    4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Sepp last edited by
      @sepp was hast du als Gateway ausgewählt?
        Sepp @Jey Cee last edited by
        @jey-cee usb300
        • Jey Cee
          @sepp Versuchs mal mit FGW14, wenn dann geht es damit.
            @jey-cee habs versucht, die Verbindung klappt nun, also alles grün
            leider erkennt er keine Telegramme, es bleibt bei:
            Zuletzt gesehene Geräte-ID: ffffff
            wollte einen Taster hinzufügen
            baseid steht bei 00010000
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Sepp last edited by Jey Cee
              @sepp oh man jetzt war ich beim FAM14. Natürlich muss das FAM-USB wie ein USB300 gesehen werden.
              Ich muss mal schauen ob der ne andere Baudrate verwendet als das FAM-USB.
                @jey-cee ok^^ bin mir nicht zu 100% Sicher, dass vielleicht doch was am raspberry falsch läuft, kenn mich da net so gut aus
                zur Not würde ich dir das Teil auch ma schicken, wenn das helfen sollte
                • Jey Cee
                  @sepp hast du das Teil neu oder gebraucht gekauft?
                  Ich hab mir nochmal angeschaut was du zur Auswahl hast, da ist mir aufgefallen das der FAM-USB als 2 Geräte auftaucht und sich als Programmer meldet. Das ist irgendwie seltsam.
                  Mach doch mal ein Foto vom Label auf dem Gerät oder Verpackung und poste es hier.
                    Jopp ist komisch, das mit dem Programmer hat er auf dem raspberry auch angezeigt
                    • Jey Cee
                      @sepp so jetzt hab ich was gefunden:
                      nur mal zur Info, das FAM-USB kann ESP3. Du musst dafür nur eine andere Software mit dem Enocean Dolphin Studio drauf flashen. Enocean Gateway-Controller (EnOcean Software and Firmware 6). Der Eltako-Support kann aber auch weiterhelfen…
                      Heist auf deinem FAM-USB ist vermutlich eine andere Firmware, als die die Benötigt wird.
                        @jey-cee schonmal vielen dank soweit, muss da wohl eltako ne mail schreiben...
                        • I
                          IOSD last edited by
                          Ich bekomme mit meinem FGW14-USB leider keine Verbindung. Mit FHEM (nutze ich bisher)klappt es ohne Probleme. Dort ist es so hinterlegt; ESP2 /dev/ttyUSB1@57600. Liegt es vielleicht an der falschen baudrate oder muss ich sonst noch etwas im Iobroker einstellen?
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @IOSD last edited by Jey Cee
                            @iosd wie sehen deine Einstellungen den Jetzt aus?
                            • I
                              IOSD @Jey Cee last edited by
                              @jey-cee ich habe im Adapter bei den EInstellungen als serielle Schnittstelle den FGW14 Usb ausgewählt. Viel mehr kann man da ja nicht wählen. Alle Iobroker Ampeln bleiben damit auf rot und es kommt die Meldung
                              Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen
                              Eine Adapterinstanz stürzt beim Start häufig ab und wurde aus diesem Grund gestoppt. Die Protokolldatei muss vor dem Neustart der Instanz überprüft werden.
                              Restart loop detected
                              Muss ich an anderer Stelle noch was eingeben?
                              • Jey Cee
                                @iosd und was steht im Log?
                                Hast du den richtigen USB port ausgewählt?
                                • I
                                  IOSD last edited by
                                  @jey-cee sorry für meine verspätete Antwort. Da unten der Log. Wo muss ich denn einen Port eingeben. Ich bin leider noch neu mit dem Iobroker unterwegs und kenne daher nicht die Feinheiten, wo man was wie definieren ,muss.
                                  Danke für die Hilfe...
                                  enocean.0
                                  2022-07-07 15:32:08.375 error "path" is not defined: null
                                  enocean.0
                                  2022-07-07 15:32:08.374 error TypeError: "path" is not defined: null at new SerialPortStream (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:50:19) at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/serialport/dist/serialport.js:13:9) at Enocean.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:91:18) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                  enocean.0
                                  2022-07-07 15:32:08.373 error unhandled promise rejection: "path" is not defined: null
                                  enocean.0
                                  2022-07-07 15:32:08.372 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  enocean.0
                                  2022-07-07 15:32:08.066 info starting. Version 0.7.0 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#df6980753d3beeadce3db596c2f0809372c55415) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                  • I
                                    @jey-cee vielleicht noch ergänzend in dem Adapter selbst kann ich nur wählen FGW14-USB alles andere ist ausgegraut,...
                                    • I
                                      IOSD @IOSD last edited by
                                      @iosd said in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                                      @jey-cee vielleicht noch ergänzend in dem Adapter selbst kann ich nur wählen FGW14-USB alles andere ist ausgegraut,...sprich in dem Feld serielle Schnittstelle kann ich nichts auswählen
                                      • Jey Cee
                                        @iosd bitte Screenshot mit aufgeklappter Auswahl.
                                        Dein Log sagt auch henau das, es ist nichts ausgewählt.
                                        Wo hast du ioBroker installiert, Docker?
                                        • I
                                          @jey-cee ja über Docker, es lässt sich nichts auswählen siehe Bild
                                          • Jey Cee
                                            @iosd dann hast du wohl den USB Port nicht oder nicht richtig weitergeleitet. Bitte informiere dich wie das Funktioniert, ich kenn mich mit Docker nicht aus.
                                            Außerdem ist es Wichtig das der Adapter läuft damit er den Port suchen und Anzeigen kann.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eltako fgw14-usb enocean adapter
                                            7558
