    4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @Daddelfranky last edited by
      @daddelfranky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
      @mrbungle64
      Danke, hat funktioniert 😊 Werde mich im lauf des Tages mal ausgiebig damit beschäftigen - Feedback folgt
      Hat soweit alles geklappt?
        Daddelfranky @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64
        Hallo, sorry bin nicht sofort dazu gekommen eine Rückantwort zu schreiben.
        Der Adapter läuft super mit meinem K650, ich denke das Feature Waterlevel wird vom K650 nicht unterstützt ?
        jedenfalls hat es noch nie den Wert gewechselt.
        In der App gibt es bei Zubehör Nutzung noch die Hauptbürste mit einem Wert, hier finde ich nur die Seitenbürste.
        Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau.
        Du hast da einen klasse Adapter geliefert !
        Gruß Frank
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer last edited by mrbungle64
          @mrbungle64
          Hallo Frank,
          das freut mich zu hören 👍
          der K650 hat aber einen Wischfunktion, oder?
          Ich nehme mal an, dass die dann ohne Wasserzufluss-Regulierung ist ...
          Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
          Das ändere ich dann noch, dass es das bei diesem Modell ebenfalls gibt.
          Danke für das Feedback 🙂
          Gruß Frank
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
            Ich habe eben die Version 1.4.5-alpha.4 veröffentlicht.
            @biker1602
            Schau bitte mal, ob unter "map" nun ein Kanal für die Map mit den SpotAreas erstellt wird.
            @Daddelfranky
            Der Datenpunkt für die Hauptbürste sollte nun auch bei deinem Gerät erstellt werden.
            • saatar
              saatar last edited by
              @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
              Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
              yeedi vac hybrid
              Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
              Läuft alles grün.
              Wenn der Login erfolgreich war:
              Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
              Alle Datenpunkte sehen gut aus. Es gibt einen Ordner in dem Info Ordner extended dieser wird korrekt mit currentSchedule gefühlt wenn ich den currentSchedule_refresh button in dem ordner drücke.
              Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
              • Funktionieren alle soweit. Ich weiß nicht was der Datenpunkt cleanSpeed bedeutet. Steht bei mir auf normal(2). In der yeedi app kann ich keine Reinigungsgeschwindigkeit angeben.
              • In der App kann ich die Saugkraft einstellen hierzu habe ich keinen Datenpunkt gefunden.
              Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
              • Es gibt einen Map Ordner der Befüllt wird.
              • Der consumable Ordner wir korrekt befüllt. Es gibt in der App noch einen punkt Andere Bauteile hierzu konnte ich keinen Datenpunkt finden.
              • Den cleaninglog Ordner muss ich noch etwas beobachten. Einige Datenpunkte sind richtig aber z.B. lastCleaningDate stehe auf dem 01.01.1970 das stimmt wohl nicht ganz. 😊
              Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
              keine Fehler und Warnungen aufgetaucht.
              Danke für den Adapter. Hatte mir den yeedi angeschaft und dann erst gesehen das es noch keine Integration im ioBroker gibt. Hat sich aber ja zum glück schnell geändert. 😍
              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @saatar last edited by mrbungle64
                @saatar sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                yeedi vac hybrid
                Der Datenpunkt "info.deviceClass" sollte den Wert "h041es" haben. Ist das zutreffend?
                Der Datenpunkt "cleanSpeed" ist nur dämlich benannt (bei der API heißt das "speed") - da steckt aber die Saugkraft dahinter 😉 Da sollte also die Einstellung aus der App übernommen werden - und umgekehrt sollte sich damit die Saugkraft einstellen lassen.
                "Andere Bauteile" muss ich für das Modell noch freigeben. Der sollte in der nächsten Version dann auch auftauchen.
                Hört sich gut an 🙂
                Danke für die ausführliche Rückmeldung 👍
                saatar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • saatar
                  saatar @mrbungle64 last edited by saatar
                  @mrbungle64
                  Korrekt.
                  Stimmt dauert nur etwas bis die änderung der App im Datenpunkt ankommt.
                  FYI: Im Datenpunkt sind mögliche Wert 0 - 4. In der App kann ich nur 2 - 4 anwählen.
                  Ja, falls du nach der Installation des Adapters schon eine Reinigung durchgeführt hast sollte da ein aktuelleres Datum stehen 😉
                  Scheint nicht zu funktionieren. In dem cleaninglog Ordner werden nur die total* werte geschrieben.
                  Ich hätte dann noch eine Frage zu der Version des Adapters. Bin noch recht neu was ioBroker usw. angeht. Kann ich jetzt schon mit den Datenpunkten arbeiten und dann später einfach auf die Release Version wechseln. Und wie würde dieser Wechsel aussehen?
                  • mrbungle64
                    @mrbungle64
                    Wird der Datenpunkt "cleaninglog.last20Logs" auch nicht befüllt?
                    Ja, du kannst die Datenpunkte dann weiter verwenden.
                    Die regulären Releases kannst du dann ganz "normal" upgraden.
                    • saatar
                      @mrbungle64
                      Wobei die current Werte einen ähnlichen Zeitstempel wie die total* werte haben. Die last* Werte haben einen ältern Zeitstempel
                        biker1602 @mrbungle64 last edited by
                        @biker1602
                        bei info.deviceClass ist bei mir der Wert p5nx9u
                        was immer das auch zu sagen hat?
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @biker1602 last edited by
                          @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                          @biker1602
                          Das sieht doch schon mal gut aus 🙂
                          Kannst du bitte noch einen Screenshot von einer SpotArea im aufgeklappten Zustand posten?
                          Und bitte auch mal testen, ob per "map.5293869.spotAreas.x.cleanSpotArea" eine Reinigung (für die jeweilige SpotArea) gestartet wird.
                          Das ist die "classid" - die wird vom Hersteller vergeben und daran kann man das Modell eindeutig zuordnen.
                            biker1602 @mrbungle64 last edited by biker1602
                            @mrbungle64
                            Ich habe einmal versucht über Bedroom cleaning von false auf true zu stellen. Das hat er einmal gemacht aber, nachdem ich ihn auf dem Handy gestoppt habe, hat er auch nicht mehr reagiert.
                            So wie im Screenshot sehen die Daten aus wie er gerade im Bedroom läuft
                            • mrbungle64
                              @mrbungle64
                              Hast du das mehrfach probiert?
                              Das sieht gut aus denke ich 👍
                                @mrbungle64
                                Ja habe ich auch den Adapter nochmal neu gestartet und den Roboter auch und dann hat es funktioniert. wenn ich von false auf true geändert habe, ist er so nach ca.10-15 Sek losgefahren und nach dem Raum auch wieder zur Station gefahren. 👍
                                  @mrbungle64
                                  Sag mal kann man die Räume auch umbenennen?
                                  z.B. Study in Büro oder so?
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer @biker1602 last edited by mrbungle64
                                    @mrbungle64
                                    Ja, du kannst den Namen einfach (über das Editier-Symbol rechts) ändern.
                                    Damit der aber dauerhaft bestehen bleibt und der Name auch im "control" Kanal verwendet wird, sollte in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgendes eingestellt sein:
                                      @mrbungle64
                                      Ok Habe ich eingestellt. Muss ich das unter Control ändern
                                      oder unter spotAreas
                                      • mrbungle64
                                        @biker1602
                                        unter spotAreas
                                        unter "spotAreas" - und danach mal den Adapter neu starten
                                          @mrbungle64
                                          Ich habe den Name geändert war auch drin adpter neu gestartet aber dann stand es wieder so drin wie es war.
                                          • mrbungle64
                                            @mrbungle64
                                            Sind wirklich beide Einstellungen so wie in meinem Screenshot dargestellt?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum yeedi
                                            6406
