    4. Material Design Widgets: Calendar Widget
      TT-Tom @koljad last edited by
      @koljad sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
      wie realisiert ihr das denn, dass sich das Skript alle x Minuten Stunden neu läd damit mein Kalender mit neuen Einträger aktualisiert wird?
      Welches Script meinst du? Das Script zur Umwandlung triggert automatisch wenn iCal neue Daten liefert. Den abfrageintervall von iCal stellst du in der Instanz ein.
      Gruß Tom
        koljad @TT-Tom last edited by koljad
        @tt-tom genau das zur Umwandlung. Ich bin jetzt nicht der aller größte JS Experte aber das Script aus Github macht das? Durch diese Zeilen?
        var instances = $([id=ical.*.data.table]);
        instances.on(ical2CalendarWidget);
        Ansonsten sieht mir das so aus als ob das Script nur einmal gestartet wird.
        Edit: Ja okay das wird es sein.
          @koljad
          Ja das Script läuft immer einmal durch, wird aber durch die neuen Daten vom iCal Adapter getriggert.
          • Damrak2022
            Damrak2022 @TT-Tom last edited by Damrak2022
            @tt-tom Hallo, ich hänge wieder beim gleichen Problem mit der Darstellung der Termine.
            Das wird mir im Calendar Widget angezeigt:
            Und das steht wirklich in meinem Ical Kalender:
            Im Calendar Widget wird mir auch nichts mehr aus der Vorwoche angezeigt, ebensowenig in der kommenden Woche.
            Alle Kalender sind in ical korrekt eingetragen.
            In der json scheinen aber nur Termine aus Lübeck drinzustehen. Es fehlt der Termin aus Hösbach und auch die Geburtstage
              TT-Tom @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022
              was sagt das Log vom iCal adapter. gibt es Fehlermeldungen? Starte den Ical adapter noch einem neu und zeige mal die Logausgaben.
              • Damrak2022
                @tt-tom So, ich habe nochmal einen Neustart des Adapters gemacht und dann sieht das so aus:
                Dann erstelle ich mal ein neues Thema wie Du vorgeschlagen hast
                  TT-Tom @Damrak2022 last edited by TT-Tom
                  @damrak2022
                  Hi der Adapter startet schon mit einem Fehler. Was meldet er nach den Kalendern, da muss noch etwas kommen.
                  Mach mit dem Fehler einen neues Thema auf und frage @Bluefox oder @apollon77, ob sie dir weiterhelfen können.
                  Ich bin da leider raus.
                  Lösche bitte einen Teil der Kalender Strings im Post. Sind private Daten.
                    @damrak2022
                    wie im anderen Thema schon geschrieben lief der Adapter sauber durch heute Nacht. hast du an den Einstellungen etwas geändert? Sind die Einträge alle im Datenpunkt vom Ical adapter vorhanden?
                    Bitte keine Bilder von den Logdaten senden. man kann es kaum bis garnicht lesen. Den Text Kopieren und in die Codetags </> kopieren, okay.
                      mguenther @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                      @tt-tom Das funktioniert jetzt. Der Eintrag ist nun vorhanden.Da steht als Zeitstempel das drin:
                      Was ich aber nicht verstehe, ist das meine gestrigen Termine nicht mehr sichtbar sind. Im Ical Adapter habe ich 14 Tage Vorschau und 10 Tage bei vergangenen Terminen eingestellt. Muss ich da noch was gesondert einstellen?
                      Und eventuell kannst Du mir erklären, wie ich einen Zeilenumbruch hinbekomme, wenn mehrere Termin die gleiche Uhrzeit haben, was bei uns öfters passiert
                      ja, das habe ich auch ganz oft - die vergangenen (nicht ganztags-) Termine verschwinden... ich habe noch nicht kapiert, woran es liegt...
                        mguenther @mguenther last edited by
                        @mguenther sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                        @scrounger
                        @all
                        mal ein update, wie ich es bis jetzt hinbekommen habe - es hat sich nicht wirklich viel verändert, man kann zumindest die Inhalte von Ereignissen jetzt lesen - mir fehlt immer noch die "Verkleinerung" des blauen Kreis um das Datum des aktuellen Tages und die Änderung der Anmerkung "1 more". Auch mehrmaliges Durchlesen der Anleitung bringt mich überhaupt nicht weiter - Schade...
                        die Form bzw. die Höhe/Breite der Kreisform lässt sich über css anpassen.
                        .v-btn--fab.v-size--small {
                            height: 15px;
                            width: 40px;
                        darüber geht es...
                          TT-Tom @mguenther last edited by TT-Tom
                          @mguenther
                          Dann scheint es doch ein Problem vom iCal Adapter zu sein. Mir ist das noch nicht aufgefallen.
                          Klinke dich in das andere Thema mit ein und erkläre dort nochmal die Situation. Es liegt dann nicht am Widget/Script, wenn die Daten vorher schon fehlen.
                          • Damrak2022
                            @tt-tom Also ich habe mir eben mal den Datenpunkt ical table angeschaut und auch hier fehlen mir schon massiv viele Termine.
                            Ich wüsste aber nicht was ich da tun könnte und auf mein Issue bei Github, gab es bis jetzt leider noch keine Antwort.
                              @damrak2022
                              Das meinte ich ja, wenn der iCal Adapter in den Datenpunkt nicht die Daten schreibt, ist das ein Problem vom Adapter. Deshalb solltest du ja auch den neuen Tread aufmachen und Apollon77 anschreiben. Schreibe ihn nochmal und Weise auf diese Problem.
                              • Damrak2022
                                @tt-tom Ich habe das jetzt nochmal verglichen. Das sind die Daten, welche unter javascript drinstehen
                                Und das sind die Daten aus dem json Table direkt aus dem ical Adapter:
                                Wen ich das richtig sehe ist da ja schon eine große Diskrepanz
                                Und so mager sieht mein Kalender aus:
                                  @damrak2022
                                  Bitte keine Screenshot schwer zu lesen und man kann die Daten schlecht vergleichen. Bitte in Code-Tags einfügen.
                                    alexmi @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom Hallo zusammen,
                                    ich habe das Script am laufen, funktioniert soweit auch alles super.
                                    Jedoch werden keine Vergangenen Termine angezeit, die z.B. nur von 08:00-09:00 Uhr eingetragen sind. Ganztagestermine werden auch für die vergangenen Tage angezeigt.
                                    Kann man das irgendwo einstellen?
                                    • rtwl
                                      rtwl last edited by
                                      Danke für das Widget! Es ist wirklich hervorragend Umgesetzt.
                                      Aktuell hab ich nur einen "Kritikpunkt":
                                      Wenn man von rechts nach links wischt würde ich mir das nächste Monat/Woche/Tag erwarten, doch leider "geht" es zurück in der Zeitachse.
                                      Kann man das in den Einstellungen irgendwo umkehren? oder eventuell per CSS?
                                      • rtwl
                                        rtwl last edited by
                                        ist es möglich das Wort "anzeigen" aus der Steuerungsleiste zu entfernen?
                                        • rtwl
                                          rtwl last edited by rtwl
                                          Auch wenn Frage 1 und 2 bisher noch keine Antwort erhalten hat, versuche ich noch eine dritte Frage zu stellen:
                                          Hin und wieder wird der Kalender nicht korrekt geladen, also die hinterlegten Farben (Ja, sie sind in der Adapter Instanz eingestellt) werden nicht geladen.
                                          Bei Frage 2 (direkt über diesem Post) sieht man wie das Design sein soll, doch es kommt eben das:
                                          • O
                                            Oli @rtwl last edited by
                                            @rtwl
                                            Ich hatte das gleiche Problem, habe dann die Farben direkt im Widget eingegeben. Seitdem funktioniert es.
                                            vis
                                            45
                                            200
                                            31479
