    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
      @mayan sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar
      Ich ein paar Zeilen im Script ergänzt und der zeitliche Wechsel im Screensaver funktioniert perfekt.
      Ich habe zwei Objekte in der userdata erstellt.
      weatherForcast true/false und der Wechsel mit der Uhrzeit true/false
      Somit kann ich im Panel beides separat auswählen.
      Den Wechsel des weatherForcast sende ich 1,5s nach dem Wechsel der Uhrzeit. Dann braucht nicht der ganze Screensaver neu gerendert werden.
      if (existsState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast") == false || existsState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer") == false) {
          createState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", true, {type: 'boolean'}, function() {setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", true)});
          createState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer", true, {type: 'boolean'}, function() {setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer", true)});
      var weatherForecast = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast").val;
      var weatherForecast = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer").val;
      on({id: [].concat([NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast"]), change: "ne"}, async function (obj) {
       var value = obj.state.val;
       setTimeout(async function () {
       HandleScreensaverUpdate();
        }, 1500);
      Zusätzlich verhindere ich den Wechsel bei einer Nachricht im Screensaver.
      //Uhrzeit aktualisieren
      schedule("* * * * *", function () {
          SendTime();
      //WeatherForcast true/false Umschaltung im Minutentakt
      if (getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading").val == '' && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText").val == '' && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast").val == true && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer").val == true) {
        setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", false);
      } else {
        setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", true);
      Sehr nice 👍
      In Zeile 7, oberer Block sollte es bestimmt statt weatheForecast:
      var weatherForecastTimer = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer").val
      heißen, oder? Davon abgesehen, kannst du die Zeile löschen, da die Variable nur im SendTime abgefragt wird.
      Habe jetzt folgende Änderungenn in das DEV-TS-Skript (Aktuell noch nicht im Github) übernommen:
      Statt der Variable "weatherForecast":
      Den um die nicht genutzten Variablen reduzierten on-Block (direkt unter: "- Ab hier keine Konfiguration mehr -") :
      //Wechsel zwischen Datenpunkten und Weather-Forecast im Screensaver
          weatherForecast = obj.state.val;
      und die Erweiterung des Uhrzeit-Scheduler "SendTime" mit Verzögerung zu jeder vollen Minute von 30 Sekunden (Gibt mehr Action über die Minute verteilt und wirkt weniger ruckelig). Dafür ist das Timeout im on-Trigger entfallen:
          //Uhrzeit an Panel senden
          SendTime();
          //WeatherForcast true/false Umschaltung halbe Minute verzögert
              setStateDelayed(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", false, 30000, false);
          } else {
              setStateDelayed(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", true, 30000, false);
      Außerdem erweitere ich den Switch/Case "bExit" um die Löschung der Inhalte der Datenpunkte "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading" und "ScreensaverInfo.popupNotifyText". Wenn eine Nachricht im Screensaver steht, dann sollte sie mit "" (beim wegdrücken des Screensavers) überschrieben werden, ansonsten wird der Wechsel nach der Nachricht nicht mehr funktionieren.
              case "bExit":
                  if (config.screenSaverDoubleClick) {
                      if (words[4] == 2) {
                          GeneratePage(config.pages[pageId]);
                  } else {
                      if (Debug) console.log("bExit: " + words[4] + " - "+ pageId)
                      setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading", "")
                      setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText", "")
                      GeneratePage(activePage);
                  break;
      Hast du noch mehr Gimmicks in deinem Code? 😉 Würde mich auch bei den anderen interessieren, wie ihr eure Lösungen gebaut habt...
      • a200
        a200 last edited by
        @armilar - Jetzt war ich eine ganze Weile nicht dabei. Habe Updates durchgeführt aber meine Anzeige zeigt als Datum: "2022 M06 29, Wed". Locale ist bei mir unverändert auf "de-DE"
        TFT ist bei 3.1.1
        Tasmota 12.0.2
        Skript 3.1.0.1
        Was ist mit der "ioBroker_NSPanel_locales.json", muss ich die irgendwo anlegen?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by
          @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
          TFT ist bei 3.1.1
          Tasmota 12.0.2
          Skript 3.1.0.1
          Was heißt unverändert? Früher war die "de_DE", jetzt "de-DE" (Bindestrich)
          Die ioBroker_NSPanel_locales.json wird aktuell noch automatisch in die 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_locales_json abgelegt. Sieh mal nach ob das passiert ist! Ansonsten anlegen und Inhalt von der ioBroker_NSPanel_locales.json einfügen. Sollte nur sein, wenn das NSPanel nicht ins Internet kann.
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @Armilar last edited by
            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
            unverändert = wie in dem Skript auf Github. also mit Bindestrich.
            Ok. der Inhalt wurde gezogen.
            Ansonsten nutze ich
            var weatherForecast = false;
            aber das dürfte mit dem Datum-Format nichts zu tun haben.
            Egal was ich in locale: "es-ES", setze, die Datumsanzeige bleibt unverändert.
              @Armilar Ich habe beim weatherForcast die Tage von Heute an 4 Tage eingestellt. Da ich morgens gern die Temperaturvorhersage für heute sehen möchte. Leider aktualisiert AccuWeather den Datenpunkt accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d1 immer erst um 7:00 Uhr.
              accuweather.0.Summary.DayOfWeek wird dagegen um 1:00 Uhr angepasst. Da ist dann meine Anzeige vor 7:00 immer einen Tag zurück.
               if (weatherForecast == true) {
                          // Accu-Weather Forecast Tag 1 - Tag 4 -- Wenn weatherForecast = true
                          for (let i = 1; i < 5; i++) {
                              let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                              let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                              let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                              payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " " + config.temperatureUnit + "~";
              Dann sende ich noch einen dimmode~0 wenn keiner im Raum ist (zufällig sind Bewegungsmelder im Raum)
              Die Werte nehme ich von: 0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_hourDay/Night
              Bei Abwesenheit und Nacht bleibt das Panel dunkel.
              Funktioniert sehr gut. Du gehst in den Raum und sofort ist der Bildschirm an. Muss ja nicht leuchten wenn keiner da ist.
              var schedule1, Automatik, schedule2, ausnachzeit;
              // Dimmer Automatik Ein
              schedule1 = schedule('*'.toString().trim() + ' ' + getState("0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_hourDay").val.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async function () {
                Automatik = true;
              // Dimmer Automatik Aus
              schedule2 = schedule('*'.toString().trim() + ' ' + getState("0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_hourNight").val.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async function () {
                Automatik = false;
              // Abwesenheit und Nacht
              on({id: [].concat(['hm-rega.0.64634']), change: "ne"}, async function (obj) {
                if (getState("hm-rega.0.64634").val == false) {
                  Automatik = false;
              // Anwesend und Tag
              on({id: [].concat(['hm-rega.0.64634']).concat(['hm-rega.0.63007']).concat(['hm-rpc.0.NEQ0530740.1.STATE']).concat(['zigbee.0.00158d00044b0295.opened']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  if (getState("hm-rega.0.64634").val == true || getState("hm-rega.0.63007").val == true || getState("zigbee.0.00158d00044b0295.opened").val == true && getState("hm-rega.0.64634").val == false && compareTime("03:00", "12:00", "between") || getState("hm-rpc.0.NEQ0530740.1.STATE").val == false && getState("hm-rpc.0.NEQ0387233.1.STATE").val == false) {
                  Automatik = true;
              // Ein Aus durch Bewegung Leinwand und Wohnzimmer
              on({id: [].concat(['hm-rpc.0.NEQ0962390.3.MOTION']).concat(['zigbee.0.00158d00068a2d0d.occupancy']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  if (getState("hm-rpc.0.NEQ0962390.3.MOTION").val == false && getState("zigbee.0.00158d00068a2d0d.occupancy").val == false) {
                  (function () {if (ausnachzeit) {clearTimeout(ausnachzeit); ausnachzeit = null;}})();
                  ausnachzeit = setTimeout(async function () {
                    setState("mqtt.0.SmartHometasmota_2.cmnd.CustomSend"/*SmartHometasmota_2/cmnd/CustomSend*/, (['dimmode~',getState("0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_brightnessNight").val,'~100'].join('')));
                  }, 300000);
                } else if ((getState("hm-rpc.0.NEQ0962390.3.MOTION").val == true || getState("zigbee.0.00158d00068a2d0d.occupancy").val == true) && getState("s7.0.DBs.DB1.29").val == false && Automatik == true) {
                  setState("mqtt.0.SmartHometasmota_2.cmnd.CustomSend"/*SmartHometasmota_2/cmnd/CustomSend*/, (['dimmode~',getState("0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay").val,'~100'].join('')));
              Der Rest ist Original. Ich verwende alle Seiten außer der CardAlarm. Für die habe ich noch keine Verwendung gefunden.
              Das Script ist schon eine Mega Arbeit und schon mächtig gewachsen.
              Danke nochmals dafür.👏 👍
              • Armilar
                Ansonsten nutze ich
                Am Wetter liegt es nicht 😉
                Sieh dir mal die Funktion
                function SendDate(): void {
                    var d = new Date();
                    var year = d.getFullYear();
                    var month = d.getMonth();
                    var day = d.getDate();
                    const date = new Date(year,month,day,1,1,1);
                    const options : any  = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
                    var _SendDate = date.toLocaleDateString(config.locale, options);
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: "date~" + _SendDate });
                Die ist dafür verantwortlich. D.h. die würde auch in einem anderen Programm den gleichen Fehler liefern. Sieh dir mal deine Systemeinstellungen an. Ich denke da liegt der Fehler.
                  Kuckuckmann @Armilar last edited by
                  @armilar said in Sonoff NSPanel:
                  @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                  @hualex Cool, sehr interessant. Danke Dir 🙂
                  Wäre schick, wenn man die Zeit-Auswahl so hätte wie. z.B. in einigen Mobile Apps.
                  Lass uns doch @joBr99 fragen, ob er auch eine cardTimer in Planung oder Bearbeitung hat 😉
                  Ja, hurra 🙂
                    wheinz44 last edited by
                    Hallo an alle,
                    Ich habe mittlerweile 2 NSPanel am laufen,
                    IOBroker sind installiert auf
                    einen Raspi im Ferienhaus
                    und einmal auf einem Linux Mint Rechner im Wohnhaus.
                    Beim Raspi hab ich das gleiche problem mit dem Datum
                    alle einstellungen sind überprüft und OK.
                    Sprachumgebung beim Raspi ist de-DE.
                    Auf meinem Linux Mind ist die Anzeige in Ordnung.
                    Habe alles schon hin und her getauscht, aber keine Veränderung.
                    Hat jemand vieleicht noch eine Idee?
                    Danke im voraus
                    wheinz44
                    • a200
                      a200 @wheinz44 last edited by
                      @amilar @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
                      Hallo an alle,
                      Danke im voraus
                      wheinz44
                      Wie es aussieht liegt es an der installierten node version.
                      mach mal
                      node -p process.versions
                      und poste die Ausgabe.
                      Wie ich verstanden habe, kann node mit unterschiedlichen Level an Internationalisierung compiliert werden: https://nodejs.org/docs/latest-v12.x/api/intl.html und je nachdem welche Version du hast, wird deine Datumausgabe aussehen.
                      Bin gerade in der Ecke am lesen und melde mich falls ich was gefunden habe.
                        wheinz44 @a200 last edited by
                        @a200
                        v12.22.12
                        • a200
                          @a200
                          v12.22.12
                          Wie bei mir. Aber da muss noch etwas mehr stehen, als nur das. Denn die int Unterstützung ist wichtig.
                            @a200 mehr steht nicht
                            • a200
                              a200 @wheinz44 last edited by a200
                              Bei mir sieht es so aus:
                              root@iobroker:~# node -p process.versions
                                node: '12.22.12',
                                v8: '7.8.279.23-node.57',
                                uv: '1.40.0',
                                zlib: '1.2.11',
                                brotli: '1.0.9',
                                ares: '1.18.1',
                                modules: '72',
                                nghttp2: '1.41.0',
                                napi: '8',
                                llhttp: '2.1.4',
                                http_parser: '2.9.4',
                                openssl: '1.1.1n',
                                cldr: '37.0',
                                icu: '67.1',
                                tz: '2021a4',
                                unicode: '13.0'
                              dann versuch es mit:
                              npm set -g unsafe-perm
                              npm install -g full-icu
                              npm set -g unsafe-perm false
                              Damit sollte die volle Internationalisierung von nod installiert werden
                              Meine Lösung war node v12 zu deinstallieren und die aktuelle Version 18 zu installieren.
                              iobroker stop
                              apt purge nodejs
                              curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
                              apt-get install -y nodejs
                              iobroker start
                              jetzt geht es auch mit dem Datum
                              Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @a200 last edited by
                                @a200
                                node18 ist nicht die vorgesehene Version. Das ist nodeJS@16. Und schau dir an, wie man die root shell vermeidet.
                                  Kuckuckmann last edited by
                                  Ich habe eine Frage:
                                  Kann ich, wenn ich einen Button drücke einen bestimmten Wert in einen Datenpunkt schreiben lassen oder ist das immer ein Boolean?
                                  Ich meine ich komme auch hin mit Boolean, aber ein String würde mir mein Blockly massiv vereinfachen.
                                  Danke im Vorfeld.
                                  • V
                                    Vocaris @Armilar last edited by
                                    @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
                                    Command via MQTT Explorer "{"HMI_resources":[{"index":1,"ctype":"group","id":"1","uiid":1}]}"
                                    Was ist das für ein Command?
                                    Folgst du der falschen Beschreibung?
                                    Anleitung nur in diesem Thread befolgen...
                                    Hei.
                                    Das bezog sich auf die Tasmota Installation. Nicht auf deinen WEg bzgl. lovelace.
                                    Das gucke ich mir jetzt mal an, ob ich das hinbekomme.
                                    • V
                                      Vocaris last edited by Vocaris
                                      @Armilar
                                      aktuell scheitere ich an Step 5. Das Flashen.
                                      Der Befehl FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft oder http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                                      wir nicht akzeptiert
                                      9:17:27.195 CMD: http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                                      09:17:27.211 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                      09:17:48.979 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                                      09:17:48.998 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                      09:18:00.868 NSP: Sent = {"year":2022,"mon":7,"day":1,"hour":9,"min":18
                                      Was mache ich falsch?
                                      PS: Hat sich erledigt. Ein Reboot über die Oberfläche reichte wohl nicht aus. Nachdem ich das Panel vom Strom getrennt und neu gestartet habe, hat er wohl das Script geladen und konnte nun den Befehl FlashNextion ausführen
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by
                                        @Armilar
                                        Gehe die Anleitung nochmal durch. Es dürfte nachdem der korrekte Berry-Treiber installiert ist, kein NSP Send mehr geben. Lösche mal alle Dateien aus dem Tasmota-Dateisystem und lege die "autoexec.be" neu an. Inhalt:
                                        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                        --> Danach Panel booten
                                        Dann folgendes in der Tasmota-Konsole ausführen
                                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                                        Die aktuellsten Versionen findest du im immer im TS-Skript (Header)
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                                          Danke im Vorfeld.
                                          Ja, das "Geheimnis" liegt aber nicht im Skript, sondern im "Alias" -->
                                          Analog der Radiosender:
                                          kannst du auch Funktionsaufrufe unter fd59437b-edbd-487d-b570-944bdaa718b5-image.png definieren
                                          • V
                                            OK. Wie geschrieben. Also ich das Panel vom Strom genommen habe, lief es mit dem Befehl.
                                            Habe aber jetzt aufgrund deines Post nochmal aus dem Post die be Datei neu gespeichert.
                                            Dann auch die neue tft Version installiert. Auf dem Display sehe ich den Balken und "writing Data". Aber nach dem Befehl kam direkt eine Exception!
                                            10:21:31.614 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                                            10:21:31.630 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                            10:21:31.670 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                                            10:21:32.875 FLH: Send (High Speed) flash start
                                            10:21:33.281 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                            Der Bildschirm mit dem vollen Balken bleibt jetzt stehen.
                                            Wollte eigentlich noch was wegen dem Eintrag in dem NSPanelTS Script fragen und das Problem, dass ich den cmd Datenpunkt im mqtt Adapter nicht erzeugen kann. Aber jetzt habe ich erst mal das Problem mir der Exception bei flashen der neuen tft Version
                                            1548
                                            631162
