    4. [Frage] Kaufempfelung gesucht: Heizungsthermostate für ioBroker
      dondaik last edited by
      🙂 … feuchte, in meinen augen, immer "abgesetzt" messen , alles andere ist sonst so wie du andeutest.
      viel erfolg.
        lubeda last edited by
        Habe die günstigen MAX! Thermostate über CUL (zur Zeit noch mit fhem).
        Die Dinger funktionieren… aber es gibt da schon Einschränkungen und Merkwürdigkeiten.
        Z.B. senden die Thermostate nicht regelmäßig die gemessene Temperatur zurück, sondern nur bei Änderung der Ventilstellung.
        Ich nachhinein ärgere ich mich, das ich zu sparsam war.
        • Vardaaran
          Vardaaran last edited by
          Nochmals vielen Dank für eure Beiträge!
          Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es eine CCU2 mit entsprechenden Thermostaten wird.
          Allerdings bin ich mir noch unsicher, wie "zukunftssicher" die CCU2 ist.
          Da die Homematic IP ja mittlerweile auf dem Markt ist, wird die Entwicklung wahrscheinlich eher in diese Richtung gehen und die "normale" CCU irgendwann aufgegeben werden (vom Entwickler).
          Allerdings ist mir die Unabhängigkeit von der Cloud, in diesem Fall, schon ziemlich wichtig.
          Habt ihr außerdem Erfahrungen, wie die Steuerung von IP-Geräten an der CCU2 funktioniert?
          Das Anlernen ist ja durchaus möglich…
            Turbo last edited by
            Ich habe mehrere Schalt-Steckdosen von Homematic IP an der CCU2 angelernt. Die schauen designmässig wesentlich besser aus als die "normalen"…
            Du kannst mit der CCU2 auch alle IP Geräte steuern, lediglich Direktverknüpfungen sind mit den IP Sachen nicht möglich, aber dafür gibts ja ioBroker 😉
            Viele Grüsse
            Uwe
              gst666 last edited by
              Ich habe von Homematic auch den HM-CC-RT-DN und bin damit zufrieden. Eine Sache, die aus meiner Sicht noch ganz wichtig ist, ist der Women attraktion actor (WAF) wie es mal in der c't genießen hat. Auf Thermostaten bedeutet das, dass das Ding auch wie ein herkömmliches Ventil zu steuern sein muss. Drehen und fertig halt. Diese Funktion sollte nachher noch gegeben sein. Hausautomatisierung ist schön (habe viel zu viel davon). Standard Bedienmethoden müssen erhalten bleiben. Sind in der Regel der schnellste und einfachste weg. Alles andere nervt sonst.
              Bezgl. der Hygrometerfunktion habe ich diese bei den neuen Thermostaten auch vermisst. Die Wandstation hat diese Funktion. Mittlerweile habe ich aber auch von netatmo die Raumsensoren, die auch das Hygrometer enthalten. Bei den Raumthermostaten habe ich das Problem, dass mir 2°C überhöhte Werte angezeigt werden. Den Grund hierfür konnte ich nicht finden.
              • Vardaaran
                @Turbo:
                Du kannst mit der CCU2 auch alle IP Geräte steuern, lediglich Direktverknüpfungen sind mit den IP Sachen nicht möglich, aber dafür gibts ja ioBroker 😉 `
                Ich habe leider (noch) keine CCU und verstehe daher nicht wirklich, was "Direktverknüpfungen" sind… :oops:
                Mit einer CCU2 + ioBroker kann ich aber alle Homematic IP Geräte auch ohne Internet bzw. Cloud steuern, oder?
                @gst666:
                Ich habe von Homematic auch den HM-CC-RT-DN und bin damit zufrieden. Eine Sache, die aus meiner Sicht noch ganz wichtig ist, ist der Women attraktion actor (WAF) wie es mal in der c't genießen hat. Auf Thermostaten bedeutet das, dass das Ding auch wie ein herkömmliches Ventil zu steuern sein muss. (..) `
                Ganz meine Meinung! 😉 Deswegen habe ich ja auch geschrieben, dass die Regelung am Ventil auf jeden Fall möglich sein muss.
                Die von Dir erwähnten/benutzten Thermostate sind diese hier, oder?
                https://www.amazon.de/dp/B00CFF3410/ref … U0IF50TPNW
                Falls die IP-Geräte ebenfalls funktionieren, würde mir dieses sogar besser gefallen:
                https://www.amazon.de/dp/B00ZQG6OTO/ref ... 3669TLYN1G
                Für eine getrennte Messung ist doch dann dieser Sensor gedacht/ideal, oder?
                https://www.amazon.de/dp/B002BJV9FI/ref ... CP4V5BD4GZ
                  ` > Die von Dir erwähnten/benutzten Thermostate sind diese hier, oder?
                  https://www.amazon.de/dp/B00CFF3410/ref … U0IF50TPNW `
                  Ja
                  Das Ventil kannst Du aber nicht direkt Regeln. Vielmehr stellst Du eine Soll-Temperatur ein und das Ventil regelt sich selber. Dazu versucht das Ventil zu lernen, wie lange es dauert, eine Temperaturänderung herbeizuführen um daraus Rückschlüsse auf die optimale Venstistellung zu bekommen. In der Regel will man das genau so.
                  ` > Falls die IP-Geräte ebenfalls funktionieren, würde mir dieses sogar besser gefallen:
                  https://www.amazon.de/dp/B00ZQG6OTO/ref … 3669TLYN1G `
                  Sollte funktionieren.
                  ` > ür eine getrennte Messung ist doch dann dieser Sensor gedacht/ideal, oder?
                  https://www.amazon.de/dp/B002BJV9FI/ref … CP4V5BD4GZ `
                  Der Sensor ist zur unabhängigen Temperatur/Feuchtigkeitsmessung gedacht. Er kann nicht mit einem Ventil gepaired werden. Hängt also von dem Anwendungszweck ab.
                    @Vardaaran:
                    Mit einer CCU2 + ioBroker kann ich aber alle Homematic IP Geräte auch ohne Internet bzw. Cloud steuern, oder? `
                    Du kannst die IP Geräte auch ohne Cloud steuern, wenn aber z.B. Dein Thermostat an der Heizung ziemlich nah an der Wand ist, wird durch die angewärmte Wand die Ist-Temperatur zu warm berechnet.
                    Ich habe in der Küche dazu ein Wandthermostat neben der Tür verbaut, welches die richtige Ist-Temperatur im Raum anzeigt. Das ist mit dem Heizkörperthermostat DIREKT verknüpft, arbeitet - auch in ioBroker - als eine Einheit und funktioniert so auch, wenn mal der Strom ausfällt.
                    Das Ganze geht nicht mit IP, deshalb habe ich mich für das nicht ganz so stylische "Nicht-IP-Thermostat" entschieden.
                    Viele Grüsse
                    Uwe
                    • Vardaaran
                      @Turbo:
                      (…)Ich habe in der Küche dazu ein Wandthermostat neben der Tür verbaut, welches die richtige Ist-Temperatur im Raum anzeigt. Das ist mit dem Heizkörperthermostat DIREKT verknüpft, arbeitet - auch in ioBroker - als eine Einheit und funktioniert so auch, wenn mal der Strom ausfällt.(...) `
                      Das wäre perfekt! 😛
                      Könntest Du mir bitte schreiben, welche Thermostate Du hierfür genau verwendet hast?
                        https://www.amazon.de/Homematic-IP-105155-HomeMatic-Funk-Stellantrieb/dp/B00CFF3410/ref=pd_bxgy_60_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WAC8TF10F1NNJG6YEM3S
                        https://www.amazon.de/Homematic-IP-132030-Funk-Wandthermostat-Aufputzmontage/dp/B00H7UIMGA/ref=pd_bxgy_60_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3E1VSEX7KMTBRWFY5ZHA
                        Die Wandthermostate haben dann auch eine integrierte Luftfeuchtigkeitsmessung.
                        Ach ja - und die CCU2 kannst Du auch mit einen Adapter über USB betreiben, mit Powerbank als USV-Ersatz dazwischen auch bei Stromausfall 😉
                        • Vardaaran
                          @Turbo:
                          Ach ja - und die CCU2 kannst Du auch mit einen Adapter über USB betreiben, mit Powerbank als USV-Ersatz dazwischen auch bei Stromausfall 😉 `
                          SUPER! Vielen, vielen Dank! 🙂
                          • Vardaaran
                            @Turbo:
                            (…)Ach ja - und die CCU2 kannst Du auch mit einen Adapter über USB betreiben, mit Powerbank als USV-Ersatz dazwischen auch bei Stromausfall 😉 `
                            Welchen Anschluss hat die CCU den für Strom?
                            Müsste ein Hohlstecker sein. Aber welche Größe? Steht leider nicht in der Gebrauchsanweisung. :oops:
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              Max! Thermostate werden über cul und über cube unterstützt. Ich glaube den Preis kann keine toppen.
                              • Vardaaran
                                @Bluefox:
                                Max! Thermostate werden über cul und über cube unterstützt. Ich glaube den Preis kann keine toppen. `
                                Der Cube wird aber leider noch nicht von ioBroker unterstützt… 😉 😄
                                • Bluefox
                                  @Vardaaran:
                                  @Bluefox:
                                  Max! Thermostate werden über cul und über cube unterstützt. Ich glaube den Preis kann keine toppen. Der Cube wird aber leider noch nicht von ioBroker unterstützt… ;) :D
                                  Doch.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcube
                                  Ich warte nur bis meine pull requests angenommen werden. Wenn in 2 Tagen nichts passiert, dann werde ich npm modul einfach integrierten und Adapter publishen
                                  • Vardaaran
                                    @Bluefox:
                                    Ich warte nur bis meine pull requests angenommen werden. Wenn in 2 Tagen nichts passiert, dann werde ich npm modul einfach integrierten und Adapter publishen `
                                    Verdammt, das wirft meine ganze Planung um… 😉 😄
                                    Tendiere aber immer noch zur CCU2. Diese hat einfach wesentlich mehr Möglichkeiten; Wetterstation, Türschlösser usw.
                                      @Vardaaran:
                                      @Turbo:
                                      Müsste ein Hohlstecker sein. Aber welche Größe? Steht leider nicht in der Gebrauchsanweisung. :oops: `
                                      https://www.elv.de/velleman-usb-adapter … z-1-m.html
                                      https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 … V_CCU2.pdf
                                      • Vardaaran
                                        @Turbo:
                                        https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 … V_CCU2.pdf `
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active last edited by
                                          @AlCalzone:
                                          Ich habe die Devolo HomeControl Heizkörperthermostate mit zwave im Einsatz. Bin sehr zufrieden und lassen sich über den zwave-Adapter auch einstellen.
                                          Die "baugleichen" gibts noch von Popp und Danfoss, da fehlt aber die Rückmeldung vom Temperatursensor. `
                                          Hallo AlCalzone, hast du nur die Devolo-Teile am laufen oder auch die von Popp oder Danfoss getestet? Habe grad Probleme ein Popp einzubinden. In der Geräteübersicht taucht der Node als undifined auf und in den Objekten kommt auch kaum was.
                                          Gabs da nen Trick?
                                          • AlCalzone
                                            @Lenny.CB:
                                            Hallo AlCalzone, hast du nur die Devolo-Teile am laufen oder auch die von Popp oder Danfoss getestet? Habe grad Probleme ein Popp einzubinden. In der Geräteübersicht taucht der Node als undifined auf und in den Objekten kommt auch kaum was. `
                                            Ich hab nur die Devolos, weil die die einzigen sind, die die Temperatur auch wie ein Sensor an die Zentrale melden. Hatte keine Probleme die einzubinden.
                                            Eventuell schläft deins und der Controller bekommt nur wenig Infos. Kannst versuchen über die Adapter-Konfig => Node-Info aktualisieren oder per Knopfdruck am Gerät die Kommunikation anzustoßen.
                                            44
                                            21924
