      tritor @SBorg last edited by
      @sborg
      leider nicht ganz bei mir.
      hab gerade den DP geprüft und nun ist er wieder leer:
      und Wetter_aktuell, Wetter_Trend und Luftdruck_Tendenz sehen wie im obigen Post aus.
      Scheint mir so, als werden die Wetterdaten nur 1x übertragen.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
        @tritor Ich habe eben noch mal oben deinen Debug angeschaut, da ist alles Ok. Wenn er es 1x korrekt überträgt muss es auch mehrmals funktionieren und ganz leer darf es eigentlich auch nie werden.
        Ev. (wg. der Group etc.) läuft es doppelt. Was zeigt den ein ps -auxww|grep wetter ?
        Da sollte es nur 2x auftauchen:
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          gfaigel@ioBroker-prox:~$ ps -auxww|grep wetter
          iobroker  6322  0.0  0.0   8024  2960 ?        S    12:47   0:00 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
          gfaigel   6332  0.0  0.0   6084   880 pts/0    S+   12:48   0:00 grep wetter
          iobroker  7376  0.1  0.0   8024  4716 ?        Ss   10:36   0:12 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
          • SBorg
            @tritor "Leider" alles gut. Ändert sich denn Solarenergie und Sonnenschein?
            Nutzt du History? Falls ja, kannst du mal paar Stunden die "Wetterdaten" aufzeichnen wer da was schreibt?
            ...weil ich aktuell etwas ratlos bin. Rechte & Co. können es nicht sein, dann würde fast nichts gehen...
            "Wetter_aktuell, Wetter_Trend und Luftdruck_Tendenz" sind zwar falsch, können aber erst funktionieren wenn die "Wetterdaten" wieder korrekt vorliegen (also Haken dran machen, dass ist nicht die Ursache, sondern eine Auswirkung des Fehlers).
              tritor @SBorg last edited by tritor
              @sborg
              Solarenergie und Sonnenschein ändern sich.
              Ich logge das im Moment mal mit influx um ein paar Daten zu haben.
              So, hier nun ein paar Daten:
              Wetterdaten:
              timestamp;value;acknowledged;from;
              2022-06-28T12:45:02.186Z;1020 1020 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019;true;simple-api.0
              2022-06-28T13:00:17.138Z;1020 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1018;true;simple-api.0
              2022-06-28T13:15:27.466Z;1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018;true;simple-api.0
              2022-06-28T13:30:15.894Z;1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018;true;simple-api.0
              2022-06-28T13:45:07.242Z;1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018;true;simple-api.0
              2022-06-28T14:00:27.143Z;1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1017;true;simple-api.0
              2022-06-28T14:15:13.425Z;1019 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1017 1017;true;simple-api.0
              2022-06-28T14:30:16.698Z;1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1017 1017 1017;true;simple-api.0
              Solarenergie:
              2022-06-28T12:35:44.659Z;4369.355 4460.693 4460.693 4460.693;true;influxdb.0
              2022-06-28T12:35:58.045Z;4376.216 4467.554 4467.554 4467.554;true;simple-api.0
              2022-06-28T12:36:29.884Z;4381.589 4472.927 4472.927 4472.927;true;simple-api.0
              2022-06-28T12:37:01.940Z;4385.993 4477.331 4477.331 4477.331;true;simple-api.0
              2022-06-28T12:37:38.644Z;4390.530 4481.868 4481.868 4481.868;true;simple-api.0
              2022-06-28T12:38:05.640Z;4394.070 4485.408 4485.408 4485.408;true;simple-api.0
              2022-06-28T12:38:42.151Z;4399.517 4490.855 4490.855 4490.855;true;simple-api.0
              Sonnenschein:
              2022-06-28T12:36:07.885Z;25988 26174 26174 601386;true;influxdb.0
              2022-06-28T12:36:29.738Z;26020 26206 26206 601418;true;simple-api.0
              2022-06-28T12:37:01.798Z;26052 26238 26238 601450;true;simple-api.0
              2022-06-28T12:37:38.507Z;26089 26275 26275 601487;true;simple-api.0
              2022-06-28T12:38:05.495Z;26116 26302 26302 601514;true;simple-api.0
              2022-06-28T12:38:42.003Z;26152 26338 26338 601550;true;simple-api.0
              Jetzt scheint alles wieder im Tritt zu sein:
              Ich werd's mal weiter beobachten.
              Ich habe es nun über einige Stundne beobachtet. Die Daten werden zwar in den DP geschrieben, lt. influx eben alle 15 Minuten, aber die Daten
              bleiben nicht im Datenpunkt erhalten. Aus welchem Grund auch immer, verschwinden die Daten nach einiger Zeit.
              Anbei ein Log vom simple Adapter:
              2022-06-28 22:00:25.029 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur","val":29.61}
              2022-06-28 22:00:25.029 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","val":26.27}
              2022-06-28 22:00:25.029 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Taupunkt","val":17.34}
              2022-06-28 22:00:25.029 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur","val":26.27}
              2022-06-28 22:00:25.030 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit","val":49}
              2022-06-28 22:00:25.030 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit","val":58}
              2022-06-28 22:00:25.030 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind","val":0}
              2022-06-28 22:00:25.030 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind_max","val":0}
              2022-06-28 22:00:25.030 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung","val":23}
              2022-06-28 22:00:25.030 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut","val":992.92}
              2022-06-28 22:00:25.031 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ","val":1016.63}
              2022-06-28 22:00:25.031 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenrate","val":0}
              2022-06-28 22:00:25.031 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","val":0.7}
              2022-06-28 22:00:25.031 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche","val":0.7}
              2022-06-28 22:00:25.031 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat","val":151.6}
              2022-06-28 22:00:25.032 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr","val":199.6}
              2022-06-28 22:00:25.032 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung","val":0}
              2022-06-28 22:00:25.032 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Index","val":0}
              2022-06-28 22:00:25.032 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel","val":"28.06.2022 22:00:21"}
              2022-06-28 22:00:25.032 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"}
              2022-06-28 22:00:25.032 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0}
              2022-06-28 22:00:25.033 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":42.16}
              2022-06-28 22:00:25.033 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0}
              2022-06-28 22:00:25.033 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0}
              2022-06-28 22:00:25.033 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"}
              2022-06-28 22:00:25.033 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":62}
              2022-06-28 22:00:25.033 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":42}
              2022-06-28 22:00:25.034 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45}
              2022-06-28 22:00:25.034 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0}
              2022-06-28 22:00:25.036 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":45}
              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3}
              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3}
              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1}
              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3}
              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1}
              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"}
              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"}
              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"NNO"}
              2022-06-28 22:00:25.037 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":27.13}
              2022-06-28 22:00:25.057 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=gleichbleibend&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=0&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=wechselhaft&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1016 1016 1016 1017&ack=true
              2022-06-28 22:00:25.057 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"gleichbleibend","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"0","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"wechselhaft","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1016 1016 1016 1017"}
              2022-06-28 22:00:25.057 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend"
              2022-06-28 22:00:25.057 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz"
              2022-06-28 22:00:25.057 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell"
              2022-06-28 22:00:25.058 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten"
              2022-06-28 22:00:25.058 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=gleichbleibend
              2022-06-28 22:00:25.058 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=0
              2022-06-28 22:00:25.058 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value=wechselhaft
              2022-06-28 22:00:25.058 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value=1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1016 1016 1016 1017
              2022-06-28 22:00:25.106 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"gleichbleibend"}
              2022-06-28 22:00:25.151 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":0}
              2022-06-28 22:00:25.151 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":"wechselhaft"}
              2022-06-28 22:00:25.151 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":"1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1016 1016 1016 1017"}
              2022-06-28 22:00:36.227 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=Sturm mit Hagel&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=-1018.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass=
              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"Sturm mit Hagel","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"-1018.00","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"","pass":""}
              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend"
              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz"
              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell"
              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten"
              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=Sturm mit Hagel
              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=-1018.00
              2022-06-28 22:00:36.228 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value=
              2022-06-28 22:00:36.229 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value=
              2022-06-28 22:00:36.233 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"Sturm mit Hagel"}
              2022-06-28 22:00:36.234 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":-1018}
              2022-06-28 22:00:36.234 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":""}
              2022-06-28 22:00:36.234 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":""}
              Bei 22:00:25 werden Wetterdaten geschreiben, und 22:00:36.228 wieder mit leer überschrieben, soweit ich das interpretiere.
              Nur worher kommt dieser Befehl?
              T SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                @SBorg
                Servus
                Mit Ecowit wird ja auch der Batteriestatus übertragen (oder täuscht es mich).
                Ist das von Station zu Station verschieden, oder dauert es nur bis der Status abgefragt wird?
                Grund ist, da ich heute im Zuge vom Hardwaretausch (der RegenmengenDingsBums war tot) gleich auf Ecowit umgestellt habe, aber im Objekt nur 0 steht.
                  speedy last edited by
                  @sborg
                  OK, da Ecowitt mehr Daten liefern soll, habe ich nun umgestellt.
                  Leider auch hier ein etwas unbefriedigendes Ergebnis:
                  ./wetterstation.sh --debug
                   WLAN-Wetterstation V2.14.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                   Config-Version: V2.14.0
                   Sub-Version   : V2.14.0
                   'bc' installiert: [✓]
                   'jq' installiert: [✓]
                   'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                   'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                  Connection to 192.168.xxx.xxx 8087 port [tcp/*] succeeded!
                  parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 4
                  Messwerteblock:
                  Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                  Temperatur Innen        :  °C
                  Temperatur Aussen       :  °C
                  Taupunkt                :  °C
                  Gefühlte Temperatur     :  °C
                  Luftfeuchte Innen       :  %
                  Luftfeuchte Aussen      :  %
                  Windgeschwindkeit       :  km/h
                  Windböengeschwindigkeit :  km/h
                  max. Windböe            :  km/h
                  Windrichtung            :  °
                  Windrichtung            :
                  Luftdruck absolut       :  hPa
                  Luftdruck relativ       :  hPa
                  Regenrate               :  mm/h
                  Regenstatus             :
                  Regen seit Regenbeginn  :  mm
                  Regen Stunde            :  mm
                  Regen Tag               :  mm
                  Regen Woche             :  mm
                  Regen Monat             :  mm
                  Regen Jahr              :  mm
                  Regen Gesamt            :  mm
                  Sonnenstrahlung         :  W/m²
                  UV-Index                :
                  Zeitstempel             :
                  Firmware                :
                  Batteriestand:          :
                  Gateway-Modell          :
                  Zusatzsensoren:
                  Datenstring für ioBroker:
                  DATA von Wetterstation:
                  Debug VAR:
                  Installationsverzeichnis: /home/psw/WLAN-Wetterstation
                  IPP: 192.168.xxx.xxx:8087   WS_PORT: 9999           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                  WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                  WH31: 0
                  Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0
                  Kommunikationsfehler!
                  da die Fehlermeldung keine Anzeichen liefert, wo der "parse error" entsteht, kann ich nicht wirklich weitersuchen.
                  Hat jemand noch eine Idee???
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                    hab seit heute 3 weitere Sensoren mit der Basisstation erfolgreich verbunden. Wie kann ich die Daten jetzt im iobroker ablesen?
                    Hab das skript mal wieder gestartet, und dann wieder gestoppt, sehe aber keine neuen DPs.
                    Edit: Muss das wohl in der conf einstellen, ok 🙂
                    Welchen muss ich auswählen, habe diese: dnt Zusatz-Thermo-/Hygrosensor für dnt RoomLogg PRO und dnt WeatherScreen PRO, 868 MHz, DNT000005
                    Hat sich erledigt, funktioniert 🙂
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      @SBorg
                      Servus
                      Der wird bei jedem Datenpaket mitgesendet. Du hast aber als "alter Recke" noch eine "Uralt-Datenpunktbezeichnung". Eigentlich sieht es so aus:
                      Da wird es klarer 😉
                      ...genügt ja den Namen in den Objekten zu ändern, dann bist du auch wieder up to date
                      Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]
                        tritor @tritor last edited by
                        @SBorg
                        hattest du mal Zeit dir das Log File anzusehen?
                        Ich bekomme zwar immer wieder Daten in den DP Wetterdaten, die werden aber immer wieder mit leer überschrieben.
                        vielen Dank
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                          Da wird es klarer
                          Ah, gibt eh nur 0 & 1.
                          Hab den Namen jetzt geändert. Sonst fall ich in ein paar Monaten wieder drauf rein. 😉
                          • SBorg
                            @tritor Das ist mehr als spooky. Vor allen Dingen da es eine Zeit lang geht.
                            Zur vollen Viertelstunde (22:00:25) sieht noch alles gut aus, da kam ein aktuelles Paket und alles was so muss wird getriggert. Damit ein weiteres Datenpaket welches jetzt vor 22:01 Uhr kommt (dies würde den Trigger 00, 15, 30, 45 für jede Viertelstunde schon nicht mehr auslösen) nicht nochmals alles anstößt, wird nun ein Sperre von 90 Sekunden gesetzt. Solange die nun aktiv ist, ist eine Ausführung der "Viertelstundefunktion" nicht möglich (wäre also erst ab 22:01:55 möglich).
                            Trotzdem schreibt er bei dir
                            Das kann eigentlich nicht vom Skript kommen (was auch für das sporadische auftreten spricht; und vor deinem Problem lief es doch auch korrekt, oder?) und ich nutze keinen "body"-Aufruf (meine sehen so aus POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.).
                            Ev. sollten (wir) mal darüber nachdenken deinen Service zu löschen, es in deinem Home-Verzeichnis neu zu installieren und dann deine conf zu übernehmen (an der liegt es zu 100% nicht).
                            • SBorg
                              @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @SBorg
                              Ich hatte dich schon nicht vergessen, nur ist durch dein Edit dein Post oben in meiner Benachrichtigung hinter den von @Negalein gerutscht, und ich arbeite immer zuerst die ältesten ab 🙂
                              Was aber nicht heißen soll, dass ich nicht auch mal einen übersehe ^^
                              @Negalein Jupp, deswegen steht das auch immer bei allen "meiner" DPs dabei. Ich vergesse das auch öfters, deswegen finde ich das so nicht schlecht. Leider gibt es kein Update von DPs, sonst wäre die Bezeichnung schon längst mal vom ausführen des wetterstation.js geändert worden. Wenn er aber existiert wird er nicht mehr geändert 😞
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @speedy last edited by
                                @speedy sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Der entsteht "einfach" dadurch, dass keine Daten zum verarbeiten da sind und man mathematisch nicht durch "0" teilen kann/darf (oder wie das war). An der Stelle also alles iO.
                                Dein Messwerteblock ist aber kpl. leer, es kommen also keine Daten von deinem Display/Gateway. Dafür spricht auch Kommunikationsfehler
                                Nicht falsch verstehen, ist wie beim Auto das nicht fährt und darauf die Frage Treibstoff haben sie aber im Tank?, aber genau an die Installationsanleitung im Wiki gehalten? 99% der Fehler sind falscher "Pfad" in der App / oder falsche IP-Adresse (es muss wirklich die sein auf dem das Skript läuft. Das kann der ioB-Rechner sein, muss aber nicht 😉 ). Danach folgt falscher Port (der muss in App und conf identisch sein), oder Port ist nicht frei (solange das Skript/Service nicht läuft darf ein sudo netstat -tulpen|grep 9999 kein Ergebnis liefern)
                                  1. Versuch: Port 1081 frei
                                  1. Versuch: Port 1080 belegt durch "nc" (logo, dort läuft das Skript 🙂 )
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                                  @massiveattack Trotzdem "gut". Nun in der WiKi zu finden
                                    @sborg
                                    Das mit dem Service neu hatte ich auch schon angedacht.
                                    Bin den Rest der Woche unterwegs und können wir das fürs Wochenende aufschieben?
                                    • SBorg
                                      @tritor Melde dich dann einfach 🙂
                                      Im Installationsverzeichnis stehend:
                                      • sudo systemctl stop wetterstation
                                      • sudo rm /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                      • ./ws_updater.sh --service
                                      • sudo systemctl daemon-reload
                                      • sudo systemctl start wetterstation
                                      Dann sollte der Service neu eingerichtet sein.
                                        Hab es gerade ausgeführt und dann wieder ein Log mitgeschrieben.
                                        Leider noch immer werden die 3 Datenpunkte kurz nach dem 15-minuten-Update wieder überschrieben:
                                        2022-06-30 22:45:05.429 schreibt die korrekten Daten
                                        2022-06-30 22:45:50.496 schreibt die falschen Daten
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"N"}
                                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.59}
                                        2022-06-30 22:45:00.024 - info: host.ioBroker-prox instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17985
                                        2022-06-30 22:45:00.699 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2022-06-30 22:45:00.703 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2022-06-30 22:45:00.762 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.alive:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.alive","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900761,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2022-06-30 22:45:00.770 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.connected:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.connected","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900765,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2022-06-30 22:45:00.770 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.compactMode:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900769,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2022-06-30 22:45:00.774 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.cpu:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.cpu","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"% of one core"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900772,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2022-06-30 22:45:00.777 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.cputime:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.cputime","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900776,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2022-06-30 22:45:00.781 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900780,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2022-06-30 22:45:00.785 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900783,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2022-06-30 22:45:00.788 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memRss:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memRss","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900786,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2022-06-30 22:45:00.792 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.uptime:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.uptime","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900790,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2022-06-30 22:45:00.795 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.inputCount:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900793,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2022-06-30 22:45:00.798 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.outputCount:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900797,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2022-06-30 22:45:00.802 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.eventLoopLag:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms averaged over 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"ms"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900800,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2022-06-30 22:45:00.805 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.sigKill:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id that must survive. All other IDs must terminate itself","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900803,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2022-06-30 22:45:00.808 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.logLevel:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of the adapter. Will be set on start with defined value but can be overridden during runtime","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900806,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2022-06-30 22:45:00.810 - info: daswetter.0 (17985) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-30 22:45:01.264 - info: daswetter.0 (17985) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2022-06-30 22:45:01.771 - info: daswetter.0 (17985) cleaned everything up...
                                        2022-06-30 22:45:01.776 - info: host.ioBroker-prox instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-30 22:45:04.465 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                                        2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                                        2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                        2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                                        2022-06-30 22:45:04.528 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:04.553 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                                        2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                                        2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:04.616 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                        2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                                        2022-06-30 22:45:04.665 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:04.695 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                                        2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                                        2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                        2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                                        2022-06-30 22:45:04.805 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:04.816 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                                        2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                                        2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                        2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                                        2022-06-30 22:45:04.920 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:04.934 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                                        2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                                        2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                        2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                                        2022-06-30 22:45:05.036 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:05.050 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                                        2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                                        2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                        2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                                        2022-06-30 22:45:05.161 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:05.171 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                                        2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                                        2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                        2022-06-30 22:45:05.231 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                                        2022-06-30 22:45:05.277 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:05.343 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=30.00&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=19.27&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.77&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=21&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.83&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1010.53&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=151.6&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=199.6&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=30.06.2022%2022:45:02&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=23.81&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=23&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=26.44
                                        2022-06-30 22:45:05.343 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur":"30.00","javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Taupunkt":"19.27","javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit":"53","javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit":"69","javascript.0.Wetterstation.Wind":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Wind_max":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung":"21","javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut":"986.83","javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ":"1010.53","javascript.0.Wetterstation.Regenrate":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche":".7","javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat":"151.6","javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr":"199.6","javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung":"0.00","javascript.0.Wetterstation.UV_Index":"0","javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel":"30.06.2022 22:45:02","javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version":"EasyWeatherV1.6.4","javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus":"0","javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max":"23.81","javascript.0.Wetterstation.Regen_Event":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde":"0","javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit":"61","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit":"41","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit":"45","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit":"0","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit":"23","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.Regenstatus":"kein Regen","javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung":"keine","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text":"NNO","javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex":"26.44"}
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 4: "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 5: "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 6: "javascript.0.Wetterstation.Wind"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 7: "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 8: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 9: "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 10: "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 11: "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 12: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 13: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 14: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 15: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 16: "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 17: "javascript.0.Wetterstation.UV_Index"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 18: "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 19: "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 20: "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 21: "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 22: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 23: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 24: "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 25: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"
                                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 26: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit"
                                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 27: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit"
                                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 28: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit"
                                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 29: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit"
                                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 30: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie"
                                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 31: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie"
                                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 32: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie"
                                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 33: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie"
                                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 34: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie"
                                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 35: "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus"
                                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 36: "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung"
                                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 37: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text"
                                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 38: "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex"
                                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, oid=Temperatur im Haus, used=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, value=30.00
                                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, oid=Temperatur Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, value=25.38
                                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, oid=Taupunkt, used=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, value=19.27
                                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, oid=Windchill, used=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, value=25.38
                                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Innen, used=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, value=53
                                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, value=69
                                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind, oid=Windgeschwindigkeit, used=javascript.0.Wetterstation.Wind, value=1.77
                                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, oid=Windgeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, value=1.77
                                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, oid=Windrichtung in Grad, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, value=21
                                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, oid=Luftdruck absolut, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, value=986.83
                                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, oid=Luftdruck relativ, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, value=1010.53
                                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, oid=Regenrate, used=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, value=0
                                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, oid=Regenmenge Heute, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, value=0
                                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, oid=Regenmenge Woche, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, value=.7
                                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, oid=Regenmenge Monat, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, value=151.6
                                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, oid=Regenmenge Jahr aus Station, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, value=199.6
                                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, oid=Sonnenstrahlung, used=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, value=0.00
                                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, oid=UV Index, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, value=0
                                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, oid=von wann ist die Messung, used=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, value=30.06.2022 22:45:02
                                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, oid=Firmwareversion der Station, used=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, value=EasyWeatherV1.6.4
                                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, oid=Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm], used=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, value=0
                                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, oid=Windböengeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, value=23.81
                                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, oid=Regenmenge Event, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, value=0
                                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, oid=Regenmenge Stunde, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, value=0
                                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, oid=Gateway Informationen, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, value=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 1 Bodenfeuchtigkeit - cefd - Hochbeet, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, value=61
                                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 2 Bodenfeuchtigkeit - cf91 - Hütte, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, value=41
                                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 3 Bodenfeuchtigkeit - ceb2 - Bewässerungsboxen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, value=45
                                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 4 Bodenfeuchtigkeit - ed15 -Blumen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, value=0
                                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 5 Bodenfeuchtigkeit - cff6 - Terasse, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, value=23
                                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, oid=DP100 Kanal 1 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, value=1.3
                                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, oid=DP100 Kanal 2 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, value=1.3
                                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, oid=DP100 Kanal 3 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, value=1.1
                                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, oid=DP100 Kanal 4 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, value=1.3
                                        2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, oid=DP100 Kanal 5 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, value=1.1
                                        2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, oid=aktueller Regenstatus, used=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, value=kein Regen
                                        2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, oid=UV-Belastung, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, value=keine
                                        2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, oid=Windrichtung als Text, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, value=NNO
                                        2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, oid=Hitzeindex (erst ab 20°C), used=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, value=26.44
                                        2022-06-30 22:45:05.396 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur","val":30}
                                        2022-06-30 22:45:05.396 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","val":25.38}
                                        2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Taupunkt","val":19.27}
                                        2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur","val":25.38}
                                        2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit","val":53}
                                        2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit","val":69}
                                        2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind","val":1.77}
                                        2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind_max","val":1.77}
                                        2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung","val":21}
                                        2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut","val":986.83}
                                        2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ","val":1010.53}
                                        2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenrate","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche","val":0.7}
                                        2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat","val":151.6}
                                        2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr","val":199.6}
                                        2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Index","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel","val":"30.06.2022 22:45:02"}
                                        2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"}
                                        2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81}
                                        2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"}
                                        2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61}
                                        2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41}
                                        2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45}
                                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23}
                                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3}
                                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3}
                                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1}
                                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3}
                                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1}
                                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"}
                                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"}
                                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"NNO"}
                                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.44}
                                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=lange schön&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=1.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=wechselhaft&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"lange schön","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"1.00","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"wechselhaft","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011"}
                                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend"
                                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz"
                                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell"
                                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten"
                                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=lange schön
                                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=1.00
                                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value=wechselhaft
                                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value=1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011
                                        2022-06-30 22:45:05.477 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"lange schön"}
                                        2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":1}
                                        2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":"wechselhaft"}
                                        2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":"1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011"}
                                        2022-06-30 22:45:36.343 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                                        2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                                        2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                        2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                                        2022-06-30 22:45:36.404 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:36.415 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                                        2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                                        2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                        2022-06-30 22:45:36.474 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                                        2022-06-30 22:45:36.517 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:36.528 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                                        2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                                        2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:36.590 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:36.590 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:36.591 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                        2022-06-30 22:45:36.591 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                                        2022-06-30 22:45:36.637 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:36.648 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                                        2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                                        2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                        2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                                        2022-06-30 22:45:36.753 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:36.764 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                                        2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                                        2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:36.821 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:36.821 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:36.822 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                        2022-06-30 22:45:36.822 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                                        2022-06-30 22:45:36.864 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:36.876 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                                        2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                                        2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                        2022-06-30 22:45:36.937 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                                        2022-06-30 22:45:36.981 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:36.992 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                                        2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                                        2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                                        2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                                        2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                        2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                                        2022-06-30 22:45:37.097 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                                        2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=30.00&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=19.27&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=18&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.93&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1010.63&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=151.6&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=199.6&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=30.06.2022%2022:45:34&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=23.81&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=23&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=26.44
                                        2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur":"30.00","javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Taupunkt":"19.27","javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit":"53","javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit":"69","javascript.0.Wetterstation.Wind":"0","javascript.0.Wetterstation.Wind_max":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung":"18","javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut":"986.93","javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ":"1010.63","javascript.0.Wetterstation.Regenrate":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche":".7","javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat":"151.6","javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr":"199.6","javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung":"0.00","javascript.0.Wetterstation.UV_Index":"0","javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel":"30.06.2022 22:45:34","javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version":"EasyWeatherV1.6.4","javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus":"0","javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max":"23.81","javascript.0.Wetterstation.Regen_Event":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde":"0","javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit":"61","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit":"41","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit":"45","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit":"0","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit":"23","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.Regenstatus":"kein Regen","javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung":"keine","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text":"NNO","javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex":"26.44"}
                                        2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur"
                                        2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"
                                        2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt"
                                        2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur"
                                        2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 4: "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 5: "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 6: "javascript.0.Wetterstation.Wind"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 7: "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 8: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 9: "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 10: "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 11: "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 12: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 13: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 14: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 15: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 16: "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 17: "javascript.0.Wetterstation.UV_Index"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 18: "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 19: "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 20: "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 21: "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 22: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 23: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 24: "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 25: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 26: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 27: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 28: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 29: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 30: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 31: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 32: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 33: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie"
                                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 34: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie"
                                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 35: "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus"
                                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 36: "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung"
                                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 37: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text"
                                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 38: "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex"
                                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, oid=Temperatur im Haus, used=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, value=30.00
                                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, oid=Temperatur Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, value=25.38
                                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, oid=Taupunkt, used=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, value=19.27
                                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, oid=Windchill, used=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, value=25.38
                                        2022-06-30 22:45:37.167 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Innen, used=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, value=53
                                        2022-06-30 22:45:37.167 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, value=69
                                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind, oid=Windgeschwindigkeit, used=javascript.0.Wetterstation.Wind, value=0
                                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, oid=Windgeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, value=1.77
                                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, oid=Windrichtung in Grad, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, value=18
                                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, oid=Luftdruck absolut, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, value=986.93
                                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, oid=Luftdruck relativ, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, value=1010.63
                                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, oid=Regenrate, used=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, value=0
                                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, oid=Regenmenge Heute, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, value=0
                                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, oid=Regenmenge Woche, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, value=.7
                                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, oid=Regenmenge Monat, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, value=151.6
                                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, oid=Regenmenge Jahr aus Station, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, value=199.6
                                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, oid=Sonnenstrahlung, used=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, value=0.00
                                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, oid=UV Index, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, value=0
                                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, oid=von wann ist die Messung, used=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, value=30.06.2022 22:45:34
                                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, oid=Firmwareversion der Station, used=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, value=EasyWeatherV1.6.4
                                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, oid=Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm], used=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, value=0
                                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, oid=Windböengeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, value=23.81
                                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, oid=Regenmenge Event, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, value=0
                                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, oid=Regenmenge Stunde, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, value=0
                                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, oid=Gateway Informationen, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, value=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 1 Bodenfeuchtigkeit - cefd - Hochbeet, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, value=61
                                        2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 2 Bodenfeuchtigkeit - cf91 - Hütte, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, value=41
                                        2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 3 Bodenfeuchtigkeit - ceb2 - Bewässerungsboxen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, value=45
                                        2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 4 Bodenfeuchtigkeit - ed15 -Blumen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, value=0
                                        2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 5 Bodenfeuchtigkeit - cff6 - Terasse, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, value=23
                                        2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, oid=DP100 Kanal 1 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, value=1.3
                                        2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, oid=DP100 Kanal 2 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, value=1.3
                                        2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, oid=DP100 Kanal 3 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, value=1.1
                                        2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, oid=DP100 Kanal 4 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, value=1.3
                                        2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, oid=DP100 Kanal 5 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, value=1.1
                                        2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, oid=aktueller Regenstatus, used=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, value=kein Regen
                                        2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, oid=UV-Belastung, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, value=keine
                                        2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, oid=Windrichtung als Text, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, value=NNO
                                        2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, oid=Hitzeindex (erst ab 20°C), used=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, value=26.44
                                        2022-06-30 22:45:37.187 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur","val":30}
                                        2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","val":25.38}
                                        2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Taupunkt","val":19.27}
                                        2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur","val":25.38}
                                        2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit","val":53}
                                        2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit","val":69}
                                        2022-06-30 22:45:37.189 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:37.189 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind_max","val":1.77}
                                        2022-06-30 22:45:37.190 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung","val":18}
                                        2022-06-30 22:45:37.191 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut","val":986.93}
                                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ","val":1010.63}
                                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenrate","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche","val":0.7}
                                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat","val":151.6}
                                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr","val":199.6}
                                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Index","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel","val":"30.06.2022 22:45:34"}
                                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"}
                                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81}
                                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"}
                                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61}
                                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41}
                                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45}
                                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0}
                                        2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23}
                                        2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3}
                                        2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3}
                                        2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1}
                                        2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3}
                                        2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1}
                                        2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"}
                                        2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"}
                                        2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"NNO"}
                                        2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.44}
                                        2022-06-30 22:45:50.496 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=Sturm mit Hagel&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=-1018.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass=
                                        2022-06-30 22:45:50.496 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"Sturm mit Hagel","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"-1018.00","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"","pass":""}
                                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend"
                                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz"
                                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell"
                                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten"
                                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=Sturm mit Hagel
                                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=-1018.00
                                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value=
                                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value=
                                        2022-06-30 22:45:50.504 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"Sturm mit Hagel"}
                                        2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":-1018}
                                        2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":""}
                                        2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":""}
                                        Noch eine Idee?
                                        Hier nochmal mein file listing aus dem home-Verzeichnis, eventuell ist da was falsch mit Berechtigungen/ausführbar, ect.
                                        Soll ich bis auf die Conf-Datei mal alle Files ersetzen?
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                                          @tritor Hätte mich auch offen gesagt gewundert wenn es daran gelegen hätte.
                                          Ich würde mal testweise neu starten:
                                          • wieder den Service stoppen sudo systemctl stop wetterstation
                                          • Service löschen sudo rm /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                          • sudo systemctl daemon-reload
                                          Dann in deinem User-Verzeichnis (IMO gfaigel) ein Verzeichnis anlegen wie bspw. wetterstation oä. mkdir wetterstation
                                          Dann ins Verzeichnis wechseln und neu mittels bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) installieren (wenn die Konfiguration geöffnet wird einfach nur speichern und Editor beenden). Testlauf wird nicht funktionieren, da er hier den ioB lt. Konfiguration auf 192.168.1.3 suchen wird...
                                          Nun die conf aus deinem alten Verzeichnis in das neue kopieren und den Service mit der neuen conf (re)starten sudo systemctl restart wetterstation
                                          Boronsbruder T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @SBorg last edited by
                                            @sborg
                                            Ist dir aufgefallen, dass er beim "gelöschten" Datenpunkte eine negative Drucktendenz drin hat? (-1018)
                                            2022-06-28 22:00:36.227 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=Sturm mit Hagel&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=-1018.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass=
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3757938
