    4. Google Home stürzt ab nach Einrichtung vom Alias-Adapter
    • Rummelmug
      Rummelmug last edited by
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian als VM in Proxmox
      Node-Version: 12.22.12
      Nodejs-Version: 12.22.12
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Name der Imagedatei: Debian 9.8.0 amd64 netinst
      Nachdem ich den Alias Adapter gefunden habe und ich von der Idee dahinter begeistert bin, bau ich gerade alle meine Geräte darauf um. Leider lassen sich seit dem meine Geräte in Google Home nicht mehr synchronisieren.
      Entweder stürzt die Google Home App direkt ab oder es kommen folgende Fehlermeldungen:
      beim Befehl "synchronisiere meine Geräte"
      beim Versuch ioBroker zu entfernen oder neu zu Verbinden
      Das Log vom iot-adapter zeigt folgende Fehlermeldungen beim Versuch die Geräte zu synchronisieren
      Adapter und ioBroker neustart sowie Speicher der Google Home App löschen und neu einloggen hat leider nichts gebracht.
      Alle meine Adapter und der Host sind up-to-date. (stable)
      Hat hier jemand eine Idee woran er sich stören könnte?
      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Rummelmug last edited by Meister Mopper
        @rummelmug
        Wenn ich es richtig verstehe, müssen ja nun den aliases Raum und Funktion gegeben und den originals Raum und Funktion genommen werden.
        Anschließend werden die Geräte in der iot-Instanz neu gelesen und daraufhin synchronisiert.
        Ich habe allerdings noch keine Aliase eingerichtet, es ist also nur eine Vermutung.
        Rummelmug 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Rummelmug last edited by
          @rummelmug sagte in Google Home stürzt ab nach Einrichtung vom Alias-Adapter:
          Aber das Betriebssystem und die Laufzeitumgebung nodeJS nicht.
          • Rummelmug
            Rummelmug @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper genau so habe ich es auch gemacht im Material UI und Jarvis sind soweit auch alle Geräte normal bedienbar.
            @thomas-braun zumindest apt-get update & upgrade habe ich erst vor einer Woche durchgeführt. Das Update von NodeJS schiebe ich schon andauernd vor mir her. Wenn das wirklich der Fehlergrund ist, dann hab ich meine Beschäftigung für heute Abend gefunden 🙂
            • Meister Mopper
              Sind denn die Geräte in der google Liste in der Instanz aufgeführt?
                Nur ist Stretch schon geraume Zeit 'EOL'-End of Life. Da kommt nichts mehr vom Hersteller.
                Gleiches gilt für nodeJS12.
                • Rummelmug
                  @meister-mopper Jupp, hab sogar drauf geachtet das nur noch die alias Geräte in der Liste sind und keine doppelten Einträge.
                  • Rummelmug
                    Rummelmug @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun okay, das war mir so nicht bewusst. Das heißt eine neue VM mit einer neuen ISO erstellen? Gibt's da was, was sich besser anbietet wie Debian? Ich bin bei Linux etwas Lost was die vielen Varianten angeht.
                      Thomas Braun Most Active @Rummelmug last edited by Thomas Braun
                      Für den Serverbetrieb bietet sich Debian sehr gut an.
                      Vermutlich einfacher/weniger Aufwand als den Stretch (dessen Not-am-Leben-Erhaltung LTS MORGEN ausläuft) über Buster zum Bullseye zu machen.
                      • Rummelmug
                        @thomas-braun soooo, ich bin doch den Weg über Buster gegangen, da ich keine Lust hatte bei einer neuen VM wieder alle IP-Adresse gerade zu rücken.
                        bin jetzt auf:
                        Debian 11.3
                        NodeJS V16.15.1
                        Node V16.15.1
                        NPM 8.11.0
                        Nach dem update auf Buster funktionierte ioBroker noch ganz normal, nach dem weiteren update auf Bullseye fehlte NodeJS. Also hab ich das noch nach deiner Anleitung nachinstalliert und eit dem läuft ioBroker wieder wie vorher.
                        Leider immer noch mit dem gleichen Fehler bei Google Home.
                        Hat denn hier jemand schon alias für Google Home zum laufen gebracht? Evtl. suche ich ja an der falschen Stelle nach dem Fehler.
                          @rummelmug
                          Gut!
                          Wie schaut es jetzt aus?
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          • Rummelmug
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.15.1
                            v16.15.1
                            8.11.0
                            fabian
                            /home/fabian
                            OK:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              Alles prima!
                              Wobei ich vielleicht die
                              bullseye-backports
                              noch rauswerfen würde. Auf 'nem Server will man eigentlich Ruhe vor neuen Software-Versionen haben.
                              • Rummelmug
                                @thomas-braun vielen Dank für die Hilfe, das hört sich gut an 🙂
                                Ich hab allerdings keine Ahnung wie ich die rausschmeißen kann.
                                  @rummelmug
                                  Der Eintrag muss in einer Date in /etc/apt/sources.list.d/ sein oder in der /etc/apt/sources.list
                                  grep backports /etc/apt/sources.list.d/*
                                  schmeißt dir die vermutlich raus. Da dann die Zeile entsprechend aukommentieren oder den Eintrag löschen. Kommt drauf an in welcher Form der Eintrag da drin ist. Ich hab das bei mir nicht drin, deswegen kann ich es nicht genauer sagen wo das hängt.
                                  • Rummelmug
                                    Rummelmug @Thomas Braun last edited by Rummelmug
                                    @thomas-braun hab's gefunden und mit nano auskommentiert
                                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                    deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                    #deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                    603
