    4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
      biker1602 @mrbungle64 last edited by biker1602
      @mrbungle64
      Ich habe einmal versucht über Bedroom cleaning von false auf true zu stellen. Das hat er einmal gemacht aber, nachdem ich ihn auf dem Handy gestoppt habe, hat er auch nicht mehr reagiert.
      So wie im Screenshot sehen die Daten aus wie er gerade im Bedroom läuft
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @biker1602 last edited by
        @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
        @mrbungle64
        Hast du das mehrfach probiert?
        Das sieht gut aus denke ich 👍
          @mrbungle64
          Ja habe ich auch den Adapter nochmal neu gestartet und den Roboter auch und dann hat es funktioniert. wenn ich von false auf true geändert habe, ist er so nach ca.10-15 Sek losgefahren und nach dem Raum auch wieder zur Station gefahren. 👍
            @mrbungle64
            Sag mal kann man die Räume auch umbenennen?
            z.B. Study in Büro oder so?
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @biker1602 last edited by mrbungle64
              @mrbungle64
              Ja, du kannst den Namen einfach (über das Editier-Symbol rechts) ändern.
              Damit der aber dauerhaft bestehen bleibt und der Name auch im "control" Kanal verwendet wird, sollte in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgendes eingestellt sein:
                @mrbungle64
                Ok Habe ich eingestellt. Muss ich das unter Control ändern
                oder unter spotAreas
                • mrbungle64
                  @biker1602
                  unter spotAreas
                  unter "spotAreas" - und danach mal den Adapter neu starten
                    @mrbungle64
                    Ich habe den Name geändert war auch drin adpter neu gestartet aber dann stand es wieder so drin wie es war.
                    • mrbungle64
                      @mrbungle64
                      Sind wirklich beide Einstellungen so wie in meinem Screenshot dargestellt?
                        @mrbungle64
                        • mrbungle64
                          @biker1602
                          Ist das reproduzierbar?
                          Am besten "Bestätigt" anhaken bei Ändern des Wertes.
                          Eigentlich ist der Wert schreibgeschützt (muss ich noch ändern) - aber das sollte trotzdem funktionieren - habe es gerade bei mir noch mal getestet.
                            @mrbungle64
                            Ich habe es glaube ich verkehrt gemacht. Ich muss den Namen hier ändern
                            Und nicht hier
                            • mrbungle64
                              @mrbungle64
                              Und nicht hier
                              Korrekt 😉
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                                Ich habe eben die Version 1.4.5-alpha.5 veröffentlicht.
                                Ab dieser Version sind die Datenpunkte "spotAreaName" nicht mehr schreibgeschützt (bestehende Datenpunkte werden korrigiert)
                                @saatar
                                Der Datenpunkt für "Andere Bauteile" sollte nun auch erstellt werden
                                  @mrbungle64
                                  Ich habe seit dem letzten Update immer folgende Warnmeldung in unterschiedlichen Abständen.
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer last edited by
                                    @mrbungle64
                                    Ja, die habe ich auch seit gestern.
                                    Das hat aber nichts mit dem Update (bzw. dem Adapter) zu tun ... ich habe extra noch mal die letzte Stabile Version 1.4.4 installiert. Die Warnung kam trotzdem in unregelmäßigen Abständen. Auch ein Neustart von meinem Router hat nichts geholfen.
                                    Das scheint mir also eher ein Problem bei den Ecovacs Servern zu sein (504 = Gateway Timeout)
                                      @mrbungle64
                                      Danke für die INFO 👍
                                      • mrbungle64
                                        @biker1602
                                        Da die Probleme immer noch verteilt über den Tag auftreten habe ich noch mal ein bisschen geschaut.
                                        Aktuell bekomme ich in der Mobile App beim Abrufen vom Reinigungsprotokoll eine Fehlermeldung mit "Zeitüberschreitung bei der Datenerfassung ..."
                                        Kannst du das Reinigungsprotokoll bei dir in der Mobile App abrufen?
                                        Edit (1): wenn ich das Reinigungsprotokoll mit meiner Library vom Terminal aus abrufe klappt es - es dauert aber deutlich länger als sonst.
                                        Edit (2): inzwischen habe ich auch dort Fehlermeldungen bekommen:
                                        [EcovacsMQTT] Received error event with code '-1' and message 'Received error message: Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs'
                                        Habe mal den Command (in diesem Fall "GetCleanLogs") in die Meldung mit aufgenommen. Ab der nächsten Version vom Adapter können wir dann sehen, ob das "nur" beim Reinigungsprotokoll auftritt.
                                        Edit (3): Habe das nun mal eingebaut - und auch im ioBroker Adapter tritt die Meldung scheinbar nur im Zusammenhang mit dem Reinigungsprotokoll auf:
                                        ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:51:28.899	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                                        ecovacs-deebot.3	2022-07-02 17:31:36.873	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                                        ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:31:35.375	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                                        (Meldung abgekürzt)
                                        saatar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • saatar
                                          saatar @mrbungle64 last edited by
                                          @mrbungle64 ich bin jetzt auf alpha.5 unit_care ist jetzt im consumable Ordner.
                                          Ich habe jetzt folgende Warnungen erhalten.
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @saatar last edited by
                                            @saatar sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                            Dazu hätte ich ein paar Fragen:
                                            • Hattest Du vorher in den Adapter Einstellungen "Erzeuge Datenpunkte für virtuelle Begrenzungen und No-Mop-Zones" aktiviert?
                                            • Ist das soweit grundsätzlich korrekt, dass (über die Mobile App) drei virtuelle Begrenzungen eingerichtet sind?
                                            • Kommen diese Meldungen regelmäßig, einmalig nach jedem Neustart oder insgesamt nur ein einziges Mal?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum yeedi
                                            6406
