    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      wheinz44 last edited by
      Hallo an alle,
      Ich habe mittlerweile 2 NSPanel am laufen,
      IOBroker sind installiert auf
      einen Raspi im Ferienhaus
      und einmal auf einem Linux Mint Rechner im Wohnhaus.
      Beim Raspi hab ich das gleiche problem mit dem Datum
      alle einstellungen sind überprüft und OK.
      Sprachumgebung beim Raspi ist de-DE.
      Auf meinem Linux Mind ist die Anzeige in Ordnung.
      Habe alles schon hin und her getauscht, aber keine Veränderung.
      Hat jemand vieleicht noch eine Idee?
      Danke im voraus
      wheinz44
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • a200
        a200 @wheinz44 last edited by
        @amilar @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
        Hallo an alle,
        Danke im voraus
        wheinz44
        Wie es aussieht liegt es an der installierten node version.
        mach mal
        node -p process.versions
        und poste die Ausgabe.
        Wie ich verstanden habe, kann node mit unterschiedlichen Level an Internationalisierung compiliert werden: https://nodejs.org/docs/latest-v12.x/api/intl.html und je nachdem welche Version du hast, wird deine Datumausgabe aussehen.
        Bin gerade in der Ecke am lesen und melde mich falls ich was gefunden habe.
          wheinz44 @a200 last edited by
          @a200
          v12.22.12
          • a200
            @a200
            v12.22.12
            Wie bei mir. Aber da muss noch etwas mehr stehen, als nur das. Denn die int Unterstützung ist wichtig.
              @a200 mehr steht nicht
              • a200
                a200 @wheinz44 last edited by a200
                Bei mir sieht es so aus:
                root@iobroker:~# node -p process.versions
                  node: '12.22.12',
                  v8: '7.8.279.23-node.57',
                  uv: '1.40.0',
                  zlib: '1.2.11',
                  brotli: '1.0.9',
                  ares: '1.18.1',
                  modules: '72',
                  nghttp2: '1.41.0',
                  napi: '8',
                  llhttp: '2.1.4',
                  http_parser: '2.9.4',
                  openssl: '1.1.1n',
                  cldr: '37.0',
                  icu: '67.1',
                  tz: '2021a4',
                  unicode: '13.0'
                dann versuch es mit:
                npm set -g unsafe-perm
                npm install -g full-icu
                npm set -g unsafe-perm false
                Damit sollte die volle Internationalisierung von nod installiert werden
                Meine Lösung war node v12 zu deinstallieren und die aktuelle Version 18 zu installieren.
                iobroker stop
                apt purge nodejs
                curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
                apt-get install -y nodejs
                iobroker start
                jetzt geht es auch mit dem Datum
                Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @a200 last edited by
                  @a200
                  node18 ist nicht die vorgesehene Version. Das ist nodeJS@16. Und schau dir an, wie man die root shell vermeidet.
                    Kuckuckmann last edited by
                    Ich habe eine Frage:
                    Kann ich, wenn ich einen Button drücke einen bestimmten Wert in einen Datenpunkt schreiben lassen oder ist das immer ein Boolean?
                    Ich meine ich komme auch hin mit Boolean, aber ein String würde mir mein Blockly massiv vereinfachen.
                    Danke im Vorfeld.
                    • V
                      Vocaris @Armilar last edited by
                      @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                      @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
                      Command via MQTT Explorer "{"HMI_resources":[{"index":1,"ctype":"group","id":"1","uiid":1}]}"
                      Was ist das für ein Command?
                      Folgst du der falschen Beschreibung?
                      Anleitung nur in diesem Thread befolgen...
                      Hei.
                      Das bezog sich auf die Tasmota Installation. Nicht auf deinen WEg bzgl. lovelace.
                      Das gucke ich mir jetzt mal an, ob ich das hinbekomme.
                      • V
                        Vocaris last edited by Vocaris
                        @Armilar
                        aktuell scheitere ich an Step 5. Das Flashen.
                        Der Befehl FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft oder http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                        wir nicht akzeptiert
                        9:17:27.195 CMD: http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                        09:17:27.211 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        09:17:48.979 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                        09:17:48.998 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        09:18:00.868 NSP: Sent = {"year":2022,"mon":7,"day":1,"hour":9,"min":18
                        Was mache ich falsch?
                        PS: Hat sich erledigt. Ein Reboot über die Oberfläche reichte wohl nicht aus. Nachdem ich das Panel vom Strom getrennt und neu gestartet habe, hat er wohl das Script geladen und konnte nun den Befehl FlashNextion ausführen
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by
                          @Armilar
                          Gehe die Anleitung nochmal durch. Es dürfte nachdem der korrekte Berry-Treiber installiert ist, kein NSP Send mehr geben. Lösche mal alle Dateien aus dem Tasmota-Dateisystem und lege die "autoexec.be" neu an. Inhalt:
                          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                          --> Danach Panel booten
                          Dann folgendes in der Tasmota-Konsole ausführen
                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                          Die aktuellsten Versionen findest du im immer im TS-Skript (Header)
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                            @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                            Danke im Vorfeld.
                            Ja, das "Geheimnis" liegt aber nicht im Skript, sondern im "Alias" -->
                            Analog der Radiosender:
                            kannst du auch Funktionsaufrufe unter fd59437b-edbd-487d-b570-944bdaa718b5-image.png definieren
                            • V
                              OK. Wie geschrieben. Also ich das Panel vom Strom genommen habe, lief es mit dem Befehl.
                              Habe aber jetzt aufgrund deines Post nochmal aus dem Post die be Datei neu gespeichert.
                              Dann auch die neue tft Version installiert. Auf dem Display sehe ich den Balken und "writing Data". Aber nach dem Befehl kam direkt eine Exception!
                              10:21:31.614 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                              10:21:31.630 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              10:21:31.670 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                              10:21:32.875 FLH: Send (High Speed) flash start
                              10:21:33.281 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                              Der Bildschirm mit dem vollen Balken bleibt jetzt stehen.
                              Wollte eigentlich noch was wegen dem Eintrag in dem NSPanelTS Script fragen und das Problem, dass ich den cmd Datenpunkt im mqtt Adapter nicht erzeugen kann. Aber jetzt habe ich erst mal das Problem mir der Exception bei flashen der neuen tft Version
                              • Armilar
                                Das sollte auch zuerst passieren. Zuerst muss das Panel bereit sein mit dem ioBroker zu arbeiten.
                                Welche Tasmota-Version hast du installiert, Hast du die GPIO's korrekt gesetzt?
                                {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                                Irgendwo muss da noch ein Fehler im Tasmota sein. Eigentlich läuft das "Flashen" reibungslos durch. Habe gestern erst innnerhalb von 10 Minuten ein komplettes Panel aufgesetzt.
                                • V
                                  @armilar
                                  Es ist die 12.0.2.
                                  Habe die Tasmota32-DE.bin installiert von hier:
                                  http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                                  habe ich auch drin.
                                  Mittlerweile habe ich auf dem Display diesen drehenden Kreis. Bekomme aber den Datenpunkt nicht erzeugt.
                                  Habe nur anstatt Smarthome wie du das Full Topic etwas anders Haus/EG/%topic%/%prefix%/:
                                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    @armilar
                                    Es ist die 12.0.2.
                                    habe ich auch drin.
                                    ggf. nochmal auf die https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v12.0.2/tasmota32-nspanel.bin wechseln. Soll irgendeinen Speiecherbereich geben, der dann mitverwaltet wird. Konnte den Unterschied aber auch nie bemerken 😉
                                    Drehender Kreis ist perfekt. Das Panel arbeitet jetzt so weiter, bis es ein Signal vom TS-Skript bekommt.
                                    Da haben die meisten Probleme mit! Versuche es mal mit dem "MQTT Explorer" (ist kostenlos). Mit dem funktioniert es früher oder später bei allen. Verbinden, NSPanel_1 suchen und unter cmnd auf der rechten Seite /CommandSend hinzufügen und unten time~12:00 als Payload absenden.
                                    Alternativ in der Tasmota-Konsole "CustomSend time~12:00" eingeben.
                                    • Armilar
                                      @vocaris
                                      Könntest auch mal ein JavaScript (JS) im ioBroker anlegen (Name egal) und mit dem Inhalt befüllen und ausführen:
                                      var paneltopic, result;
                                      paneltopic = 'Haus/EG/NSPanel_1/cmnd/CustomSend';
                                      sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
                                         "topic": paneltopic,
                                         "message": 'time~' + String(formatDate(new Date(), "hh:mm"))
                                      }, async function (result) {
                                          console.log(result);
                                      Was aber interessant ist - 3 Posts weiter oben sehe ich "Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT" mit einem Bindestrich. Im mqtt.0. sehe ich einen Unterstrich. Hast du das nochmal korrigiert oder ist da eine Inkonsistenz in deinen MQTT-Einstellungen im Tasmota?
                                      • V
                                        @armilar
                                        Beides schon gemacht.
                                        Nix passiert im mqtt Adapter bzgl. der Datenpunktes
                                        • Armilar
                                          @armilar
                                          Gleiches Thema wie im vorherigen Post. Linke Seite Unterstrich und im Sendetopic ein Bindestrich. Da stimmt was nicht...
                                          • V
                                            @armilar
                                            Yeep. Ich hatte andere Topics etc als in deiner Anleitung.
                                            Ich hatte aber angst, dass im TS Script nachher genau deine mqtt Bezeichnungen etc. drin sind und dann was nicht läuft. Habe dann alles (bis auf das topic) so umgestellt wie bei dir.
                                            Im TS Script muss ja was angepasst werden. Ich war da verwirrt, da im Script der Baum mit. getrennt wird.
                                            Im mqtt ist es mittels /
                                            Der Eintrag im TS Script muss doch dann so sein, oder?
                                            panelRecvTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                            panelSendTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                            Aber da ich den cmnd Datenpunkt nicht habe wirft das Script Fehler aus.
                                            1548
                                            631315
