    4. [Cloud eingestellt] Gigaset Elements
    • matthsc
      matthsc Developer @HomeControl last edited by
      @homecontrol Die Meldung sagt mir nichts. Wie installierst du? Welche Versionen von js-controller, node.js, npm?
        HomeControl @matthsc last edited by HomeControl
        @matthsc Danke für die rasche Rückmeldung.
        Anbei die Versionen:
        GigaSet Adapter: v0.2.0
        NODE.JS: V14.17.5
        NPM: 6.14.14
        IOBroker: v5.3.8
        Weiters kommt bei mir nach der Installation nur eine "leere Seite" anstatt der Konfiguration. Wenn ich in der Protokollierung von IOBroker nachsehe, finde ich die Fehlermeldung "host.homeserver
        2022-06-10 21:31:43.222 error startInstance gigaset-elements.0: cannot find start file!".
        Habe vom Github-Url installiert.
          HomeControl @HomeControl last edited by
          Anbei der Installations-URL
          matthsc Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • matthsc
            @homecontrol Ah, da ist der Fehler ja schon 🙂 Wie weiter oben geschrieben musst du via beta/latest repository von npm installieren. Im git ist keine kompilierte Version abgelegt.
              Thomas Braun Most Active @HomeControl last edited by
              @homecontrol @matthsc
              Und ganz grundsätzlich ist eine Installation 'von Github' oder gar 'Benutzerdefiniert' nur die allerletzte Wahl, das vermeidet man wo es nur geht.
                HomeControl @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun @matthsc
                Vielen Dank für eure raschen Rückmeldungen. Bin erst jetzt dazu gekommen mir diese durchzusehen.
                Leider finde ich weder in den NPM noch Github Adaptern einen mit einer Bezeichnung "Gigaset Elements". Suche ich falsch?
                  Sorry ... alles geklärt. Bin gerade drauf gekommen, dass ich in den allgemeinen Einstellungen nur das "Stable" Repository ausgewählt hatte.
                  Habe nun installieren können und auf den ersten Blick schaut alles super aus.
                  Vielen Dank.
                    Hätte doch noch eine Frage.
                    Ich bekomme zu den standardmäßig angelegten Datenpunkten eine Aktualisierung, doch nicht zu jenen, welche ich nachträglich anlege. Ich nehme an, dass diese nicht abgefragt werden.
                    Allerdings bekomme ich so keine Alarmzustände von meinem Wassersensor und meines Brandmelders.
                    Gemäß Debug-Infos wäre beim Wassermelder nicht "alarm" sondern "waterAlarm" als String und beim Brandmelder "smokeDetected" als Boolean notwendig.
                    Anbei der Debug-Auszug:
                    c16e3dc9-9ee6-44f8-873b-3851d3d98765-image.png {
                    "gp01": [],
                    "gp02": [],
                    "yc01": [],
                    "bs01": [
                      "type": "bs01",
                      "friendlyName": "Basisstation",
                      "firmwareStatus": "up_to_date",
                      "firmwareVersion": "bas-002.009.001",
                      "latestFirmwareVersion": "bas-002.009.001",
                      "connectionStatus": "online",
                      "timezone": "Europe/Vienna",
                      "disabled": false,
                      "pairingMode": false,
                      "subelements": [
                          "type": "bs01.wd01",
                          "friendlyName": "Wassermelder",
                          "firmwareVersion": "0006000010250000",
                          "latestFirmwareVersion": "0006000010250000",
                          "batteryStatus": "ok",
                          "states": {
                            "temperature": 25.3,
                            "humidity": 50.7,
                            "waterAlarm": "water_no_longer_detected",
                            "testRequired": true,
                            "lastAlarmTestTimestamp": 1613256919306
                          "frontendTags": {
                            "room": {
                              "roomName": "Technikraum"
                          "room": {
                            "id": 79283,
                            "friendlyName": "Technikraum"
                          "buttonPressedTs": 1613757851275,
                          "capabilities": [],
                          "debug": {
                            "simple": "batteryLifetimePrediction: green",
                            "extended": {
                              "batteryLifetimePredictionColor": "green"
                          "type": "bs01.sd01",
                          "friendlyName": "Brandmelder",
                          "firmwareVersion": "0013000010250000",
                          "latestFirmwareVersion": "0013000010250000",
                          "frontendTags": {
                            "room": {
                          "room": {
                          "buttonPressedTs": 1655474417620,
                          "capabilities": [],
                          "debug": {
                            "extended": {
                          "testRequired": false,
                          "unmounted": false,
                          "smokeDetected": false,
                          "permanentBatteryLow": false,
                          "permanentBatteryChangeRequest": false,
                          "smokeChamberFail": false,
                          "smokeDetectorOff": false,
                          "lastAlarmTestTimestamp": 1655474419605,
                          "lastPairingTimestamp": 1613251172762
                      "frontendTags": {
                        "room": {
                      "capabilities": [
                        "firmware.update.procedure.managed",
                        "presentation.deviceType.elementsBasestation",
                        "hardware.radio.dect.ule"
                      "states": {
                        "dect.remaining_devices_to_be_paired": 62,
                        "dect.remaining_devices_to_be_paired._meta": {
                          "modificationTimestamp": 1655474901079
                      "room": {
                    "bs02": []
                    matthsc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • matthsc
                      @homecontrol said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
                      Korrekt, manuell angelegte Datenpunkte werden ignoriert.
                      Wassermelder:
                      Hast du das mal ausprobiert? Eigentlich sollte der generische Datenpunkt "alarm" auf true gesetzt werden, wenn ein Alarm auftritt, und auf false, wenn der Alarm vorbei ist. Das passiert allerdings nicht anhand der (Sub-)Elements Daten, sondern der Events. Das müsste ich mir mal noch genauer anschauen, ob ich den Datenpunkt auch anhand der Elements abfüllen will, für den Fall dass mal ein Event verloren geht.
                      Brandmelder:
                      Dazu hatte ich bisher noch keine Daten und konnte den noch nicht speziell einbauen. Kannst du mir noch den kompletten Output von "Prepare Test Data" geben? Idealerweise mit Brandalarm innerhalb der letzten 30 Tage, damit ich die möglichen Event-Meldungen sehe 😂
                        @matthsc
                        Anbei die Daten. Zur Info, ich habe heute einen Testalarm durchgeführt.
                        "bs": [
                        "id": "baseId000-c3PZt",
                        "friendly_name": "baseName000-H9lRZ",
                        "status": "online",
                        "firmware_status": "up_to_date",
                        "updates_available": false,
                        "version": "bas-002.009.001",
                        "latest_version": "bas-002.009.001",
                        "fw_outdated": false,
                        "intrusion_settings": {
                        "active_mode": "home",
                        "requestedMode": "home",
                        "modeTransitionInProgress": false,
                        "modes": [
                        "away": {
                        "sirens_on": true,
                        "trigger_delay": 0,
                        "privacy_mode": false
                        "home": {
                        "sirens_on": false,
                        "trigger_delay": 0,
                        "night": {
                        "sirens_on": false,
                        "trigger_delay": 0,
                        "custom": {
                        "sirens_on": false,
                        "trigger_delay": 0,
                        "endnodes": [
                        "id": "elementId000-1Dhhr",
                        "type": "sd01",
                        "friendly_name": "elementName000-GetDw",
                        "status": "online",
                        "fw_version": "0013000010250000",
                        "latest_version": "0013000010250000",
                        "battery": {
                        "state": "ok"
                        "ts_button": 1656661747223
                        "id": "elementId001-xyK4u",
                        "type": "wd01",
                        "friendly_name": "elementName001-uG6Wo",
                        "status": "online",
                        "fw_version": "0006000010250000",
                        "latest_version": "0006000010250000",
                        "battery": {
                        "state": "ok"
                        "ts_button": 1613757851275
                        "sensors": [
                        "type": "sd01",
                        "status": "online",
                        "battery": {
                        "state": "ok"
                        "type": "wd01",
                        "status": "online",
                        "battery": {
                        "state": "ok"
                        "elements": {
                        "gp01": [],
                        "gp02": [],
                        "yc01": [],
                        "bs01": [
                        "type": "bs01",
                        "friendlyName": "baseName000-H9lRZ",
                        "mac": "589EC6135618",
                        "disabled": false,
                        "subelements": [
                        "id": "baseId000-c3PZt.elementId001-xyK4u",
                        "friendlyName": "elementName001-uG6Wo",
                        "states": {
                        "temperature": 27.7,
                        "humidity": 55.2,
                        "frontendTags": {
                        "room": {
                        "roomName": "Room 000-pBh0M"
                        "room": {
                        "id": 79283,
                        "friendlyName": "Room 000-pBh0M"
                        "capabilities": [],
                        "debug": {
                        "extended": {
                        "id": "baseId000-c3PZt.elementId000-1Dhhr",
                        "friendlyName": "elementName000-GetDw",
                        "frontendTags": {
                        "room": {
                        "room": {
                        "id": 79283,
                        "buttonPressedTs": 1656661747223,
                        "capabilities": [],
                        "debug": {
                        "extended": {
                        "unmounted": false,
                        "lastAlarmTestTimestamp": 1656661749339,
                        "frontendTags": {
                        "room": {
                        "capabilities": [
                        "states": {
                        "modificationTimestamp": 1656661749345
                        "room": {
                        "id": 79283,
                        "bs02": []
                        "events": {
                        "events": [
                        "id": "035e569c4502721828a47594c9b28db2e7498aef",
                        "state": "ok",
                        "ts": "1656661763179",
                        "type": "end_sd01_test",
                        "o": {
                        "reason": "acknowledged_by_user"
                        "source_id": "app-mids-user-management@dkrh4.reef",
                        "source_type": "iml01",
                        "state_pre": "ok"
                        "id": "29f97a3d45855e6593001dffe2c2ed00374958c5",
                        "state": "ok",
                        "ts": "1656661749349",
                        "type": "test",
                        "o": {
                        "frontendTags": {
                        "room": {
                        "roomName": "Room 001-AXVvW"
                        "type": "sd01",
                        "room": {
                        "id": 79283,
                        "friendlyName": "Room 001-AXVvW"
                        "source_id": "baseId000-c3PZt",
                        "source_name": "baseName000-H9lRZ",
                        "source_type": "basestation",
                        "state_pre": "ok"
                        "id": "ad44eed33f11325b38b3133b81c246489101e989",
                        "state": "ok",
                        "ts": "1655477524169",
                        "type": "isl01.bs01.intrusion_mode_loaded",
                        "o": {
                        "configurationLoadedId": "0123",
                        "modeBefore": "away",
                        "modeAfter": "home",
                        "userId": "https://im.gigaset-elements.de/identity/api/v1/openid/identifier/id/xxx"
                        "source_id": "app-services-intrusion-detector@dkrd4.reef",
                        "source_type": "isl01",
                        "state_pre": "ok"
                        "id": "f05ae7289a0df9039c807c8ac70090fc0ac7b6fa",
                        "state": "ok",
                        "ts": "1655477524159",
                        "type": "isl01.configuration_changed.user.intrusion_mode",
                        "o": {
                        "modeAfter": "home"
                        "state_pre": "ok"
                        "home_state": "ok"
                        H matthsc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Anbei auch die Ereignisse:
                          "events": [
                          "state": "ok",
                          "o": {
                          "state_pre": "ok"
                          "state": "ok",
                          "type": "test",
                          "o": {
                          "frontendTags": {
                          "room": {
                          "friendly_name": "Brandmelder",
                          "id": "033e3d32b7",
                          "type": "sd01",
                          "room": {
                          "id": 79283,
                          "source_id": "AFF135FD706A21DB007B94E87A4BCA09",
                          "source_name": "Basisstation",
                          "state_pre": "ok"
                          • matthsc
                            @homecontrol Super, danke.
                            Es sollte bald Version 0.2.1 im Latest/Beta auftauchen. Die beinhaltet diverse neue States für den Rauchmelder. Unter anderem "smokeDetected".
                            Den "alarm" State verwende ich jetzt nicht. Für richtige Alarme fehlen dazu die Events, und für den Testalarm fehlt dem End-Event die Referenz auf den Rauchmelder. Könnte ich zwar versuchen zu erraten, aber nur für den Test lohnt sich das noch nicht. Kann ich mir aber gerne anschauen falls es mal einen richtigen Alarm gibt 🙂
                            H draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @matthsc
                              Vielen Dank für die rasche Antwort.
                              Ich hoffe nicht, dass es mal einen richtigen Alarm gibt - falls doch lasse ich dir die Daten zukommen. 😉
                              Ich habe heute geschaut jedoch noch keine neue Version gefunden. Werde es am Wochenende nochmals versuchen.
                              • draexler
                                draexler @matthsc last edited by
                                @matthsc Wann kommt die 0.2.1 ins Latest/Beta? Ich bräuchte eigentlich nur die Telefoniefunktion.
                                Aber irgendwie schaffe ich es über NPM obwohl die Beta Repo eingestellt ist nur die 0.1.3 zu installieren....
                                • matthsc
                                  matthsc Developer @draexler last edited by matthsc
                                  @draexler die 0.2.1 war seit dem 02. oder 03. Juli im Latest/Beta. Seit diesem Wochenende ist die 0.2.2 drin. Mir wurde sie von dort als Update für die 0.2.1 angeboten.
                                  Ich plane demnächst noch ein paar kleinere Hintergrund-Anpassungen/Aktualisierungen fertig zu stellen und mit neuen Mindestanforderungen (Node.js 14, js-controller 4) als 0.3.0 rauszubringen. Bei der würde ich dann auch schauen dass ich sie ins stable reinbekomme.
                                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • draexler
                                    @matthsc Jetzt hast funktioniert.... Komisch....
                                    Aber trotzdem Danke 🙂
                                    • matthsc
                                      matthsc Developer @matthsc last edited by matthsc
                                      Ab morgen ist Version 0.4.3 zum testen im Latest Repository.
                                      Highlights:
                                      • (matthsc) add states for batterySaverMode, momentaryPowerMeasurement (plug), setPoint (thermostat)
                                      • (matthsc) allow to change setPoint for thermostat (experimental/untested)
                                      • (matthsc) allow to change intrusion mode
                                      • (matthsc) allow to trigger user alarm
                                      • (matthsc) add info.systemHealth state
                                      • (matthsc) add support for plugs
                                      • (matthsc) drop support for Node 14 and 16
                                      Vor allem der Thermostat ist bis jetzt komplett ungetestet, da wäre ich über Feedback froh.
                                        cyfm @matthsc last edited by
                                        @matthsc
                                        Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, die kwH Verbrauchswerte aus dem Plug2.0 elements auszulesen außer mit der offiziellen App ?
                                        Ein "dump" mit dem dynasticorpheus gigasetelements-cli liefert nur einen statischen Wert wie z.B.
                                        Steckdose 5 Heat Living | ONLINE | firmware UP_TO_DATE | relay ON | momentaryPower 1648.0
                                        Da muss irgendwie ein neues API hinzugefügt worden sein, ist nur die Frage 'was ...
                                        Die App bietet die Möglichkeit, den Verbrauch der letzten 30 Tage anzuzeigen für jeden Plug.
                                        Ich hoffe auch 'mal, dass die gigaset cloud auch noch weiter aktiv bleibt, nachdem nach der letzten gigaset Insolvenz in 2023 jetzt neue asiatischen Investoren eingesprungen sind ...
                                        Wollte meine ganzen elements eigentlich nicht einmotten ...
                                        • matthsc
                                          matthsc Developer @cyfm last edited by
                                          @cyfm Die momentaryPower sollte im Adapter angezeigt werden. Konnte ich mangels entsprechender Hardware allerdings nicht testen.
                                          Was genau würdest du denn auslesen wollen - die genannten letzten 30 Tage?
                                          Du kannst sonst auch mal den Export-Modus aktivieren und dann in den Einstellungen der Adapter-Instanz im Debug-Tab die "Debug" bereiche laden und anschauen, ob da noch was drin ist, was angezeigt werden könnte.
                                          Werden die Verbrauchsdaten nur in der Mobile-App, oder auch in der WebApp (https://app.gigaset-elements.com/) angezeigt? Dort käme man über die Entwicklertools noch einfach an die verwendeten Endpunkte heran. Bei den Apps war ich selbst bisher noch nicht erfolgreich...
                                            cyfm @matthsc last edited by cyfm
                                            @matthsc said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
                                            vermutlich wird das irgendwie drin sein. Ich hab' das selbst 'mal in dem anderen Tool eingebaut, über das ioBroker Zeug bin ich nur aktuell "gestolpert", weil das ja offenbar noch "aktiv" weiterentwickelt wird.
                                            Ja, das wäre Idee. Aktuell etwas müßig bzw. gar nicht möglich, dass aus der App herauszubekommen für statistische Zwecke ...
                                            Ja, muss mir erst noch 'mal anschauen, wie das alles funktioniert.
                                            Leider sind diese Sachen nicht über die WebApp abrufbar und ich verstehe, dass das kompliziert ist über die mobile App. Diese "MomentaryPower" in der "klassischen" JSON Rückgabe scheint auch nicht wirklich ständig aktualisiert zu werden, daher kaum brauchbar, selbst wenn man das jetzt zyklisch abfragen würde ....
                                            79
                                            7252
