    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
      Kvothe @TbsJah last edited by
      @tbsjah ok, danke. Schade, ich dachte ich kann einfach auf einen Zustand = "Störung" triggern. So muss ich mal schauen wie ich das mache.
        lessthanmore @Kvothe last edited by lessthanmore
        @kvothe Ich nutze zwar den Adapter nicht mehr, aber habe es bei mir so abgebildet:
        Ich schreibe alle Fehler in eine Liste und lasse mir dann den letzten Fehler bei einer Änderung der Liste per pushover schicken, so dass ich eine Meldung bekomme sollte die WP einen Fehler haben.
        Bei uns ist letztes Jahr ein Fühler kaputt gegangen und die Pumpe ging regelmäßig in die Störung und aktivierte die Zweitwärme.
        <variables>
        <variable id="/}8(CAiS$I!KQ(3c+tb_">originalText</variable>
        <variable id="4mYG~M4c)E?5mOT^DtU6">suchText</variable>
        <variable id="j?SM]0igTgc9F4t,MAMC">tauschText</variable>
        <variable id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</variable>
        <variable id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</variable>
        <variable id="vlQW/[:cq]MtS|ZWgHWJ">error_raw</variable>
        <variable id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</variable>
        <variable id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</variable>
        <variable id="6,6h67!#?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</variable>
        <variable id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</variable>
        <variable id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln
        ">Stelle</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="4Z_|x;W5pn-q?!fwKl-" x="88" y="-988">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wärmepumpe.error</field>
        <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
        <field name="VAR" id="vlQW/[:cq]MtS|ZWgHWJ">error_raw</field>
        <block type="lists_split" id="Fibcf|G-e./LWI,%sQ#s">
        <mutation mode="SPLIT"></mutation>
        <field name="MODE">SPLIT</field>
        <value name="INPUT">
        <block type="convert_object2json" id="HUMM,XEgX14r=T:~5YnW">
        <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="on_source" id="80[eX@9QnfE{hV_bpCYE">
        <value name="DELIM">
        <shadow type="text" id="GwNbFbcuh/J_Q@_21tz7">
        <field name="TEXT">,</field>
        <block type="variables_set" id="GN1-=e04du49:LFH1[s$">
        <field name="VAR" id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</field>
        <block type="lists_getIndex" id="$ny@p#eV8l$c$-BgE%@T">
        <block type="variables_get" id="/}m:J{6RaYpaw#9K:JH3">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="3ob5Vw0}qhK-m?A@3Dr(">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
        <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
        <value name="BOOL">
        <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao
        [F/VM">
        <block type="variables_set" id="ziw)~y|77le5/J8HC#">
        <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field>
        <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK.8/K">
        <mutation name="changeText">
        <arg name="originalText"></arg>
        <arg name="suchText"></arg>
        <arg name="tauschText"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{}">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
        <field name="TEXT">"</field>
        <value name="ARG2">
        {HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
        <block type="variables_set" id="vGUP!R!*|3sjY~dZXxZ"> <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callreturn" id="rvKR.cz9FhImw~YT8:YY"> <mutation name="changeText"> <arg name="originalText"></arg> <arg name="suchText"></arg> <arg name="tauschText"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="4r-=T6yu%Y[}Zn!QhpR/"> <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="mbk@+N6F_eG)N%Jw|2J">
        <field name="TEXT">{</field>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id="OtGH;LSHf;t,59fJ)5i">
        <block type="variables_set" id="3+|QU5[xS;U@Qijfuu@7">
        <block type="procedures_callreturn" id="~C~TrH
        =xX3Xl-l@tg#V">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=",eH?bND1?H}TimRX_wnz">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="6AWuk;A#5~8;jXas31)I">
        <field name="TEXT">ß</field>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id="[M[ZL8Y,u8fNWw|eR|g)">
        <field name="TEXT">ss</field>
        <block type="update" id="XpI)/E5/wL;Z1(k%@OTR">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wärmepumpe.last_error</field>
        <block type="variables_get" id="FjCD]Oo7|!7wDHzqtlN"> <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on" id="h}yY]n-N}hY%S5YRPQSZ"> <field name="OID">0_userdata.0.Wärmepumpe.last_error</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="pushover" id="2g7L.8R~]:r.2hUdoe"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">0</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="@/vT6|osgJ4t$H4HdIze"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="on_source" id="BGCXi*lXD,XF|4_)#Hlc"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="TITLE"> <block type="text" id="_z;WOprDi5rjStx,^ev">
        <field name="TEXT">Wärmepumpe!</field>
        <value name="DEVICE">
        <block type="text" id="@^%N-z=53[n-UATz[vAf">
        <field name="TEXT">iphoneMicha</field>
        <block type="procedures_defreturn" id="?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="788" y="-812">
        <mutation>
        <arg name="originalText" varid="/}8(CAiS$I!KQ(3c+tb_"></arg>
        <arg name="suchText" varid="4mYG~M4c)E?5mOT^DtU6"></arg>
        <arg name="tauschText" varid="j?SM]0igTgc9F4t,MAMC"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">changeText</field>
        <statement name="STACK">
        <block type="variables_set" id=",BidYY8!8mI7(mg9V.">
        <field name="VAR" id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</field>
        <block type="text" id="|BZm+^ZNZWW}2Oo#j;?"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="w]M[kO6!;:DS!~0O}SHV"> <field name="VAR" id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="LK!;|?K5!yeQYlUax(!P"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN"> <field name="VAR" id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe"> <field name="VAR" id="/}8(CAiS$I!KQ(3c+tb_">originalText</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt"> <field name="VAR" id="6,6h67!#*?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD"> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_"> <field name="TEXT">abc</field> </shadow> <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2"> <field name="VAR" id="4mYG~M4c)E?5mOT^DtU6">suchText</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH"> <field name="VAR" id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3"> <field name="VAR" id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k"> <field name="TEXT">%0D%0A</field> </shadow> <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy!">
        <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
        <field name="MODE">WHILE</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="eeUWK6kyOU=[/x]M({">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
        ">Stelle</field>
        <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
        <field name="NUM">0</field>
        <statement name="DO">
        <block type="comment" id="38%#2?@btrH6%hebNg3_">
        <field name="COMMENT">Wenn nicht erste Zeichen im Text!</field>
        <block type="controls_if" id="R]}Pl(eeA:Dh@;{q_CH">
        <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
        <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
        ">Stelle</field>
        <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
        <block type="variables_set" id="{RX,7K)DA^dq/.~KK7{">
        <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="A9h
        F{tgJR0y[Q0uv7,=">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
        <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
        <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
        <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
        <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="F#%;R9ugmwaaas?WBwG">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
        <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
        ">Stelle</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
        <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
        <field name="VAR" id="6,6h67!#?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</field>
        <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
        <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^?qrUahx"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM"> <field name="VAR" id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,">
        <field name="VAR" id="j?SM]0igTgc9F4t,MAMC">tauschText</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
        <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
        ">Stelle</field>
        <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
        <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
        <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
        <value name="RETURN">
        <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
        Es muss zusätzlich noch ein Datenpunkt für den letzten Fehler angelegt werden.
        Die Vorlage bzw. der Hauptteil des Skripts kommt hier aus dem Forum und dient dem ersetzen von bestimmten Zeichen oder Buchstaben.
        • UncleSam
          UncleSam Developer last edited by UncleSam
          @tbsjah (und alle anderen), ich habe soeben die neuste luxtronik2 Library eingebunden.
          Version 0.4.2 sollte somit deine / eure Fehler beheben.
          Lasst mich bitte in den Kommentaren wissen, ob alles so tut, wie es sollte.
          • Bernd 0
            Bernd 0 last edited by
            ich wollte kurz nachfragen, ob jemand das Problem mit der Meldung "Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter" lösen konnte?
            Port 8888 geht bei mir garnicht und bei 8889 bekomme ich diese Meldung.
            v0.4.2, Passwort aus der Dokumentation --> Installateur: 9445
            Danke!
            Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bernd 0
              Bernd 0 @Bernd 0 last edited by
              @bernd-0 Ich glaube ich konnte den Fehler beheben, indem ich das Passwort 999999 nun verwende
              • Bernd 0
                @bernd-0 Nope...
                Hat das Verhalten nicht verändert.
                luxtronik2.0
                2022-02-16 15:39:29.445	info	starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                luxtronik2.0
                2022-02-16 15:38:51.648	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                luxtronik2.0
                2022-02-16 15:38:51.646	info	terminating
                luxtronik2.0
                2022-02-16 15:38:51.613	warn	Restart initiated
                luxtronik2.0
                2022-02-16 15:38:51.511	error	Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
                luxtronik2.0
                2022-02-16 15:37:21.494	info	Connecting to 192.168.178.16:8889
                luxtronik2.0
                2022-02-16 15:37:19.529	info	Connected to ws://192.168.178.16:8214
                luxtronik2.0
                2022-02-16 15:37:19.514	info	Connecting to ws://192.168.178.16:8214
                luxtronik2.0
                2022-02-16 15:37:19.300	info	starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                • Bernd 0
                  Könntet ihr mir sagen, welchen Luxtronik Port und welches Passwort ihr verwendet?
                    Henning 1 last edited by
                    ich bin neu bei ioBroker und möchte den luxtronik2 Adapter nutzen. Ich betreibe den Broker auf einem Pi3. In der Adapterauswahl sehe ich nur den luxtronik1 Adapter, so dass ich mit dem Kommando "npm i iobroker.luxtronik2" versucht habe, den Adapter zu installieren. Bis auf 2 Warnings schien das auch geklappt zu haben.
                    npm WARN luxtronik2@1.0.0 No description
                    npm WARN luxtronik2@1.0.0 No repository field.
                    Installiert habe ich den Adapter unter home/pi/luxtronik2. Allerdings sehe ich den Adapter nach wie vor nicht in meiner Adapterliste 😞 Kann da wer helfen? Wenn Zusatzinfos benötigt werden, bitte einfordern. Von Linux habe ich leider keine Ahnung, daher bitte auf Niveau eines 8-jährigen antworten 😀
                    LG Henning
                      Ist der Thread hier tot oder ist meine Frage zu komisch?
                      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TbsJah
                        TbsJah @Henning 1 last edited by
                        @henning-1
                        wenn du über die shell installierst dann solltest du
                        verwenden .
                        Alternativ direkt über iobroker installieren (Adapter)
                          den Adapter sehe ich leider nicht in der Adapterliste. Daher habe ich über Shell mit genau dem Kommando installiert. Den installierten Adapter sehe ich aber auch nicht... Mehr Ideen? Muß ich den Adapter von einem bestimmten Ordner aus installieren?
                          LG
                            Thomas Braun Most Active @Henning 1 last edited by Thomas Braun
                            @henning-1
                            Besser nicht per npm direkt.
                            iobroker add ADAPTERNAME
                            ist besser, weil u.a. egal ist in welchem Verzeichnis das gemacht wird. Und die Rechte sind auch richtig dann.
                            luxtronik2 ist derzeitig aber nur über die Beta-Schiene erhältlich.
                              danke. Hab ich probiert. Dazu hab ich unter home/pi/luxtronik2 den adapter mit npb uninstall deinstalliert und dann unter home/pi das npm add Kommando eingegeben. Fehlermeldungen sind wie folgt
                              pi@iobroker-pi:~ $ npm add iobroker.luxtronik2
                              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN pi No description
                              npm WARN pi No repository field.
                              npm WARN pi No README data
                              npm WARN pi No license field.
                              Ich hatte vorab in dem luxtronik2 Ordner noch ein npm init ausgeführt. Um ehrlich zu sein weiß ich da aber nicht wirklich, was ich tue...
                              Der Adpater ist nach wie vor nicht sichtbar unter ioBroker.
                              LG
                                @henning-1
                                Warum machst du es jetzt anders als von mir vorgeschlagen?
                                Für Aktionen mittels npm stehst du immer noch im falschen Verzeichnis. Du musst in /opt/iobroker stehen. ODER halt (besser)
                                luxtronik2 ist allerdings nur als Beta verfügbar.
                                  sorry, meine geistige Umnachtung 🙂 Ist irgendwie zu warm draußen... Ich machs gleich nochmal anders.
                                    Hmm, ging auch nicht:
                                    pi@iobroker-pi:~ $ iobroker add luxtronik2
                                    host.iobroker-pi Unknown packetName luxtronik2. Please install packages from outside the repository using npm!
                                    pi@iobroker-pi:~ $ iobroker add iobroker.luxtronik2
                                    Ich versuchs jetzt nochmal im opt/iobroker mittels npm. Geht auch nicht 😞
                                    npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! syscall access
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
                                    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'] {
                                    npm ERR!   errno: -13,
                                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                                    npm ERR!   syscall: 'access',
                                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules'
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-03T11_29_51_613Z-debug.log
                                      @henning-1
                                      Mach es so...
                                        Das hatte ich schon probiert. Der Adapter ist nicht sichtbar.
                                          @henning-1
                                          iobroker update -i
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                            Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.34   , installed 0.0.34
                                            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                            Adapter    "openknx"      : 0.2.5    , installed 0.1.22 [Updatable]
                                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                            Adapter    "pvforecast"   : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                            Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                            Adapter    "valloxmv"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                            Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            67865
