    4. JavaScript
    5. Alias aus Liste erstellen
    • frana120500
      frana120500 @Nordischerjung last edited by
      @nordischerjung ja, das funktioniert. aber wie muss der Code aussehen, wenn ich einen zweiten Alias anlegen möchte? Dann legt er bei mir nur den letzten Eintrag an
      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @frana120500 last edited by
        ich habe das
        = undefined
        beim raum gelöscht, so dass oben nur noch steht
        raum,
        der Code für den/das Alias sieht bei mir so aus
        createAliasWithObject({
            idSrc: 'sonoff.0.Bewässerung.POWER1',
            idDst: 'alias.0.Garten.BewaesserungKreis1EIN',
            raum: 'Garten',
            idSrc: 'sonoff.0.Bewässerung.POWER2',
            idDst: 'alias.0.Garten.BewaesserungKreis1AUS',
            raum: 'Garten',
            idSrc: 'sonoff.0.Bewässerung.POWER3',
            idDst: 'alias.0.Garten.BewaesserungKreis2EIN',
            raum: 'Garten',
            idSrc: 'sonoff.0.Bewässerung.POWER4',
            idDst: 'alias.0.Garten.BewaesserungKreis2AUS',
            raum: 'Garten'
        • Glasfaser
          Glasfaser @frana120500 last edited by Glasfaser
          @frana120500 sagte in Alias aus Liste erstellen:
          Pro Alias 1 x , nicht mehere idSrc: da rein
          • frana120500
            frana120500 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser also so?
                raum: 'Garten',
                raum: 'Garten',
                raum: 'Garten',
                raum: 'Garten'
            • Glasfaser
              So ,
                  raum: 'Garten'
              Komma am Ende raus und es schließen mit });
              • frana120500
                @glasfaser ahhhh, die Kleinigkeiten. Jetzt gehts es. und den Block wiederhole ich halt für jedes Alias. Funzt. Danke
                  Kuddel @frana120500 last edited by
                  Ich habe es mittlerweile hinbekommen, aus einer JSON Liste mit allen originalen DPs und weiteren Infos wie Name, Raum etc. vollautomatisch alle Alias einrichten zu lassen.
                  Bin noch bis nächste Woche im Urlaub und kann dann mein Skript posten
                  frana120500 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    frana120500 @Kuddel last edited by
                    was ich mich noch frage: Ich habe das bisher über den Devices Adapter angelegt. Da kann ich ja recht einfach das Gerät austauschen wenn es defekt ist. Wie passe ich denn das Alias an wenn ich es mit dem Script hier erstellt habe?
                    Die Aliase die mit dem Script erstellt worden sind, tauchen zwar unter alias.0 auf, aber nicht im Devices Adapter. Muss ich da die RAW Daten vom Alias bearbeiten?
                    Oder steh ich grad auf dem Schlauch?
                      @frana120500 ich kann meine per Skript erstellten Alias im Menü unter dem Punkt Geräte anpassen.
                      Alternativ den alten Alias löschen und neu erstellen
                        theoretisch ja, würde ich sagen
                        den Devices Adapter
                        ich verwende den alias Manager, ist flexibler
                          Whilk-and-Misky @Kuddel last edited by
                          @Kuddel Kannst Du noch dein Script / Lösungsweg posten? Danke im Voraus 🙂
                            Kuddel @Whilk-and-Misky last edited by
                            @whilk-and-misky
                            Hier mein Skript. Es funktioniert in meinen Augen sehr gut, hat aber bestimmt noch Verbesserungspotential
                            let geraete = [
                               //Ankleide
                               {"raum": "AZ","name": "Deckenlampe","gewerk": "LS","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "AZ","name": "Velux","gewerk": "RA","dp": "klf200.0.products.2.targetPosition"},
                               {"raum": "AZ","name": "Velux","gewerk": "FS","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.opened"},
                               {"raum": "AZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "HZ","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.SET_TEMPERATURE"},
                               {"raum": "AZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                               //Badezimmer
                               {"raum": "BZ","name": "Deckenlampe","gewerk": "LS","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "BZ","name": "Spiegel","gewerk": "LS","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay1.Switch"},
                               {"raum": "BZ","name": "Velux","gewerk": "RA","dp": "klf200.0.products.3.targetPosition"},
                               {"raum": "BZ","name": "Velux","gewerk": "FS","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.opened"},
                               //Buero
                               {"raum": "BR","name": "Fenster-Links","gewerk": "DK","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "BR","name": "Fenster-Rechts","gewerk": "DK","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "BR","name": "Heizkoerper","gewerk": "HZ","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.SET_TEMPERATURE"},
                               {"raum": "BR","name": "Heizkoerper","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                               {"raum": "BR","name": "Deckenlampe","gewerk": "LS","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "BR","name": "Fenster","gewerk": "RA","dp": "homepilot20.0.Actuator.1-xxxxxxxxxxxxxxxx.Position_inverted"},
                               {"raum": "BR","name": "3D-Drucker","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "BR","name": "Ladegeraet","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "BR","name": "Ladegeraet","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                               {"raum": "BR","name": "PC-Monitore","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "BR","name": "PC-Monitore","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                               {"raum": "BR","name": "PCs","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "BR","name": "PCs","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                               //Flur
                               {"raum": "FL","name": "Bewegungsmelder","gewerk": "BM","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.MOTION"},
                               {"raum": "FL","name": "Briefkasten-Deckel","gewerk": "FS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "FL","name": "Haustuer","gewerk": "FS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "FL","name": "Aussenlampe","gewerk": "LS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "FL","name": "Lichterkette","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "FL","name": "Nachtlicht","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               //Garten
                               {"raum": "GA","name": "Haustuer","gewerk": "BM","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.occupancy"},
                               {"raum": "GA","name": "Kamera-Haustuer","gewerk": "BM","dp": "synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustuer.motionDetected"},
                               {"raum": "GA","name": "Kamera-Balkon","gewerk": "BM","dp": "synology.0.SurveillanceStation.cameras.Balkon.motionDetected"},
                               {"raum": "GA","name": "Parkplatz","gewerk": "BM","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.occupancy"},
                               {"raum": "GA","name": "Pavillon","gewerk": "BM","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.occupancy"},
                               {"raum": "GA","name": "Stufenbeleuchtung","gewerk": "HA","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "GA","name": "Gartenbeleuchtung","gewerk": "HA","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "GA","name": "Pavillon","gewerk": "HA","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.2.STATE"},
                               {"raum": "GA","name": "Whirlpool","gewerk": "SD","dp": "fritzdect.0.DECT_xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                               {"raum": "GA","name": "Whirlpool","gewerk": "POWER","dp": "fritzdect.0.DECT_xxxxxxxxxxxxxxxx.power"},
                               {"raum": "GA","name": "Whirlpool","gewerk": "POWER_SUM","dp": "fritzdect.0.DECT_xxxxxxxxxxxxxxxx.energy"},
                               {"raum": "GA","name": "Whirlpool","gewerk": "TH","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.ext.temperatureC1"},
                               //Kinderzimmer
                               {"raum": "KZ","name": "Balkontuer","gewerk": "DK","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "KZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "HZ","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.SET_TEMPERATURE"},
                               {"raum": "KZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                               {"raum": "KZ","name": "Front","gewerk": "RA","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Position"},
                               {"raum": "KZ","name": "Front","gewerk": "UP","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Open"},
                               {"raum": "KZ","name": "Front","gewerk": "DOWN","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx1.Shutter.Close"},
                               {"raum": "KZ","name": "Front","gewerk": "STOP","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Pause"},
                               {"raum": "KZ","name": "Velux","gewerk": "RA","dp": "klf200.0.products.1.targetPosition"},
                               {"raum": "KZ","name": "Lichterkette","gewerk": "SD","dp": "sonoff.0.SD_KZ_Lichterkette.POWER"},
                               {"raum": "KZ","name": "Velux","gewerk": "FS","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.opened"},
                               {"raum": "KZ","name": "Front","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Power"},
                               //Keller
                               {"raum": "KE","name": "ESX-NUC","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "KE","name": "ESX-NUC","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                               {"raum": "KE","name": "ESX-NUC-Backup","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "KE","name": "ESX-NUC-Backup","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                               {"raum": "KE","name": "ESXP01","gewerk": "SD","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                               {"raum": "KE","name": "ESXP01","gewerk": "POWER","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.power"},
                               {"raum": "KE","name": "ESXP02","gewerk": "SD","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                               {"raum": "KE","name": "ESXP02","gewerk": "POWER","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.power"},
                               {"raum": "KE","name": "Trockner","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "KE","name": "Trockner","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                               {"raum": "KE","name": "USV","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "KE","name": "USV","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                               {"raum": "KE","name": "Waschmaschine","gewerk": "SD","dp": "xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "KE","name": "Waschmaschine","gewerk": "POWER","dp": "xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                               //Kueche
                               {"raum": "KU","name": "Kuechenfenster","gewerk": "FS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "KU","name": "Heizkoerper","gewerk": "HZ","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.SET_TEMPERATURE"},
                               {"raum": "KU","name": "Heizkoerper","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                               {"raum": "KU","name": "Deckenlampe","gewerk": "LS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "KU","name": "Schrankbeleuchtung","gewerk": "LS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "KU","name": "Fenster","gewerk": "RA","dp": "homepilot20.0.Actuator.2-xxxxxxxxxxxxxxxx.Position_inverted"},
                               {"raum": "KU","name": "Geschirrspueler","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "KU","name": "Geschirrspueler","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                               //Schlafzimmer
                               {"raum": "SZ","name": "Balkontuer","gewerk": "DK","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "SZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "HZ","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.SET_TEMPERATURE"},
                               {"raum": "SZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                               {"raum": "SZ","name": "Deckenlampe","gewerk": "LS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "SZ","name": "Velux","gewerk": "RA","dp": "klf200.0.products.0.targetPosition"},
                               {"raum": "SZ","name": "Front","gewerk": "RA","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Position"},
                               {"raum": "SZ","name": "Front","gewerk": "UP","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Open"},
                               {"raum": "SZ","name": "Front","gewerk": "DOWN","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Close"},
                               {"raum": "SZ","name": "Front","gewerk": "STOP","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Pause"},
                               {"raum": "SZ","name": "Front","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Power"},
                               {"raum": "SZ","name": "Balkon","gewerk": "SD","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                               {"raum": "SZ","name": "SchlafzimmerTV","gewerk": "SD","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                               {"raum": "SZ","name": "SchlafzimmerTV","gewerk": "POWER","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.power"},
                               {"raum": "SZ","name": "Kommode","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "SZ","name": "Lichterkette","gewerk": "SD","dp": "sonoff.0.SD_SZ_Lichterkette.POWER"},
                               {"raum": "SZ","name": "Balkon","gewerk": "TH","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.celsius"},
                               {"raum": "SZ","name": "Velux","gewerk": "FS","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.opened"},
                               //Wohnzimmer
                               {"raum": "WZ","name": "Front-Links","gewerk": "FS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "WZ","name": "Front-Rechts","gewerk": "FS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "WZ","name": "Seite-Links","gewerk": "FS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "WZ","name": "Seite-Rechts","gewerk": "FS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                               {"raum": "WZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "HZ","dp": "hm-rpc.1.INT0000001.1.SET_TEMPERATURE"},
                               {"raum": "WZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.1.INT0000001.1.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                               {"raum": "WZ","name": "Heizkoerper-Seite","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                               {"raum": "WZ","name": "Heizkoerper-Front","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                               {"raum": "WZ","name": "Esstischlampe","gewerk": "LS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.LEVEL"},
                               {"raum": "WZ","name": "Wohnzimmerlampe","gewerk": "LS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.LEVEL"},
                               {"raum": "WZ","name": "Front-Links","gewerk": "RA","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.LEVEL"},
                               {"raum": "WZ","name": "Front-Rechts","gewerk": "RA","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.LEVEL"},
                               {"raum": "WZ","name": "Leinwand","gewerk": "RA","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.LEVEL"},
                               {"raum": "WZ","name": "Seite","gewerk": "RA","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.LEVEL"},
                               {"raum": "WZ","name": "AV-Receiver","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "WZ","name": "FireTV","gewerk": "SD","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                               {"raum": "WZ","name": "Front","gewerk": "SD","dp": "sonoff.0.SD_WZ_Front.POWER"},
                               {"raum": "WZ","name": "Kodi","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "WZ","name": "Kodi","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                               {"raum": "WZ","name": "Lichtkugeln","gewerk": "SD","dp": "shelly.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "WZ","name": "PS-4-Luefter","gewerk": "SD","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                               {"raum": "WZ","name": "PS-4-Luefter","gewerk": "TH","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.celsius"},
                               {"raum": "WZ","name": "Schriftleuchte","gewerk": "SD","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                               {"raum": "WZ","name": "Seite","gewerk": "SD","dp": "sonoff.0.SD_WZ_Seite.POWER"},
                               {"raum": "WZ","name": "TV","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "WZ","name": "Tablet","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                               {"raum": "WZ","name": "Wii","gewerk": "SD","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.STATE"},
                            //Jedes Gerät abarbeiten
                            geraete.forEach(geraet => {
                               //Raumname definieren
                               if(geraet.raum == "AZ"){var raumname = "Ankleide"};
                               if(geraet.raum == "BZ"){var raumname = "Badezimmer"};
                               if(geraet.raum == "BR"){var raumname = "Buero"};
                               if(geraet.raum == "FL"){var raumname = "Flur"};
                               if(geraet.raum == "GA"){var raumname = "Garten"};
                               if(geraet.raum == "KE"){var raumname = "Keller"};
                               if(geraet.raum == "KZ"){var raumname = "Kinderzimmer"};
                               if(geraet.raum == "KU"){var raumname = "Kueche"};
                               if(geraet.raum == "SZ"){var raumname = "Schlafzimmer"};
                               if(geraet.raum == "WZ"){var raumname = "Wohnzimmer"};
                               //Statuskuerzel definieren
                               if(geraet.gewerk == "BM") {var statuskuerzel = "ACTUAL"; var gewerk = "BM"};
                               if(geraet.gewerk == "DK") {var statuskuerzel = "ACTUAL"; var gewerk = "DK"};
                               if(geraet.gewerk == "FS") {var statuskuerzel = "ACTUAL"; var gewerk = "FS"};
                               if(geraet.gewerk == "HA") {var statuskuerzel = "STATE"; var gewerk = "HA"};
                               if(geraet.gewerk == "HZ") {var statuskuerzel = "TEMP"; var gewerk = "HZ"};
                               if(geraet.gewerk == "LS") {var statuskuerzel = "STATE"; var gewerk = "LS"};
                               if(geraet.gewerk == "RA") {var statuskuerzel = "LEVEL"; var gewerk = "RA"};
                               if(geraet.gewerk == "SD") {var statuskuerzel = "STATE"; var gewerk = "SD"};
                               if(geraet.gewerk == "TH") {var statuskuerzel = "TEMP"; var gewerk = "TH"};
                               //Sonderstatuskuerzel definieren
                               if(geraet.gewerk == "POWER") {var statuskuerzel = "POWER"; var gewerk = "SD"};
                               if(geraet.gewerk == "POWER_SUM") {var statuskuerzel = "POWER_SUM"; var gewerk = "SD"};
                               if(geraet.gewerk == "DOWN") {var statuskuerzel = "DOWN"; var gewerk = "RA"};
                               if(geraet.gewerk == "UP") {var statuskuerzel = "UP"; var gewerk = "RA"};
                               if(geraet.gewerk == "STOP") {var statuskuerzel = "STOP"; var gewerk = "RA"};
                               if(geraet.gewerk == "POWER" && geraet.dp.match(/^.*.Shutter.Power$/)) {var statuskuerzel = "POWER"; var gewerk = "RA"};
                               //Variablen für Erstellung definieren
                               const original_datenpunkt = geraet.dp;
                               const alias_name =  gewerk + '_' + geraet.raum + '_' + geraet.name + '.' + statuskuerzel;
                               const raum_name = raumname;
                               // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN  //
                               // Original-Datenpunkt
                               const idOrigin = original_datenpunkt;
                               // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                               // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                               const idRead = '';
                               // Alias-Datenpunkt
                               const idAlias = raum_name+'.'+alias_name;
                               var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                               // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                               nameAlias = alias_name
                               desc = 'per Script erstellt';
                               // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                               // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                               // write = "val ? String(1) : String(0)";
                               // role = 'value';
                               // min = 0; // nur Zahlen
                               // max = 100; // nur Zahlen
                               // unit = '%'; // nur für Zahlen
                               // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                               custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                               // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                               // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                               // Ab hier nichts ändern !!
                               function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                                  //if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                  //else{
                                  if(!existsState(idDst)){
                                     console.log('alias.0.' + raumname + "." + alias_name + ' wird erstellt')
                               	  var obj = {};
                               	  obj.type = 'state';
                               	  obj.common = getObject(idSrc).common;
                               	  obj.common.alias = {};
                               	  if(idRd) {
                               		  obj.common.alias.id = {};
                               		  obj.common.alias.id.read = idRd;
                               		  obj.common.alias.id.write = idSrc;
                               		  obj.common.read = true;
                               	  } else obj.common.alias.id = idSrc;
                               	  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                               	  if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                               	  if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                               	  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                               	  if(role) obj.common.role = role;
                               	  if(desc) obj.common.desc = desc;
                               	  if(obj.common.type == 'number') {
                               		 if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                               		 if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                               		 if(unit) obj.common.unit = unit;
                               	  } else {
                               		 if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                               		 if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                               		 if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                               	  if(states) obj.common.states = states;
                               	  if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                               	  obj.native = {};
                               	  setObject(idDst, obj, function() {
                               		 if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                               		 else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                               	  if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                               		 let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                               		 obj.common.members.push(idDst);
                               		 setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                               	  if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                               		 let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                               		 setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                               createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                            1.0k
                            javascript
                            1071
