    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      dirkhe Developer @RkcCorian last edited by
      @rkccorian das einfachste ist es über die konfguration einen timer anzulegen. Den weist du die räume zu und schaltetst den dadurch angelegten dp per "jetzt starten"
      Du kannst auch direkt die segmente über custom commsnd setzen
      Sendto sollte aucb funktionieren. Icb habe die syntax nicht im kopf, dafür gibt es die readme oder das forum
        RkcCorian @dirkhe last edited by RkcCorian
        @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        Da ich mehrere Räume habe müsst ich sehr viele Timer für alle Kombinationen, inkl. verschiedener Reihenfolge anlegen > Suche eine andere Lösung
        Hab in der Doku geschaut, aber nichts zu Multiroom gefunden
        Hab die Doku angeschaut, dort steht was von rooms is a comma separated String with enum.rooms.XXX Das verstehe ich leider nicht. Soweit ich den anderen Teil der Doku verstanden habe werden enums "nur" dazu genutzt, um den jeweiligen RoomIndex zu ermitteln. Daher wäre meine Vermutung, dass ich auch direkt den RoomIndex angeben kann.
        Bevor ich den folgenden Befehl abschicke... kann da was kaputt gehen? Vermute mal nicht, aber lieber einmal mehr fragen...
        sendTo("mihome-vacuum.0",
           "cleanRooms",
           { "rooms": '937001046387,937001046414,937001046404' },
           async function (result) { console.log('result'); }
        Vgl. auch Doku...
            commandName,
            {param1: value1, param2: value2, ...},
            function (response) { /* do something with the result */}
        Danke und sorry, falls ich nerve. Will nur nichts direkt verzocken, der Roboter war teuer genug.
          @rkccorian kaputt machen kannst du eigentlich nichts, soweig ich weiß.
          Icb weiss nicht, was du ds für werte hast, aber cleanrooms bezieht sich auf die iobroker räume.
          Was du willst, idt eher clesnsegments. Da musst du dann deine indexe angeben, die aus der app kommen.
          Stell den adapter einfach auf debug und schicke ihn mal los, da diehst du ja, was er macht.
            @dirkhe Moin! Hab jetzt mal Folgendes Laufen lassen, mit dem Log:
            Blockly:
            Raum-Konfig / Enum wurde zugewiesen
            Log
            Eine Idee was ich noch machen kann?
            Probiere am WE mal den Workaround über Timer aus.
              dirkhe Developer last edited by
              @rkccorian man sieht halt nicht, was an den robbi gesendet wird. Blocky kann ich nicht lesen, ist mir zu kompliziert
              Also entweder setzt du den adapter vorher auf debug, damit man sieht was passiert oder du nimmst den dp customcommand und schreibst da folendes rein
              app_segment_clean;[18,20] um zb. die 2 räume zu reinigen
                @dirkhe Moin!
                Nochmal den Blockly-Code in JS-Ansicht
                sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanRooms", {
                   "rooms": 'enum.rooms.wohnzimmer'
                }, async function (result) {
                    console.log(result);
                Adapter auf Debug, Log. Hab mich an die Doku gehalten, allerdings kommt die unten sichtbare Exception.
                Hab gerade auch noch die von Dir genannte Alternative mit
                ausprobiert. Die hat funktioniert und ich werde diese nutzen. Vielen Dank!
                Würde empfehlen das funktionierende Beispiel direkt in die Adapter Doku aufzunehmen, da vermutlich viele danach fragen. Bzgl. der Exception... soll ich ein Issue aufmachen?!
                  @rkccorian ich kann mir das ja mal anschschauen.
                  Das mit der doku nehme ich mal mit
                    @dirkhe Nachdem das mit den Räumen wunderbar funktioniert versuche ich mich gerade an der Zonenreinigung.
                    • Versuch 1: Schreiben auf DP mihome-vacuum.0.control.zoneClean hat keine Effekt. Auch nicht mit den Daten, welche vorher aufgrund einer Zonenreinigung, welche über die App angefragt habe, eingegeben werden. Die Werte werden beim ersten Versuch sogar aus dem DP gelöscht. Anbei das Log...
                    • Versuch 2: Die Zonendaten vom DP mihome-vacuum.0.control.zoneClean nehmen und app_zoned_clean;[20950,23000,23650,20500,1] auf den DP mihome-vacuum.0.control.X_send_command schreiben. Dann legt der Roboter los, fährt aber komplett woanders hin. Woher bekomme ich die "richtigen" Koordinaten?
                    Hab jetzt keinen dazu passenden offenen Issue gefunden. Mache ich einen Fehler? Vielen Dank erneut!!
                      @rkccorian also nochmal zu den clean rooms, da steht in der readme, das dort ein String erwartet wird:
                      also muss das heißen:
                       sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanRooms", 'enum.rooms.wohnzimmer,enum.rooms.kueche'
                      Ich habe die readme aber daraufhin nochmal angepasst. Zusätzlich gebe ich dann noch im log aus, dass ein string erwartet wird. Kommt dann bald
                      Für das andere bitte den adapter nochmal auf debug stellen und nochmal machen, bitte.
                        @dirkhe Ahhh, geil, jetzt geht es. Zur Vollständigkeit das funktionierende Blockly zu Deinem obigen Code:
                        Im Folgenden das Log, wenn ich [21050,22800,23650,20150,1] auf den DP mihome-vacuum.0.control.zoneClean schreibe...
                          @rkccorian du hast da zeilenumbrüche in deinen koordinaten, gibt die mal neu ein
                            @dirkhe Ahhh, stimmt. Jetzt geht es. Bleibt nur noch das Problem, dass der Roboter mit den Koordinaten wohl nichts anfängt. Er reinigt nicht die gewünschte Zone.
                            Ich habe meine Karte um 90° nach rechts gedreht. Hätte aber erwartet, wenn ich in der App das Rechteck zeichne, der DP diese Daten kurze Zeit später hat (Wird auch damit aktualisiert) und wenn ich diese genauso eingeben, dass es klappt. Aber anscheinend nicht. Muss ich da was beachten?
                              @rkccorian kann ich dir gerade nicht sagen, wäre auch davon ausgegangen, dass die gemeldeten daten richtig sind. Ich habe meine damals mitgesnifft, meine ich. Aber im prinzip lefert der adapter das eigentlich. Vielleicht hat der ein oder andere ja nich erfahrung damit
                                @dirkhe Moin! Anbei ein Update...
                                Folgendes klappt nun...
                                Blockly
                                Blockly als JS Code
                                sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanZone", '[21000,28200,23600,30750,1]', async function (result) {
                                Oder auch schreiben von app_zoned_clean;[[21000,28200,23600,30750,1]] (auf die doppelte Klammerung achten, da mehrere Zonen kommasepariert übergeben werden können) auf DP mihome-vacuum.0.control.X_send_command
                                Bzgl. Koordinaten gibt es ein Problem. Das ist unabhängig der Kartenorientierung. Bin über https://www.roboter-forum.com/threads/zonen-reinigung-per-iobroker-alexa-steuern-schritt-fuer-schritt-anleitung.26292/page-2#post-327449 drauf gekommen.
                                Mitte ist immer 25500, 25500 bezogen auf Ladestation (daher ist die Orientierung der Karte egal). Die X-Koordinaten sind auch korrekt im Adapter gemeldet worden. Die Y-Koordinaten sind aber in der Richtung vertauscht. D.h. ich musste die Y-Koordinaten erst neu berechnen über (25500 - Y-Koordinate Adapter) + 25500. > Bug?!
                                Frage für meine finale Implementierung
                                Gibt es einen Unterschied, ob ich auf den DP mihome-vacuum.0.control.X_send_command schreibe oder ob ich SendTo benutze? Gibt es da bspw. eine Queue oder wird ein Befehl unterbrochen, wenn mehrfache Kommandos gleichzeitig kommen? Oder ist es komplett egal? Vielen Dank im Voraus!
                                  @rkccorian send commsnd ist ein beipass, das wird immer direkt zum robbi gesendet.
                                  DIe anderen laufen immer erst durch den adapter. Der prüft ab, ob gerade ein saugvorgang läuft ubd reiht es in eine queue ein. Das passiert aber adapter intern.
                                  ob das mit den koordinaten ein bug ust, kann ich dir nicht sagen, ich vermute aber mal, das es vom robbi so kommt
                                  A R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ashuan @dirkhe last edited by
                                    Hallo zusammen, ich habe einen S7 und dieser löst meinen Roomba s9 ab.
                                    Nun vermisse ich etwa die Möglichkeit jeden Raum inidividuell nach Plan zu reinigen.
                                    Sowas wie:
                                    Morgens: Bad nur saugen, Flur stark saugen, Küche nur saugen (in einem Rutsch versteht sich)
                                    Mittags: Bad saugen & intensiv wischen; Kuche saugen & wischen (...)
                                    Abends: Zone1 saugen & intensiv wischen; Flur saugen (...)
                                    geht sowas?
                                    Bei meinem S9 habe ich in IoBroker nen Kalender gehabt, von dem aus Flags gesteuert haben welcher Raum in welchem Modus gereinigt werden soll. Mit nem kleinem JavaScript habe ich mir dann ein JSon-Object gebastelt, das zum S9 geschickt und er hat losgelegt.
                                    Kann ich diese Form von Koordination auch mit dem mihome-vacuum Adapter hinbekommen?
                                    So wie ich das sehe kann ich fur den Sauger und den Wischer nur globale Setting vornehmen, richtig ?
                                    BTW sehr toller Adapter!!
                                    Vielen Dank dafür
                                    Kai
                                    R Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      RkcCorian @Ashuan last edited by
                                      @ashuan Moin! Soweit ich es sehe geht aktuell nur global. Ich selber stehe vor dem gleichen Problem. Ich werde mir jetzt auch ne Queue erstellen, die folgendes beinhaltet...
                                      • Reinungsmodus (Wischleistung, Saugleistung)
                                      • Zone oder Raum
                                      • Zonendaten oder Raumdaten
                                      Hab sonst auch das Problem, dass zwar die Räume / Zone in der Queue landet, aber der Reinigungsmodus leider nicht.
                                      Viele Grüße!
                                        @dirkhe Vielen Dank!
                                        Dann muss ich für meine eigene Queue (vgl. auch den Post direkt über diesem) send_command nutzen um nicht mit der Queue des Adapter durcheinander zu kommen.
                                        Wäre geil, wenn die Adapter-Queue den Saugmodus, etc. mit beinhalten würde.
                                        Viele Grüße!
                                        D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          man könnte die timer evtl erweitern, das man den saugmodus noch mit definieren könnte
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @Ashuan last edited by
                                            @ashuan Das ist möglich, du kannst eine "JSON" mit den zu reinigenden räumen oder Zonen schicken siehe hier: https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol/blob/master/segment_clean.md
                                            oder hier:
                                            https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol/blob/master/zoned_clean.md
                                            die commandos kannst du dann über send own command direkt an den Roboter senden (hierbei eben auf die richtige Formatierung in der Adapter readme achten)
                                            vielleicht hilft dir das weiter : das Skript sucht in den Alexe Kommandos nach den räumen uns schickt sie dann an den Sauger BSP: "Alexa sauge Flur Küche und Badezimmer" und dann werden die jeweiligen Räume gesaugt.
                                            // 17150,28200
                                            const rooms = [
                                                { name : 'Kueche', id : 17, regex : /küche|Küche/, text : 'Küche', floor: 0 },
                                                { name : 'Flur_unten', id : 19, regex : /flur unten|Flur unten|diele unten/, text : 'Flur unten', floor: 0},
                                                { name : 'Gaestebad', id : 20, regex : /gästebad|gästebadezimmer/, text : 'Gästebadezimmer', floor: 0},
                                                { name : 'Wohnbereich', id : 18, regex : /wohnzimmer|wohnbereich/, text : 'Wohnbereich', floor: 0 },
                                                { name : 'Essbereich', id : 16, regex : /essbereich|esszimmer|Essbereich|Esszimmer/, text : 'Essbereich', floor: 0 },
                                                { name : 'Vorratsraum', id : 21, regex : /vorratsraum|speisekammer/, text : 'Vorratsraum', floor: 0},
                                                //Obergeschoss
                                                { name : 'Luisa', id : 7, regex : /luisa|Luisa/, text : 'Luisa`s Zimmer', floor: 1},
                                                { name : 'Finja', id : 6, regex : /Finja|finja/, text : 'Finja`s Zimmer', floor: 1},
                                                { name : 'Badezimmer', id : 7, regex : / bad| badezimmer/, text : 'Badezimmer', floor: 1},
                                                { name : 'Sophia', id : 6, regex : /Sophia|sophia/, text : 'Sophia`s Zimmer', floor: 1},
                                                { name : 'Schlafzimmer', id : 5, regex : /Schlafzimmer|schlafzimmer/, text : 'Schlafzimmer', floor: 1},
                                                { name : 'Waschkammer', id : 18, regex : /waschkammer|wäschekammer| wäsche kammer/, text : 'Waschkammer', floor: 1},
                                                { name : 'Arbeitszimmer', id : 16, regex : /arbeitszimmmer|gästezimmer/, text : 'Badezimmer', floor: 1},
                                                { name : 'Flur_oben', id : 17, regex : /flur oben|Flur unten/, text : 'Flur oben', floor: 1},
                                            const debug = true;
                                            let id = ''
                                            subscribe({
                                              change: "ne"
                                            }, function(obj) {
                                                id = getState('alexa2.0.History.serialNumber'/*serialNumber*/).val
                                                debug && log('Starte id '+ id)
                                                findNewRooms(obj.state.val)
                                            //{"id":8480,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[17],"repeat":2,"clean_order_mode":0}]}
                                            function findNewRooms(array){
                                                const wrongkey = array.match(/sprich mir nach|asd/);
                                                const key = array.match(/sauge|sage|reinige|wische|staubsauger/);
                                                if(wrongkey || !key) return
                                                debug && log(array);
                                                const zweimal = array.match(/zwei mal/);
                                                const dreimal = array.match(/drei mal/);
                                                let wiederholung = 1;
                                                let speakText = 'Aber ich lasse den Staubsauger ';
                                                let room0IdArray = [];
                                                let room1IdArray = [];
                                                rooms.forEach((room, index) => {
                                                    const findRoom = array.match(room.regex);
                                                    findRoom && debug && log(room.text + ' erkannt')
                                                    if(findRoom){
                                                        if(room0IdArray.length != 0 || room1IdArray.length != 0) speakText += ','
                                                        if(room.floor == 0 ) room0IdArray.push(room.id);
                                                        if(room.floor == 1 ) room1IdArray.push(room.id);
                                                        speakText += ' '+ room.text
                                                const n = speakText.lastIndexOf(',');
                                                speakText = speakText.slice(0, n) + speakText.slice(n).replace(',', ' und');
                                                debug && log(JSON.stringify(room0IdArray))
                                                debug && log(JSON.stringify(room1IdArray))
                                                if(zweimal){
                                                    wiederholung = 2
                                                    speakText += ' zwei mal'
                                                if(dreimal){
                                                    wiederholung = 3
                                                    speakText += ' drei mal'
                                                setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.'+ id +'.Commands.speak', speakText +' saugen!',1500);
                                                //starte Roboter Unten
                                                if(room0IdArray.length != 0) setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_send_command','app_segment_clean;[{"segments":'+JSON.stringify(room0IdArray)+',"repeat":'+ wiederholung +',"clean_order_mode":0}]',3000)
                                                // starte Roboter oben
                                                if(room1IdArray.length != 0) setStateDelayed('mihome-vacuum.1.control.X_send_command','app_segment_clean;[{"segments":'+JSON.stringify(room1IdArray)+',"repeat":'+ wiederholung +',"clean_order_mode":0}]',3000)
                                            R A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            99182
