    4. [gelöst][Problem] Schedule mit fester Tageszeit
    • Vardaaran
      Vardaaran last edited by
      ich habe ein Problem mit Schedules mit festen Tageszeiten.
      Diese werden einfach nicht ausgeführt und ich habe keine Ahnung wo der Fehler liegt bzw. was ich falsch mache. :oops:
      Regelmäßige Ausführungen (z.B. alle 2 Minuten) starten dagegen ohne Probleme.
      Geht:
      schedule('*/2 * * * *', DatenAuslesen);
      Geht nicht:
      schedule("0 23 * * *", function () {
        console.log('Schedule geht');
      Installiert habe ich den "javascript-Adapter" in der Version 3.3.8.
      Was kann ich tun, damit Schedules mit fester Startzeit ausgeführt werden?
      Vielen Dank im Voraus!
        paul53 last edited by
        Bei mir funktioniert es (JS-Adapter 3.3.8).
        • JohGre
          JohGre last edited by
          ich hab das so gelöst.
          schedule({hour: 9, minute: 0}, function () {
              JalosienUpAtNine();
          • Vardaaran
            seltsam.
            Muss ich noch irgendetwas anderes installieren oder einstellen, außer dem JS-Adapter selbst?
            Der PI selbst hat - nach meinem Wissen - ja keinen Dienst für die aktuelle Uhrzeit…
              @Vardaaran:
              Muss ich noch irgendetwas anderes installieren oder einstellen, außer dem JS-Adapter selbst? `
              Nein.
              @Vardaaran:
              Der PI selbst hat - nach meinem Wissen - ja keinen Dienst für die aktuelle Uhrzeit… `
              Er hat zwar keine RTC, holt sich aber die Uhrzeit von einem NTP-Server. Werden bei Dir im Log keine aktuellen Zeitstempel angezeigt ?
              • Vardaaran
                offenbar geht die "Schedule-Uhr" 2 Stunden nach ?!
                javascript.0	2017-05-30 23:01:00.681	info	script.js.TEST.schedule-test2: Schedule 2 geht
                javascript.0	2017-05-30 23:01:00.680	info	script.js.TEST.schedule-test2: Schedule 1 geht
                javascript.0	2017-05-30 20:59:57.671	info	script.js.TEST.schedule-test2: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                javascript.0	2017-05-30 20:59:57.659	info	Start javascript script.js.TEST.schedule-test2
                javascript.0	2017-05-30 20:59:55.527	info	Stop script script.js.TEST.schedule-test2
                Ist das normal?
                  Verwendet Dein System die richtige Zeitzone ?
                  Hast Du nach Start des Skriptes 1 Minute oder 2 Stunden gewartet, bis das Schedule ausgeführt wurde ? Nach dem Log müssten es 2 Stunden gewesen sein (Skriptstart um 20:59:58, Schedule um 23:01:01).
                  • Vardaaran
                    Nachtrag: Die Logs Zeigen IMMER die falsche Uhrzeit (-2h) an. :shock:
                    Wenn ich aber einen Schedule mit der falschen Zeit (also 2 Stunden früher) starte, wird dieser Log und Folgende wieder richtig angezeigt!
                    Aber nur bis das Log erneut aufgerufen wird:
                    Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                    javascript.0	2017-05-30 21:50:09.657	info	Stop script script.js.TEST.schedule-test2
                    javascript.0	2017-05-30 21:50:00.119	info	script.js.TEST.schedule-test2: Schedule 2 geht
                    Woran kann das liegen?
                    • Vardaaran
                      @paul53:
                      Das war es! :oops:
                      Richtige Zeitzone und jetzt läuft es. Vielen Dank!
