    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @SBorg
      Servus
      Mit Ecowit wird ja auch der Batteriestatus übertragen (oder täuscht es mich).
      Ist das von Station zu Station verschieden, oder dauert es nur bis der Status abgefragt wird?
      Grund ist, da ich heute im Zuge vom Hardwaretausch (der RegenmengenDingsBums war tot) gleich auf Ecowit umgestellt habe, aber im Objekt nur 0 steht.
      Der wird bei jedem Datenpaket mitgesendet. Du hast aber als "alter Recke" noch eine "Uralt-Datenpunktbezeichnung". Eigentlich sieht es so aus:
      Da wird es klarer 😉
      ...genügt ja den Namen in den Objekten zu ändern, dann bist du auch wieder up to date
      Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]
        tritor @tritor last edited by
        @SBorg
        hattest du mal Zeit dir das Log File anzusehen?
        Ich bekomme zwar immer wieder Daten in den DP Wetterdaten, die werden aber immer wieder mit leer überschrieben.
        vielen Dank
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Da wird es klarer
          Ah, gibt eh nur 0 & 1.
          Hab den Namen jetzt geändert. Sonst fall ich in ein paar Monaten wieder drauf rein. 😉
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
            @tritor Das ist mehr als spooky. Vor allen Dingen da es eine Zeit lang geht.
            Zur vollen Viertelstunde (22:00:25) sieht noch alles gut aus, da kam ein aktuelles Paket und alles was so muss wird getriggert. Damit ein weiteres Datenpaket welches jetzt vor 22:01 Uhr kommt (dies würde den Trigger 00, 15, 30, 45 für jede Viertelstunde schon nicht mehr auslösen) nicht nochmals alles anstößt, wird nun ein Sperre von 90 Sekunden gesetzt. Solange die nun aktiv ist, ist eine Ausführung der "Viertelstundefunktion" nicht möglich (wäre also erst ab 22:01:55 möglich).
            Trotzdem schreibt er bei dir
            2022-06-28 22:00:36.227 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=
            Das kann eigentlich nicht vom Skript kommen (was auch für das sporadische auftreten spricht; und vor deinem Problem lief es doch auch korrekt, oder?) und ich nutze keinen "body"-Aufruf (meine sehen so aus POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.).
            Ev. sollten (wir) mal darüber nachdenken deinen Service zu löschen, es in deinem Home-Verzeichnis neu zu installieren und dann deine conf zu übernehmen (an der liegt es zu 100% nicht).
            • SBorg
              @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @SBorg
              Ich hatte dich schon nicht vergessen, nur ist durch dein Edit dein Post oben in meiner Benachrichtigung hinter den von @Negalein gerutscht, und ich arbeite immer zuerst die ältesten ab 🙂
              Was aber nicht heißen soll, dass ich nicht auch mal einen übersehe ^^
              @Negalein Jupp, deswegen steht das auch immer bei allen "meiner" DPs dabei. Ich vergesse das auch öfters, deswegen finde ich das so nicht schlecht. Leider gibt es kein Update von DPs, sonst wäre die Bezeichnung schon längst mal vom ausführen des wetterstation.js geändert worden. Wenn er aber existiert wird er nicht mehr geändert 😞
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @speedy last edited by
                @speedy sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                da die Fehlermeldung keine Anzeichen liefert, wo der "parse error" entsteht, kann ich nicht wirklich weitersuchen.
                Der entsteht "einfach" dadurch, dass keine Daten zum verarbeiten da sind und man mathematisch nicht durch "0" teilen kann/darf (oder wie das war). An der Stelle also alles iO.
                Dein Messwerteblock ist aber kpl. leer, es kommen also keine Daten von deinem Display/Gateway. Dafür spricht auch Kommunikationsfehler
                Nicht falsch verstehen, ist wie beim Auto das nicht fährt und darauf die Frage Treibstoff haben sie aber im Tank?, aber genau an die Installationsanleitung im Wiki gehalten? 99% der Fehler sind falscher "Pfad" in der App / oder falsche IP-Adresse (es muss wirklich die sein auf dem das Skript läuft. Das kann der ioB-Rechner sein, muss aber nicht 😉 ). Danach folgt falscher Port (der muss in App und conf identisch sein), oder Port ist nicht frei (solange das Skript/Service nicht läuft darf ein sudo netstat -tulpen|grep 9999 kein Ergebnis liefern)
                  1. Versuch: Port 1081 frei
                  1. Versuch: Port 1080 belegt durch "nc" (logo, dort läuft das Skript 🙂 )
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                  @massiveattack Trotzdem "gut". Nun in der WiKi zu finden
                    tritor @SBorg last edited by
                    @sborg
                    Das mit dem Service neu hatte ich auch schon angedacht.
                    Bin den Rest der Woche unterwegs und können wir das fürs Wochenende aufschieben?
                    • SBorg
                      @tritor Melde dich dann einfach 🙂
                      Im Installationsverzeichnis stehend:
                      • sudo systemctl stop wetterstation
                      • sudo rm /etc/systemd/system/wetterstation.service
                      • ./ws_updater.sh --service
                      • sudo systemctl daemon-reload
                      • sudo systemctl start wetterstation
                      Dann sollte der Service neu eingerichtet sein.
                        Hab es gerade ausgeführt und dann wieder ein Log mitgeschrieben.
                        Leider noch immer werden die 3 Datenpunkte kurz nach dem 15-minuten-Update wieder überschrieben:
                        2022-06-30 22:45:05.429 schreibt die korrekten Daten
                        2022-06-30 22:45:50.496 schreibt die falschen Daten
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"N"}
                        2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.59}
                        2022-06-30 22:45:00.024 - info: host.ioBroker-prox instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17985
                        2022-06-30 22:45:00.699 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2022-06-30 22:45:00.703 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2022-06-30 22:45:00.762 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.alive:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.alive","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900761,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                        2022-06-30 22:45:00.770 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.connected:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.connected","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900765,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                        2022-06-30 22:45:00.770 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.compactMode:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900769,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                        2022-06-30 22:45:00.774 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.cpu:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.cpu","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"% of one core"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900772,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                        2022-06-30 22:45:00.777 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.cputime:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.cputime","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900776,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                        2022-06-30 22:45:00.781 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900780,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                        2022-06-30 22:45:00.785 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900783,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                        2022-06-30 22:45:00.788 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memRss:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memRss","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900786,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                        2022-06-30 22:45:00.792 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.uptime:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.uptime","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900790,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                        2022-06-30 22:45:00.795 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.inputCount:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900793,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                        2022-06-30 22:45:00.798 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.outputCount:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900797,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                        2022-06-30 22:45:00.802 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.eventLoopLag:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms averaged over 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"ms"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900800,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                        2022-06-30 22:45:00.805 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.sigKill:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id that must survive. All other IDs must terminate itself","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900803,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                        2022-06-30 22:45:00.808 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.logLevel:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of the adapter. Will be set on start with defined value but can be overridden during runtime","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900806,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                        2022-06-30 22:45:00.810 - info: daswetter.0 (17985) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                        2022-06-30 22:45:01.264 - info: daswetter.0 (17985) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2022-06-30 22:45:01.771 - info: daswetter.0 (17985) cleaned everything up...
                        2022-06-30 22:45:01.776 - info: host.ioBroker-prox instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-06-30 22:45:04.465 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                        2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                        2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                        2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                        2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                        2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                        2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                        2022-06-30 22:45:04.528 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:04.553 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                        2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                        2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                        2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                        2022-06-30 22:45:04.616 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                        2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                        2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                        2022-06-30 22:45:04.665 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:04.695 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                        2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                        2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                        2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                        2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                        2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                        2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                        2022-06-30 22:45:04.805 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:04.816 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                        2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                        2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                        2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                        2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                        2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                        2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                        2022-06-30 22:45:04.920 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:04.934 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                        2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                        2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                        2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                        2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                        2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                        2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                        2022-06-30 22:45:05.036 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:05.050 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                        2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                        2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                        2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                        2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                        2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                        2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                        2022-06-30 22:45:05.161 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:05.171 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                        2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                        2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                        2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                        2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                        2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                        2022-06-30 22:45:05.231 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                        2022-06-30 22:45:05.277 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:05.343 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=30.00&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=19.27&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.77&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=21&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.83&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1010.53&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=151.6&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=199.6&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=30.06.2022%2022:45:02&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=23.81&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=23&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=26.44
                        2022-06-30 22:45:05.343 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur":"30.00","javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Taupunkt":"19.27","javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit":"53","javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit":"69","javascript.0.Wetterstation.Wind":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Wind_max":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung":"21","javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut":"986.83","javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ":"1010.53","javascript.0.Wetterstation.Regenrate":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche":".7","javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat":"151.6","javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr":"199.6","javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung":"0.00","javascript.0.Wetterstation.UV_Index":"0","javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel":"30.06.2022 22:45:02","javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version":"EasyWeatherV1.6.4","javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus":"0","javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max":"23.81","javascript.0.Wetterstation.Regen_Event":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde":"0","javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit":"61","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit":"41","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit":"45","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit":"0","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit":"23","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.Regenstatus":"kein Regen","javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung":"keine","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text":"NNO","javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex":"26.44"}
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 4: "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 5: "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 6: "javascript.0.Wetterstation.Wind"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 7: "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 8: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 9: "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 10: "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 11: "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 12: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 13: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 14: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 15: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 16: "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 17: "javascript.0.Wetterstation.UV_Index"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 18: "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 19: "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 20: "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 21: "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 22: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 23: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 24: "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 25: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"
                        2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 26: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit"
                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 27: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit"
                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 28: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit"
                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 29: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit"
                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 30: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie"
                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 31: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie"
                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 32: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie"
                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 33: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie"
                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 34: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie"
                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 35: "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus"
                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 36: "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung"
                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 37: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text"
                        2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 38: "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex"
                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, oid=Temperatur im Haus, used=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, value=30.00
                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, oid=Temperatur Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, value=25.38
                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, oid=Taupunkt, used=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, value=19.27
                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, oid=Windchill, used=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, value=25.38
                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Innen, used=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, value=53
                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, value=69
                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind, oid=Windgeschwindigkeit, used=javascript.0.Wetterstation.Wind, value=1.77
                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, oid=Windgeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, value=1.77
                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, oid=Windrichtung in Grad, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, value=21
                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, oid=Luftdruck absolut, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, value=986.83
                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, oid=Luftdruck relativ, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, value=1010.53
                        2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, oid=Regenrate, used=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, value=0
                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, oid=Regenmenge Heute, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, value=0
                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, oid=Regenmenge Woche, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, value=.7
                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, oid=Regenmenge Monat, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, value=151.6
                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, oid=Regenmenge Jahr aus Station, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, value=199.6
                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, oid=Sonnenstrahlung, used=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, value=0.00
                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, oid=UV Index, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, value=0
                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, oid=von wann ist die Messung, used=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, value=30.06.2022 22:45:02
                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, oid=Firmwareversion der Station, used=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, value=EasyWeatherV1.6.4
                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, oid=Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm], used=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, value=0
                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, oid=Windböengeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, value=23.81
                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, oid=Regenmenge Event, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, value=0
                        2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, oid=Regenmenge Stunde, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, value=0
                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, oid=Gateway Informationen, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, value=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 1 Bodenfeuchtigkeit - cefd - Hochbeet, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, value=61
                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 2 Bodenfeuchtigkeit - cf91 - Hütte, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, value=41
                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 3 Bodenfeuchtigkeit - ceb2 - Bewässerungsboxen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, value=45
                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 4 Bodenfeuchtigkeit - ed15 -Blumen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, value=0
                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 5 Bodenfeuchtigkeit - cff6 - Terasse, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, value=23
                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, oid=DP100 Kanal 1 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, value=1.3
                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, oid=DP100 Kanal 2 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, value=1.3
                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, oid=DP100 Kanal 3 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, value=1.1
                        2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, oid=DP100 Kanal 4 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, value=1.3
                        2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, oid=DP100 Kanal 5 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, value=1.1
                        2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, oid=aktueller Regenstatus, used=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, value=kein Regen
                        2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, oid=UV-Belastung, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, value=keine
                        2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, oid=Windrichtung als Text, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, value=NNO
                        2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, oid=Hitzeindex (erst ab 20°C), used=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, value=26.44
                        2022-06-30 22:45:05.396 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur","val":30}
                        2022-06-30 22:45:05.396 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","val":25.38}
                        2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Taupunkt","val":19.27}
                        2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur","val":25.38}
                        2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit","val":53}
                        2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit","val":69}
                        2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind","val":1.77}
                        2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind_max","val":1.77}
                        2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung","val":21}
                        2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut","val":986.83}
                        2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ","val":1010.53}
                        2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenrate","val":0}
                        2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","val":0}
                        2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche","val":0.7}
                        2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat","val":151.6}
                        2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr","val":199.6}
                        2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung","val":0}
                        2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Index","val":0}
                        2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel","val":"30.06.2022 22:45:02"}
                        2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"}
                        2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0}
                        2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81}
                        2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0}
                        2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0}
                        2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"}
                        2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61}
                        2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41}
                        2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45}
                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0}
                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23}
                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3}
                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3}
                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1}
                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3}
                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1}
                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"}
                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"}
                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"NNO"}
                        2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.44}
                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=lange schön&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=1.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=wechselhaft&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011&ack=true
                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"lange schön","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"1.00","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"wechselhaft","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011"}
                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend"
                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz"
                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell"
                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten"
                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=lange schön
                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=1.00
                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value=wechselhaft
                        2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value=1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011
                        2022-06-30 22:45:05.477 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"lange schön"}
                        2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":1}
                        2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":"wechselhaft"}
                        2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":"1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011"}
                        2022-06-30 22:45:36.343 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                        2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                        2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                        2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                        2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                        2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                        2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                        2022-06-30 22:45:36.404 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:36.415 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                        2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                        2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                        2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                        2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                        2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                        2022-06-30 22:45:36.474 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                        2022-06-30 22:45:36.517 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:36.528 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                        2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                        2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                        2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                        2022-06-30 22:45:36.590 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                        2022-06-30 22:45:36.590 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:36.591 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                        2022-06-30 22:45:36.591 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                        2022-06-30 22:45:36.637 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:36.648 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                        2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                        2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                        2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                        2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                        2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                        2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                        2022-06-30 22:45:36.753 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:36.764 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                        2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                        2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                        2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                        2022-06-30 22:45:36.821 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                        2022-06-30 22:45:36.821 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:36.822 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                        2022-06-30 22:45:36.822 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                        2022-06-30 22:45:36.864 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:36.876 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                        2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                        2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                        2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                        2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                        2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                        2022-06-30 22:45:36.937 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                        2022-06-30 22:45:36.981 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:36.992 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
                        2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
                        2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
                        2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
                        2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
                        2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                        2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
                        2022-06-30 22:45:37.097 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
                        2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=30.00&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=19.27&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=18&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.93&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1010.63&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=151.6&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=199.6&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=30.06.2022%2022:45:34&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=23.81&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=23&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=26.44
                        2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur":"30.00","javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Taupunkt":"19.27","javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit":"53","javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit":"69","javascript.0.Wetterstation.Wind":"0","javascript.0.Wetterstation.Wind_max":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung":"18","javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut":"986.93","javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ":"1010.63","javascript.0.Wetterstation.Regenrate":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche":".7","javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat":"151.6","javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr":"199.6","javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung":"0.00","javascript.0.Wetterstation.UV_Index":"0","javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel":"30.06.2022 22:45:34","javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version":"EasyWeatherV1.6.4","javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus":"0","javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max":"23.81","javascript.0.Wetterstation.Regen_Event":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde":"0","javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit":"61","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit":"41","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit":"45","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit":"0","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit":"23","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.Regenstatus":"kein Regen","javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung":"keine","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text":"NNO","javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex":"26.44"}
                        2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur"
                        2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"
                        2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt"
                        2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur"
                        2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 4: "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 5: "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 6: "javascript.0.Wetterstation.Wind"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 7: "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 8: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 9: "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 10: "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 11: "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 12: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 13: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 14: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 15: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 16: "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 17: "javascript.0.Wetterstation.UV_Index"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 18: "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 19: "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 20: "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 21: "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 22: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 23: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 24: "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 25: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 26: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 27: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 28: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 29: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 30: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 31: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 32: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 33: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie"
                        2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 34: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie"
                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 35: "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus"
                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 36: "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung"
                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 37: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text"
                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 38: "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex"
                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, oid=Temperatur im Haus, used=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, value=30.00
                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, oid=Temperatur Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, value=25.38
                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, oid=Taupunkt, used=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, value=19.27
                        2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, oid=Windchill, used=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, value=25.38
                        2022-06-30 22:45:37.167 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Innen, used=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, value=53
                        2022-06-30 22:45:37.167 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, value=69
                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind, oid=Windgeschwindigkeit, used=javascript.0.Wetterstation.Wind, value=0
                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, oid=Windgeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, value=1.77
                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, oid=Windrichtung in Grad, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, value=18
                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, oid=Luftdruck absolut, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, value=986.93
                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, oid=Luftdruck relativ, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, value=1010.63
                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, oid=Regenrate, used=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, value=0
                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, oid=Regenmenge Heute, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, value=0
                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, oid=Regenmenge Woche, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, value=.7
                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, oid=Regenmenge Monat, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, value=151.6
                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, oid=Regenmenge Jahr aus Station, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, value=199.6
                        2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, oid=Sonnenstrahlung, used=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, value=0.00
                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, oid=UV Index, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, value=0
                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, oid=von wann ist die Messung, used=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, value=30.06.2022 22:45:34
                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, oid=Firmwareversion der Station, used=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, value=EasyWeatherV1.6.4
                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, oid=Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm], used=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, value=0
                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, oid=Windböengeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, value=23.81
                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, oid=Regenmenge Event, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, value=0
                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, oid=Regenmenge Stunde, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, value=0
                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, oid=Gateway Informationen, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, value=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                        2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 1 Bodenfeuchtigkeit - cefd - Hochbeet, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, value=61
                        2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 2 Bodenfeuchtigkeit - cf91 - Hütte, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, value=41
                        2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 3 Bodenfeuchtigkeit - ceb2 - Bewässerungsboxen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, value=45
                        2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 4 Bodenfeuchtigkeit - ed15 -Blumen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, value=0
                        2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 5 Bodenfeuchtigkeit - cff6 - Terasse, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, value=23
                        2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, oid=DP100 Kanal 1 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, value=1.3
                        2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, oid=DP100 Kanal 2 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, value=1.3
                        2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, oid=DP100 Kanal 3 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, value=1.1
                        2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, oid=DP100 Kanal 4 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, value=1.3
                        2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, oid=DP100 Kanal 5 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, value=1.1
                        2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, oid=aktueller Regenstatus, used=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, value=kein Regen
                        2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, oid=UV-Belastung, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, value=keine
                        2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, oid=Windrichtung als Text, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, value=NNO
                        2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, oid=Hitzeindex (erst ab 20°C), used=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, value=26.44
                        2022-06-30 22:45:37.187 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur","val":30}
                        2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","val":25.38}
                        2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Taupunkt","val":19.27}
                        2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur","val":25.38}
                        2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit","val":53}
                        2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit","val":69}
                        2022-06-30 22:45:37.189 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind","val":0}
                        2022-06-30 22:45:37.189 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind_max","val":1.77}
                        2022-06-30 22:45:37.190 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung","val":18}
                        2022-06-30 22:45:37.191 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut","val":986.93}
                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ","val":1010.63}
                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenrate","val":0}
                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","val":0}
                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche","val":0.7}
                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat","val":151.6}
                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr","val":199.6}
                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung","val":0}
                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Index","val":0}
                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel","val":"30.06.2022 22:45:34"}
                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"}
                        2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0}
                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81}
                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0}
                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0}
                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"}
                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61}
                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41}
                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45}
                        2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0}
                        2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23}
                        2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3}
                        2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3}
                        2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1}
                        2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3}
                        2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1}
                        2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"}
                        2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"}
                        2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"NNO"}
                        2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.44}
                        2022-06-30 22:45:50.496 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=Sturm mit Hagel&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=-1018.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass=
                        2022-06-30 22:45:50.496 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"Sturm mit Hagel","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"-1018.00","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"","pass":""}
                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend"
                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz"
                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell"
                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten"
                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=Sturm mit Hagel
                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=-1018.00
                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value=
                        2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value=
                        2022-06-30 22:45:50.504 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"Sturm mit Hagel"}
                        2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":-1018}
                        2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":""}
                        2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":""}
                        Noch eine Idee?
                        Hier nochmal mein file listing aus dem home-Verzeichnis, eventuell ist da was falsch mit Berechtigungen/ausführbar, ect.
                        Soll ich bis auf die Conf-Datei mal alle Files ersetzen?
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                          @tritor Hätte mich auch offen gesagt gewundert wenn es daran gelegen hätte.
                          Ich würde mal testweise neu starten:
                          • wieder den Service stoppen sudo systemctl stop wetterstation
                          • Service löschen sudo rm /etc/systemd/system/wetterstation.service
                          • sudo systemctl daemon-reload
                          Dann in deinem User-Verzeichnis (IMO gfaigel) ein Verzeichnis anlegen wie bspw. wetterstation oä. mkdir wetterstation
                          Dann ins Verzeichnis wechseln und neu mittels bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) installieren (wenn die Konfiguration geöffnet wird einfach nur speichern und Editor beenden). Testlauf wird nicht funktionieren, da er hier den ioB lt. Konfiguration auf 192.168.1.3 suchen wird...
                          Nun die conf aus deinem alten Verzeichnis in das neue kopieren und den Service mit der neuen conf (re)starten sudo systemctl restart wetterstation
                          Boronsbruder T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @SBorg last edited by
                            @sborg
                            Ist dir aufgefallen, dass er beim "gelöschten" Datenpunkte eine negative Drucktendenz drin hat? (-1018)
                            2022-06-28 22:00:36.227 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=Sturm mit Hagel&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=-1018.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass=
                              tritor @SBorg last edited by
                              @sborg
                              Ich werde das bei Gelegenheit testen.
                              Im Moment läuft alles, habe in der Config influx rausgenommen, da ich vergessen hatte dies zu tun, als ich auf influxdb 2 umgestellt habe.
                              • Lucifor1976
                                Lucifor1976 last edited by Negalein
                                Schönen guten Morgen zusammen,
                                ich habe gestern ein Update des Scriptes gemacht und leider begrüßt mich nun das Script mit folgender Fehlermeldung:
                                /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 345: /86400: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"/86400\").
                                Ich habe gestern ebenfalls node auf 14.19.3 gebracht, falls das damit zu tun haben könnte.
                                Hat jemand eine Idee?
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                  @boronsbruder Ja, das ist aber in dem Fall normal, da die Drucktendenz aus vorletztem abzüglich aktuellem Luftdruck gebildet wird. Da das Array mit den letzten 12 Messungen aber verschwindet, ergibt das 0 - xxxx, oder dann bspw. -1018 (und über die Drucktendenz wird dann auch das aktuelle Wetter bestimmt). Druck vor 3h abzgl. aktuellem Druck ergibt dann die Wettervorhersage.
                                  @tritor Da brauchst du nix mehr zu probieren. Influx V2 wird nicht supported, da hier die Abfragen anders lauten müssen. Dann kommt es zu solch Eigenheiten wenn man es trotzdem versucht 😉
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Lucifor1976 last edited by
                                    @lucifor1976 Hi, nö, node ist da egal, da hier nix mittels node & co. funktioniert.
                                    Er konnte da vom ioB die letzte Regenmenge (bzw. dessen Timestamp) nicht lesen und versucht daraus die Differenztage des letzten Regens zu lesen.
                                    Das dürfte mit dem Update eigentlich nichts zu tun haben, da sich hieran schon Monate nichts mehr geändert hat.
                                    Welche Version des Skriptes, Update per Hand oder Updater?
                                    Was bringt denn ein ./wetterstation.sh --debug (Service vorher mittels sudo systemctl stop wetterstation anhalten)
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                                      Hat irgendjemand noch einen Froggit DP1500 (GW1000A_PRO) mit der Firmware 1.7.4 am laufen?
                                      Wenn ja, bitte mal die gesendeten Daten prüfen. Bei mir ist nämlich ein Fehler in den Daten bei totalrainin -> Dort steht nämlich totalainin (ohne r!)
                                      PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.4&runtime=1395542&dateutc=2022-07-04+17:40:01&tempinf=78.98&humidityin=58&baromrelin=30.047&baromabsin=28.423&tempf=66.74&humidity=96&winddir=61&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=6.93&solarradiation=16.88&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.071&hourlyrainin=0.008&dailyrainin=0.071&weeklyrainin=0.071&monthlyrainin=0.949&yearlyrainin=12.138&totalainin=12.138&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
                                      Deswegen stand nämlich seit Ewigkeiten (05.05.2022), mit dem Versionswechsel von v1.6.8 auf v1.7.2 und v1.7.3 (bei diesen beiden Versionen fehlt der Wert komplett), der Datenpunkt "Regen_Total" auf dem selben Wert...
                                      Nach einer Anpassung der wetterstation.sh füllt sich der DP brav wieder...
                                      M SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MartyBr @Boronsbruder last edited by
                                        @boronsbruder
                                        Ich habe noch die 1.6.8 laufen. Ich habe aber eine Frage: Ich setze den DP1500 (GW1000A) ohne Display ein. In der Anleitung für Firmware Update wird immer der Weg über den Display-Anschluss beschrieben.
                                        Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Station auch ohne Display Updaten kann?
                                        Scheinbar gibt es schon eine 1.7.8 Version
                                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder @MartyBr last edited by Boronsbruder
                                          @martybr
                                          Ich starte die Updates immer über die wsview-App, da ich gar kein Display habe.
                                          Woher hast du die Info mit der v1.7.8?
                                            @boronsbruder
                                            https://www.froggit.de/product_info.php?info=p436 _hp1000se-pro-wi-fi-internet-funkwetterstation.html
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3758489
