    5. Blockly wird unregelmäßig ausgeführt, kein Debug!
      benziman @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      nur das was oben zu sehen ist, komisch ist halt, das es ja manchmal funktioniert. Wenn er das Rollo mal nicht schaltet und ich dann die Zeit auf aktuelle Zeit + 5min ändere startet das Script ja.
        TT-Tom @benziman last edited by TT-Tom
        @benziman
        wenn ich dich richtig verstehe, startet das Script erst garnicht oder startet es und es wird nur nicht geschaltet?
        ich vermute mal das die Tuya nicht schnell genug reagiert und du schon wieder alles Stoppst.
        Bau mal debug Meldungen dazwischen um zu sehen was passiert.
          benziman @paul53 last edited by
          so, habe jetzt alle meine Scripte umgebaut, erster Test bei einem Rollo hat funktioniert. Ich teste das heute Abend.
          Danke schonmal für den Input an alle!
          ? BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @benziman last edited by A Former User
            @benziman was ist eigentlich Button_2? Ist wohl keine Hardware, bzw wer schaltet Button_2 schon auf wahr.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @benziman last edited by
              @benziman Offtopic:
              ich empfinde es immer als Problem wenn man wie bei dir im Screenshot die einzelnen Datenpunkte gar nicht mehr unterscheiden kann. Man könnte nun vor jeden Block einen Kommentar packen.
              Ich nehme gern die andere Variante:
              Bei dem Block kann man den Datenpunkt auswählen - dann sieht es genauso aus wie bisher - oder ein Textfeld ankoppeln und den Pfad da rein kopieren.
              Per Rechtsklick kann man noch zwischen "internen" und "externen" Eingängen umschalten - die Ansicht aus dem Bild ist "extern"
                paul53 @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte: Man könnte nun vor jeden Block einen Kommentar packen.
                ... oder die Namen der Datenpunkte editieren.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @benziman last edited by
                  @benziman dumme frage ? Hast du den haken bei "alle States bei adapterstart abonnieren" im JS adapter gesetzt ? Wenn nein dann hast du ggf. ein race-condition problem, bei dem der im Skript genutzte wert eines Datenpunktes nicht dem entspricht wie er intern gesetzt ist.
                  Das könnte erklären warum z.Bsp. das herunterfahren um 22:30 nur manchmal geht, aber bei einem weiteren Versuch um 22:40 immer.
                  A.
                    paul53 @Asgothian last edited by paul53
                    @asgothian sagte: Hast du den haken bei "alle States bei adapterstart abonnieren" im JS adapter gesetzt ?
                    Ohne den Haken würden Error-Logs bei Verwendung von "Wert vom Objekt ID ..." generiert.
                      habe eine Debugzeile mit in mein Script aufgenommen, warum auch immer wurde mir im Livelog aber wieder nichts angezeigt, im Logfile von heute habe ich den Fehler aber gefunden. Ich hatte wegen häufiger Tuyaprobleme den Adapter alle 30Min neu gestartet per Cron, das erklärt auch warum das Script mal geht und mal nicht... -.-
                      mal schauen ob das die nächsten Tage stabil funktioniert, danke an alle Helfer vor allem auch für die Scriptvereinfachung!
                        apollon77 @benziman last edited by
                        @benziman sagte in Blockly wird unregelmäßig ausgeführt, kein Debug!:
                        Halb off topic hier ... welche Probleme denn? Auchmit den aktuellsten Versionen? Sind nämlich keine Probeme bekannt
                          benziman @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          hing mit dem Tasterzusammen da ich immer wieder timeouts hatte, habe die Rollotaster jetzt ersetzt und keine Probleme.
                          679
