    4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
      Thomas Braun Most Active @Moritz Putz last edited by
      @moritz-putz
      NodeJS ist falsch installiert. Wie hast du es gemacht?
      Moritz Putz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Moritz Putz
        Moritz Putz @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun das kann ich gar nicht mehr genau sagen, ist bestimmt schon mindestens 2-3 Jahre her, danach hab ich nur noch die Updates gemacht.
        Bisher konnte ich auch diverse andere Adapter installieren, nur bei diesem trat bisher der Fehler auf, daher dachte ich es hat eher etwas hiermit zu tun, da der Adapter-Seite auch "package not found" steht
        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @moritz-putz sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
          Die sind aber nie bis zum ioBroker durchgedrungen. Hätte dir auch auffallen können...
          Hast du das denn jetzt sauber? Siehe meine Signatur.
            tombox @Moritz Putz last edited by
            @moritz-putz Meine Vermutung ist auch das die node installation nicht korrekt und der adapter aber mindestens nodejs14 fordert.
            package not found ist normal weil es noch nicht auf npm veröffentlicht ist
            • Moritz Putz
              Moritz Putz @tombox last edited by
              @tombox jetzt hat es geklappt, dank deiner Anleitung.
              Beim reinstall kam erst noch ein Zertifikatsfehler, mit
              sudo apt install ca-certificates
              konnte ich diesen aber lösen. Vielen Dank.
                @moritz-putz
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                sagt jetzt?
                • Moritz Putz
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                  aarch64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.1
                  v14.19.1
                  6.14.16
                  pi
                  /home/pi
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um        es anzuzeigen.
                  nodejs:
                    Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                       14.19.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                   *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  • massenbach
                    massenbach @tombox last edited by
                    @tombox Hallo, seit ca. 15:30 bekomme ich keine Werte mehr. An der Konfiguration habe ich nichts gemacht. Fehlermeldungen nach Adapterneustart:
                    libre.0
                    2022-06-30 20:46:10.676 error {"message":"invalid or expired jwt"}
                    libre.0
                    2022-06-30 20:46:10.674 error AxiosError: Request failed with status code 401
                    sieht für mich nach PW-Fehler aus, habe deswegen Name/PW noch mal neu eingegeben, keine Änderung. Vielleicht ja auch ein Fehler bei Freestyle?
                      tombox @massenbach last edited by
                      @massenbach Könnte auch ein fehler bei libre sein. Bei mir geht der Login. bei dir auch wieder?
                      massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • massenbach
                        @tombox Geht wieder, aber erst nachdem ich die LibreLinkUp auf einem Tablet geöffnet habe und dort die Datenschutzerklärung erneut akzeptiert habe.
                        • Philipp Böning
                          Philipp Böning last edited by
                          Guten Abend,
                          ich wollte mir auch gerade den Adapter einrichten.
                          Bei der Installation gab es soweit keine Probleme. Allerdings meldet der Adapter im ioBroker ständig, ich wäre nicht authentifiziert.
                          Bei der Eingabe des Passworts verschwindet das Feld für die Passworteingabe, aber er scheint es trotzdem zu speichern...nur vielleicht irgendwie nicht korrekt weil die Daten sind auf jeden Fall richtig.
                          Hat jemand eine Idee?
                            tombox @Philipp Böning last edited by
                            @philipp-böning Ist ein Problem von admin5 ich habe ein fix eingebaut. Einfach via GitHub neuinstallierten
                              fraeggle @tombox last edited by
                              @tombox Hast du auch Widgets Beispiele?
                              Weil hab den heut installiert, bekomme sogar Daten 😉
                              Aber bin noch nicht so durch, wo was steht.............
                              Gruß Peter
                              • Z
                                zaim last edited by
                                Wow, da suche ich schon ewig nach einer Möglichkeit die Daten auszulesen und schwups, Adapter installieren, Instanz erstellen, Daten eingeben und schon funktioniert es. Ich hatte zwar erwartet, dass der aktuelle Wert ausgelesen wird (das wirde er ja auch) aber die Daten die da abgefragt werden sind schon sehr umfangreich. Ich weiß zwar noch nicht was für was steht aber den trendpfeil und den aktuellen wert kann man zumindest sofort erkennen und nun fleißig skripte damit füttern. Ich denke da an Alarmmeldungen mit Licht und Sound über Alexa und Sonos z. B.
                                Danke für den Adapter und die Arbeit soweit. Schade dass er noch nicht so bekannt ist aber eine tolle und vor Allem nützliche Sache!
                                  bb61 last edited by bb61
                                  eine vielleicht interessante Info zum ersten Start des Adapters:
                                  • seit Jahren LibreUP nicht mehr genutzt
                                  • nach dem Lesen der Postings erstmal am Smartphone das Login überprüft. Nach 2 Versuchen (auch: Zustimmen-Dialog etc., siehe oben) erfolgreich eingeloggt. Dort in der App aber: "Keine Daten / Anzeige: --.-. Klar, seit ca. 3 Wochen keinen Sensor mehr in Betrieb.
                                  • Adapter installiert: Beim Hochfahren / korrektem Login kommen aber nur die ersten 2 der 3 Haken unter "Instanzen"!
                                  • Log: "AxiosError: Request failed with status code 524"
                                  • Gegenversuch mit 2. Handy: Login ist ok, Libre-Up App auf dem Handy zeigt sofort den Inhalt an, logischerweise unverändert mit Wert "--.-", aber Adapter startet nicht.
                                  Die Lösung:
                                  • Sensor am Arm angebracht (noch keine Änderung, App startet immer noch nicht)
                                  • Sensor per Libre-App angemeldet:
                                  • sofort nach einmal "Reload"-Icon in Instanzen-Liste fährt der Adapter sauber hoch! Das Login wurde dazu in den Einstellungen nicht nochmal angefasst, war also auch vorher i.O.!
                                  VIelleicht sollte der Entwickler die Fehlermeldung abfangen, damit es zu keinen Abstürzen / Nicht-Hochfahren des Adapters kommt, wenn aktuell keine Daten in LibreUp vorliegen.
                                  Es gibt sicher nicht wenige Anwender, (wie auch ich), die NICHT ständig einen Sensor tragen müssen, sondern diese nur alle paar Wochen oder Monate einsetzen. Was bei privat Versicherten auch noch eine nicht unerebliche Einsparung ausmacht, weil die PKV's die Sensorenkosten immer noch nicht übernehmen!
                                  Ansonsten (wenn nachher auch die Daten vorliegen, wenn die Warte-Stunde für neue Sensoren um ist): Tolle Idee! Danke für die Arbeit! Habe auch schon lange auf so eine Möglichkeit gewartet / darüber nachgedacht / aus Zeitgründen leider immer wieder eigene Lösung verworfen!
                                  Idee der Anwendung bei mir: Nicht nur für die vom Vor-Schreiber genannten Alarmierungen etc., sondern auch, weil ich gerne meine eigenen Daten auch längerfristig in meinem SQL-Server gespeichert haben möchte, um längerfristige Trends selbst auswerten zu können!
                                  Gruß bb61
                                  Ergänzung: Die Werte im Adapter kommen sofort. Aktuell noch 21 Minuten zu warten, sagt die Handy-App. - Wer braucht die noch, wenn's nun über ioB geht 😉
                                  hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @bb61 last edited by
                                    Dieser Adapter sieht für "Süße" sehr erfolgsversprechend aus. Dafür heißen Dank an @tombox.
                                    Die Menge an Datenpunkten erschlägt einen ja (fast). Deren Bedeutung erschließt sich mir jedoch nicht immer, da deren Namen oft einsilbig, gelegentlich auch einbuchstabig sind. Hat denn jemand von Euch schon Nicht-Standard-Datenpunktnamen "geknackt"? Oder gibt es irgendwo was Nachlesbares, vielleicht sogar eine API-Beschreibung bei Libre selbst?
                                      G.Hawk @hsteinme last edited by
                                      Hallo
                                      Erstmal vielen Dank für den Adapter.
                                      Mal gucken, ob Alexa die Werte gleich aufsagen kann.
                                      Es gibt nur ein Problem:
                                      Er aktualisiert die Werte nicht. Wenn ich den Adapter starte habe ich unter ...general/glucoseitem/ Value einen Wert dieser ändert sich aber leider nicht und der Timestamp darüber bleibt immer gleich.
                                      Hat das Problem noch jemand oder ist das der falsche Datenpunkt?
                                      • bahnuhr
                                        Hatte die ganze Zeit funktioniert.
                                        jetzt nicht mehr.
                                        Adapter wird grün; Objekte werden nicht aktualisierrt; und im log kommt:
                                        libre.0
                                        2022-12-15 20:25:45.454	error	{"message":"invalid or expired jwt"}
                                        libre.0
                                        2022-12-15 20:25:45.453	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        Habe auch schon mal alles neu gemacht; also Name im Handy gelöscht und neu eingerichtet in der libre app.
                                        Instanz und Adapter in iob gelöscht und neu installiert und eingerichtet.
                                        Fehler im log bleibt.
                                        Wieso da jetzt etwas falsch oder abgelaufen sein soll versteh ich nicht.
                                        Habt ihr den Fehler auch; bzw. was kann man da tun ?
                                          G.Hawk @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          Hallo
                                          Ich habe das Problem auch um 15:46, habe ich den letzten Wert erhalten.
                                          Dann kommen nur noch Fehlermeldungen.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @G.Hawk last edited by
                                            @martin-0
                                            na, dann
                                            vielleicht weiß ja @tombox was da los ist.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            181
                                            18158
