    5. Blockly wird unregelmäßig ausgeführt, kein Debug!
      apollon77 @benziman last edited by
      @benziman Also wie bereits auf Github gesagt würde ich die Skripte erstmal vereinfachen in dem dieses Intervall wegkomm. Das macht nix anderes wie sehr kompliziert ein Delay von x*230ms ... Rechnen und einfach das zweite setState mit Verzögerung und dann den Wert angeben.
        benziman last edited by benziman
        @apollon77
        das habe ich jetzt nicht ganz genau verstanden sorry
        du meinst das hier oder? Damit fährt er das Rollo herunter und wie stoppe ich das wieder? oder verseteh ich das mit dem delay falsch?
        so vllt?
        0 fährt Rollo hoch, 1 stoppt Rollo nach 92*230ms (21160ms)
        T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @benziman last edited by
          @benziman
          nur mal so gefragt, steht um 06:00 bzw um 22:30 kein Start des Script im Log?
            paul53 @benziman last edited by
            @benziman sagte: so vllt?
            Ja, wenn es bei 50 % (= 10 s?) gestoppt werden soll. Wenn es auf 100 % gefahren werden soll, ist normalerweise kein Stoppen nötig.
            Liefern die Rollos keine Position in einem Datenpunkt?
              benziman @paul53 last edited by
              nein leider nicht, ich kann nur die Zeit definieren wann die Taster wieder stoppen, einen DP für den aktuellen Prozentstand haben die nicht.
                benziman @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                nur das was oben zu sehen ist, komisch ist halt, das es ja manchmal funktioniert. Wenn er das Rollo mal nicht schaltet und ich dann die Zeit auf aktuelle Zeit + 5min ändere startet das Script ja.
                  TT-Tom @benziman last edited by TT-Tom
                  @benziman
                  wenn ich dich richtig verstehe, startet das Script erst garnicht oder startet es und es wird nur nicht geschaltet?
                  ich vermute mal das die Tuya nicht schnell genug reagiert und du schon wieder alles Stoppst.
                  Bau mal debug Meldungen dazwischen um zu sehen was passiert.
                    so, habe jetzt alle meine Scripte umgebaut, erster Test bei einem Rollo hat funktioniert. Ich teste das heute Abend.
                    Danke schonmal für den Input an alle!
                    ? BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @benziman last edited by A Former User
                      @benziman was ist eigentlich Button_2? Ist wohl keine Hardware, bzw wer schaltet Button_2 schon auf wahr.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @benziman last edited by
                        @benziman Offtopic:
                        ich empfinde es immer als Problem wenn man wie bei dir im Screenshot die einzelnen Datenpunkte gar nicht mehr unterscheiden kann. Man könnte nun vor jeden Block einen Kommentar packen.
                        Ich nehme gern die andere Variante:
                        Bei dem Block kann man den Datenpunkt auswählen - dann sieht es genauso aus wie bisher - oder ein Textfeld ankoppeln und den Pfad da rein kopieren.
                        Per Rechtsklick kann man noch zwischen "internen" und "externen" Eingängen umschalten - die Ansicht aus dem Bild ist "extern"
                          paul53 @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe sagte: Man könnte nun vor jeden Block einen Kommentar packen.
                          ... oder die Namen der Datenpunkte editieren.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @benziman last edited by
                            @benziman dumme frage ? Hast du den haken bei "alle States bei adapterstart abonnieren" im JS adapter gesetzt ? Wenn nein dann hast du ggf. ein race-condition problem, bei dem der im Skript genutzte wert eines Datenpunktes nicht dem entspricht wie er intern gesetzt ist.
                            Das könnte erklären warum z.Bsp. das herunterfahren um 22:30 nur manchmal geht, aber bei einem weiteren Versuch um 22:40 immer.
                            A.
                              paul53 @Asgothian last edited by paul53
                              @asgothian sagte: Hast du den haken bei "alle States bei adapterstart abonnieren" im JS adapter gesetzt ?
                              Ohne den Haken würden Error-Logs bei Verwendung von "Wert vom Objekt ID ..." generiert.
                                habe eine Debugzeile mit in mein Script aufgenommen, warum auch immer wurde mir im Livelog aber wieder nichts angezeigt, im Logfile von heute habe ich den Fehler aber gefunden. Ich hatte wegen häufiger Tuyaprobleme den Adapter alle 30Min neu gestartet per Cron, das erklärt auch warum das Script mal geht und mal nicht... -.-
                                mal schauen ob das die nächsten Tage stabil funktioniert, danke an alle Helfer vor allem auch für die Scriptvereinfachung!
                                  @benziman sagte in Blockly wird unregelmäßig ausgeführt, kein Debug!:
                                  Halb off topic hier ... welche Probleme denn? Auchmit den aktuellsten Versionen? Sind nämlich keine Probeme bekannt
                                    benziman @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    hing mit dem Tasterzusammen da ich immer wieder timeouts hatte, habe die Rollotaster jetzt ersetzt und keine Probleme.
                                    679
