    4. Easee Wallbox mit iobroker
      Aiouh @Newan last edited by
      @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
      ich war etwas abgetaucht. Nun bekomme ich aber auch bald eine PV - Anlage und würde mich natürlich gerne mit Überschussladung beschäftigen. Da ich sehe das hier jeder ein Script baut und das ganze irgendwie immer wie "Rad neu erfinden" losgeht. Daher wäre meine Idee die gesamten Ideen für Überschuss zu sammeln und dazu einen neuen eigenen Adapter zu schreiben?
      Servus, ich habe dazu im letzten Jahr in Github mal einen request aufgemacht. Da ist noch nichts passiert, denn das kann auch rasch zur "Gasturbine" werden, aber es gibt zumindest ein paar interessante Links und Anmerkungen.
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @Aiouh last edited by
        @aiouh cool danke häng ich mich mal dran.
        Hab auch schon angefangen. Mehr die Tage
          @newan noch ne Frage...kann man den Adapter auch manuell zum Abholen der Werte anstossen?
          Ich würde die Abfragen nur dann machen wenn er angesteckt ist, denn ansonsten wird jedes mal das Fahrzeug aufgeweckt, was ich eigentlich vermeiden will.
          Notfalls mach ich das mit Stoppen und Starten des Adapters, ist halt nicht so elegant.
          • Newan
            @aiouh Ist das wirklich so? Der holt die Daten ja aus der Cloud von der Wallbox kommt da direkt glaube ich nichts
              Ich sollte morgens erst einen großen Kaffee trinken bevor ich was poste...falscher Thread, die Frage hätte zum Bluelink Adapter gehört,sorry.
              • Newan
                An die PV Überschusslader, hier geht es weiter: https://forum.iobroker.net/topic/54959/neuer-adapter-test-pv-power-control-v0-0-2-github
                  stonemaan last edited by
                  ich hab leider nichts gefunden - aber gibt es mittlerweile eine Möglichkeit festzustellen, ob 1 oder 3-Phasig geladen wird?
                  Danke euch
                    Hallo zusammen, ich habe aktuell das Problem, dass meine Easee nen Relay Fehler bringt. Der Easee Support vermutet, dass es an der laderegelung liegt. 30 Änderungen vom Strom in einer Stunde könnten die Wallbox überfordern. Hat jemand ein ähnliches Problem? Ich bin mit Easee in Kontakt, bin gespannt, was sie sagen.
                      Don_Hasso @stonemaan last edited by Don_Hasso
                      Bei mir funktionierte es bis kurzem perfekt, nun habe ich das Problem, dass ich die Box nicht mehr ansteuern kann, sie läuft konstant mit 16A, Stromänderung, AUS, PAUSE etc. ist nicht möglich.
                      Selbst wenn die Stromstärke geändert wird (über Skript oder manuell über „Objekte“) springt diese nach paar Sekunden bei iobroker wieder auf 16A zurück, bei der Box ändert sich laut easee-App und auch Hausstromzähler gar nichts. Hatte dieses Problem schon wer?
                      Edit: Das Problem ist wohl weniger iobroker. Auch über die easee-App ist ein Pausieren oder Neustart der Box nicht möglich.
                      • ju-gin
                        ju-gin @FischerICT last edited by
                        @fischerict said in Easee Wallbox mit iobroker:
                        @ju-gin Hallo - würdes Du deine VIS von Easee zur Verfügung stellen?
                        Wäre echt super sieht sehr gut und strukturiert aus!
                        Leider jetzt erst gelesen.
                        Natürlich, hier die vis:
                        wallbox.txt
                        Viele Grüße
                          alexbln01 @ju-gin last edited by
                          @Newan ist ein Update des Adapters geplant ? Ich bräuchte den € Betrag des letzten Ladevorgangs und den € Betrag des laufendes Jahres. In der App sieht man die € Beträge
                          • Newan
                            Newan @alexbln01 last edited by
                            @alexbln01 Nein hatte ich noch nicht geplant. Schreib mal auf github rein
                              jhg @Don_Hasso last edited by
                              @don_hasso
                              ich habe dasselbe Problem.
                              Die Box lässt sich nicht steuern, da die Änderungen nach kurzer Zeit wieder zurückgesetzt werden.
                              Sobald ich also versuche dynamicCircuitCurrentPX zu ändern, ist das nicht möglich.
                              Unabhängig ob per Script oder von Hand.
                              Ich verwende die Adapter-Version 1.06 mit NPM 8.11.0 und NodeJS 16.5.1.
                              Wurde übrigens die Änderung der API-URL schon durchgeführt?
                              Die URL wurde ja wohl zum 1.7. geändert.
                              J J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                jeinak @jhg last edited by
                                @jhg Jupp , hier auch
                                  jhg @jhg last edited by
                                  @jhg @Newan
                                  Kannst du dir das mal bitte anschauen.
                                  Ich eröffne ein Issue in Github.
                                  • Newan
                                    Newan @jhg last edited by
                                    @jhg ja schau ich bei
                                      alexbln01 @Newan last edited by
                                      @newan steht seit dem 23.01 auf github 🙂
                                      • Newan
                                        @alexbln01 genug Zeit für dein pull request 😉
                                        • Newan
                                          1.0.7 wurde als stable eingecheckt. Wenn die iobroker Admins es mergen habt ihr es in euren Systemen
                                            jhg @Newan last edited by
                                            da ich immer noch mit der Verbindung vom Adapter zur Wallbox "kämpfe", hier noch eine Frage:
                                            Habt ihr SmartCharging aktiviert um den Adapter zu nutzen, oder spielt das keine Rolle?
                                            Welche Betreiber verwendet ihr? Easee?
                                            Danke für eine Info
                                            K IceWolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            97388
