    4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
      memberx last edited by
      Ich habe soeben auch das KLF200 und ioBroker Adapter installiert. Habe einen Somfy IO ZipScreen und ein Faltdach (Horizontalmarkise).
      Der Zipscreen funktioniert ohne Probleme auch mit Prozentpositionen. Das Faltdach reagiert aber überhaupt nicht. Jemand eine Idee?
      Danke im Voraus
        M.M. last edited by
        Habt ihr eine aktuelle Bezugsquelle für die KLF-200? Mich verwundert, dass Velux die im eigenen Shop aktuell nicht listet.
        amg_666 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @M.M. last edited by
          @m-m Ich hatte meinen bei ebay gekauft, das war ein gewerblicher Anbieter aus Polen, Versand hat etwas gedauert aber ansonsten alles top. Wenn du bei ebay nach "velux klf" suchst zeigt er dir diverse Händler an, die den Adpater im Angebot haben.
            Kuddel @M.M. last edited by
            @m-m habe bei uns gerade 4 Fenster getauscht und das Teil direkt mitgeordert. Alles ohne Probleme
              memberx @memberx last edited by
              @memberx said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
              Danke im Voraus
              Jemand eine Idee? Horizontalmarkise geht nicht, aber Senkrecht schon 😞
                adarof last edited by
                Lange habe ich den Adapter 0.9.5 betrieben um das FW Update zu vermeiden - es lief alles.
                Nun habe ich den iobroker admin hochgezogen und bekomme mit der 0.9.5 aber Fehler wie
                Cannot read property 'getObjectViewAsync' of undefined
                Mit dem Adapter 1.0.1 und der alten Firmware 0.1.1.0.45.0 bekomme ich keine Verbindung aufgebaut:
                Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at http://192.168.66.117 failed.
                --> Ich denke, da muss dann die FW geupdated werden, richtig?
                --> Habe ich noch eine change 0.9.5 weiter zu betreiben?
                Ich habe gelesen, dass nach einem FW Update alle Geräte neu angelernt werden müssen - und ich möchte eigentlich nicht aufs Dach steigen müssen.
                Gruss -
                  adarof @adarof last edited by
                  Falls ich doch updaten muss:
                  Das ChangeLog der FW sagt, dass das WebInterface nurnoch per WLAN und nicht per Kabel erreichbar ist.
                  ...ist das API, welches der Adpater nutzt, denn noch per Kabel erreichbar? Ich habe die KLF am Netz und würde das wegen Zuverlässigkeit auch gern so lassen.
                  Oh man - vielleicht ist ein Downgrade vom IoBroker Admin doch das einfacherere 😞
                  • O
                    oxident @adarof last edited by
                    @adarof Also die API ist perfekt über das LAN-Interface erreichbar. Lediglich Konfiguration und Anlernen der Geräte musst Du per WLAN machen.
                    Wenn Du die normalen Velux-FB hast, dann kannst Du das Neuanlernen auch über die machen. Dann musst Du nicht aufs Dach!
                      adarof @oxident last edited by
                      @oxident Danke für die guten Nachrichten.
                      Ich habe ein Velux Integra Control Pad hier - auf dem sind auch beide Rollos und die Öffnung vorhanden.
                      Kann ich die Geräte "zurückspielen" auf das KLF? WIe denn so grob?
                      Das KLF auf "Search for products"?
                      Das wäre ja super, dann würde ich das einfach mal angehen.
                      FW hab ich nur indirekt (via Forum) hier gefunden - das hier sollte aber die richtige sein?
                      https://www.velux.com/klf200
                      Gruss -
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Hallo
                        Habe nun geupdated; neue Version wird angezeigt - und Produkte sind erhalten geblieben!
                        ...der Adapter hat sich auch verbunden und zeigt in den Objekten auch die neue FW Version an - das ist also alles gut, verbindung steht.
                        Allerdings bewegt sich nachher nichts mehr - also habe ich versucht das "Identify" im Webinterface des KLF zu nutzen.
                        Das sagt "Node contains a wron system id".
                        ... muss ich nun mit meinem ControlPad irendwas machen und die Produkte "neu" übertragen, obwohl sie doch da sind?
                        Wäre toll, wenn mir jemand das kurz erklären kann - oder einen Hinweis auf ein "howto Update" - die Velux Anleitung zum Update hört direkt nach dem eigentlichen FW Update auf 😕
                        Gruss
                          adarof @adarof last edited by adarof
                          Sorry, double post
                            Sorry, double post
                              @adarof
                              Ich antworte mir mal selber für die nächsten:
                              1. Auch wenn die Produkte übernommen werden beim FW Update: Kann man vergessen. Die tun nicht mehr (in der Weboberfläche der KLF mal auf Identify klicken ... ) -> Alte Produkte löschen, alte Programme werden dadurch auch gelöschet
                              2. Von dem ControlPad konnte ich dann die Produkte an die KLF neu übertragen: Haus -> + -> Neues Produkt -> (ganz runter) Einweg-Bedienung vorbereiten -> Produkt auswählen -> in der KLF auf "Produkt finden".
                              Dann muss man leider alle Programme neu programmieren - aber was solls. Hoffentlich wars das nun.
                              Gruss -
                              ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ChrisNett
                                ChrisNett @adarof last edited by
                                moin zusammen,
                                der adapter ist bei leider immer mal wieder Rot
                                host.IoBroker	2022-06-30 07:11:29.867	info	Do not restart adapter system.adapter.klf200.0 because desired by instance
                                host.IoBroker	2022-06-30 07:11:29.867	error	instance system.adapter.klf200.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:29.810	info	(304269) Remove socket listener...
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:29.304	info	(304269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.178.83 failed.
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:25.035	info	(304269) Host: 192.168.178.83
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:25.027	silly	(304269) States system redis pmessage system.adapter.klf200.0.logLevel/system.adapter.klf200.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1656565885022,"q":0,"from":"system.adapter.klf200.0","lc":165656
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.996	debug	(304269) Schedule restart: 0 3 * * *
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.983	info	(304269) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.787	silly	(304269) statesDB connected
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.787	debug	(304269) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.758	debug	(304269) States create User PubSub Client
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.757	debug	(304269) States create System PubSub Client
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.743	debug	(304269) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.742	silly	(304269) objectDB connected
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.739	silly	(304269) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.723	silly	(304269) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.722	debug	(304269) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.719	debug	(304269) Objects client initialize lua scripts
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.674	debug	(304269) Objects create User PubSub Client
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.673	debug	(304269) Objects create System PubSub Client
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.672	debug	(304269) Objects client ready ... initialize now
                                klf200.0	2022-06-30 07:11:24.637	debug	(304269) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.IoBroker	2022-06-30 07:11:24.184	info	instance system.adapter.klf200.0 started with pid 304269
                                host.IoBroker	2022-06-30 07:09:58.548	info	Do not restart adapter system.adapter.klf200.0 because desired by instance
                                host.IoBroker	2022-06-30 07:09:58.547	error	instance system.adapter.klf200.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:58.490	info	(304180) Remove socket listener...
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:57.982	info	(304180) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.178.83 failed.
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:54.008	silly	(304180) system.adapter.cloud.0: logging true
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:54.007	silly	(304180) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.cloud.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1656565794001,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1656565794001}
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.716	info	(304180) Host: 192.168.178.83
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.707	silly	(304180) States system redis pmessage system.adapter.klf200.0.logLevel/system.adapter.klf200.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1656565793702,"q":0,"from":"system.adapter.klf200.0","lc":165656
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.676	debug	(304180) Schedule restart: 0 3 * * *
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.663	info	(304180) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.463	silly	(304180) statesDB connected
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.463	debug	(304180) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.438	debug	(304180) States create User PubSub Client
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.438	debug	(304180) States create System PubSub Client
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.424	debug	(304180) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.423	silly	(304180) objectDB connected
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.420	silly	(304180) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.404	silly	(304180) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.403	debug	(304180) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.400	debug	(304180) Objects client initialize lua scripts
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.358	debug	(304180) Objects create User PubSub Client
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.357	debug	(304180) Objects create System PubSub Client
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.356	debug	(304180) Objects client ready ... initialize now
                                klf200.0	2022-06-30 07:09:53.298	debug	(304180) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.IoBroker	2022-06-30 07:09:52.853	info	instance system.adapter.klf200.0 started with pid 304180
                                hier ein log von zwei Start versuchen, kann mir jemand helfen wo das Problem liegt?
                                Christian
                                A G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  adarof @ChrisNett last edited by
                                  @christian-sandkaulen Sah bei mir so aus, als ich wenige Beiträge drüber noch die alte FW hatte und gerade von Adapter 0.9.5 auf 1.0.1 gegangen bin. Dabei wird die neue benötigt, wie auch das ChangeLog sagt.
                                  • ChrisNett
                                    @adarof sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                    welche versiob hast du den auf dem KLF 200 ?
                                    ich habe die 0.2.0.0.71.0
                                    Christian
                                      gemuesepudding Developer @ChrisNett last edited by
                                      @christian-sandkaulen Immer mal wieder heißt: "an sich geht es", aber dann ist der irgendwann auf rot? Das habe ich auch. Der KLF scheint zu crashen und da die [ironie]FW ja so tolle ist gibt es auch updates dafür ohne Enden....[/ironie]. Da hat bei mir nur Strom weg geholfen.
                                      Ich habe mir ein sonoff davor gepackt und der schaltet das Teil kurz stromlos und wieder an
                                      ChrisNett F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ChrisNett
                                        ChrisNett @gemuesepudding last edited by
                                        @gemuesepudding
                                        ja genau so ist es, es geht 3-5 Tage dann will er nicht mehr und mit neustart geht das dann, ich starte ihn später mal neu und wenn das hilft werde ich das auch mit Tasmota lösen.
                                        eine Reboot mit der API gibt es nicht oder? könnte man dann nachts immer mal durchführen.
                                        • amg_666
                                          amg_666 @ChrisNett last edited by
                                          @christian-sandkaulen @gemuesepudding Ich habe im Adapter bei "cron pattern for reboot" einen cron-job eingetragen, damit das Teil jede Nacht um 3 Uhr rebootet: 0 3 * * *.
                                          Seitdem ist es ziemlich stabil und für alle Fälle ist da bei mir auch ein schaltbarer Zwischenstecker (gosund sp111) vorgeschaltet.
                                            Frank579 @gemuesepudding last edited by Frank579
                                            @gemuesepudding sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                            Man kann im Adapter den täglichen Neustart einstellen, seit dem läuft meins ohne jegliche Probleme.
                                            Ist wenn ich das richtig im Kopf habe aus dem Grund rein gekommen, musst Mal hier schauen...
                                            336
                                            66792
