    4. JavaScript
    5. Skript - Error Handling
      paul53 @Andreios last edited by paul53
      @andreas-5
      Schau mal in folgende Skripte:
      • Steuerung.Dachluke_und_Heizung
      • Steuerung.Licht
      • Überwachung.Zustandsprüfung
      Irgendwo muss das herkommen:
      Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 5] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 2] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
      wobei die letzten beiden Zeiten Astrozeiten sind.
      Hast Du ein Skript unter der Gruppe "global" laufen (Expertenmodus aktivieren)?
      Andreios Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Andreios
        Andreios Forum Testing @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Skript - Error Handling:
        @andreas-5
          schedule("* * * * *"
          Prüft gewisse Bedingungen und schliesst dann ggfs. die Dachluke, auch nichts mit Astro.
        • Steuerung.Licht
          Macht aber nur zu gewissen, teilweise wechselnden, Zeiten etwas, die eben früher teilweise von SS und SR abhängig waren, aber inzwischen umgestellt auf den inzwischen vorhandenen Helligkeitssensor. (z.B. Haustürlicht, Terassenlicht)
        Unter global gibt es nur das Astro-Script.
          @andreas-5 sagte: Unter global gibt es nur das Astro-Script.
          Wie sieht das Skript aus?
          Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @paul53 sagte in:
            das sieht etwas nach dem Tageszeiten Skript aus.
            Das habe ich auch in Verdacht. Da kommt ja auch irgendwann die Nacht, wenn das nicht je nach geographischer Lage abgefangen wird
              @homoran sagte: das sieht etwas nach dem Tageszeiten Skript aus.
              Ja, und zwar nach dem ursprünglichen, wenn um 18:30 Uhr noch Mittag ist und der Fehler mit "night" noch enthalten ist.
                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                @paul53 https://forum.iobroker.net/post/275289
                wenn ich das hier richtig deute wird die Existenz der Nacht im ersten Spoiler geprüft
                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                  @homoran sagte: wird die Existenz der Nacht im ersten Spoiler geprüft
                  Das ist schon das modifizierte Skript, das auch Vor- und Nachmittag kennt. Da es aber noch Schedule auf "night" enthält, erzeugt es Warnungen.
                  Auf keinen Fall darf das Skript unter der Gruppe "global" laufen!!
                  Wenn es unter "global" läuft, erklärt es, warum die Error-Meldungen 6 mal hintereinander erscheinen.
                  • Andreios
                     * @copyright 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                     * @author 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                     * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                     * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                     * und Performance entwickelt.
                     * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                     * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                     * https://www.kreyenborg.koeln
                     * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                     * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                     * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                     * Skript Name:     Astro-Zeiten
                     * Skript Version:  1.21
                     * Erstell-Datum:   13. Mai 2021
                    // Datenpunkte neu erstellen
                    var ueberschreiben = false;
                    // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                    var datenpunkt = "Astro.";
                    // Lesbare Zeiten
                    var lesbare_zeiten = ["Früher Morgen", "Frühe Dämmerung", "Morgendämmerung", "Sonnenaufgang", "Vormittag", "später Vormittag", "Mittag",
                        "früher Abend", "Abend", "Sonnenuntergang", "Abenddämmerung", "später Abend", "Nacht", "Mitternacht"];
                    // Objekte der Astro Zeiten
                    var objekt = ["nightEnd", "nauticalDawn", "dawn", "sunrise", "sunriseEnd", "goldenHourEnd", "solarNoon", "goldenHour",
                        "sunsetStart", "sunset", "dusk", "nauticalDusk", "night", "nadir", "tageszeitAstro", "naechsteTageszeitAstro",
                        "tageszeitLesbar", "naechsteTageszeitLesbar", "aktuelleAstroZeit", "Tag", "sunriseUnix", "sunsetUnix"];
                    // Zustände der Astro-Zeiten
                    var beschreibung = ["00 - Ende der Nacht", "01 - nautische Morgendämmerung", "02 - Morgendämmerung", "03 - Sonnenaufgang",
                        "04 - Ende des Sonnenaufgangs", "05 - Ende der goldenen Stunde VM", "06 - Mittag", "07 - goldene Abendstunde",
                        "08 - Start des Sonnenuntergangs", "09 - Sonnenuntergang", "10 - Dämmerung Abends", "11 - nautische Dämmerung abends",
                        "12 - Start der Nacht", "13 - Mitternacht", "Aktuelle Tageszeit (Astro)", "Nächste Tageszeit (Astro)",
                        "Aktuelle Tageszeit (lesbar)", "Nächste Tageszeit (lesbar)", "aktuelle Astrozeit", "Solange die Sonne scheint, ist Tag", "Sunrise Unix Zeitstempel", "Sunset Unix Zeitstempel"];
                    // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                    function datenpunkte_erstellen() {
                        for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                            createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, {
                                desc: beschreibung[i],
                                type: "string",
                                role: "value",
                                unit: ""
                        log("Astro: Datenpunkte erstellt!");
                    // Datenpunkte mit erstem Inhalt füllen
                    function datenpunkte_fuellen() {
                        for (var i = 0; i < objekt.length - 8; i++) {
                            var datum = new Date();
                            try {
                                var astro_zeit = zeit_formatieren(getAstroDate(objekt[i], datum));
                            } catch (e) {
                                 // Fehler Kontrolle
                            if (astro_zeit == "Invalid Date") {
                                astro_zeit = "00:00";
                            setState(datenpunkt + objekt[i], astro_zeit);
                        log("Astro: Erste Datenpunkte gefüllt!");
                    // Haupt-Skript
                    function update_astro_zeiten() {
                        var uhrzeit = zeit_formatieren(datum);
                        // Zustand der Daten
                        var aktuell = 0;
                        var aktualisiert = 0;
                        var keine_aktualisierung = 0;
                        var astro_index = 0;
                        // Aktuellen Tagesabschnitt bestimmen
                        var ergebnis = -1;
                        var naechste_element = false;
                        // Aktuelle & kommende Tageszeit
                        var aktuelle_tageszeit = 0;
                        var kommende_tageszeit = 0;
                        // Tag
                        var astroTag = "Nacht";
                            // Temporäre Zahl
                            var tmp_ergebnis = 0;
                            // Hole Uhrzeit aus aktuellem Datenpunkt
                            var dp_zeit = getState(datenpunkt + objekt[i]).val;
                            // Hole Index aktuelle Tageszeit
                            var tmp_time_uhr = Date.parse('1970-01-01 ' + uhrzeit + ':00');
                            var tmp_time_dp = Date.parse('1970-01-01 ' + dp_zeit + ':00');
                            // Aktuelle Zeit ist kleiner als DP
                            if (tmp_time_uhr < tmp_time_dp) {
                                tmp_ergebnis = tmp_time_dp - tmp_time_uhr;
                                if (tmp_ergebnis <= ergebnis || ergebnis == -1) {
                                    ergebnis = tmp_ergebnis;
                                    astro_index = i;
                                    naechste_element = true;
                                // Aktuelle Zeit ist größer als DP
                            } else {
                                tmp_ergebnis = tmp_time_uhr - tmp_time_dp;
                                    astro_index = i;
                            // Datenpunkt ist kleiner als aktuelle Uhrzeit. Update!
                            if (dp_zeit < uhrzeit) {
                                // Neue Astro-Zeit für den nächsten Tag generieren
                                let morgen = new Date();
                                morgen.setDate(morgen.getDate() + 1);
                                try {
                                    var astro_zeit = zeit_formatieren(getAstroDate(objekt[i], morgen));
                                } catch (e) {
                                    // Fehler Kontrolle
                                // Datenpunkt und Astro Zeit sind gleich. Kein Update!
                                if (dp_zeit == astro_zeit) {
                                    keine_aktualisierung++;
                                } else {
                                    aktualisiert++;
                            } else {
                                // Zeit kommt noch! Kein Update!
                                aktuell++;
                        // Wenn wahr, ist der Abstand zum nächsten Zeitpunkt kleiner. Also -1 um aktuellen Index zu erhalten.
                        if (naechste_element) {
                            astro_index--;
                        // Navigiere zum richtigen Index
                        if (astro_index > 12) {
                            aktuelle_tageszeit = 13;
                        } else if (astro_index < 0) {
                            kommende_tageszeit = 1;
                        } else {
                            aktuelle_tageszeit = astro_index;
                            kommende_tageszeit = astro_index + 1;
                        // Prüfe, ob aktuelle Uhrzeit zwischen Sonnenauf- und untergang liegt
                        if (astro_index > 2 && astro_index < 10) {
                            astroTag = "Tag";
                        // Update aktuelle Tageszeit Astro (Text)
                        setState(datenpunkt + objekt[14], text_formatieren(beschreibung[aktuelle_tageszeit]));
                        // Update kommende Tageszeit Astro (Text)
                        setState(datenpunkt + objekt[15], text_formatieren(beschreibung[kommende_tageszeit]));
                        // Update aktuelle Tageszeit lesbar (Text)
                        setState(datenpunkt + objekt[16], lesbare_zeiten[aktuelle_tageszeit]);
                        // Update kommende Tageszeit lesbar (Text)
                        setState(datenpunkt + objekt[17], lesbare_zeiten[kommende_tageszeit]);
                        // Update aktuelle AstroZeit
                        setState(datenpunkt + objekt[18], objekt[aktuelle_tageszeit]);
                        // Setze die Variable "Tag" auf "Tag", wenn Uhrzeit zwischen Sonnenauf- und untergang
                        setState(datenpunkt + objekt[19], astroTag);
                        // Setze die Variable Sunrise Unix
                        let tmp_morgen = new Date();
                        tmp_morgen.setDate(tmp_morgen.getDate() + 1);
                        let unix_sunrise = getAstroDate("sunrise", tmp_morgen).getTime() * 1000;
                        setState(datenpunkt + objekt[20], unix_sunrise.toString());
                        // Setze die Variable Sunset Unix
                        let unix_sunset = getAstroDate("sunset", tmp_morgen).getTime() * 1000;
                        setState(datenpunkt + objekt[21], unix_sunset.toString());
                        var ausgabe = "Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: " + aktuell + "] | [nächster Tag: " + keine_aktualisierung + "] | [Aktualisiert: " + aktualisiert +
                            "] | Aktuelle Tageszeit: " + lesbare_zeiten[aktuelle_tageszeit] + " | Kommende Tageszeit: " + lesbare_zeiten[kommende_tageszeit];
                        log(ausgabe);
                    // Funktion, um die Zeit in HH:MM zu formatieren
                    function zeit_formatieren(zeit) {
                        return zeit.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false, hour: '2-digit', minute: '2-digit' });
                    // Funktion, um den Text zu formatieren. "Mittag" statt "6 - Mittag"
                    function text_formatieren(text) {
                        text = text.split("-")[1];
                        text = text.substr(1, text.length);
                        return text;
                    // Erster Start des Skripts und anlegen der Datenpunkte
                    function update_astro_zeiten_erster_start() {
                        log("Astro: Erster Start des Skriptes!")
                        // Datenpunkte werden erstellt
                        datenpunkte_erstellen();
                        // erstes Füllen der Datenpunkte um 3 Sek. verzögert
                        setTimeout(datenpunkte_fuellen, 3000);
                        // Das Update der Zeiten ist um 5 Sek. verzögert
                        setTimeout(update_astro_zeiten, 5000);
                    // Erster Start und Initialisierung
                    update_astro_zeiten_erster_start();
                    // Alle 60 Minunten das Hauptskript ausführen
                    schedule('*/30 * * * *', update_astro_zeiten);
                    Warum ich das in global geschoben habe, weiß ich nicht mehr. Ich würde davon ausgehen, dass ich das irgendwo gelesen habe.
                    Aber das war schon zu meinen ioBroker-Anfangszeiten, ... 😉
                    Ich habe es jetzt in common verschoben, mal sehen, was passiert.
                      @andreas-5 sagte: in common verschoben, mal sehen, was passiert.
                      Die Error-Logs werden nur noch einmal alle 30 Minuten erfolgen, denn es enthält "night" und "nightEnd".
                      Das Skript kannte ich noch nicht.
                      • Andreios
                        Genau, die kommen also, wie bisher auch, alle 30 Minuten!
                        Und jetzt habe ich es überhaupt erst kapiert, dass es das Script selber ist. Das war das einzige Script, was ich mir noch nicht angesehen hatte, halt weil es auch noch versteckt war, da ich den Expertenmodus bisher fast nie genutzt habe. Auch gestern habe ich es nur "blind" rüber kopiert.
                        Wie schon gesagt, hatte ich mir das ganz zu Anfang gesucht und ich war immer davon ausgegangen, dass das bei Bedarf von den anderen Scripten aufgerufen wird, habe aber nicht wirklich darüber nachgedacht, dass da ja nur Datenpunkte genutzt werden. Das schedue am Ende war mir nicht bewusst.
                        Nun werde ich mir das Script in Ruhe ansehen und erst einmal alles auskommentieren, was nicht mit SR und SS zu tun hat. Bleibt wahrscheinlich nicht viel übrig.
                        Danke Euch für die Unterstützung und ich folgere aus dem Ganzen, dass ich mich viel öfter und intensiver mit dem ioBroker beschäftigen muss!
                          Homoran Global Moderator Administrators @Andreios last edited by
                          @andreas-5 sagte in Skript - Error Handling:
                          globale Skripte werden vor jedem Skript ausgeführt, nich bei "Bedarf" aufgerufen
                          2772
