    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • V
      Vocaris @Armilar last edited by
      @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
      @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
      Command via MQTT Explorer "{"HMI_resources":[{"index":1,"ctype":"group","id":"1","uiid":1}]}"
      Was ist das für ein Command?
      Folgst du der falschen Beschreibung?
      Anleitung nur in diesem Thread befolgen...
      Hei.
      Das bezog sich auf die Tasmota Installation. Nicht auf deinen WEg bzgl. lovelace.
      Das gucke ich mir jetzt mal an, ob ich das hinbekomme.
      • V
        Vocaris last edited by Vocaris
        @Armilar
        aktuell scheitere ich an Step 5. Das Flashen.
        Der Befehl FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft oder http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
        wir nicht akzeptiert
        9:17:27.195 CMD: http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
        09:17:27.211 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
        09:17:48.979 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
        09:17:48.998 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
        09:18:00.868 NSP: Sent = {"year":2022,"mon":7,"day":1,"hour":9,"min":18
        Was mache ich falsch?
        PS: Hat sich erledigt. Ein Reboot über die Oberfläche reichte wohl nicht aus. Nachdem ich das Panel vom Strom getrennt und neu gestartet habe, hat er wohl das Script geladen und konnte nun den Befehl FlashNextion ausführen
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by
          @Armilar
          Gehe die Anleitung nochmal durch. Es dürfte nachdem der korrekte Berry-Treiber installiert ist, kein NSP Send mehr geben. Lösche mal alle Dateien aus dem Tasmota-Dateisystem und lege die "autoexec.be" neu an. Inhalt:
          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
          --> Danach Panel booten
          Dann folgendes in der Tasmota-Konsole ausführen
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
          Die aktuellsten Versionen findest du im immer im TS-Skript (Header)
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
            @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
            Ich habe eine Frage:
            Kann ich, wenn ich einen Button drücke einen bestimmten Wert in einen Datenpunkt schreiben lassen oder ist das immer ein Boolean?
            Ich meine ich komme auch hin mit Boolean, aber ein String würde mir mein Blockly massiv vereinfachen.
            Danke im Vorfeld.
            Ja, das "Geheimnis" liegt aber nicht im Skript, sondern im "Alias" -->
            Analog der Radiosender:
            kannst du auch Funktionsaufrufe unter fd59437b-edbd-487d-b570-944bdaa718b5-image.png definieren
            • V
              OK. Wie geschrieben. Also ich das Panel vom Strom genommen habe, lief es mit dem Befehl.
              Habe aber jetzt aufgrund deines Post nochmal aus dem Post die be Datei neu gespeichert.
              Dann auch die neue tft Version installiert. Auf dem Display sehe ich den Balken und "writing Data". Aber nach dem Befehl kam direkt eine Exception!
              10:21:31.614 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
              10:21:31.630 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
              10:21:31.670 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
              10:21:32.875 FLH: Send (High Speed) flash start
              10:21:33.281 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
              Der Bildschirm mit dem vollen Balken bleibt jetzt stehen.
              Wollte eigentlich noch was wegen dem Eintrag in dem NSPanelTS Script fragen und das Problem, dass ich den cmd Datenpunkt im mqtt Adapter nicht erzeugen kann. Aber jetzt habe ich erst mal das Problem mir der Exception bei flashen der neuen tft Version
              • Armilar
                Das sollte auch zuerst passieren. Zuerst muss das Panel bereit sein mit dem ioBroker zu arbeiten.
                Welche Tasmota-Version hast du installiert, Hast du die GPIO's korrekt gesetzt?
                {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                Irgendwo muss da noch ein Fehler im Tasmota sein. Eigentlich läuft das "Flashen" reibungslos durch. Habe gestern erst innnerhalb von 10 Minuten ein komplettes Panel aufgesetzt.
                • V
                  @armilar
                  Es ist die 12.0.2.
                  Habe die Tasmota32-DE.bin installiert von hier:
                  http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                  habe ich auch drin.
                  Mittlerweile habe ich auf dem Display diesen drehenden Kreis. Bekomme aber den Datenpunkt nicht erzeugt.
                  Habe nur anstatt Smarthome wie du das Full Topic etwas anders Haus/EG/%topic%/%prefix%/:
                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    @armilar
                    Es ist die 12.0.2.
                    habe ich auch drin.
                    ggf. nochmal auf die https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v12.0.2/tasmota32-nspanel.bin wechseln. Soll irgendeinen Speiecherbereich geben, der dann mitverwaltet wird. Konnte den Unterschied aber auch nie bemerken 😉
                    Drehender Kreis ist perfekt. Das Panel arbeitet jetzt so weiter, bis es ein Signal vom TS-Skript bekommt.
                    Da haben die meisten Probleme mit! Versuche es mal mit dem "MQTT Explorer" (ist kostenlos). Mit dem funktioniert es früher oder später bei allen. Verbinden, NSPanel_1 suchen und unter cmnd auf der rechten Seite /CommandSend hinzufügen und unten time~12:00 als Payload absenden.
                    Alternativ in der Tasmota-Konsole "CustomSend time~12:00" eingeben.
                    • Armilar
                      @vocaris
                      Könntest auch mal ein JavaScript (JS) im ioBroker anlegen (Name egal) und mit dem Inhalt befüllen und ausführen:
                      var paneltopic, result;
                      paneltopic = 'Haus/EG/NSPanel_1/cmnd/CustomSend';
                      sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
                         "topic": paneltopic,
                         "message": 'time~' + String(formatDate(new Date(), "hh:mm"))
                      }, async function (result) {
                          console.log(result);
                      Was aber interessant ist - 3 Posts weiter oben sehe ich "Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT" mit einem Bindestrich. Im mqtt.0. sehe ich einen Unterstrich. Hast du das nochmal korrigiert oder ist da eine Inkonsistenz in deinen MQTT-Einstellungen im Tasmota?
                      • V
                        @armilar
                        Beides schon gemacht.
                        Nix passiert im mqtt Adapter bzgl. der Datenpunktes
                        • Armilar
                          @armilar
                          Gleiches Thema wie im vorherigen Post. Linke Seite Unterstrich und im Sendetopic ein Bindestrich. Da stimmt was nicht...
                          • V
                            @armilar
                            Yeep. Ich hatte andere Topics etc als in deiner Anleitung.
                            Ich hatte aber angst, dass im TS Script nachher genau deine mqtt Bezeichnungen etc. drin sind und dann was nicht läuft. Habe dann alles (bis auf das topic) so umgestellt wie bei dir.
                            Im TS Script muss ja was angepasst werden. Ich war da verwirrt, da im Script der Baum mit. getrennt wird.
                            Im mqtt ist es mittels /
                            Der Eintrag im TS Script muss doch dann so sein, oder?
                            panelRecvTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                            panelSendTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                            Aber da ich den cmnd Datenpunkt nicht habe wirft das Script Fehler aus.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by Armilar
                              @armilar
                              Die Anpassungen im Script sind korrekt, aber du sendest das Payload nicht über das Topic:
                              sondern aktuell über:
                              mqtt.0.Haus.EG.NSPanel-1.cmnd.CustomSend
                              Da liegt dein Fehler. So wird er cmnd/CustomSend niemals anlegen.
                              Mach mal im MQTT Explorer
                              Topic: "Haus.EG.NSPanel_1.cmnd.CustomSend"
                              und Payload: time~12:00
                              • V
                                Vocaris @Armilar last edited by Vocaris
                                @armilar Korrekt. Hatte nicht aktualisiert. Aber macht kein Unterschiede. Der DS wird einfach nicht geschrieben.
                                Werder über die Konsole noch als JS noch per Explorer...
                                Und hier müsste auch alles OK sein
                                PS: Habe die andere Tasmota Firmware installiert. Jetzt hat er den Datenpunkt gesetzt.
                                Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Ja ist korrekt. Hatte den Post darüber noch erweitert.
                                  • Armilar
                                    Perfekt. Dann sollte das Skript jetzt die ersten Infos an das Panel senden
                                    • Armilar
                                      Was steht oben in deinem Script-Header? 2.9.0 oder 3.1.0? Jetzt am Anfang solltest du gleich auf die 3.1.0 gehen.
                                      Nur für den Fall
                                      • V
                                        @armilar
                                        Ja sehe die Uhrzeit und darunter das Datum.
                                        Habe jetzt ein paar Menüs und eine Seite mit einem Mediaplayer, aus dem man nicht mehr raus kommt. Nach einem Timeout geht er dann auf die Startseiten.
                                        Nun gut. Ab jetzt muss man dann wohl das Script entsprechend anpassen.
                                        Na da werde ich ggf. scheitern. Bin kein Programmierer. Aber nun gut. Mal sehen ob ich da irgendwann was hinbekomme.
                                        Vorab aber Danke für die Hilfe. Lag dann am Ende wohl doch an der bin der FW
                                        • Armilar
                                          @armilar
                                          Wichtig sind die Variablen mit den pageItems. Den Mediaplayer "Alexa" unter Config kannst du erst einmal herausnehmen "//" (später konfigurieren). Sind alles nur Beispiele für deine individuellen Einstellungen - hat auch wenig mit Programmierung zu tun. Programmierung sollte eigentlich überhaupt nicht notwendig sein, außer der Anpassungen im oberen Block und dem Anlegen von Aliasen (das wichtigste!!!). Damit lässt sich ohne irgendeine eigene Code-Zeile zu schreiben alles steuern.
                                          Falls es Fragen oder Probleme gibt - hier helfen viele mit....
                                          • V
                                            @armilar
                                            TypeScript zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker
                                            • abgestimmt auf TFT 38 / v3.1.0.1 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.0.1
                                            Verstehe das so. Wenn das TS Script läuft steht die Menüs zur Verfügung. Stoppt man es, sieht man auf dem NS nur die Zeit.
                                            Wenn ich das Script wieder starte kommt eine Info zu einem TFT Update. Klicke ich auf Ja passiert gefühlt nix.
                                            Aber da stand glaube ich im Laufe dieses Threads was drüber. Muss ich oben mal lesen.
                                            1548
                                            631335
