      MCU @tobi_lui last edited by MCU
      @tobi_lui Keine Ahnung. Mal geht es ganz schnell, mal dauert es länger. Kenne keine Alternative. Kommt auch immer auf den Fall an.
      korrekte Verlinkung zum Kommentar
      series wird noch nicht mit verarbeitet.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
      Hochvoten?
      Es gibt auch den eCharts-Adapter?
      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed series-Einstellungen in HistoryGraph einfügen #1377
        fly001 last edited by fly001
        Hi. Erst einmal Danke für Jarvis. Ich bin neu bei iobroker und arbeite mich gerade ein. Nach ein paar Recherchen habe ich mich für Javis als Visualisierung entschieden weil ich darin aktuell großes Potential sehe. Ich supporte auch mit dem Abo 🙂
        Ich habe die neue Version installiert und richte nun nach und nach meine Sachen ein. Wo sollte man bei kleinen Sachen am besten fragen? Hier im Thread oder einfach einen neuen aufmachen?
        Bspw. wüsste ich gern wie man bei jarvis einen Tausender-Punkt formatiert. Auf zwei Nachkommastellen habe ich dank WIKI schon hinbekommen, aber Tausendertrennzeichen machen es durchaus leichte manche Werte zu lesen bspw. hier bei der Jahreserzeugung:
        wie bekommt man dort ein Tausender und Mio-Trennzeichen mit rein oder eine automatische Umrechnung in KW bzw. MW über einen gewissen Wert?
        Danke!
        Edit: Wo kann man beim Layout die Reihenfolge des Responsive layouts Ändern? Die Nummer wird zwar angezeigt ich finde aber den Punkt zum ändern nicht.
        M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @fly001 last edited by MCU
          @fly001 Reihenfolge ändern
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
          Automatische Umrechnung
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig#beispiel-w-greater-than-kw-greater-than-mw
            fly001 @MCU last edited by fly001
            @mcu Danke, das hat geholfen.
            Jetzt hab ich das Problem das ich mit einem FireHD 8 und dem Fully Browser nur ein Weißes Bild habe. Es kommt nur kurz eine Meldung wegen einer ggf. zu alten WebView-Version (Ver. 59). Es sind aber alle FireOS Updates installiert. Kann man das manuell installieren? Beim Silk-Browser auf dem FireHD klappt es. Danke!
              @fly001 Das muss man dort in den Einstellungen nachinstallieren. Updates ....
              Google: update webview firehd8
                DarkDevil last edited by
                Ich komme hier irgendwie nicht weiter...
                ich möchte gerne mittels Spotify Adapter die Tracklist meiner Playlist in Jarvis anzeigen lassen.
                Es gibt im Adapter unter html eine tracklist.
                Wenn ich diese in Jarvis als html Table anzeige, bekomme ich immer die Meldung "keine Daten vorhanden."
                Der Inhalt des Datenpunkt der Tracklist schaut so aus:
                <table class="spotifyTracksTable"><tr class="spotifyTracksRow spotifyTracksRowActive" onclick="vis.setValue('spotify-premium.0.player.playlist.trackList', 0)"><td class="spotifyTracksColIcon spotifyTracksColIconActive"><img style="width: 16px; height: 16px" class="spotifyTracksIconActive" src="widgets/spotify-premium/img/active_song_speaker_green.png" /></td><td style="color: #1db954; font-weight: bold" class="spotifyTracksColTitle spotifyTracksColTitleActive"><span class="spotifyTracksTitle spotifyTracksTitleActive">Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - Dopamine Re-Edit</span><span class="spotifyTracksLinebreak spotifyTracksLinebreakActive"><br /></span><span class="spotifyTracksArtistAlbum spotifyTracksArtistAlbumActive"><span class="spotifyTracksArtist spotifyTracksArtistActive">Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman, Dopamine</span><span class="spotifyTracksSpace spotifyTracksSpaceActive">&nbsp;&bull;&nbsp;</span><span class="spotifyTracksAlbum spotifyTracksAlbumActive">Friday (feat. Mufasa & Hypeman) [Dopamine Re-Edit]</span></span></td><td style="color: #1db954" class="spotifyTracksColDuration spotifyTracksColDurationActive">02:49</td></tr><tr class="spotifyTracksRow" onclick="vis.setValue('spotify-premium.0.player.playlist.trackList', 1)"><td class="spotifyTracksColIcon"><img style="width: 16px; height: 16px" class="spotifyTracksIconInactive" src="widgets/spotify-premium/img/inactive_song_note_white.png" /></td><td class="spotifyTracksColTitle"><span class="spotifyTracksTitle">Your Game (From "Toy Boy" Series)</span><span class="spotifyTracksLinebreak"><br /></span><span class="spotifyTracksArtistAlbum"><span class="spotifyTracksArtist">REYKO</span><span class="spotifyTracksSpace">&nbsp;&bull;&nbsp;</span><span class="spotifyTracksAlbum">Your Game (From "Toy Boy" Series)</span></span></td><td class="spotifyTracksColDuration">02:52</td></tr></table>
                  MCU @DarkDevil last edited by MCU
                  @darkdevil
                  Du hast PRO?
                  Mit StateHTML.
                    DarkDevil @MCU last edited by
                    @mcu ja habe ich
                      @mcu mal wieder ein herzliches Dankeschön an deine Unterstützung.
                      Hast du noch eine Idee, wie in die Breite der Liste komplett ausgefüllt bekomme?
                      Bei der Playlist ist rechts noch Platz, ich habe noch andere Listen, bei denen deutlich mehr Platz am rechten Rand ist. (Ich vermute, es wird anhand des Interpreten bzw. des Titels ausgefüllt.)
                      Die Horizontale Ausrichtung auf "fülle gesamte Breite" brachte nicht den gewünschten Erfolg.
                        @darkdevil Geh mal bitte mit der Maus den rechten Randbereich der keine Daten hat und Klick dann rechte Maustaste und "untersuchen" (ganz unten). Es erscheint rechts eine Anzeige. Die bitte hier einstellen als Bild.
                          Ich hoffe du meintest dies:
                            @darkdevil Also bei ist es 100 % egal wie breit ich es ziehe. Es scheint mit den Bildern vorne zusammenzuhängen?
                              MCU last edited by
                              Beispiel openligadb
                                @mcu mhhhh ich habe mir das jetzt nochmal auf meinem Tab angeschaut (auf dem ich die Visualisierung hauptsächlich nutze) hier ist es aber auch so, dass die Ränder den Titeln angepasst werden (sich also mal vergrößern, mal verkleinern).
                                  @darkdevil In welchem Verzeichnis liegt das?
                                    @mcu das kann ich dir nicht beantworten, dies steht so im Datenpunkt.
                                      @darkdevil
                                      Du hast ja ein vis.0-Verzeichnis. Schau mal, ob es da liegt.
                                      FileZilla im Einsatz?
                                        @mcu sowohl unter Dateien im Gui von Iobroker, als auch mittels Filezilla finde ich die Datei nicht.
                                        Ich habe gerade einmal den ioBroker Server nach der Datei "active_song_speaker_green.png" durchsucht, auch ohne fündig zu werden.
                                          @darkdevil Woher hast du das?
                                            @mcu wie gesagt, das ist der Wert des Datenpunktest:
                                            spotify-premium.0.html.tracks
                                            (aktuell läuft keine Playlist)
                                            254
                                            4489
                                            2672588
