    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
      Jogy last edited by
      Ich suche jetzt schon seit 2 Tagen, habe mehrmals einen komplette Neuinstallation gemacht und bekomme es nicht zum laufen:
      Mein Vorgehen:
      1. Komplettes, clean install von IOBroker auf dem Raspberry 4
      2. Assistent durchgeführt (admin Passwort und Lokalisierung)
      3. VIS installiert (Web-Server wird automatisch mit installiert)
      4. Lizenz (privat iobroker.vis) auf iobroker.net erworben und in der vis.0 Instanz eingetragen, Lizenz prüfen zeigt grün OK
      5. Visualisierung lokal gestartet über Übersicht->Visualisierung läuft (vis 1.4.5 oben links schwarz)
      6. Cloud-Verbindung (v4.1.0) Adapter installiert und App-Schlüssel von Iobroker.net in cloud Instanz eingetragen
      7. Auf Iobroker.net unter Anwendungen zeigt es das grüne Verbindungszeichen
      8. Wenn ich auf Anwendungen klicke und anschliessend VIS RUNTIME klicke, wird das VIS Interface für ca. 10 Sekunden gezeigt, dann wird die Fehlermeldung: "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Instanz prüfen."
      Ich weiss leider nicht mehr weiter.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          Homoran Global Moderator Administrators @Jogy last edited by
          @jogy sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
          mit STRG-F5 mal den Browsercache löschen
            Jogy @Homoran last edited by
            Ich hätte früher fragen sollen, jetzt scheint es tatsächlich zu funktionieren.
            Danke!!
              Yepp!
              Natürlich! (hoffentlich)
              Danke!!
              Da nich für!
                stevie77 @nousefor82 last edited by
                ich habe vor eineinhalb Monaten folgenden Eintrag beim Start von ioBroker entdeckt und dementsprechend eine Mail geschickt:
                Your iobroker.vis license must be updated. Please contact info@iobroker.net to get a new license!
                Provide following information in email: xy@z.de, invoice: Pxyz
                Ist mir eher zufällig aufgefallen. Liegt das daran, dass ich von Admin 4 auf 5 upgedatet habe? Die Lizenzprüfung sagt allerdings: ok. Ich hatte damals die Offline-Lizenz gekauft...
                Leider hat sich nie jemand auf die Mail hin gemeldet...
                  fastfoot @stevie77 last edited by
                  @stevie77 nochmal anschreiben bzw. auch mal im Spamfolder nachsehen. Bei mir ging das innerhalb 2-3 Werktagen und hatte auch nichts mit Admin5 zu tun.
                    da.phreak @fastfoot last edited by
                    Bei mir tritt der Fehler mit der 1.4.15 wieder auf. Interessanterweise hat diese im changelog "Better check of the offline license", macht aber leider nicht better sondern schlechter. Ich habe eine offline lizenz. Nach downgrade auf 1.4.14 gehts wieder
                    • bahnuhr
                      Bei mir keine Probleme mit der 1.4.15.
                      Es läuft alles so wie es soll.
                        da.phreak @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Keine Ahnung ich kann kurz das UI aufrufen und kurz danach erscheint eine Meldung, daß die Lizenz ungültig ist. Wie gesagt, offlie Lizent ist vorhanden.
                          bombaman @da.phreak last edited by
                          @da-phreak Die Meldung habe ich wenn mein Proxmox neu startet und der iobroker vor dem pihole hochgefahren ist. Dann hat der iobroker scheinbar keine Internetverbindung um die Lizenz zu überprüfen.
                          crunchip D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @bombaman last edited by crunchip
                            @bombaman dann solltest du mal die Reihenfolge festlegen, in welcher die Maschinen hoch und runter fahren wenn der Hostt neu gestartet wird. Zusätzlich würde ich iobroker und Konsorten nicht die DNS des Pihole geben.
                              da.phreak @bombaman last edited by da.phreak
                              @bombaman Das drüfte bei mir ja keine Rolle spielen, da eine Offline-Lizenz vorhanden ist. Internetverbindung war aber vorhanden. Der Check in der Konfiguration des Adapters hat übrigens "OK" ergeben.
                                bombaman @crunchip last edited by
                                @crunchip Die Reihenfolge hab ich selbstverständlich nachdem ich das Phänomen festgestellt habe festgelegt. Zum 2.ten Punkt: Warum?
                                  @bombaman weils zum einen Probleme machen kann und zum andere für was nötig? Zum Werbung sperren auf dem iobroker?
                                    @crunchip Das es Probleme machen kann hatte ich ja selbst schon festgestellt. Aber danke für den wertvollen Beitrag. Habe aber bei mir das USG so konfiguriert das alles über das Pihole muss. Auch die IOT Geräte die per DNS over HTTPS oder TLS gehen.
                                      Manuel001 @bombaman last edited by Manuel001
                                      Ich habe auch seit heute das Problem, dass VIS geladen wird und dann nach ein paar Sekunden der Text "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen." erscheint und dann die VIS verschwindet.
                                      Wenn ich bei der VIS Instanz Einstellung auf "Lizenz prüfen klicke", kommt der Text OK in grün.
                                      Installierte Version: 1.4.15
                                      Ursache? Keine Updates installiert oder sonst was.
                                      Edit: Nach einem Reboot funktioniert es wieder.
                                        wosjack last edited by
                                        Ich hänge leider auch an diesem Problem...
                                        Ich konnte zwar im IO-Broker bei der Instanz Vis mitlerweile die Lizenz Prüfung von einem roten X auf ein grünes OK bringen.
                                        Doch leider wenn ich in den Vis Editor gehe blinkt oben immer noch die Version 1.4.15 rot und sobald ich im Browser die seite aufrufe heist es : Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen.
                                        auf IO-Broker.net wenn ich mich einlogge habe ich seit langem eine Lizenz ( 2.06.2019 23:23 Bestelldatum) leider steht heir kein Gültig bis dabei wenn ich auf das auge klicke kann ich mir den Lizenz Code anschauen und kopieren für die Vis Instanz.
                                        Doch es verändert sich leider nichts ich weis nicht mehr was ich tun soll....
                                        Ich habe mitlerweile alle Browser Daten gelöscht und trotzdem kommt die Meldung nach ca 5 sekunden immer noch !
                                          da.phreak @wosjack last edited by
                                          @wosjack Geh wieder auf die 1.4.14 die macht keine Probleme
                                            @da-phreak ok mach ich gerne aber wie mach ich das ?? wenn ich den adapter lösch wird mir nur der neuste angezeigt
                                              @wosjack Du mußt erst den Expertenmodus in der Adapterübersicht einschalten (oben in der Menüleiste). Dann erscheinen bei jedem Adapter weitere Buttons, einer davon erlaubt die Installation von älteren Versionen.
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47346
