kann ich zum Beispiel Stunde Nacht ändern? Dieser Wert in Alias ist standardmäßig nur ein Lesewert? Wenn ich es schreibbar mache und ändere, erhalte ich eine Fehlermeldung?
          Ich verstehe auch nicht, wie ich selbst einen Pop-up-Bildschirm erstellen kann. Ich glaube, ich vermisse einige Beispiele.
          in 0_userdata.0... Die Datenpunkte werden automatisch generiert. Mit einem Alias Slider kannst du die auch im Panel anzeigen und ändern.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by
            @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
            Command via MQTT Explorer "{"HMI_resources":[{"index":1,"ctype":"group","id":"1","uiid":1}]}"
            Was ist das für ein Command?
            Folgst du der falschen Beschreibung?
            Anleitung nur in diesem Thread befolgen...
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
              @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
              @hualex Cool, sehr interessant. Danke Dir 🙂
              Wäre schick, wenn man die Zeit-Auswahl so hätte wie. z.B. in einigen Mobile Apps.
              Lass uns doch @joBr99 fragen, ob er auch eine cardTimer in Planung oder Bearbeitung hat 😉
              • Armilar
                @armilar Ich habe jetzt das neueste TS-Skript (v3.1.0.1) verwendet und die Locale-Einstellung auf nl-NL geändert
                Der Text auf dem Bildschirmschoner ist tatsächlich auf Niederländisch, die Namen der Unterseiten sind es nicht (logisch, das ist ganz persönlich).
                Aber auch der "Standard"-Text auf dem NSpanel-Bildschirm ist nur auf Deutsch?
                Die Länge des Textes hinter der Hardware beträgt jetzt 17 Zeichen 🙂
                Außerdem eine Frage zur Tasmota-Firmware-Version. Ich erhalte jetzt ein Popup, dass die Version 12.0.2.2 installiert ist und dass es eine verfügbare Version mit der Nummer 12.0.2 gibt, die älter ist, richtig? Derzeit läuft bei mir die TFT-Firmware 38.
                Ist die im TS-Skript erwähnte Version 12.0.1 die Version, die passen sollte? Ist joBr99 schon wieder zu weit vorausgeeilt? 🙂
                Das liegt daran, dass die 12.0.2.2 im Gegensatz zur 12.0.2 keine Stable-Version, sondern eine Beta ist. Stell den Parameter Auto-Update einfach auf aktiv, dann zieht der sich die 12.0.2 automatisch zurück oder schalte die manuellen Updates aus. Das Skript sieht automatisch nach der aktuellsten "Stable"
                  air101 @Armilar last edited by
                  @armilar said in Sonoff NSPanel:
                  Hmm hatte die neuste TS angepasst mit meinen "Entries" und manually update war auch auf false. Ich ersetze nochmal alles und melde mich wieder.
                  Aber danke schonmal!
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @OlliBy67 last edited by
                    @olliby67 sagte in Sonoff NSPanel:
                    Hallo an alle!
                    Erst mal Hut ab an alle Entwickler und Programmierer hier. Das sieht schon alle super aus.
                    Ich war bis jetzt stiller Mitleser und konnte schon das NSPanel soweit konfigurieren.
                    Jetzt stehe ich aber vor einem Problem wo ich bis jetzt nicht weiter komme.
                    Das NSPanel soll den vorhandenen Zimmerthermostat, der in Augenhöhe ist, ersetzen. Unter anderem soll das Panel natürlich auch die Funktion des Thermostaten ersetzen. Dazu muss ich eines der eingebauten Relais ansteuern.
                    Ich finde im IOBroker jedoch keinen Datenpunkt. Ich kann zwar den Status ersehen aber ihn nicht setzen. Daher meine Frage.
                    Mit welchem Befehl oder Datenpunkt kann ich das Relais ansteuern?
                    Vielen Dank schon für eure Hilfe, ich sitze vor dem Problem jetzt schon einige Zeit und komm nicht weiter.
                    Viele Grüße
                    Olli
                    die cardThermo hat diese kleinen Icons unten. Bei der cardThermo als Alias climate noch ausgeprägter. Diese kleinen Icons haben tatsächlich eine Funktionssteuerung.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by
                      @mayan sagte in Sonoff NSPanel:
                      Wäre es möglich den weatherForecast (true/false) mit der Uhrzeit zu ändern? (Wechsel der Wettervorhersage mit den eigenen Werten im Screensaver) Bringt etwas Leben in den Screensaver.
                      Ich sehe mal was ich machen kann. Prinzipiell müsste statt der einzelnen Screen-Updates (Zeit, Datum, Forecast...) der gesamte Screensaver neu gerendert werden.
                        Mayan @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Ich ein paar Zeilen im Script ergänzt und der zeitliche Wechsel im Screensaver funktioniert perfekt.
                        Ich habe zwei Objekte in der userdata erstellt.
                        weatherForcast true/false und der Wechsel mit der Uhrzeit true/false
                        Somit kann ich im Panel beides separat auswählen.
                        Den Wechsel des weatherForcast sende ich 1,5s nach dem Wechsel der Uhrzeit. Dann braucht nicht der ganze Screensaver neu gerendert werden.
                        if (existsState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast") == false || existsState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer") == false) {
                            createState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", true, {type: 'boolean'}, function() {setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", true)});
                            createState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer", true, {type: 'boolean'}, function() {setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer", true)});
                        var weatherForecast = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast").val;
                        var weatherForecast = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer").val;
                        on({id: [].concat([NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast"]), change: "ne"}, async function (obj) {
                         var value = obj.state.val;
                         setTimeout(async function () {
                         HandleScreensaverUpdate();
                          }, 1500);
                        Zusätzlich verhindere ich den Wechsel bei einer Nachricht im Screensaver.
                        //Uhrzeit aktualisieren
                        schedule("* * * * *", function () {
                            SendTime();
                        //WeatherForcast true/false Umschaltung im Minutentakt
                        if (getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading").val == '' && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText").val == '' && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast").val == true && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer").val == true) {
                          setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", false);
                        } else {
                          setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", true);
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
                          @armilar
                            }, 1500);
                              SendTime();
                          } else {
                          Sehr nice 👍
                          In Zeile 7, oberer Block sollte es bestimmt statt weatheForecast:
                          var weatherForecastTimer = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer").val
                          heißen, oder? Davon abgesehen, kannst du die Zeile löschen, da die Variable nur im SendTime abgefragt wird.
                          Habe jetzt folgende Änderungenn in das DEV-TS-Skript (Aktuell noch nicht im Github) übernommen:
                          Statt der Variable "weatherForecast":
                          Den um die nicht genutzten Variablen reduzierten on-Block (direkt unter: "- Ab hier keine Konfiguration mehr -") :
                          //Wechsel zwischen Datenpunkten und Weather-Forecast im Screensaver
                              weatherForecast = obj.state.val;
                          und die Erweiterung des Uhrzeit-Scheduler "SendTime" mit Verzögerung zu jeder vollen Minute von 30 Sekunden (Gibt mehr Action über die Minute verteilt und wirkt weniger ruckelig). Dafür ist das Timeout im on-Trigger entfallen:
                              //Uhrzeit an Panel senden
                              SendTime();
                              //WeatherForcast true/false Umschaltung halbe Minute verzögert
                                  setStateDelayed(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", false, 30000, false);
                              } else {
                                  setStateDelayed(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", true, 30000, false);
                          Außerdem erweitere ich den Switch/Case "bExit" um die Löschung der Inhalte der Datenpunkte "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading" und "ScreensaverInfo.popupNotifyText". Wenn eine Nachricht im Screensaver steht, dann sollte sie mit "" (beim wegdrücken des Screensavers) überschrieben werden, ansonsten wird der Wechsel nach der Nachricht nicht mehr funktionieren.
                                  case "bExit":
                                      if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                          if (words[4] == 2) {
                                              GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                      } else {
                                          if (Debug) console.log("bExit: " + words[4] + " - "+ pageId)
                                          setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading", "")
                                          setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText", "")
                                          GeneratePage(activePage);
                                      break;
                          Hast du noch mehr Gimmicks in deinem Code? 😉 Würde mich auch bei den anderen interessieren, wie ihr eure Lösungen gebaut habt...
                          • a200
                            a200 last edited by
                            @armilar - Jetzt war ich eine ganze Weile nicht dabei. Habe Updates durchgeführt aber meine Anzeige zeigt als Datum: "2022 M06 29, Wed". Locale ist bei mir unverändert auf "de-DE"
                            TFT ist bei 3.1.1
                            Tasmota 12.0.2
                            Skript 3.1.0.1
                            Was ist mit der "ioBroker_NSPanel_locales.json", muss ich die irgendwo anlegen?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by
                              @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
                              TFT ist bei 3.1.1
                              Tasmota 12.0.2
                              Skript 3.1.0.1
                              Was heißt unverändert? Früher war die "de_DE", jetzt "de-DE" (Bindestrich)
                              Die ioBroker_NSPanel_locales.json wird aktuell noch automatisch in die 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_locales_json abgelegt. Sieh mal nach ob das passiert ist! Ansonsten anlegen und Inhalt von der ioBroker_NSPanel_locales.json einfügen. Sollte nur sein, wenn das NSPanel nicht ins Internet kann.
                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • a200
                                a200 @Armilar last edited by
                                @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                unverändert = wie in dem Skript auf Github. also mit Bindestrich.
                                Ok. der Inhalt wurde gezogen.
                                Ansonsten nutze ich
                                var weatherForecast = false;
                                aber das dürfte mit dem Datum-Format nichts zu tun haben.
                                Egal was ich in locale: "es-ES", setze, die Datumsanzeige bleibt unverändert.
                                  @Armilar Ich habe beim weatherForcast die Tage von Heute an 4 Tage eingestellt. Da ich morgens gern die Temperaturvorhersage für heute sehen möchte. Leider aktualisiert AccuWeather den Datenpunkt accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d1 immer erst um 7:00 Uhr.
                                  accuweather.0.Summary.DayOfWeek wird dagegen um 1:00 Uhr angepasst. Da ist dann meine Anzeige vor 7:00 immer einen Tag zurück.
                                   if (weatherForecast == true) {
                                              // Accu-Weather Forecast Tag 1 - Tag 4 -- Wenn weatherForecast = true
                                              for (let i = 1; i < 5; i++) {
                                                  let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                                  let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                                  let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                                  payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " " + config.temperatureUnit + "~";
                                  Dann sende ich noch einen dimmode~0 wenn keiner im Raum ist (zufällig sind Bewegungsmelder im Raum)
                                  Die Werte nehme ich von: 0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_hourDay/Night
                                  Bei Abwesenheit und Nacht bleibt das Panel dunkel.
                                  Funktioniert sehr gut. Du gehst in den Raum und sofort ist der Bildschirm an. Muss ja nicht leuchten wenn keiner da ist.
                                  var schedule1, Automatik, schedule2, ausnachzeit;
                                  // Dimmer Automatik Ein
                                  schedule1 = schedule('*'.toString().trim() + ' ' + getState("0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_hourDay").val.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async function () {
                                    Automatik = true;
                                  // Dimmer Automatik Aus
                                  schedule2 = schedule('*'.toString().trim() + ' ' + getState("0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_hourNight").val.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async function () {
                                    Automatik = false;
                                  // Abwesenheit und Nacht
                                  on({id: [].concat(['hm-rega.0.64634']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                    if (getState("hm-rega.0.64634").val == false) {
                                      Automatik = false;
                                  // Anwesend und Tag
                                  on({id: [].concat(['hm-rega.0.64634']).concat(['hm-rega.0.63007']).concat(['hm-rpc.0.NEQ0530740.1.STATE']).concat(['zigbee.0.00158d00044b0295.opened']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                      if (getState("hm-rega.0.64634").val == true || getState("hm-rega.0.63007").val == true || getState("zigbee.0.00158d00044b0295.opened").val == true && getState("hm-rega.0.64634").val == false && compareTime("03:00", "12:00", "between") || getState("hm-rpc.0.NEQ0530740.1.STATE").val == false && getState("hm-rpc.0.NEQ0387233.1.STATE").val == false) {
                                      Automatik = true;
                                  // Ein Aus durch Bewegung Leinwand und Wohnzimmer
                                  on({id: [].concat(['hm-rpc.0.NEQ0962390.3.MOTION']).concat(['zigbee.0.00158d00068a2d0d.occupancy']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                      if (getState("hm-rpc.0.NEQ0962390.3.MOTION").val == false && getState("zigbee.0.00158d00068a2d0d.occupancy").val == false) {
                                      (function () {if (ausnachzeit) {clearTimeout(ausnachzeit); ausnachzeit = null;}})();
                                      ausnachzeit = setTimeout(async function () {
                                        setState("mqtt.0.SmartHometasmota_2.cmnd.CustomSend"/*SmartHometasmota_2/cmnd/CustomSend*/, (['dimmode~',getState("0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_brightnessNight").val,'~100'].join('')));
                                      }, 300000);
                                    } else if ((getState("hm-rpc.0.NEQ0962390.3.MOTION").val == true || getState("zigbee.0.00158d00068a2d0d.occupancy").val == true) && getState("s7.0.DBs.DB1.29").val == false && Automatik == true) {
                                      setState("mqtt.0.SmartHometasmota_2.cmnd.CustomSend"/*SmartHometasmota_2/cmnd/CustomSend*/, (['dimmode~',getState("0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay").val,'~100'].join('')));
                                  Der Rest ist Original. Ich verwende alle Seiten außer der CardAlarm. Für die habe ich noch keine Verwendung gefunden.
                                  Das Script ist schon eine Mega Arbeit und schon mächtig gewachsen.
                                  Danke nochmals dafür.👏 👍
                                  • Armilar
                                    Ansonsten nutze ich
                                    Am Wetter liegt es nicht 😉
                                    Sieh dir mal die Funktion
                                    function SendDate(): void {
                                        var d = new Date();
                                        var year = d.getFullYear();
                                        var month = d.getMonth();
                                        var day = d.getDate();
                                        const date = new Date(year,month,day,1,1,1);
                                        const options : any  = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
                                        var _SendDate = date.toLocaleDateString(config.locale, options);
                                        SendToPanel(<Payload>{ payload: "date~" + _SendDate });
                                    Die ist dafür verantwortlich. D.h. die würde auch in einem anderen Programm den gleichen Fehler liefern. Sieh dir mal deine Systemeinstellungen an. Ich denke da liegt der Fehler.
                                      Kuckuckmann @Armilar last edited by
                                      Ja, hurra 🙂
                                        wheinz44 last edited by
                                        Hallo an alle,
                                        Ich habe mittlerweile 2 NSPanel am laufen,
                                        IOBroker sind installiert auf
                                        einen Raspi im Ferienhaus
                                        und einmal auf einem Linux Mint Rechner im Wohnhaus.
                                        Beim Raspi hab ich das gleiche problem mit dem Datum
                                        alle einstellungen sind überprüft und OK.
                                        Sprachumgebung beim Raspi ist de-DE.
                                        Auf meinem Linux Mind ist die Anzeige in Ordnung.
                                        Habe alles schon hin und her getauscht, aber keine Veränderung.
                                        Hat jemand vieleicht noch eine Idee?
                                        Danke im voraus
                                        wheinz44
                                        • a200
                                          a200 @wheinz44 last edited by
                                          @amilar @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Hallo an alle,
                                          Danke im voraus
                                          wheinz44
                                          Wie es aussieht liegt es an der installierten node version.
                                          mach mal
                                          node -p process.versions
                                          und poste die Ausgabe.
                                          Wie ich verstanden habe, kann node mit unterschiedlichen Level an Internationalisierung compiliert werden: https://nodejs.org/docs/latest-v12.x/api/intl.html und je nachdem welche Version du hast, wird deine Datumausgabe aussehen.
                                          Bin gerade in der Ecke am lesen und melde mich falls ich was gefunden habe.
                                            wheinz44 @a200 last edited by
                                            @a200
                                            v12.22.12
                                            1548
                                            631296
