    4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    • Segway
      Segway @Jey Cee last edited by
      @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
      Wie ist dein Gateway mit dem LAN Verbunden? Direkt mit Kabel oder nutzt du Powerline?
      Ja mein Gateway hängt direkt an meinem 8er Unifi Switch und dieser ist ebenso per Lan an meinem 24iger Switch im Keller verbunden !
        Sepp last edited by
        @jey-cee heute ist das FAM-USB von eltako angkommen, leider bekomme ich keine Verbindung hin. Am raspberry hat er ihn erkannt
        Auszug raspberry:
        Bus 001 Device 004: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT 2232C/D/H Dual UART/FIFO IC
        ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB1","/dev/ttyUSB2","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if00-port0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if01-port0"]
        bis auf "/dev/ttyAMA0" hab ich alle durchprobiert
        laut log bekommt er immer timeouts bei der Frage nach baseid und so
        Adapter hab ich auch komplett gelöscht
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Segway last edited by
          @segway sendest du zur betreffenden Zeit viele Befehle auf einmal?
          Und verbindet sich der Adapter sofort wieder mit dem Gateway oder braucht es mehrere Versuche?
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Sepp last edited by
            @sepp was hast du als Gateway ausgewählt?
              Sepp @Jey Cee last edited by
              @jey-cee usb300
              • Jey Cee
                @sepp Versuchs mal mit FGW14, wenn dann geht es damit.
                  @jey-cee habs versucht, die Verbindung klappt nun, also alles grün
                  leider erkennt er keine Telegramme, es bleibt bei:
                  Zuletzt gesehene Geräte-ID: ffffff
                  wollte einen Taster hinzufügen
                  baseid steht bei 00010000
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Sepp last edited by Jey Cee
                    @sepp oh man jetzt war ich beim FAM14. Natürlich muss das FAM-USB wie ein USB300 gesehen werden.
                    Ich muss mal schauen ob der ne andere Baudrate verwendet als das FAM-USB.
                      @jey-cee ok^^ bin mir nicht zu 100% Sicher, dass vielleicht doch was am raspberry falsch läuft, kenn mich da net so gut aus
                      zur Not würde ich dir das Teil auch ma schicken, wenn das helfen sollte
                      • Jey Cee
                        @sepp hast du das Teil neu oder gebraucht gekauft?
                        Ich hab mir nochmal angeschaut was du zur Auswahl hast, da ist mir aufgefallen das der FAM-USB als 2 Geräte auftaucht und sich als Programmer meldet. Das ist irgendwie seltsam.
                        Mach doch mal ein Foto vom Label auf dem Gerät oder Verpackung und poste es hier.
                          Jopp ist komisch, das mit dem Programmer hat er auf dem raspberry auch angezeigt
                          • Jey Cee
                            @sepp so jetzt hab ich was gefunden:
                            nur mal zur Info, das FAM-USB kann ESP3. Du musst dafür nur eine andere Software mit dem Enocean Dolphin Studio drauf flashen. Enocean Gateway-Controller (EnOcean Software and Firmware 6). Der Eltako-Support kann aber auch weiterhelfen…
                            Heist auf deinem FAM-USB ist vermutlich eine andere Firmware, als die die Benötigt wird.
                              @jey-cee schonmal vielen dank soweit, muss da wohl eltako ne mail schreiben...
                              • I
                                IOSD last edited by
                                Ich bekomme mit meinem FGW14-USB leider keine Verbindung. Mit FHEM (nutze ich bisher)klappt es ohne Probleme. Dort ist es so hinterlegt; ESP2 /dev/ttyUSB1@57600. Liegt es vielleicht an der falschen baudrate oder muss ich sonst noch etwas im Iobroker einstellen?
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @IOSD last edited by Jey Cee
                                  @iosd wie sehen deine Einstellungen den Jetzt aus?
                                  • I
                                    IOSD @Jey Cee last edited by
                                    @jey-cee ich habe im Adapter bei den EInstellungen als serielle Schnittstelle den FGW14 Usb ausgewählt. Viel mehr kann man da ja nicht wählen. Alle Iobroker Ampeln bleiben damit auf rot und es kommt die Meldung
                                    Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen
                                    Eine Adapterinstanz stürzt beim Start häufig ab und wurde aus diesem Grund gestoppt. Die Protokolldatei muss vor dem Neustart der Instanz überprüft werden.
                                    Restart loop detected
                                    Muss ich an anderer Stelle noch was eingeben?
                                    • Jey Cee
                                      @iosd und was steht im Log?
                                      Hast du den richtigen USB port ausgewählt?
                                      • I
                                        IOSD last edited by
                                        @jey-cee sorry für meine verspätete Antwort. Da unten der Log. Wo muss ich denn einen Port eingeben. Ich bin leider noch neu mit dem Iobroker unterwegs und kenne daher nicht die Feinheiten, wo man was wie definieren ,muss.
                                        Danke für die Hilfe...
                                        enocean.0
                                        2022-07-07 15:32:08.375 error "path" is not defined: null
                                        enocean.0
                                        2022-07-07 15:32:08.374 error TypeError: "path" is not defined: null at new SerialPortStream (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:50:19) at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/serialport/dist/serialport.js:13:9) at Enocean.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:91:18) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                        enocean.0
                                        2022-07-07 15:32:08.373 error unhandled promise rejection: "path" is not defined: null
                                        enocean.0
                                        2022-07-07 15:32:08.372 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        enocean.0
                                        2022-07-07 15:32:08.066 info starting. Version 0.7.0 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#df6980753d3beeadce3db596c2f0809372c55415) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                        • I
                                          @jey-cee vielleicht noch ergänzend in dem Adapter selbst kann ich nur wählen FGW14-USB alles andere ist ausgegraut,...
                                          • I
                                            IOSD @IOSD last edited by
                                            @iosd said in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                                            @jey-cee vielleicht noch ergänzend in dem Adapter selbst kann ich nur wählen FGW14-USB alles andere ist ausgegraut,...sprich in dem Feld serielle Schnittstelle kann ich nichts auswählen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eltako fgw14-usb enocean adapter
                                            7558
