    4. Google Home stürzt ab nach Einrichtung vom Alias-Adapter
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Rummelmug last edited by
      @rummelmug sagte in Google Home stürzt ab nach Einrichtung vom Alias-Adapter:
      genau so habe ich es auch gemacht
      Sind denn die Geräte in der google Liste in der Instanz aufgeführt?
      Rummelmug 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Rummelmug last edited by
        zumindest apt-get update & upgrade habe ich erst vor einer Woche durchgeführt
        Nur ist Stretch schon geraume Zeit 'EOL'-End of Life. Da kommt nichts mehr vom Hersteller.
        Gleiches gilt für nodeJS12.
        • Rummelmug
          Rummelmug @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper Jupp, hab sogar drauf geachtet das nur noch die alias Geräte in der Liste sind und keine doppelten Einträge.
          • Rummelmug
            Rummelmug @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun okay, das war mir so nicht bewusst. Das heißt eine neue VM mit einer neuen ISO erstellen? Gibt's da was, was sich besser anbietet wie Debian? Ich bin bei Linux etwas Lost was die vielen Varianten angeht.
              Thomas Braun Most Active @Rummelmug last edited by Thomas Braun
              Für den Serverbetrieb bietet sich Debian sehr gut an.
              Vermutlich einfacher/weniger Aufwand als den Stretch (dessen Not-am-Leben-Erhaltung LTS MORGEN ausläuft) über Buster zum Bullseye zu machen.
              • Rummelmug
                @thomas-braun soooo, ich bin doch den Weg über Buster gegangen, da ich keine Lust hatte bei einer neuen VM wieder alle IP-Adresse gerade zu rücken.
                bin jetzt auf:
                Debian 11.3
                NodeJS V16.15.1
                Node V16.15.1
                NPM 8.11.0
                Nach dem update auf Buster funktionierte ioBroker noch ganz normal, nach dem weiteren update auf Bullseye fehlte NodeJS. Also hab ich das noch nach deiner Anleitung nachinstalliert und eit dem läuft ioBroker wieder wie vorher.
                Leider immer noch mit dem gleichen Fehler bei Google Home.
                Hat denn hier jemand schon alias für Google Home zum laufen gebracht? Evtl. suche ich ja an der falschen Stelle nach dem Fehler.
                  @rummelmug
                  Gut!
                  Wie schaut es jetzt aus?
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • Rummelmug
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    fabian
                    /home/fabian
                    OK:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      Alles prima!
                      Wobei ich vielleicht die
                      bullseye-backports
                      noch rauswerfen würde. Auf 'nem Server will man eigentlich Ruhe vor neuen Software-Versionen haben.
                      • Rummelmug
                        @thomas-braun vielen Dank für die Hilfe, das hört sich gut an 🙂
                        Ich hab allerdings keine Ahnung wie ich die rausschmeißen kann.
                          @rummelmug
                          Der Eintrag muss in einer Date in /etc/apt/sources.list.d/ sein oder in der /etc/apt/sources.list
                          grep backports /etc/apt/sources.list.d/*
                          schmeißt dir die vermutlich raus. Da dann die Zeile entsprechend aukommentieren oder den Eintrag löschen. Kommt drauf an in welcher Form der Eintrag da drin ist. Ich hab das bei mir nicht drin, deswegen kann ich es nicht genauer sagen wo das hängt.
                          • Rummelmug
                            Rummelmug @Thomas Braun last edited by Rummelmug
                            @thomas-braun hab's gefunden und mit nano auskommentiert
                            deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                            deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                            #deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                            603
