    4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
    • saatar
      saatar @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64
      Wird der Datenpunkt "cleaninglog.last20Logs" auch nicht befüllt?
      Wobei die current Werte einen ähnlichen Zeitstempel wie die total* werte haben. Die last* Werte haben einen ältern Zeitstempel
        biker1602 @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
        @biker1602
        Schau bitte mal, ob unter "map" nun ein Kanal für die Map mit den SpotAreas erstellt wird.
        bei info.deviceClass ist bei mir der Wert p5nx9u
        was immer das auch zu sagen hat?
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @biker1602 last edited by
          @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
          @biker1602
          Das sieht doch schon mal gut aus 🙂
          Kannst du bitte noch einen Screenshot von einer SpotArea im aufgeklappten Zustand posten?
          Und bitte auch mal testen, ob per "map.5293869.spotAreas.x.cleanSpotArea" eine Reinigung (für die jeweilige SpotArea) gestartet wird.
          Das ist die "classid" - die wird vom Hersteller vergeben und daran kann man das Modell eindeutig zuordnen.
            biker1602 @mrbungle64 last edited by biker1602
            @mrbungle64
            Ich habe einmal versucht über Bedroom cleaning von false auf true zu stellen. Das hat er einmal gemacht aber, nachdem ich ihn auf dem Handy gestoppt habe, hat er auch nicht mehr reagiert.
            So wie im Screenshot sehen die Daten aus wie er gerade im Bedroom läuft
            • mrbungle64
              @mrbungle64
              Hast du das mehrfach probiert?
              Das sieht gut aus denke ich 👍
                @mrbungle64
                Ja habe ich auch den Adapter nochmal neu gestartet und den Roboter auch und dann hat es funktioniert. wenn ich von false auf true geändert habe, ist er so nach ca.10-15 Sek losgefahren und nach dem Raum auch wieder zur Station gefahren. 👍
                  @mrbungle64
                  Sag mal kann man die Räume auch umbenennen?
                  z.B. Study in Büro oder so?
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @biker1602 last edited by mrbungle64
                    @mrbungle64
                    Ja, du kannst den Namen einfach (über das Editier-Symbol rechts) ändern.
                    Damit der aber dauerhaft bestehen bleibt und der Name auch im "control" Kanal verwendet wird, sollte in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgendes eingestellt sein:
                      @mrbungle64
                      Ok Habe ich eingestellt. Muss ich das unter Control ändern
                      oder unter spotAreas
                      • mrbungle64
                        @biker1602
                        unter spotAreas
                        unter "spotAreas" - und danach mal den Adapter neu starten
                          @mrbungle64
                          Ich habe den Name geändert war auch drin adpter neu gestartet aber dann stand es wieder so drin wie es war.
                          • mrbungle64
                            @mrbungle64
                            Sind wirklich beide Einstellungen so wie in meinem Screenshot dargestellt?
                              @mrbungle64
                              • mrbungle64
                                @biker1602
                                Ist das reproduzierbar?
                                Am besten "Bestätigt" anhaken bei Ändern des Wertes.
                                Eigentlich ist der Wert schreibgeschützt (muss ich noch ändern) - aber das sollte trotzdem funktionieren - habe es gerade bei mir noch mal getestet.
                                  @mrbungle64
                                  Ich habe es glaube ich verkehrt gemacht. Ich muss den Namen hier ändern
                                  Und nicht hier
                                  • mrbungle64
                                    @mrbungle64
                                    Und nicht hier
                                    Korrekt 😉
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                                      Ich habe eben die Version 1.4.5-alpha.5 veröffentlicht.
                                      Ab dieser Version sind die Datenpunkte "spotAreaName" nicht mehr schreibgeschützt (bestehende Datenpunkte werden korrigiert)
                                      @saatar
                                      Der Datenpunkt für "Andere Bauteile" sollte nun auch erstellt werden
                                        @mrbungle64
                                        Ich habe seit dem letzten Update immer folgende Warnmeldung in unterschiedlichen Abständen.
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer last edited by
                                          @mrbungle64
                                          Ja, die habe ich auch seit gestern.
                                          Das hat aber nichts mit dem Update (bzw. dem Adapter) zu tun ... ich habe extra noch mal die letzte Stabile Version 1.4.4 installiert. Die Warnung kam trotzdem in unregelmäßigen Abständen. Auch ein Neustart von meinem Router hat nichts geholfen.
                                          Das scheint mir also eher ein Problem bei den Ecovacs Servern zu sein (504 = Gateway Timeout)
                                            @mrbungle64
                                            Danke für die INFO 👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum yeedi
                                            6406
